power (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > power (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"power"を検索した結果 504件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[6547893] 書き込み途中で、ドライブが止まる・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/07/18 00:35:36(最終返信:2007/08/31 21:55:29)
[6547893] ...込みを行っている最中に8割方止まってしまいます。 書き込みソフトは、 バンドルの Power2Go5 MovieWriter6SD と二種類ので試しています。また事象としては、...まい程度焼きましたが、大丈夫そうです。 またCDの場合は一枚焼きました。 とりあえずPower2Goというバンドルソフトで問題がなく終わりました。 やはり私の場合は、SATAのコ...ista)標準のもので書き込みすると、書き込みができました。 これにバンドルされているPower2Goを使用すると、やはり書き込みが、 できません。途中で、失敗します。 私としては、... 詳細
[6689207] Power Read
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/28 16:45:32(最終返信:2007/08/30 01:42:39)
[6689207] ...CPUへの負担軽減の為、Ieee1394にて接続使用しております。 そんな事よりも、Power Read凄すぎですね(^_^; 完全に諦めていた、DVDカムで撮った-RAMディスクで、どのデッキでもドライブでも... 詳細
[6623277] どうしてもドライバーが入りません・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/08/09 00:44:02(最終返信:2007/08/15 18:39:56)
[6623277] ...異状と判断し、 先に入れていた再生用のPOWER DVDを削除し、B’sも一旦削除して 先にRAMドライバ、次B’sを入れ、ここで動作し正常であるのを 見てからPOWER DVDを入れ、各動作に問題ないのを確認... 詳細
[6388561] 色ムラ・書き込み品質について
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/05/31 01:25:46(最終返信:2007/08/13 20:19:38)
[6388561] ...主観ですが6倍速までは動作がとても安定していたような気がします。(書き込み品質も) それと12倍速でも書き込み出来ました。 書き込みソフトはPower2Goを使用しました。 ※16倍対応DVD-Rは現在手元に無いため未だ試していません。 sasuke0007さん... 詳細
[6550534] DVDの書き込みができません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/07/18 21:15:42(最終返信:2007/07/25 23:40:43)
[6550534] ...販売店に持って行きました。PCにB'S レコーダー7とPower2 Goを両方インストールしているのが原因か?A12Jをスレーブで使っているのが原因か?と言われA12J単体にしてPower2 GoをアンインストールしてB's9を新たにインストールしましたが...Power 2 GoでDVDの書き込みをしたのですが 1分ほどでエラーが出るときといつまで経っても途中から進まないで書き込みできない時があります。 以前は書き込みができたのですができなくなりました。 ファームウェアも1... 詳細
[6552857] seta power
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/07/19 12:39:30(最終返信:2007/07/19 21:59:41)
[6552857] ...seta power とあったので、 「seta power」「seta power 変換」で調べていたのですが、 情報は皆無でした。ありがとうございました。 >差込口に、seta power とあったので...とあったので ↓の画像ではLH-20A1S-16の差込口にはSATA POWERと書かれてますね。 http://www.links.co.jp/html/press2/lh20a1s3.jpg SETAでは検索に掛からないでしょう... 詳細
[6490950] 再生開始が遅い
2007/07/01 18:06:39(最終返信:2007/07/02 23:43:07)
[6490950] ...付属のpower DVDを使っていますが、DVDを入れてから、power DVDが立ち上がるまで、1分程度かかります。市販のDVDでも自分で作成したDVDでも同じです。データが入ったDVDの場合は、30秒以内でフォルダが開きます... 詳細
[6488684] WMP
2007/06/30 23:12:41(最終返信:2007/07/01 06:14:32)
[6488684] ...WMPでも見ることができるようになるはず。  音声のコーデックがドルビーデジタルなんかだと専用の再生ソフトが必要になる場合があります。Power DVDを試してだめなら、MMname2というソフトを使って音声のコーデックを調べてみてください... 詳細
[6422064] DVSM-XH1218U2とDVSM-XL1218U2の違い
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH1218U2)
2007/06/10 12:48:58(最終返信:2007/06/10 21:31:32)
[6422064] ...CyberLink PowerProducer3 CyberLink PowerDVD CyberLink Power2Go CyberLink PowerBackup CyberLink InstantBurn Secure... 詳細
[6416305] VISTAで動きますか
2007/06/08 20:54:17(最終返信:2007/06/09 15:04:27)
[6416305] ...ly/39/4981254522202.html Power2Go4が、Vistaで動くか微妙ですね。 Power2Go5がVistaに対応している、みたいですがこ...eer製のドライブ使っているようですが型番はなにになりますか。 CyberLink社のPower2Go4はパソコン環境によっては、コンベアしないとききました。 自分のデスクトップがそ...://buffalo.jp/taiou/os/winvista/taiou.html Power2Go5が対応していることが判りました。 このサイトでhttp://buffalo.j... 詳細
[6394721] ライディングソフト
2007/06/02 02:21:43(最終返信:2007/06/03 02:32:38)
[6394721] ...jp/press/release584-j.html 返事ありがとうございます。 使えそうですか。。。 Power2Go v5は、まだVistaに対応していない。(もう対応してるのかな?)と聞いたので、 OEM版... 詳細
[6391680] おすすめのライディングソフトを教えてください。
2007/06/01 03:22:08(最終返信:2007/06/01 18:32:30)
[6391680] ...先日、このドライブを発注いたしました。 他の掲示板でPower2GoだとMP3のノンストップCD作製ができないと書き込みがありました。ファイル間に3秒程の無音部分が出来てしまうそうです。 使い勝手の良いおすすめのライディングソフトを教えて頂けませんか... 詳細
[6046402] トレーの開閉
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218FB)
2007/02/25 16:08:48(最終返信:2007/05/30 18:37:31)
[6046402] ...無いですね、普通は >OSの起動のたびにトレーが開いたり閉じたりします。 付属のライティングソフト(POWER2GOなど)によっては、ライティング途中で一時的に開閉するのはあるけど、OS起動のたびにトレーが開いたり閉じたりするドライブはないぜ... 詳細
[6353442] 初期不良? 相性問題?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/05/20 10:32:28(最終返信:2007/05/28 20:02:03)
[6353442] ...REQUEST(168,3)] とのエラーメッセージが出て書き込みが失敗します。 また、CyberLinkのPower2Goについても同様の現象が発生し 以下のログが吐き出されました。 --ここから-- 19:45:44... 詳細
[6354277] DVD-Rに書き込めない?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N BL)
2007/05/20 17:18:23(最終返信:2007/05/21 06:25:40)
[6354277] ...スライドショーを作成しDVD−Rに書き込んみたのですが、GSA-H10Nに付いていた付属ソフトのPower Producerでは書き込みできなかったので、体験版だから、書き込みができないと思い、WINDOWS...DVD-Rの書き込みですよね。(CD-Rと勘違いしました)  OSはXPでドライブはDVR-112LですがPower Producer 3を使ってMy Picture内のSample Picture 4枚をDVD+RWに書き込んで見たのですが... 詳細
[6348567] ドライブが使えなく・・・
2007/05/18 23:28:56(最終返信:2007/05/19 23:01:53)
[6348567] ...ちなみに再起動すると今度はDOSのような画面で、 「Hardware Monitor found an error Enter Power setup menu for details」とメッセージが出てF1を押さないと先に進めません...電源を入れてOSが立ち上がる前に 「Hardware Monitor found an error Enter Power setup menu for details」とメッセージが出てF1を押さないと先に進めません... 詳細
[6346332] DVD再生ソフト
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/05/18 08:58:11(最終返信:2007/05/18 19:07:16)
[6346332] ...昨日DVDを再生しようとしましたらメディアプレイヤーが起動して音しか出ませんでしたが(>_<)みなさんはどうされてますか?たとえばPOWER DVDとか購入してるのでしょうか? PowerDVD付いてますよこの機種。 早速の回答ありがとうございますf^_^;Nero... 詳細
[6193923] CD書き込み時だけATAPエラー
2007/04/03 22:18:49(最終返信:2007/05/17 19:46:57)
[6193923] ...りわかりませんでした。 問題ないPower2Goを利用してます。 追記: B'sアンインストールして 標準書き込みやPower2Goを利用...に書き込み終了します。 もしかして、書き込みソフトが悪いのかと思い このドライブ付属のPower2Goをインストして書き込んでも (B'sは削除しました)変わらずでした。 このような...果は、書き込み正常終了しました。 とういことは、書き込みソフトなのでしょうか? 付属のPower2Goで書き込むことができない というのは解せないのですがとりあえず Windowsの... 詳細
[6333941] 112Dのファームウェアのバージョンを落としたい
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/05/14 12:50:58(最終返信:2007/05/15 00:16:04)
[6333941] ...ULTIMETE64ビット 書き込みソフト:Power2goでCD-Rへの書き込み読み込みがだめだったためファーム....... 残念ながら書き込みソフト:Power2goではVISTA未対応 http://www...09に下げたいのですがどうすればいいでしょうか?使用環境はOS:VISTA ULTIMETE64ビット 書き込みソフト:Power2goでCD-Rへの書き込み読み込みがだめだったためファームを1.15にあげたんですが今度は台湾... 詳細
[5865978] Macでの動作テスト報告
2007/01/10 18:53:36(最終返信:2007/05/14 23:55:39)
[5865978] ...あくまで私のマシンでのテストですので、環境により、変化は覚悟です。 Power MacG5 1.8G dualで取り付け換装しました。 iTunes,iDVDでも正常動作しました... 詳細
