pin (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 671件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21016964] 指紋認証だけの解除
 (スマートフォン > シャープ > Android One X1 ワイモバイル)
2017/07/03 21:53:48(最終返信:2017/07/04 20:44:08)
[21016964]...のときは指紋認証だけでホーム画面に行けるのに、 3)ScreenOffのようなアプリで画面を消す と、指紋認証+PIN or パスワードor パターンになってしまうのはなぜでしょうか。 いろいろ試してみたり調べてみたりしても分かりませんでした...詳細
[20987952] なんで?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo)
2017/06/22 21:34:36(最終返信:2017/07/03 15:53:13)
[20987952]...いい加減だなと思いました(笑) 顔認証については日本発売前から言われてたことですし、生体認証(指紋、虹彩)を初めパターン、PIN、パスワードに比べたら安全性が劣るのは、普通にわかりそうなもんですけどね〜。...詳細
[21001673] 電源OFFする時にPIN入力
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel SC-04J docomo)
2017/06/28 07:39:41(最終返信:2017/06/30 22:07:10)
[21001673]...セキュリティ面でPINやパターン入力はありますけど。 毎回じゃないんですけど、offの時もPIN入力を求められる時があるんですよねー なぜなんでしょう? 撮れれば画面撮って載せますねー PIN入力のみだと思ってい...電源OFFする時にPIN入力を求められる時と、そのままOFFになる時とあります。 皆さんはどうでしょうか? PIN入力しないでOFFになる方法って...電源を試しに何度か切入りしました。 電源を入れた時は必ずpin入力が必要ですが、切る時にpin入力を求められる事はありませんでした、 「タップして電源をOF...詳細
[20980791] 画面ロックの設定は
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 ZE552KL SIMフリー)
2017/06/19 22:54:36(最終返信:2017/06/20 07:51:33)
[20980791]...zenfone3は初期設定で画面ロック(PIN、パターン、指紋認証など)を設定するようですが、zenfoneは初期設定で絶対に画面ロックを設定しなければならないのでしょうか?Galaxyは初期設定ではしなかったはずだし後からでも画面ロックは設定が出来ますが...ク無しできますので同じだと思います。 初期設定時もスキップできます。 補足 画像では画面ロックがpinになっていますが、なしにできます。 後から設定出来るうえに無効も出来るなら安心です。 kintaマカオに着くさん...詳細
[20975656] SIMカードが認識されません
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2017/06/17 23:16:56(最終返信:2017/06/18 18:23:06)
[20975656]...電話、キャリアのメールが使えません。 状態を確認しようと上部のカード挿入部分を空けようとしましたが、PINをさしても開かず...ショップへ行くしかないでしょうか? 最初に挿した際にずれた状態になったままで押し込んでしまったかもしれませんね...詳細
[20971608] 端末再起動後ロック画面
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/06/16 11:50:25(最終返信:2017/06/17 15:02:42)
[20971608]...再起動したあとロック画面がデフォルトに戻ってしまいます。。。 どうにかならないでしょうか pinコードやパスワードを設定している状態で、端末再起動後に、pinコードやパスワード入力が必要な状態になるということを言われているなら...詳細
[20972066] 指紋認証について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2017/06/16 16:06:34(最終返信:2017/06/16 22:54:03)
[20972066]...とが出来たのですが、PINコードを入力する画面と開いていたアプリの画面になる時があります。 PINコードを入力しない方法はありますか。 せっかくの指紋認証なのにPINコードを入力するのが...くお願いします。 >PINコードを入力しない方法はありますか。 >せっかくの指紋認証なのにPINコードを入力するのが手間というか面倒というか。。。 指紋認証を利用する場合には、必ずセットでPINコードやパスワードな...る通り 必ずセットでPINコードやパスワードなどが必要となります 指紋認証の登録・変更・追加などに必要ですし、 再起動かけたときはPINコードやパスワードの入...詳細
[20902891] 指紋認証について
 (スマートフォン > ZTE > Blade V580 SIMフリー)
2017/05/19 10:23:58(最終返信:2017/06/16 16:43:49)
[20902891]...とにPINなりパスワードなりを入力しなければならず、あまり指紋認証の意味がありません。 自分なりに設定を見直してみましたが、指紋認証をONにするためにはPINやパ...定の時にパスワードかPINを設定しなくてはいけないと思うのですが、その設定なしに指紋認証だけでホーム画面へ移動する方法は分かりますでしょうか? 自分も指紋認証の後に、パスワードやらPINを入力しなくてはいけ... よろしくお願い致します。 指紋認証の後にパスワードやらPINの入力を求められるのはパスワードやPINを 登録したことが原因ではなく、指紋が不一致だったか指紋と...詳細
[20912676] Bluetoothイヤホンが接続できなくなり困っています
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-04H docomo)
2017/05/23 14:26:20(最終返信:2017/06/14 20:08:33)
[20912676]...ペアリングしなおそうとBluetoothの一覧からMDR-EX31BNを削除し、再度ペアリングをしようとしたのですが、「PINまたはパスキーが正しくない・・・」とのエラーメッセージが出て、ペアリングできませんでした。MDR-EX31BNはPCと接続すると問題なく使用できるため...詳細
[20964645] 接近センサーでスクリーンオンするアプリが反応しない
2017/06/13 15:23:23(最終返信:2017/06/13 23:20:30)
[20964645]...再起動以外は触れる必要がなくなります。 ただし電源オフから起動もしくは再起動した場合はロック画面にてご自分で設定した解除方法(例、pin入力等)が必要になります。 ご存知だったらご容赦ください。 >kintaマカオに着くさん 2回も書き込みありがとうございます...詳細
[20950494] P9liteには定期的な初期化が必要?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2017/06/08 10:09:22(最終返信:2017/06/12 02:40:48)
[20950494]...事例1:通常の指紋認証エラー画面(残り試行回数○回の表示) 事例2:画面点灯せずにバイブだけ鳴動する 事例3、指紋認証時にPIN番号入力画面が一瞬だけ出てきてすぐに消える→通常の指紋認証エラー画面(残り試行回数○回の表示) 以上の3点になります...や何か付着してるとき)はなります。 3も時々なった気がしますね。しかし下記のようにして今のところPINロック解除まではしたことないかと思います。 指に水分などがあるときはふいてからやったり何度か置きなおすとロック解除しますね...詳細
[20944171] 7にアップデートしたら・・。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2017/06/05 20:12:39(最終返信:2017/06/06 08:47:17)
[20944171]...ユーザーが指定したPINやパスワードの設定があります。 >PINコードは、どこで分かるのでしょうか・・。 そもそも、PINかパスワードかすら...プデートしたということで、端末の再起動がかかったと思いますが、 端末再起動時に必要となるPINコードやパスワード(自分で指定したもの)ではありませんか? 自分で指定したものを忘れた...ドの設定は、した記憶がないのですが・・。 某店舗で、すべて、やってもらったので・・。 PINコードは、どこで分かるのでしょうか・・。 全くの初心者ですみません。 最悪初期化ですか...詳細
[20901428] スリーブ時のジェスチャーについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2017/05/18 18:24:34(最終返信:2017/05/27 11:39:36)
[20901428]...画面を点灯させた状態で"C"と関節部分で描画すればカメラが起動しました。 なお、"W"の場合は画面ロック解除のPINコードを求められました。その後PINコードを入力すれば天気が表示されました。 下記のブログに書かれている内容が参考になると思います...最初は何とも思わなかったですが今や大変ありがたい機能に感じています。 それでは良い機種選びを! PINコードが表示されるのは、私が画面のロック方法をPINにしているからです。 パターンならパターン入力画面、パスワードならパスワード入力画面...詳細
[20916448] ロック解除方法について
2017/05/25 00:45:34(最終返信:2017/05/25 16:48:33)
[20916448]...で軽くスワイプしてPINを入力すればロック解除できますよ >ぼび〜まじっくさん >ロックオーラさん アドバイスありがとうございます。 PIN以外のパターンとか...8ページのロックのかけ方の項目の11行目に 「画面ロックの解除には、ロック解除パターン、PINまたはパスワードを設定できます。」と記載されていますので 3種類からお好みの物を設定すれ...認証によるロック解除は使えなくなります。 なので、指紋認証と併用する場合は、パスワードかPINのどちらかになりますね。 >armatiさん >ロックオーラさん >ぼび〜まじっくさん ...詳細
[20857729] ポケモンGOplusが使えません。
 (スマートフォン > シャープ > 507SH Android One ワイモバイル)
2017/04/30 21:57:15(最終返信:2017/05/25 10:23:11)
[20857729]...http://k-tai-faq.sharp.co.jp/info_and_news/show/11 pinが違うとか言われてエラーになります。 android7にアップデートしてるからでしょうか? WIFIと干渉しているのかと思いWIFIを無効にしても同様です...詳細
[20908753] 電源OFFから使えません
2017/05/21 21:00:11(最終返信:2017/05/22 04:54:51)
[20908753]...指紋認証時に一緒に設定したパスワード入力(pinコードかパスワードが設定可能)を覚えていないということかと思います。 画面上に表示されているのがパスワードとのことなので、設定したのはpinコードではなく、パスワードであることは間違いないと思います...詳細
[20881959] デュアルスタンバイで電話SIMとデータSIMに分けた場合
2017/05/10 16:49:39(最終返信:2017/05/11 07:41:49)
[20881959]...ということですよね? これ問題ないんじゃないかな? あくまでPINコードを送ってきて一定時間内に入力とかだろうし 例えばLINEとかだと、SMSでPINコードさえ受けられれば違う回線どころか別に他人の契約してる回線でも認証は可能だし...詳細
[20881813] Android7にアップデートしました 概ね良好です
2017/05/10 15:18:02(最終返信:2017/05/10 15:18:02)
[20881813]...次に指紋で解除してもPIN 入力を要求されます。 端末に入っているショートカットの画面ロックならPIN 入力は要求されません。 端末の振動でロックできるアプリを使っていたのですが、PIN 入力が必要になったのでそのアプリが対応してくれないと使い物になりません...詳細
[20779131] Android7.0へアップグレード開始
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SO-03G docomo)
2017/03/30 13:38:40(最終返信:2017/05/07 23:48:22)
[20779131]...docomoでは経験ないですが、auの時はアップデート時のトラブルでは無料で交換した経験はありますけど。 私はpinロックですが、振動するようになったせいか、入力時は重たく反応が悪くなりましたね。 振動を消す設定あったかな...詳細
[20859119] 指定したWi-Fi以外に繋がらないようにする方法
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SCL24 au)
2017/05/01 14:31:50(最終返信:2017/05/02 17:51:28)
[20859119]...WPSプッシュボタン WPS PINエントリ Wi−Fiプロファイルを共有 ヘルプ という項目でして。 どこを開いても、希望の変更は出来ないみたいで・・・ プッシュボタンやPINエントリの設定はよくわかってないのですが・・;...ただWI-FI設定画面開くと、 スキャン Wi-Fi Direct 詳細設定 WPSプッシュボタン WPS PINエントリ Wi−Fiプロファイルを共有 ヘルプ という項目でして。 上記の >詳細設定 を開くと...詳細
