pin (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 300件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[10009270] 安価の高画質を求める人にはお勧め
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40AE6 [40インチ])
2009/08/17 03:01:31(最終返信:2009/08/26 08:26:11)
[10009270] ...テレビの入力端子に「D-sub15pin」と有る物は、アナログRGB端子付きですので、大半のデスクトップPC(一部メーカー製PCの専用端子の仕様になっているタイプのを除く)の同じ「D-sub15pin」からアナログRGBケーブル(両端が青色の物が多い)を使って接続すれば... 詳細
[9946948] ヤマダ電機 前橋本店
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32MX30 [32インチ])
2009/08/03 12:19:55(最終返信:2009/08/16 00:10:01)
[9946948] ...ヤマダのチラシではあまり見かけない機種ですね。 当方、東芝REGZAの32A8100を買ってしまいましたが、 D-sub15pin入力のついた三菱に買い換えたい今日この頃。。。 福岡の城南店では\69,800の13%ポイントで... 詳細
[9874559] HDML端子の質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46F1 [46インチ])
2009/07/19 00:05:41(最終返信:2009/07/22 00:37:15)
[9874559] ...ビデオカードにS/PDIFの配線が必要な場合もあります。 僕はシャープなのですが最初D-sub15pinでつないでいたのですが 音声別だし解像度も1360×760しかできないので パソコンのビデオカード交換してHDMIにつないでいます... 詳細
[9874230] 接続方法をご教授ねがいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46F5 [46インチ])
2009/07/18 23:14:20(最終返信:2009/07/19 08:49:05)
[9874230] ...ケーブルの購入は指示いただければ買いますので最適の方法を教えてください。 ちなみに現在HDMI2本、光1本、PINコード多数所有しています。よろしくお願いします RHT-G950にHDMI入力があるのでそちらに接続します... 詳細
[9802747] 田舎ですけど結構がんばってる!
2009/07/04 19:58:49(最終返信:2009/07/04 20:10:20)
[9802747] ...他商品との比較だと十分満足いく画質です。 SDカードが挿せて写真も見れるし、パソコン接続(D-sub15pin)も出来たり、画面分割ができて、HDMI端子が3入力もあって拡張性も良い商品です。 音はサラウンド・オンなど的確に調整すれば流石のダイアトーンって... 詳細
[9681295] 接続方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32C8000 [32インチ])
2009/06/11 00:17:48(最終返信:2009/06/12 10:11:08)
[9681295] ...ペックには デジタル&アナログ端子:DVI-I 29pin×1(添付アダプターでアナログD-Sub15pinにも対応) って書いてあるんですけど、 これはつまり...、音声は別にアナログで接続します。 >DVI-I 29pin×1(添付アダプターでアナログD-Sub15pinにも対応)> これはアナログ端子用なので >でもDV...HDMIに変換するケーブルがあったりするんですよね??? 変換できません。 DVIの24pin端子のものから変更するものは売ってると思います むむむむむ。。。。 け、結局ウチのパソ... 詳細
[9673089] A8000との違い
2009/06/09 09:27:28(最終返信:2009/06/10 23:50:55)
[9673089] ...今スペック見直してみて… ショックなことがありました。。 ウチのPCはデジタル出力がなくて、 D-subの15pinの出力しかないんですが、 これだとどうやら接続できなさそうですね… ショックです。・゚・(ノД`)・゚・。ウワァァン... 詳細
[9637717] アドバイスいただきたいです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32DE5 [32インチ])
2009/06/01 22:20:23(最終返信:2009/06/02 00:17:55)
[9637717] ...購入を@〜Bで再度検討しております。ぜんぜん詳しくない為 どうか教えていただきたいのですが、PCにD-sub15pinがあれば @〜BのテレビでPCデータをTVに映し込むことは可能でしょうか。 また、映画や音楽番組、スポーツと...他候補として三菱のリアル32LCD-MX30など条件に合うと思います。 価格帯も同じか少し安いです。 >PCにD-sub15pinがあれば >PCデータをTVに映し込むことは可能でしょうか。 単純に液晶テレビをモニタの代わりにしようとしているのですよね... 詳細
[9594238] パソコンのモニターとして見たいのですが、見れません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ダイナコネクティブ > DY-LC32SD1 [32インチ])
2009/05/24 02:30:37(最終返信:2009/05/24 17:01:05)
[9594238] ...FMV NF50Uのノートパソコンのモニターとして、市販のD-Sub15pinで繋いで、入力切換をPCにしたのですが、シグナル表示が出るだけで画面は真っ暗で映りません。誰か正しいつなぎ方を教えてくれませんか... 詳細
[9536240] TVからPCに繋ぐためには…
2009/05/13 09:26:21(最終返信:2009/05/13 10:06:40)
[9536240] ...初投稿で不慣れで申し訳ありません。 D15pin subとかってもので繋ぐことでTVをPCのモニターにすることができるそうなのですが購入した際に付属されているのでしょうか? 液晶TVにはケーブル付属されてません...液晶TVにはケーブル付属されてません。 PCが対応してるならHDMI接続も可能だと思われます。 自分はSONY20インチに15pin subで接続していますが ちょっとしたノイズが出るのでグラボが必要かもと言われました。 返信ありがとうございます... 詳細
[9473190] PCのモニターとして
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2009/04/30 23:27:09(最終返信:2009/05/05 23:17:54)
[9473190] ... 注意点は、Dual Link対応となるDVI-D 24pinオスコネクタのものを選ぶこと。 (Single LinkのDVI-D 18pinでも1920x1080は一応出せるみたいですが、Dual Link対応の方が確実です...Link対応の方が確実です。) DVI-D(24pin)とDVI-I(29pin) http://carefree-field.ciao.jp/blog/archives/2008/05/dvi-ddvi-i... 詳細
[8833474] 念願のダブル画面ついに買っちゃいました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37H7000 [37インチ])
2008/12/24 18:00:54(最終返信:2009/05/05 22:05:47)
[8833474] ...>『ZもHもパソコンのディスプレイにはなりません』と断言されてしまいました。 半分うそです、PCのアナログ(D-SUB15pin)には接続できませんが、PCのデジタル出力(DVI-D,HDMI)なら可能です。 通常DVI-Dでの接続では音声が出ませんが... 詳細
[9427502] ゲーム
2009/04/21 18:54:15(最終返信:2009/04/29 00:41:24)
[9427502] ...まぁ感性は人それぞれだしね(汗) ダイナブックって言われても種類がたくさんありすぎて答えられないよ? D-sub15pin出力がPCに付いてたらとりあえず画面に映すことは可能でしょうね。 QOSMIOです。 HDMI端子でも大丈夫ですか... 詳細
[9431684] この機種のPCモニタとしての使用について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-26D50 [26インチ])
2009/04/22 15:26:12(最終返信:2009/04/23 01:18:07)
[9431684] ...超おっさんさん 結論から言えば繋げられます. しかし,このテレビであっても接続はアナログ(D-sub15pin)ですよ? デジタルで接続するには,「DVI-D〜HDMI変換ケーブル(コネクタ)」を使用して PCのDVI-D(デジタル)出力と... 詳細
[9384227] PCとの接続に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L37G1 [37インチ])
2009/04/12 18:03:54(最終返信:2009/04/13 02:07:13)
[9384227] ...LL770/Bという型番のパソコンを使っているのですが、どうせならVIERAで表示したいと思い、D-sub15pinのケーブルを買ってきて接続したのですが、解像度が1024×768でしか表示されず、横長の画面になってしまいます... 詳細
[9230230] このテレビの明るさはいかがですか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > DXアンテナ > LVW-222 [22インチ])
2009/03/11 22:16:34(最終返信:2009/04/11 11:58:15)
[9230230] ...PCモニター端子が無かったと思いますが? 城北中央公園さん PC入力端子として、アナログRGB入力端子があります。 ミニDsub15pinケーブルでPCと接続可能です。 参考になれば幸いです。... 詳細
[9162068] DVI -> HDMI 変換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-22J5 [22インチ])
2009/02/27 00:55:41(最終返信:2009/04/02 23:11:55)
[9162068] ...DVI-D:アナログ用のピンが無く、デジタルでの接続しか出来ない。 DVI-I:アナログ(アダプタDVi<->Dsub15Pinを使用)でもデジタルでも使用でる。 PCでブルーレイを見るとかPCにデジタルチューナを増設するときは... 詳細
[9268803] PCへ D-sub15pin接続時
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H3000 [32インチ])
2009/03/19 00:44:45(最終返信:2009/04/01 13:01:48)
[9268803] ...パソコンをD-sub15pin接続して、Web閲覧やDVD再生をしたいと思っています。 1024 x 768の解像度だと、16:9ではありませんが、どのように表示されるのでしょうか? 「両端が黒で、中央に4:3の画面が表示される」... 詳細
[9260413] PCとの接続に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/03/17 16:38:02(最終返信:2009/03/18 09:51:50)
[9260413] ...気になるのが、D-Sub,DVI等、出力先が特に書かれていない点と、中に記載されているDVIコネクタが24pin(Single Link?)という点です。 自分の記憶では、ATI(現AMD)製はこの9800の... 詳細
[9124890] パソコン接続の解像度はUXGA(1920x1200)に対応してる?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-37LZ85 [37インチ])
2009/02/20 12:53:47(最終返信:2009/02/21 18:19:52)
[9124890] ...パソコン端子にはミニD-sub 15pinしかないから、アナログ接続になりますね。 この場合、解像度はUXGA(1920x1200)で表示可能でしょうか? HDMI端子を使えばデジタルでも接続できるのですが... 詳細
