pin (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 302件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[8029742] PCのディスプレイ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DS3 [32インチ])
2008/07/04 20:43:59(最終返信:2008/07/04 23:41:05)
[8029742] ...PCのディスプレイとしても使う液晶テレビを探しています。 D-sub15pinとDVIでつなぐのはどのような違いがあるのでしょうか?みなさんはどちらがよいと思われますか? アナログとデジタルの違い... 詳細
[7968671] D-sub接続で・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/06/21 11:26:49(最終返信:2008/06/21 18:30:01)
[7968671] ...http://www.cityfujisawa.ne.jp/~akitsura/connect/15pin_RGB.html PC側の設定で画面の位置の調整できませんか?... 詳細
[7905034] PCとの接続
2008/06/06 20:59:43(最終返信:2008/06/06 22:30:03)
[7905034] ...これの情報ソース(元)はどこですか? けんけんRXが無知なのかもしれませんが、こんな話をはじめて聞きました。D-SUB15PINのケーブルは、解像度に依存しないと思うのですが...つまり形状さえ合えばVGAだろうとSXGAと映る... 詳細
[7890027] PC接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32RH500 [32インチ])
2008/06/03 01:28:57(最終返信:2008/06/03 22:08:02)
[7890027] ...今回このテレビの購入を検討中なのですが、前の型(32H3000)と違いPCのモニターとしては使用出来ない(D-SUB15pinがないため)と聞きましたがなんとか接続する方法はないでしょうか[前の型にすれば良いのでしょうがもう在庫がないようなので... 詳細
[7399637] PCの接続について・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37C3500 [37インチ])
2008/02/16 17:18:18(最終返信:2008/05/24 07:10:47)
[7399637] ...この液晶テレビをパソコンのモニターとして使うために購入したとアップしたものです。長文ですが失礼します。 このテレビのパソコン入力はDsub-15PinとHDMIの二つですが、いわゆるフルHD(1920*1080、この液晶での最高性能)での入力はHDMIのみ対応しています... 詳細
[7801613] 42ZV500との違いを教えて欲しいのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3500 [42インチ])
2008/05/13 11:35:54(最終返信:2008/05/19 01:17:54)
[7801613] ...※無くなった端子等  オーディオ出力端子(固定レベルRCAコネクタ)  PC入力端子(アナログD-Sub15Pin) DLNA/DTCP-IP対応サーバー(アイ・オー・データ機器: HVL4-G2.0)にZV500のUSB-HDDから録画した番組をムーブして... 詳細
[7736092] PC接続の画面表示
2008/04/29 01:03:07(最終返信:2008/05/06 17:20:39)
[7736092] ...まずはセーフモードで表示するか試したいですね。 ケーブルについては取説にあるとうり、D-sub15pinと音声ケーブルを使用しています。 繋げるているPCの型番ですが型番というのが、よく分からないんですが情報としてはノートパソコンで... 詳細
[7712860] D-sub15pin の PC表示について
2008/04/23 16:51:55(最終返信:2008/04/24 02:31:03)
[7712860] ...いつも参考にさせていただいています! 今回、37Z3500を購入するか迷っているのですが、 D-sub15pinでPCと接続したときに、 ホームページではdot by dotで表示されると見たのですが、全画面で表示することも可能なのでしょうか...全画面で表示することも可能なのでしょうか? どなたか、分かる方、教えてください Laplusさん、こんにちは。 Dーsub15pinで、dot by dotで映し出そうとされますと、1920×1080は出せなく、1280×768か... 詳細
[7588379] PC使用、全画面で表示させるには、どうしたらいいのでしょう。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32C3500 [32インチ])
2008/03/26 04:22:55(最終返信:2008/03/30 15:22:55)
[7588379] ...よろしくお願いします。 PCのモニターとして使うと言う事ですか? もしそうならどの様につないでいるか、D-sub15pin又HDMI? それとPCの構成など書かないと判りません 一応PCの画面の解像度を変えても駄目でしたか... 詳細
[7538618] SHARP推奨でないPC
2008/03/15 23:36:49(最終返信:2008/03/24 23:22:47)
[7538618] ...LC-32DS3 をPCモニターとして アナログ接続で使用しております  接続方法→PC側D−Sub15pin⇒変換アダプター⇒TV側DVI-I 私のPCは問題なく使用しております(オンライゲームはしておりません)... 詳細
[7531242] D−Sub15pinコードで・・・
2008/03/14 13:11:46(最終返信:2008/03/14 15:11:57)
[7531242] ...D−Sub15pinコードでPCモニターで繋いでいる 方に質問ですが、パソコンモニターと全く同じように表示出来るのでしょうか? メディアプレーヤーなどの再生時大丈夫でしょうか? Z3500では繋げてませんが... 詳細
[7524679] デュアルモニター・・・;;
2008/03/12 23:12:20(最終返信:2008/03/13 17:43:51)
[7524679] ...>PCからは24ピンを15ピンに変換してPC〜15ピンをTVに入力しています。 ? DVI-I(24Pin)に変換コネクタまたは変換アダプタを使い、D-Sub(15Pin)で接続しているということですか? >接続をするとウィンドーズ起動前は表示がありますが... 詳細
[7420483] PC接続、2画面表示でTVやDVD ゲームなど
2008/02/20 14:02:41(最終返信:2008/03/09 14:11:26)
[7420483] ...参考にさせていただきます HELLOWEENさん ご心配ありがとうございます おっしゃる通り、15pinでの接続は2画面表示はできないようですね 確認済みです また、外部入力の2画面も無理なようですね (例えば... 詳細
[7408699] PC接続、解像度、その他色々質問です。
2008/02/18 00:50:41(最終返信:2008/02/20 00:26:51)
[7408699] ...皆さんが書かれておられるようにパソコンのモニタとして常時使用することはお勧めしないのですが、特にVGA(D-sub15pin)出力端子しかないパソコンとアナログ接続すると悲しいほどボケボケの画質になってしまうと思いますよ。... 詳細
[6325114] スペック補足
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > EIZO > FORIS.TV SC32XD2-BL [32インチ])
2007/05/11 21:51:55(最終返信:2008/01/25 17:48:57)
[6325114] ...実機を見る機会がない人も多いかと思われますのでご参考までに。 @HDCPの対応 対象液晶TVにはPC用のビデオ入力はD-Sub15pinミニ端子のみ搭載い たしております。この為、本アナログ入力端子での著作権保護対応 HDCPは行っておりません... 詳細
[7221939] PCモニター
2008/01/08 22:24:45(最終返信:2008/01/08 22:39:08)
[7221939] ...PCモニター接続について教えてください。 D-15pinケーブルにて接続は分かっているのですが レグザ側、PC側の差込は雄、雌があると思いますが @雄、雄。A雌・雌。B雄、雌。どれを買えばいいのでしょうか... 詳細
[7163501] PC入力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-37LH800 [37インチ])
2007/12/26 00:47:22(最終返信:2008/01/06 21:38:13)
[7163501] ...るために設けられたであろうミニD-Sub15Pinという構成になっております。 このテレビはミニD-Sub15Pin端子により、ドットバイドットでないにしてもX...し訳ありませんでした。 ・専用端子 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ PC用モニタ ・ミニD-Sub15Pin⇒ ⇒ ⇒ 当液晶テレビ という形で同時接続させていただいております。 なお、画面の...トの表示を実現できました。 しかし、その友達のPCにはアナログRGBミニD-Sub15Pin端子しか搭載されていないため、自分と同じような形式では接続できないようです。 その友達... 詳細
[7206586] PCのモニターにHDMI-DVI変換接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-37LZ75 [37インチ])
2008/01/05 14:08:30(最終返信:2008/01/06 00:12:42)
[7206586] ...詳細設定など色々いじってはみたもののまったく変化なく右端固定になっています。 sub15pinのほうでは画面センターになっていて表示もきちんとされています。 sub15pinでは文字がぼやけて見えにくいのでなんとかセンターに合わせたいのですが...各モード時の表示画面が印刷されていないので、どの様な調整項目が有るのかも不明) >sub15pinでは文字がぼやけて見えにくいのでなんとかセンターに合わせたいのですが。。。 D-Sub入力て画面全体に表示されるのですか... 詳細
[7193206] 基本的な質問なのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32J5000 [32インチ])
2008/01/02 11:24:41(最終返信:2008/01/03 18:25:58)
[7193206] ...6分で終わりました。まだ、地デジ対応のレコーダーを持っていないので、VHS・DVD(再生のみ)複合機をPINコードとS映像ケーブルでつなぎました。 購入の時期は、待てれば待った方が性能は良くなる(有機ELも出ました)でしょう... 詳細
[7186519] この機種でのPC接続について教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42C3000 [42インチ])
2007/12/31 14:50:28(最終返信:2008/01/02 23:41:46)
[7186519] ...さっそく返信ありがとうございます。 私の場合接続が、dsub15pinなのですが、どのような接続を されていますか? HDMIでしょうか。 dsub15pinの場合は、VGA、SVGA、XGA、WXGAなどの数パターン... 詳細
