[24701455] M.2 2280 NVMe PCIe 3.0x4 SSDについて
(マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2022/04/15 23:06:10(最終返信:2022/04/24 14:51:27)
[24701455]
...現在起動用SSDとしてCrucial MX500(CT500MX500SSD1)を使っています。これをSilicon PowerのSP512GBP34A60M28に変更した場合、PCI-Express Gen3 2200 MB/sの速度は出ますか...
(マザーボード > GIGABYTE > B660M AORUS PRO DDR4 [Rev.1.0])
2022/03/31 21:56:02(最終返信:2022/04/23 14:32:56)
[24678496]
...stateの遷移がないので安定するそうだけど、電力消費は常に一定。 Power Loadingは、PSUも同じように遷移があって、Idle stateにならないように、常に一定の電力の供給するそうですよ。 Power系を変更するので、自己責任でお願いしますね...よろしくお願いいたします。 >にゃんにゃんたろうさん 切り分けのためBIOSでC-stateをDisable, Power LoadingをEnableにしたら変化あるかな? C-stateをDisableにするとCPUをIdleにしないで稼働状態のままにするそうですよ...
(マザーボード > BIOSTAR > J4105NHU)
2022/03/19 01:18:00(最終返信:2022/04/23 01:08:27)
[24656414]
...biosは2021-11-22のものに更新して、 Restore AC Power Loss設定はPower Offに power onやWake upの設定はdisabledになっています マザーボードをケースに収...電力断後の設定項目が少ない気がします。 J4105NHUのRestore AC Power Loss設定は、「Power On」「 Power Off」「Last State」の3択なのですが、 ESPRIMOでは「Always...
(マザーボード > MSI > B560M PRO-VDH WIFI)
2022/04/20 12:41:32(最終返信:2022/04/20 20:42:53)
[24708948]
...ご指摘頂いた電圧変更については気が小さいので怖くてできませんw 温度についてはcinebench実行時も最大68℃くらいです。 Power 制限はどうなってます? BIOS画面に入らずでも確認できます。 HWiNFOにて確認しましょう...センサー押すか、 Aの起動時のレ点を入れてください すいません時間かかりました・・・ ・ピンクのPower制限値は問題ありません。 ・平常時のCPU電力見ても、今は分かりません。 このHWiNFOを起動した状態で...
[24708482] メモリが「unknown」と表記されます。
(マザーボード > MSI > MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/04/20 04:32:42(最終返信:2022/04/20 18:03:38)
[24708482]
...使える メモリだったから、起動できたというシナリオに見えます。 POST LEDは起動時の初期化(Power On Self Test)でどの処理をしているかを表すものです。 Memならメモリーの初期化とか...
(マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/04/11 06:35:34(最終返信:2022/04/18 21:09:43)
[24694535]
...ackage Power 1.10W とか、すごい省電力ですね。 こんなの、初めてみました。 >胴長ペンギンさん Package Power 1.10W ...。 SSDは、lexar の NS-100 電源オプションで、「AHCI Link Power Management -HIPM/DIPM」の項目を「Active」に変更してプチフ...た。 これで、様子をみます。 フリーズは、イベントビューアでみると karnel-power ID:41 で、24時間で1回、7日間で11回だった。 2つ下のグラフィックボー...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4)
2022/04/13 01:49:22(最終返信:2022/04/14 01:32:03)
[24697345]
...の可能性大です。 多分、POWER_SWのピンをショートさせてファンが回るのか?を聞きたいのだと思います。 本来、システムパネルのPOWER_SWをショートさせると...思いますが記載不足です) マザーのPOWER_SW短絡(PCケースも同様)で、その信号時間内に電源ユニット側が、 Power Good シグナルを返します。 そ...進行を続けるのです。 その100〜500ミリ secに間に合わない、無返答だと電源はPower Good時間切れとなります。 往々にしてマザー自体の故障でそのようになります。 イ...
(マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING EDGE AC)
2022/04/10 18:07:35(最終返信:2022/04/10 19:16:08)
[24693879]
...これはマザーによっても違う) それでPOWER_SWをオンにいあたら電源ファンが回ってCPUファンなどが動作するわけだけど、それが何も動作しないという話ですかね? そもそも、POWER_SWを入れて電源ファンが回らないならそれはそれで問題な感じはします...CMOSクリア後に通電確認もしましたので、Default状態で発光するなら、光るはずですよね・・・ POWER_SWをオンにしても、電源ファン・CPUファン両方とも回りませんでした。 ショートかチップ故障だった場合は...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)
2021/12/16 22:12:26(最終返信:2022/04/09 11:38:30)
[24497658]
...【突然電源が切れる、,M.2スロットが認識しなくなる】 ・原因:省電力設定によるKernel-Power41病 ・対応 調べて出てくる基本的な省電力設定のOFF、高パフォーマンス化→解決せず。 BIOSでIntel...とに気づく※画像1 BIOSからAdvanced/CPU configuration/CPU-Power Management Control/Intel(R) Speed Shift TechnologyをDisabledに変更(※画像2)...
[24673663] beep音が短音で16回鳴って勝手に再起動
(マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x])
2022/03/28 22:43:24(最終返信:2022/04/08 11:08:40)
[24673663]
...not correctly installed Continuous short beep :Power supply unit failed 2.AMI BIOS ------------- 1...
2022/04/04 02:41:48(最終返信:2022/04/04 06:26:43)
[24683787]
...SWというケーブルは極性がありませんから向きはないです。LEDの方が極性があるので+と記載のある方で合わせてください・ POWER_SWは2か所あるのですが、どちらに挿しても構いませんが、普通は+,-だけのシステムパネルの向かって左上の2本の方を使ってください...
(マザーボード > ASRock > B660 Pro RS)
2022/04/03 10:43:25(最終返信:2022/04/03 16:24:31)
[24682315]
...作PCを作っていくのがスキル上達のコツです。 そもそも、現状はよくわからない。 まず、電源、POWER_SWをつないてCPUとクーラーだけつないで、CPUファンが回るのか回らないのか、ケースファンもまあつないでもいけど... それで動作しないなら電源の単体テストをしてファンが回るのか回らないのか? ファンが回って、POWER_SW CPU補助電源 ATX 24Vを入れればCPUファンは回ります。 このあたりのチェックが...
(マザーボード > NZXT > N7 Z590 N7-Z59XT-B1)
2022/03/27 23:59:53(最終返信:2022/03/28 16:32:07)
[24672181]
...トは点灯しません つけた後にすぐ消えるので大丈夫そうです!ありがとうございます! POST LEDはPOST(Power On Self Test)が何処まで進んだかを示すものです。 例えばメモリーのLEDが点灯したままならメモリー回りのトラブルということになります...
[24657939] BFB(ベース周波数ブースト)機能とPL1PL2の違い
(マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/03/19 23:10:58(最終返信:2022/03/21 22:12:41)
[24657939]
...例えばPL1とPL2とFBFに全くかぶらない数字を入れるとどれが適用されるのですか? どうかよろしくおねがします HWiNFOのCPU Pakage Power を、グラフで見てみたら如何でしょう。 うちのはASUSマザーなので、B.F.Bはないので、 PL1...
(マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2022/03/11 13:23:24(最終返信:2022/03/19 09:30:38)
[24643671]
...カプラーの抜き差しは試しました。 CPUの電力供給絡みの不具合でしょうかね。? 一応、CPUのShort Term Power Limitationを無制限から、180Wにして様子をみようと思います。 落ちるのは動画視聴中だけですか...ありがとうございました。 書き込みをいただいたみなさんへ、 >CPUのShort Term Power Limitationを無制限から、180Wにして様子をみようと思います。 上記の設定変更を行って1週間がたちました...
(マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2022/03/17 00:19:05(最終返信:2022/03/17 02:12:49)
[24653389]
...電源を入れると左の辺りの方が黄色く光っています。 【質問内容 CPUは何とか?構成は書きましょう。 CPUファンは回りますか? POWER_SWはきちんと接続してますか? CPU補助電源は繋いでますか? 後は、全体を取った写真も欲しいですね...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2022/03/05 04:02:34(最終返信:2022/03/06 01:37:54)
[24632795]
...画像はどこでしょうか? ファンも回らないなら、先ずはpower_SWを付けてない、8ピンの電源供給をしてないなどを確認しましょう。 後、POWER_SWをドライバーなどでショートしてもダメたん出すよね...
(マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2022/02/28 21:07:41(最終返信:2022/03/02 20:58:04)
[24626197]
...念のためプラグインの補助電源ケーブル使いまわしたり間違えたの使っていませんよね? http://www.scythe-sub.sakura.ne.jp/power/gouriki-tan2.html 650Wでしたら、勘違いじゃないですか? https://shop...
(マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2022/02/25 20:44:23)
[23557897]
...下記のような安価な SSD を使って試しにテストしてみるのも一つの方法だと思います。 Silicon Power Ace A55 SP128GBSS3A55S25 https://kakaku.com/item/K0001214307/...(既出でしたらすみません) https://kai3blog.com/windows10kernel-power-41%EF%BC%88kp41%E5%95%8F%E9%A1%8C%EF%BC%89/#i-6...
[24614382] q-ledがcpu, dramを何度か往復後、POSTエラー
(マザーボード)
2022/02/22 17:25:20(最終返信:2022/02/22 18:40:54)
[24614382]
...failing because of system instability, or if the power button was held in to force the system off. です。...
