pin (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 133件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[17114671] ipod nanoの接続について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2014/01/26 09:43:56(最終返信:2014/01/27 16:20:53)
[17114671] ...とのことでした。これだといつになることか・・・。 よろしくお願いします。 旧型のケーブルは、30pinケーブルといいます。 納品物については、年末年始に入った試乗車ヴァリアントもそうですし、ずっと一緒です... 詳細
[16874995] 8型ナビパネルについて。
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2013/11/24 15:31:37(最終返信:2014/01/10 16:23:58)
[16874995] ...現在使ってるスマホ→HDMI変換機→RCA出力→ナビのRCA入力という風にしてナビ画面にスマホを映し出してます。 タントのAVソケットが映像まで入力できるPIN端子だとこの方法でスマホを見れるのではないかと思ってます。 ご存知の方、AVソケットが映像までの入力端子かわかるかたご教授お願いします... 詳細
[16733393] 2DIN AUDIOの取り付け方法
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2013/10/20 22:14:13(最終返信:2013/11/02 20:12:17)
[16733393] ...10080223と 以前 ストリームで使っていた左右の取り付け金具を用いて装着しようとしましたが、 24PINコネクタ アンテナコネクタはありますが 2DINをネジで止める 車両側の受け金具がみつかりません。はめこみのプラ外枠にネジ穴もあるようですが...数ヶ月経てば3RD PARTYから 出てきそうなので今製品がないようならこれで待つ気になってきました。 24PIN コネクタ変換 アンテナ変換 アンテナ2分岐(ナビ内蔵ワンセグ外部アンテナ端子と  FMラジオに供給)... 詳細
[16718515] ナビの選択
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2013/10/17 17:57:54(最終返信:2013/10/23 13:34:16)
[16718515] ... CN-R500では SDは使えないんですね。ipodは持っていますが 専用ケーブルと30pinから5pin変換アダプターが必要なため今 車内では SDとCDで音楽を聴いています。 パナの製品では 300の方がSDが使えたんでしょうか... 詳細
[16662706] カーナビHDMI接続について
2013/10/03 21:26:10(最終返信:2013/10/04 20:41:15)
[16662706] ...アップル社から発売のとありますから、電気屋さんで聞かれた方がいいのでは? Appleの純正に30Pin→HDMIのアダプタがあるにはあるけど、こいつはtouchの4世代以降にしか対応してません(iPhone4と同じ頃のモデルです)... 詳細
[16664123] OBDUリンクについて教えてください
 (自動車(本体))
2013/10/04 07:56:52(最終返信:2013/10/04 08:48:47)
[16664123] ...%EF%BC%92-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%94%A816PIN-%E3%83%A1%E3%82%B9%EF%BC%92%E7%B3%BB%E7%B5%B1-%E... 詳細
[16645603] プラグについてご教授お願いします。
 (自動車(本体) > マツダ > ビアンテ)
2013/09/29 11:59:46(最終返信:2013/09/29 11:59:46)
[16645603] ...ナビはアルパインであるc9a1が装備されています。 リアカメラは装着することができたのですが、ナビの裏にきています1枚目写真のプラグ(8pin?白)が何か分かりません。 何かにこれを活用できればと思い、どなたかこのプラグについてご教授お願い致します... 詳細
[16305236] 乗り出し価格は幾らくらい?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム)
2013/06/28 18:57:51(最終返信:2013/07/21 22:26:24)
[16305236] ...ょうか? カタログ、HPを見ても分からなくって時間も無くて焦ってます。 ウーファーはカロのでもPINコードがあればイケますよね? 考えると余計にこじれるので助けて頂けませんか? 特にDSRCとVICSの選び方についてお願いします... 詳細
[16147444] ステアリングリモコンの接続方法
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2013/05/18 18:45:16(最終返信:2013/06/09 23:41:43)
[16147444] ...のスレッドで#16004945 にて aerox さんが書かれているように B583/i287のPIN#3からカーナビ裏の20PINコネクタ PIN#11まで配線を引く必要がありそうです。(ST2+) オーディオ裏はコネクタ端子は025型のようですが... 詳細
[16214550] 今週末、納車です!教えて下さい!曲を聴くには、、、
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2013/06/04 14:50:11(最終返信:2013/06/05 23:44:28)
[16214550] ...す。 iPhone4sなど30pinのコネクター機器の場合はカーナビ(ヘッドセット)メーカーがiPhoneやiPad接続用の30PINのコネクターがついたケーブルを...ng接続端子の場合はさらにアップルから販売されている「Lightining to 30-pin Adapter」と呼ばれている変換アダプターを購入すれば問題なくカーナビ画面で操作可能... → USBコネクター +(2)USBコネクター → 30ピンコネクター  (2)の30pinコネクターをiphone4sのコネクターに差して使用します。 この(1)と(2)がパイオ... 詳細
[16075557] フォレスターUSB端子位置について。
2013/04/30 02:39:48(最終返信:2013/06/04 03:05:04)
[16075557] ...タを使って、HDMI-30ピンアダプタ(あるかどうか分かりません)さらにAV付き専用30pinケーブルを使うというアクロバットをやれば可能性はあるかも知れませんが、まあ実用的ではあり...one この方式は、私の試したのと同様であり、音は出ないと思います。iPhone4用30pinコネクタには、アナログオーディオ出力があり(Lightningにはない)、楽ナビは、この...らHDDナビではなくて、楽ナビなのです。 blueberryjam さん 本来なら30pinコネクタにある、アナログAV出力かデジタルAV出力を内部処理でナビパワーアンプに入力すべ... 詳細
[16078697] ウィンドウ フィルムについて
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2010年モデル)
2013/04/30 22:17:50(最終返信:2013/05/26 00:31:10)
[16078697] ...jp/manual/manual_pdf.php?m_id=8280 アンテナ変換プラグは、グレーコネクタ(3PINカプラー)だと思います。※たぶん http://www.navc.co.jp/products/code_kit/entry-131... 詳細
[16126758] アルコンでステアリングスイッチ操作は可能ですか?
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン 2012年モデル)
2013/05/12 22:32:30(最終返信:2013/05/21 00:13:16)
[16126758] ...もあったりで確証が持てず不安です。 また上記の型番違いはマツダ車用24Pin変換ハーネスの付属有無の違いだけで 別途24Pinハーネスを準備するなら「GAP-MULT05」のみの購入で問題ありませんか...メーカー問合せの回答があり解決しました。 GAP-MULT05とGAP-MULT05M24CZの違いは24Pinのオーディオ変換ハーネスの付属有無のみで、 X08シリーズとGJアテンザのステアリングスイッチ適合OKとのことでした... 詳細
[15978113] ケンウッド MDVー700の取り付けについて
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン)
2013/04/04 21:32:39(最終返信:2013/05/12 20:55:44)
[15978113] ...→24pinコネクタ の順につながっているようです。 #パネルスイッチショートケーブルというのは、ナビパネル部分を飛ばして #ステアリングスイッチと24pinコネク...ょうか? 線の先に端子は付いています。車両側24pinコネクターに差し込むだけです。 差し込む際には、24pinコネクターのリテーナを緩めてやります。 > また....jp/all/epp043z.html) を加工して、使いました。 このパーツは、24pinすべてが配線されているので、KNA-300EXも接続できます。 ただし、キボシ端子への加... 詳細
[15736556] 純正オーディオ(RCD310)と iphoneやipodとの接続ケーブル
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ザ・ビートル)
2013/02/08 23:52:25(最終返信:2013/02/12 15:29:00)
[15736556] ...とりあえずその方法が。 (ALACから再エンコードする必要がありますけど) ひとつの方法として12pinのCDチェンジャーとして認識出来る中華製アダプター、Yatour Digital CD Changer... 詳細
[15712682] センターパネルのカプラーは?
 (自動車(本体) > 日産 > ティーダ)
2013/02/03 19:51:44(最終返信:2013/02/03 19:51:44)
[15712682] ...着いていたオーディオを外したんですが 純正オーディオにつながっていた白い20PINのコネクタ ラジオアンテナのコネクタ と別にもう1個 白い1.5cm角位のコネクタが20Pinコネクタのケーブルに くくりつけてありました。 ... 詳細
[15480900] CX-5にDIYでナビを付けられる方へ
2012/12/15 11:09:06(最終返信:2012/12/22 23:15:24)
[15480900] ...配線に変更があったとか??細かい変更もあるんですね。 >>★ウィーさん 改めて車両の確認を行ったところ 上記の4pinカプラ(形状は8ピン?)をつながないとステアリングスイッチが作動しないようです。 これは純正ナビでも同じ症状ですのでつないだらうまく動くんじゃないでしょうか... 詳細
[14428759] サイドブラインドモニターの後付け
2012/04/13 01:31:55(最終返信:2012/05/01 00:45:21)
[14428759] ...http://products.alpine.co.jp/om/owner/product?P1=1900 PINで映像出力を出してますから http://www-a.nissan.co.jp/OPTIONAL... 詳細
[14248343] ステリモKK-H101ST、STD439併用
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2011年モデル)
2012/03/06 10:39:52(最終返信:2012/03/07 23:13:52)
[14248343] ...ぺろんちょ先生さんの場合の接続は車両から出ている24PINカプラーとKK-H101STを接続し、 そのままFH-770DVDとつないで、STD439は、KK-H101STと接続している24PINの配線に割り 込ませればいいと思います... 詳細
[9586936] 新型アクセラのナビオーディオについて
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ)
2009/05/22 20:44:55(最終返信:2012/02/21 16:54:03)
[9586936] ...ーディオユニット24Pin配線コネクタとは別に、16Pinのコネクタがあり、うち5ポート(AUXジャック入力およびGND)が使われている  ・オーディオユニット24Pin配線コネクタは先のご... ・ジョイントの22PinコネクタのMID側は19ポート使われており、車両側は17ポート使われている   MIDユニット (19/24Pin ) ⇔ MID側(19/22Pin)  Joint部 ...7/22Pin)車両側 ⇔ 車両内部へ   純正オーディオ (5/16Pin) ⇔ 車両内部へ 【推測】  ジョイントの22Pinコネクタ... 詳細
