pin (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 133件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18450492] パナナビ iPhoneで動画みるため接続
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2015/02/07 22:32:11(最終返信:2015/02/14 21:56:03)
[18450492] ...1)のケーブルにiPhone4s付属のUSB/Dockコネクタを接続し、 2)のケーブルと合わせ、 apple製の30Pin-DigitalAVアダプターに接続し、 アダプターのDockコネクタにiPhone4sを接続するようです... 詳細
[18286975] 新型ステアリングリモコンの作動
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2014/12/20 01:51:08(最終返信:2015/01/14 23:52:33)
[18286975] ...NAVI裏の20PINコネクタ、PIN#14 SS-と PIN#11 SS2+の抵抗値変化を調べれば正しいかわかります。該当配線につながるボタンを押せば抵抗値が変化するので。 追加配線用のコネクタPINは日産車用電源取り出...>配線確認はバッテリーを外して、NAVI裏の20PINコネクタ、PIN#14 SS-と >PIN#11 SS2+の抵抗値変化を調べれば正しいかわ...チをつけてもらって、CN-S310WDFAで使っています。 車両側20PINコネクタのPIN配置は http://www.galleyra.co.jp/pdf/... 詳細
[17915208] 求む!カスタマイズお勧め情報 −6速−
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2014/09/08 20:59:43(最終返信:2014/10/19 21:19:31)
[17915208] ...こんばんは OBD2分岐コネクタがあると思いますが、FIT専用かどうか定かでないです。 ただ、大抵は16PINで合うと思いますし、値段もそんなに高くないので是非、人柱で(^^ゞ まあ、抜き差し面倒ですが最悪は見知らぬ道を走るときはレーダーで... 詳細
[18020944] 集中ドアロック
2014/10/06 13:37:13(最終返信:2014/10/19 18:57:34)
[18020944] ...pritt73さん 返信遅くなってすみません。 ナビ裏カプラーから取れたはずです。 茶色と青色の配線のある3pinぐらいの小さなカプラーで、 青がサイドブレーキ、茶がバックだったと思います。 新製品に弱い(悲)さん... 詳細
[18054614] 車速感知自動ロック
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2014/10/15 14:14:29(最終返信:2014/10/17 08:11:45)
[18054614] ...ー付近にある「B116」カプラーの1番PIN(桃/青)と、 ボディーコントロールユニットB:「B281」カプラーの18番PIN(桃/青)の2カ所です。 信号はPの時...付近にある「B116」カプラーの1番PIN(桃/青)と、 >ボディーコントロールユニットB:「B281」カプラーの18番PIN(桃/青)の2カ所です。 >信号はP...ellilock.htm ysasさん 私も自作を考えていますが、パーキング信号は15pinカプラーから取れますよ。 15番の青と黄の線がパーキングポジション信号線です。 (ちなみ... 詳細
[18001154] ウインカー、フォグランプLED化について質問です。
2014/10/01 10:03:38(最終返信:2014/10/01 19:25:56)
[18001154] ...NTI(ヴァレンティ) ハイフラッシュ制御ウインカーリレー DC12V 最大150W 8PINリレー装着車(トヨタ・スバル・スズキ・ダイハツ・マツダ) 1個入り VJ1001-FR1...%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC-8PIN%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC%E8%A3%85%E7%9D%8...%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC-8PIN%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC%E8%A3%85%E7%9D%8... 詳細
[17828671] リアモニターについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2014/08/12 21:34:18(最終返信:2014/08/17 09:31:31)
[17828671] ...KTX-Y1413Kで問題なくモニターは付きますよ! 付属の配線です。各配線の接続は画像の通りです! 画像にはナイですが、もう一本PINコード(中継線)が付属します。 取説見たら純正ナビとの接続は黄色のコンポジット1本で、 ナビ裏でACCとアースを繋げば完了かと思います... 詳細
[17797801] 社外サイバーナビのステアリングリモコン
2014/08/03 12:32:59(最終返信:2014/08/04 15:10:42)
[17797801] ...勝手な質問ばかりですみませんがお願いします。 @の質問ですが、スバルの純正ステアリングリモコンとナビ取付ハーネス車側の配線20PINはレヴォーグは配線されています。 http://www.galleyra.co.jp/pdf/alconplug_subaru...82%B0%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3' スバル20PINカプラで載っている番号で4番14番11番ですが、4番14番13番に接続するとすべてつかえます。11番は車側は接続されていません... 詳細
[17741928] ついに新型発表!!
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2007年モデル)
2014/07/17 14:26:17(最終返信:2014/08/02 22:07:25)
[17741928] ...http://www.pinterest.com/pin/503840277035843316/ http://www.pinterest.com/pin/503840277035843350/ http://www...http://www.pinterest.com/pin/503840277035843298/ CVTは現行デミオの時に借りた(というか選択肢がなかった)のですが、このモデルからは自前で組みますので、採用は120%ないです... 詳細
[15313027] 新型アテンザのナビ取り付けに関して
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザスポーツワゴン)
2012/11/08 20:36:07(最終返信:2014/05/28 12:05:32)
[15313027] ...現物を見てからうまい方法を考えたいと思います。 (その結果エレクトロタップかもしれませんが;;) #信号が24PinコネクタにきているならコネクタにPinを入れてやればいいのかな? うさだひかる2様 教えてください。バックカメラの設定をやり直したいのですが... ディスク取り出しの昨機能が設定できれば完璧だったのに・・・。 >#信号が24PinコネクタにきているならコネクタにPinを入れてやればいいのかな? 端子が用意出来ればそれでも大丈夫ですよ リアカメラの再設定は・・・... 詳細
[17520999] デンソーETCについて
2014/05/16 12:49:12(最終返信:2014/05/18 00:21:05)
[17520999] ...実は双方とも既に問合せ済みで、 「確認が取れていないので分からない」 の回答でした。 写真の12PINコネクタのETCですが、 どなたかアルパインナビのETCインターフェイスに繋がる専用線に詳しい方、コメント・情報をお待ちしております... 詳細
[16765208] ナビMDV−Z700 DIY取付
2013/10/28 12:23:18(最終返信:2014/04/03 16:52:42)
[16765208] ...てっきりステアリングリモコンから伸びている別の配線があるのかと勘違いしていました。 車両側24pinハーネスにステアリングリモコンの配線2本も含まれているわけですね。 (つまり純正ナビの場合はナビMDV−Z700で言うところの...ネスの所にステアリングリモコン配線も含まれているということか・・なるほど。) ということはステアリングリモコン用配線がないホンダ車用24pinハーネスとかでも KNA-300EXの2本の配線を車両側ステアリングリモコン配線に 接続コネクター等でかますだけでもリモコン作動はOKって... 詳細
[17139595] ★純正オプションのクラリオン製ナビの致命的欠陥について★
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2014/02/01 17:40:18(最終返信:2014/03/28 15:28:01)
[17139595] ...tv/check/13hustler/hustler2.html iPadは2.1A充電なので難しいかもしれませんが、30pinくらいは対応してくれてもいいんじゃないかと。 ただ、普通は充電できると思いますよね。 mugitya... 詳細
[17074603] 8インチナビ AV入力端子について
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2014/01/15 10:28:08(最終返信:2014/03/17 19:46:59)
[17074603] ...現在使ってるスマホ→HDMI変換機→RCA出力→ナビのRCA入力という風にしてナビ画面にスマホを映し出してます。 タントのAVソケットが映像まで入力できるPIN端子だとこの方法でスマホを見れるのではないかと思ってます。 ご存知の方、AVソケットが映像までの入力端子かわかるかたご教授お願いします... 詳細
[17300096] ステアリングリモコンとナビの連動について教えてください。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2014/03/13 22:30:54(最終返信:2014/03/16 18:53:21)
[17300096] ...ナビに付属しているのはKJ-Y101SC相当品(20P)。 こんばんは。私もzh099を取り付けていますが28pinでOKでした。音量とソース切り替えと曲送りは使えてます。電話は使えてませんが。 ありがとうございました... 詳細
[17291436] i pod・USB接続ケーブルについて
2014/03/11 15:59:08(最終返信:2014/03/13 00:11:20)
[17291436] ...ます。 (これに対応する、iPODの型番はよく分かりませんが) iPhone4世代以前の 30pinコネクターには、ultraheavenさんの言われるように、アナログ出力があり、確か単なるUSBコネクタではなく... 詳細
[17185100] プラスナビHDDに、社外VICSビーコン取付
 (自動車(本体) > 日産 > ノート 2005年モデル)
2014/02/13 07:32:14(最終返信:2014/02/13 07:32:14)
[17185100] ...純正ビーコン型番が"B5902-C9993"に該当する機種に適合できるはずです。 適用コネクタは、miniDIN 8pinです。秋葉原の秋月で200円位で買えます。 利用した社外ビーコンは、その筋では有名な"Pioneer... 詳細
[17135067] 契約しました
 (自動車(本体) > ダイハツ > タント 2013年モデル)
2014/01/31 12:39:48(最終返信:2014/02/06 17:36:39)
[17135067] ...純正ナビ装着用アップグレードパックを取り付けると、純正ナビ取り付け用の20pinのコネクタが装備されるようで、これを08541-K2003で、20pinと4pinのコネクタに変更するようです。4pinのコネクタにはバックカメラの信号だけが接続されているので... 詳細
[17144697] オーディオ取付キット
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2014/02/02 19:29:38(最終返信:2014/02/06 09:06:30)
[17144697] ...WDにつなぐのも手です。 ACC電源につなぐ車両のIG電源は、車両の車速ハーネスコネクター12PINの車速電源の隣に来ています。 指しこまる向きに見て。上段左から2番目です。 間違われないようにテスター等で確認を必ずしてください... 詳細
[17079793] iPod nano×C9PA V6 650で不具合
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2014/01/16 21:21:28(最終返信:2014/01/30 20:59:37)
[17079793] ...C9PAのBose対応で、ipod classicを問題なく使用しています。 classicは接続が30pinなので、C9PA付属のケーブルで使用可能です。 nanoだとこの付属ケーブルのUSBのところから利用するんだと思いますが...ケーブルエラーだけならC9PAの試乗車で試すのはどうでしょうか? あと、lightning-30pinアダプターを試してみる価値はありそうですが・・ http://store.apple.com/j... 詳細
