pin (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 671件中101〜120 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[21580590] 指紋認証
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2018/02/08 07:49:27(最終返信:2018/02/09 20:50:46)
[21580590]...その状態になったらPINなどを入力しないと解除できません。 一旦解除したら指紋認証で解除出来るようになります。 同じような症状の人はおられませんか? もしかしたらですが、 セキュリティー上の定期的なPIN或いは、...スワードの入力を求められる奴では? 検討違いならすいません。 >アンデヨさん 定期的なPINではなくて今朝も電車の中で触っていて、会社について触ろうとしたら全く反応しませんでした。...ても何も反応はありません。 色々ためしては見ましたが無理でした。 その状態になると最後はPINで解除するしかないんです。 指紋が反応しない時、 指紋認証のデバイスがOSから認識出来て...詳細
[21559882] アップデート
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/02/01 08:45:57(最終返信:2018/02/03 15:42:48)
[21559882]...これが弾かれます。 NOVAのデフォルトの画面ロックは使用出来ますが、復帰する際に指紋認証は使えず、PIN 入力を求められるため使いたくありません。 この現象は一番上で走らせているスマートタスクランチャーも同じです...詳細
[21552746] 画面ロック解除PW忘れてしまった。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL23 au)
2018/01/29 20:31:14(最終返信:2018/01/29 22:11:07)
[21552746]... 以下の方法を試しては、如何でしょうか? Androidのロック画面解除パターン/パスワード/PINを忘れた時の初期化を伴わない対処法。 Androidデバイスマネージャーでロック画面セキュリティを忘れても初期化せずに再度ロックの強制解除する方法...詳細
[21537881] 再起動時のPINコード認証がうまくいかない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel SC-04J docomo)
2018/01/24 15:35:28(最終返信:2018/01/25 12:46:16)
[21537881]...または起動中からの再起動を行うと、「再起動したから指紋じゃなくてPINコード入れて」というようなメッセージがでます。 この時、正しいPIN(4ケタ)を入力しているのにOKを押しても反応せず、真っ黒の画面になってしまい...真っ黒の画面になってしまい、いつも5〜6回やり直して、ようやく起動させています。 皆さんはすんなりPIN解除できますか? ユーザーですが、そのようになったことないです。...詳細
[21535773] 背面のボタン
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2018/01/23 20:23:15(最終返信:2018/01/24 23:46:42)
[21535773]...LGの指紋認証はHUAWEI並みに早いので、ストレスはないでしょう。 生体認証を利用する場合、パターンやPINなど別の解除方法の設定が必要なのは、指紋認証できない場合、また再起動させた場合に生体認証が使えないためですね(他社も同じ)...詳細
[21531211] 認証全般
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2018/01/22 01:24:57(最終返信:2018/01/22 17:33:36)
[21531211]...場所に応じて好きな方を使うということなら可能です(虹彩+指紋、顔+指紋、虹彩+PINなど)。 訂正 処理速度超過がいいので → 処理速度がいいので 補足 生体認証を使う場合、パターンやPIN設定が必須になります。 認証できなかった...詳細
[20637353] 指紋認証について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2017/02/07 10:03:28(最終返信:2018/01/18 12:51:15)
[20637353]...す。「ブッ」ってバイブするんですが、認証できず最後まで開かないことも多くなりました。結果PINを入力せざるをえないこともちょいちょい。 ここで百発百中とおっしゃられてた方々は、その...す。「ブッ」ってバイブするんですが、認証できず最後まで開かないことも多くなりました。結果PINを入力せざるをえないこともちょいちょい。 念のために確認ですが、指紋認証でロック解除で...感じです。購入当初はすぐ解除できたので不便に感じませんでしたが、最近は幾度となく蹴られてPINを要求されることもしばしば。 先に書いてますが、再起動しても清掃しても登録し直しても他の...詳細
[21511166] スクリーンショットについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/01/14 22:33:06(最終返信:2018/01/15 11:08:43)
[21511166]...生体認証「指紋、虹彩認証、PIN」をオンにしてると、ロック画面でのスクリーンショットが取れません。 スクリーンショットを撮ろうとすると、セキュリティポリシーにより、画面キャプチャができませんと出ます。...詳細
[21496271] 【教えてください】ロック解除方法について
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/01/09 13:03:52(最終返信:2018/01/09 22:42:19)
[21496271]...幾つかの組み合わせができれば便利だと思い、質問させていただきます。 指紋認証など生体認証を使う場合、ノックコード/パターン/PIN/パスワードを先に登録する必要があります。認証ができない場合に第2の解除方法が必要なためです。 おそらく...詳細
[21481946] セキュリティ画面(パスワード認証画面)について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2018/01/04 00:03:29(最終返信:2018/01/04 00:56:16)
[21481946]...慣れで解決すると思いますよ、慣れるとだらだら点灯される方が嫌かも ちょっとセキュリティレベル下がるけどパターンやPINにしてみては?...詳細
[21454929] Android7におけるロック画面のスワイプ事象改善
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SO-03G docomo)
2017/12/23 22:07:23(最終返信:2017/12/23 22:07:23)
[21454929]...表題通りロック画面からのPIN番号を打つ前にスワイプしてから打ちますがこのスワイプの反応が段々悪化していたので強制再起動しましたら元に戻りました。以上ご報告まで...詳細
[21428144] アイリスセンサーに近赤外線を使用
2017/12/13 09:26:39(最終返信:2017/12/18 13:22:08)
[21428144]...画面が消えるわけではなく、もう一度虹彩認証を使う場合は、画面上部をタップするだけです。 また、同時に設定したパターンやPINなどを使うこともできるんですよ? >あまり深く考えないほうが良いのでしょうね。 その通りであり...詳細
[21424855] 付属品カバーも良い
2017/12/11 22:40:03(最終返信:2017/12/12 22:42:40)
[21424855]...このカバー値段は安かったのですが、この色しか見つけられず革の厚さもあり、指が入りづらいため指紋認証が出来ずPINコードを使っているいるんですよ。本当は黒が欲しかったんですけどね! 消耗品ですからその内別の物をリサーチします...詳細
[21426121] 起動時において
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2017/12/12 13:46:13(最終返信:2017/12/12 14:18:37)
[21426121]...HUAWEI P10 liteを起動し、pinを入力すると、その後に「スイッチアクセス設定ウィザード」という画面が毎回表示されてしまいます。 それに対する対処法をご存知の方、いらっしゃいましたらどうぞご教授願います...詳細
[21394045] アップデートが始まりました。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2017/11/29 15:39:25(最終返信:2017/12/11 13:54:55)
[21394045]...私も音量キーを押したあと、3秒ほどで自動で消えます。(以前と変わらずです) >みいとんさん 取説を見ると PINロック解除コードロック中、 またはドコモnanoUIMカードが未挿入 のアイコンのようですね。 一旦カードを抜いて挿し直してみたら消えるかも...詳細
[21415672] 指紋の登録方法
2017/12/08 17:44:36(最終返信:2017/12/09 00:10:12)
[21415672]...が…。 >vipから(ryさん パターンからPIN、またはパスワードに変更しないと、指紋登録が多分出来ません。 PINをパターンへ変更しようとすると、登録されてい...のですが、登録画面がでてきません。 設定→指紋ID→指紋管理をみても ロック解除の方法をPINまたはパスワードに変更する画面しか出てきません。 (現在はパターンに設定中) SIMカ...登録されている指紋がすべて消えますがよいですか、という内容の警告が出ますので、PINかパスワードのどちらかに画面ロックの解除を先に変更する必要があると思います。 >smi...詳細
[21365047] 機内モードONの症状
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Max ZC553KL SIMフリー)
2017/11/17 17:01:22(最終返信:2017/12/08 22:32:07)
[21365047]...そう言えば、起動時の画面ロックの解除ですが、白い設定と同じ画面で、「androidを起動するにはPINを入力します」とテンキーの上に表示されていました。解除後は、SIMの選択画面が表示されその画面でOKをタップすると...SIMの選択画面が表示されその画面でOKをタップすると、ようやくホーム画面が出ていました。現在は、そうではなく、起動すると、いつもの黒いPIN入力画面が出てそれを解除すると、そのままホーム画面に移ります。 下のリンク先は、今回の件とは関係ありませんが...詳細
[21413159] PINロック?
 (スマートフォン > HUAWEI > LUMIERE 503HW ワイモバイル)
2017/12/07 15:40:18(最終返信:2017/12/07 16:12:39)
[21413159]... ところが、Z3にSIMを挿してみたところパスコードの入力を要求してきました。 これがいわゆるPINロックというやつか? と思い 初期設定の「9999」を入れて見たのですが解除出来ませんでした。 ちなみに...その辺の事情に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください、お願いします。 Z3がSIM FREE状態なら PINコードの可能性が高いです そうでないシムロック状態なら、シムロック解除コード入力画面だと思います...詳細
[20883662] たまに知らぬ間に再起動してる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2017/05/11 10:48:57(最終返信:2017/12/06 18:18:01)
[20883662]...かったという確証はありますか? 指紋認証ではなくPINまたはパスワードを入力する画面に「端末再起動後にはPINの入力が必要」などのメッセージが出力されているので...んでした。 >再起動後はパスワードをとメッセージがでます。 これって「端末再起動後にはPINの入力が必要」のことですね。 私は充電するときは電源を切っている(3日間隔くらい)ので...、いつもは指紋認証でロック解除しております。 いつも通りに、触ろうと思うと 再起動後はpinコードを入力してくださいとメッセージが出ます。 何らかの原因で、電源が落ちてると言う認識...詳細
[21366508] Bluetoothのタイムアウト
2017/11/18 08:49:31(最終返信:2017/11/27 11:15:14)
[21366508]...S60とペアリングがどうやってもできません。 お互い認識はしているようでGARMIN側に表示されるPINコードをGALAXYに入力するのですがタイムアウトしたと言われ、延々同じことの繰り返しになります。...詳細
