pin (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 295件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18956841] 発熱
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-52US20 [52インチ])
2015/07/11 19:29:06(最終返信:2015/07/12 20:02:23)
[18956841]...私はいつも以下の点にチェックを入れて検索するのですが、 ○フルハイビジョン ○外付けHDD録画 ○PC入力端子(D-sub15pin) ○デジタルチューナー 3つ以上 これで表示されるもので、4kとしては一番小さい52インチで比較すると...詳細
[18368995] PC用モニターとして使いたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32G9 [32インチ])
2015/01/14 11:15:20(最終返信:2015/01/26 19:59:06)
[18368995]...宜しくお願いします。 そのアダプターはHDMI→VGAですよ・・・ HDMI→ミニD-sub15pinアナログ信号(VGA) で、逆はできませんと記載されてますよ? http://www.sanwa.co...詳細
[18081587] 他社スマートフォンとスクリーンミラーリングの相性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X8500A [55インチ])
2014/10/23 03:53:49(最終返信:2014/11/08 11:08:37)
[18081587]...WiFiDirect設定状況を見るとBRAVIAからの電波は「非常に良い」なのですが、「認識に問題」と表示されます。PINコード入力方式やWPSプッシュ式でWiFiDirect登録完了はしました。 スクリーンミラーリン...詳細
[13128348] LCD-40MZW300の不具合(サブウーハーから突然の爆音)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW300 [40インチ])
2011/06/13 21:13:35(最終返信:2014/03/07 16:34:57)
[13128348]...パソコン(液晶部を取り外したノート)とテレビを接続しているインターフェースは、RGBとHDMIの両方で使い分けています。 RGBのD-SUB15pinの方は、音声などのミニプラグは接続していません。 確か、映像の最後のほうに地上Dのテレビ画面が映っていたと思いますが...詳細
[17087762] アプリ一覧から選択できる「ミラーリング」について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55FT60 [55インチ])
2014/01/19 00:27:34(最終返信:2014/01/19 00:27:34)
[17087762]...1からワイヤレスディスプレイとして登録しようとしても 「テレビのWPS PINコード」の入力を求められ、???といった状況です。 どなたかPCからのミラーリングに成功された方はいらっしゃいますか? 上記PINコード入力で何を入れればいいのか教えてほしいです...上記PINコード入力で何を入れればいいのか教えてほしいです。 ちなみにWifiルータのPINコード入力など試してみましたが案の定ダメでした。 ...詳細
[17035757] PCモニタ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LN570B [32インチ])
2014/01/04 23:15:13(最終返信:2014/01/05 02:03:49)
[17035757]...様はどのように繋いでいるのでしょうか? ちなみに当方のPCは型が古く出力はD-sub15pinしかありません。 このTVにはHDMI端子入力しかないので PC側にHDMI又はDVI...てだけなのかも知れませんが... >ちなみに当方のPCは型が古く出力はD-sub15pinしかありません。 こういう曖昧な情報だと「どうすれば良い」というアドバイスが貰えませんm...on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Pc_Input15pin=on& の製品を買う必要があると思いますm(_ _)m  <「D-SUB」で繋ぐと「解...詳細
[16846860] DELL XPS L702X と接続できないです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40H9 [40インチ])
2013/11/17 12:54:13(最終返信:2013/11/24 23:33:43)
[16846860]...GSと書いてある上に3つ並んでいるアイコンがそれで  左から 本体液晶接続用内部端子、HDMI端子、VGA端子(D-Sub15Pin)になります  ご自分の環境でHDMI端子アイコンが見えていれば XPS L702X 的にはHDMIを認識している...詳細
[16755278] PSPとの接続について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ])
2013/10/26 02:38:51(最終返信:2013/10/28 00:57:58)
[16755278]...デジタルコンバーター通して HDMI経由! これは自分で見つけました! もともとデジタル端子ついていなかったので、15PINから コンバーターと押すのが必要だった。 『リンク先の条件も全てクリアしているのですが写りません。』随分条件が厳しい(...詳細
[16553185] pcモニタとしての使用
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40V7-B [40インチ ブラック系])
2013/09/06 23:16:07(最終返信:2013/09/08 18:06:38)
[16553185]...液晶画面が壊れたノートパソコンを外付けモニタポート(D-sub15pin)で接続しようと思っているのですがイメージ的には15インチの液晶画面が高解像度のまま40インチのサイズになるのでしょうか?それとも大画面になった分画像の滲みなどが出るのでしょうか...適正な距離が取りにくいでしょうしねえ・・・ PCの機種がわかりませんが、私のメインPCはD-sub15pinで最大1680×1050ドット、サブノートPCは最大1,920×1,080ドット / 1,920×1...詳細
[16393012] 衝動買い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LA6600 [42インチ])
2013/07/22 20:39:16(最終返信:2013/07/24 08:51:42)
[16393012]...)m 疑って、スイマセン。 LM6600には、LA6600でなくなったD端子と、D-sub15pin端子があるので、逆にLA6600よりほしい人がいると思います。 5万4800円はかなりお買い得ですよ...詳細
[16346908] LA6600との違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 32LM6600 [32インチ])
2013/07/09 09:00:59(最終返信:2013/07/10 07:34:39)
[16346908]...りも、LM6600のほうが欲しかった。 Dsub15pinとHDMIについてですが、PCのDsub15pinに、エレコムデスプレイ変換コネクターAD-DVFTD1...ジ2個へ EHDMI端子が4から3へ FD端子がなくなった GPC入力端子D-sub15Pinがなくなった HWi-fi Directがついた I付属品が変わった 3Dの画質の変化...を減らしたり、3D映像のクロストークを軽減してます。 PCの接続ですが、D-sub15pinがなくても、D-sub15ピンとHDMI変換ケーブルが、アマゾンとかで、700〜800円...詳細
[15470837] テレビの音声出力またはヘッドホンで聞く場合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > COBY > LEDDTV5536J [55インチ])
2012/12/12 23:16:10(最終返信:2013/04/18 08:41:01)
[15470837]...きますね。 私のような初心者には役にたつと思いますので。 「接続ケーブルは同軸ケーブルです。PINプラグ付です。 デジタル音声の接続用として売られているものでは、例えば 他社製品ですがJVCのDVDオーディオコード(CN-D120E)があります...(弊社で確認したということではありません。例えばの例としてお答えしています)。 弊社の機器確認ではVIDEOコード(黄色のPINプラグ付)を使っています。 お手持ちの他の機器で使っているAVコードの黄色ピンプラグで試していただければ...詳細
[15932400] 設定方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/03/24 16:24:26(最終返信:2013/03/25 00:48:49)
[15932400]...現在使っている プロバイダの アカウント及びパスワードで よろしいのでしょうか? あと PINコードとは 何でしょうか? 説明書を読んでも 分からなくて 困ってます。どなたか教えても...黒蜜飴玉さん ありがとうございます アカウントは 新たに作成したら良いのですね。 あと PIN とは 何ですか?4桁の番号のようですが。。これが 分からないです よろしくお願いします...49/html/tom07.jpg.html Z7を所有していないので詳細は知りませんがpinとは一般的には個別番号です。暗証番号と同一視してもらって構いません。 アカウント登録時に...詳細
[15658381] TNパネルで なく多少の上下首振りできるもの+あるふぁ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/01/23 07:46:21(最終返信:2013/01/23 19:42:47)
[15658381]...http://kakaku.com/specsearch/2041/ ↑から D-SUB15pin 画面分割 をえらんで安い順でけんさくすると 100件出てきますが そのなかから 安い順で(TNパネルではなく...エツラン(2chやTXT閲覧が主))+(PC内でワンセグ録画と視聴)とTVとゲームなど を分割画面で並列利用 接続はPCはD-SUB15PIN(アナログ) あとはHDMI が2−3ついてればいいです(WIIとWIIU 地デジのJ-COMチューナを足りないのはセレクターで切り替えよ...詳細
[15525841] みどころシーン再生のシーン検索でエラー
2012/12/24 23:47:57(最終返信:2012/12/24 23:47:57)
[15525841]...(サービス呼び出し時にエラーが発生しました と表示される) TimeOnアカウントのログイン時は正常に検索されますが、いちいちPINを入力してログインするのが面倒です。 操作説明の画面では「リビングのレグザZ7」と表示されているので非ログイン状態時に検索しているように見えるのですが...詳細
[15454110] 専門用語を教えていただけますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-24K7-B [24インチ ブラック系])
2012/12/09 10:47:27(最終返信:2012/12/21 07:51:18)
[15454110]...DLANサーバー機能のあるBDプレイヤーの映像を受信できるに訂正します。 ねこがいいさん、おはようございます。 古いPCへの接続ですが、D-SUB15pin→HDMI変換ケーブルを使えば接続は可能ですが、音声を どう接続するか・・・ですね。(HDMIは映像と音声を同時に接続します)...詳細
[15342738] 入力端子が
 (薄型テレビ・液晶テレビ > REALLIFE JAPAN > IQ-191LEDTV [19インチ])
2012/11/15 09:32:11(最終返信:2012/11/15 23:56:58)
[15342738]...映像入力端子 ×1 音声入力端子(R/L) ×1 PC入力端子(D-sub 15Pin) ×1 PC音声入力端子 ×1 ステレオヘッドフォンジャック ×1 D映像入力端子...詳細
[15278694] PC接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ピクセラ > PRODIA PRD-LH132BA [32インチ])
2012/11/01 00:41:19(最終返信:2012/11/03 16:13:30)
[15278694]...D-Sub15pinでPCと接続しているのですが、デスクトップ画面で右側のアイコンが見切れてしまいます。(アイコンが半分くらい表示されています) カーソルは画面端までしか移動しません。 以前使用していたモニター(FLATRON...詳細
[15177791] 初期不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DU323-B2 [32インチ])
2012/10/08 17:43:20(最終返信:2012/10/08 17:43:20)
[15177791]...壁からテレビ本体を浮かす感じの金具や、角度を付けるタイプで壁との空間を確保しないといけないようです。自分はD-sub15pinでのPCとの接続を考えていたのでこの事は大誤算でした。せめてPC入力端子だけでも側面にあれば助かったのですが...詳細
[14929828] 購入しましたが、PCとの接続不具合。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ピクセラ > PRODIA PRD-LH132B [32インチ ブラック])
2012/08/13 14:44:31(最終返信:2012/08/14 14:58:26)
[14929828]...他の方はどうなのか聞きたいです。 あ、書き忘れましたが。 モニタ側の接続はRGB(15PIN)で、パソコン側は15PINをDVIに変換する物をつけてグラボに接続しています。 WINDOWS 7で ディスプ...れが不良品なのか無理にPCの画面を1080Pで設定して起きることなのかが疑問です。 >モニタ側の接続はRGB(15PIN)で、パソコン側は15PINをDVIに変換する物をつけてグラボに接続しています。 「PC(RGB)」→「謎のアダプタ(DVI)」→「(HDMI...詳細
