pin (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 671件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21741319] 『HUAWEI Mate 10 lite 』 先行アップデートテスター募集
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 lite SIMフリー)
2018/04/10 14:25:13(最終返信:2018/05/31 09:23:33)
[21741319]...アップデートして約一週間。バッテリー持ちよくなったかも? ただ、気づいたら1日1回再起動してますね。 寝て起きたら、pin no.を入れて下さいと。 後は急に再起動したりとかなり不安定です。 ま、人柱なんでしゃーないですけどね...詳細
[21835309] 通信速度
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/05/19 07:31:21(最終返信:2018/05/24 00:54:01)
[21835309]...限られた一部だけでしょうね。 日本人向けと言うより外国観光客向けのアピールですね。 5Gの利点はPINが2msと非常に反応が速いこと。 アンテナ基地を4Gに比べ無数に配置しなければならないので 全国に普及するには相当時間がかかるかもですね。...詳細
[21823715] パスワード画面ロックがはずせない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel SC-04J docomo)
2018/05/14 13:33:53(最終返信:2018/05/15 16:44:27)
[21823715]...Galaxyアカウントにサインインしていれば、 以下の方法があるようです。 (Galaxy)端末のロック解除のパターン(PIN、パスワード)を忘れた場合について http://www.galaxymobile.jp/support/skp/faq/1071245/...詳細
[21682817] 水没後、指紋認証機能が効かなくなりました
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2018/03/17 19:39:26(最終返信:2018/04/20 22:07:29)
[21682817]...おそらくEMUI5.0にされていると思いますので、 過去の書き込みにある通り、 パターン入力後の「バックアップPINコードを入力」という設定はないと思います。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J...詳細
[21753875] Smart Lockの不具合?
 (スマートフォン > ZTE > MONO MO-01K docomo)
2018/04/15 16:05:31(最終返信:2018/04/15 16:05:31)
[21753875]...4時間以上放置すると自動的にロックがかかるため,再開時,PINコードを入力する必要があります。これは仕様の通りですが,問題なのは,一度ロックがかかると,「信頼できる場所」が無効になり,常にPINコード入力を求められてしまいます...詳細
[21743547] 購入予定ですがロック画面について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/04/11 13:09:33(最終返信:2018/04/12 10:08:53)
[21743547]... 二度の手間でロックを解除した後の画面なら PINで解除なら PINロックを解除する画面を表示→PINロック解除で二度の手間で 解除した画面までは...面が表示されます。 この機種にはそのような機能はありますか? 調べてみましたが指紋認証、PIN,等しかないように思いましたが・・・ お分かりの方がいましたら教えていただきたいです。 ...なのでこの機能があるものを探していました。 指紋だとスマホの裏を触らないといけないし、 PINとかだと忘れてしまいそうで^^; 意味が分かっていただけますでしょうか・・・ スリープ...詳細
[21704081] LINEモバイルPIN入力しても・・・
2018/03/25 21:11:51(最終返信:2018/04/05 17:23:00)
[21704081]...こちらの端末を最近UQモバイルで購入しました。既出にて確認しUQ版p10liteはSIMロックフリーとほとんど変わらない(auのSIMは使えない)というところまでわかりました。 もともとLINEモバイルSIMを他の端末で使用していた時はiOSでインストールしてANPを自動で設定してくれてたんで問題なく使えていましたが、...詳細
[21721562] [問題解決報告]ナビとBluetooth接続できないZenFone4Max
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/04/01 22:08:43(最終返信:2018/04/01 22:08:43)
[21721562]...ナビをBluetooth接続モードにして、スマホの接続モードで表示されたナビのアドレスを選択して、両方に同じPINが表示された所でスマホの接続を押すと「PINまたはパスコードが違うために接続できません」のエラーで接続できませんでした。ナビはこれまでにIDEOS...詳細
[21699593] 画面ロック
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2018/03/24 08:40:48(最終返信:2018/04/01 21:11:42)
[21699593]...スマートロック(自宅ではロックを常に解除)を設定してるのに 少し使わない時間があると頻繁に画面がロックされてPINを入れるか指紋認証を求めてきて面倒くさいです。 私のスマホどうなってるんでしょうか!? 教えて下さい...詳細
[21670090] 顔認証の精度
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/03/12 16:58:08(最終返信:2018/03/27 04:22:13)
[21670090]...待ち遠しく思っていたのですが、更新なしとなってしまうので、まだ順番待ちということのようですね。しばらくは、PIN入力か、反応する指でしのいでもらうことにして、気長に待つことにします。 >†うっきー†さん 確認までしていただきありがとうございます...詳細
[21682514] 指紋ロック解除について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2018/03/17 17:10:19(最終返信:2018/03/18 00:06:37)
[21682514]...変更をしたのもあり、早速試したのですが… 端末の設定は以下の通りです。 ■画面ロック→PIN(ロックNo.) ■自動ロック→すぐ(スリープ開始直後) ■指紋設定→登録済み 画面ロ...トで行うと、画面ロック解除では 「機器管理アプリが機器をロックしました」とのメッセージとPIN入力を求められ、指紋ロック解除はできません。 次に画面ロックではなく、画面消灯をショー...いとならず、何かいい方法はないものかと悩んでいます。 ケースを付けると閉じて消灯、開けてPIN(起動始めのみ)または指紋押捺いえ指紋認証でホーム画面が立ち上がりますが! ケースは嫌い...詳細
[21653386] Nova Launcherで画面ロックのウィジェットが置けない
2018/03/06 05:18:06(最終返信:2018/03/14 12:17:38)
[21653386]...標準のホームでは普通に置けましたのでバグなのでしょうか? 他の画面ロックアプリではロック解除の度にパスワード(PIN)入力を求められるので不便です。 かと言って標準ホームは使い勝手悪いので困りました。 画面ロッ...詳細
[21674076] ロックパターン解除
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2018/03/14 06:40:44(最終返信:2018/03/14 12:00:16)
[21674076]...こんにちは。 この辺↓が使えませんかね? ●Androidのロック画面解除パターン/パスワード/PINを忘れた時の初期化を伴わない対処法。 http://androidlover.net/google...詳細
[21661429] Device Protection(端末保護)機能
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2018/03/09 13:36:15(最終返信:2018/03/12 22:33:55)
[21661429]...72時間放置は意味ないようでした。 ちなみに72時間(3日)で、指紋認証と一緒に設定したパスワード,PIN,パターンでの解除が必要になるという、 よりセキュリティが厳しくなるという仕様はあるようですが。 少なくともセキュリティが緩くなるというのはないとは思います...私も99%待っても無駄だと思っています(汗) ほんとは早く白黒つけたいとこではあるのですが・・・・ ちなみにパスワードやPIN、パターンなどはメインは家で使っていましたので設定していません。 しかし、メーカーが解除できる情報がありますが...詳細
[21639529] 最新アップデータの B391について
2018/02/28 23:08:45(最終返信:2018/03/06 22:46:41)
[21639529]...私の場合は指紋認証とPINを使用していて、パスワードは使用していません。普段は指紋認証ばかりで再起動したとき等必要な時のみPINを使用していています。 このケースでも3日に1回のPIN入力が必要になるとい...ん 自分も指紋認証とPINです。 10日程前にB391にしましたが、ロック解除時に何度か3日に一度のPIN入力を求められました。 確かB391の説明でも3日に1度のPIN入力とあったと思いま...探し中さん すみません、B391の説明ではパスワードとなってました。PINで設定してる人はPINだと思います。 私の場合はパターン登録なので要求されないみたいですね...詳細
[21627195] パスワード忘れに伴う初期化について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SoftBank)
2018/02/24 18:03:57(最終返信:2018/02/25 02:00:26)
[21627195]...画面ロックパスワード(PIN)を忘れてしまいました。 電源ボタン+ボリュームダウンで起動して初期化しようとしたのですが、セーフモードになるだけで初期化できません。 どのようにしたら良いのか教えていただけないでしょうか...詳細
[21616664] GooglehomeとBluetoothペアリングが出来なくて困っています。
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G02 au)
2018/02/20 20:58:03(最終返信:2018/02/20 20:58:03)
[21616664]...「PINまたはパスキーが正しくないためグーグルホームミニをペアに設定できませんでした」と出て接続できません PINはわかっていますが入力画面が出てきません。 グーグルホームは2台ありますがどちらも同じ結果です...詳細
[21596417] アップデート後のPINコード入力について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/02/13 19:03:03(最終返信:2018/02/17 01:06:57)
[21596417]...。。 PINコード忘れの防止にはなりそうですが…。 >でそでそさん 返信ありがとうございます。 同じように表示されているということで安心しました。 いまや遠隔ウィルスも進化してるので、PINコードもあってないよ...最新のアップデートを行ってから、 PINコード入力が3日間に一回求められるようになりました。 他に利用されている方も同様に求めら...>さんじゅうろうさん こんばんは。 私も今日はじめて、PINコード入力を求められました。 確かに3日に1回と出てましたね。 少し前にアップデートし...詳細
[21367670] android8.0にして気付いた点です!
2017/11/18 17:54:58(最終返信:2018/02/11 09:52:18)
[21367670]...(指紋認証での画面復帰する事が出来ない) 色々な画面OFFアプリを試しましたが指紋認証での画面復帰が出来ずPINコードを入力しないと復帰出来ないのです。 >dokonmoさん >初期化してもおかしいというのは原因がつかみづらいですね。...詳細
[21564911] 指紋センサーの消失
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2018/02/02 23:53:47(最終返信:2018/02/09 20:50:54)
[21564911]...本日ロック解除しようと指紋センサーをタッチしたところうんともすんとも言わず。 あれ?と思って画面を見るとPINでロックを解除と表示されていました。おかしいなと思いつつ設定画面を見たところあった筈の指紋センサー関連の設定項目が消えてなくなっていました(添付SSの通り)...付SSの通り) バックアップして端末初期化やファクトリーリセットもしてみましたが無駄骨に終わり、PINは面倒なのでとりあえずロック無しで使っています。 修理送りするしか無いのですが、10Proの前に使っていたmate7を購入後に人にあげてしまった上...詳細
