power (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > power (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"power"を検索した結果 4033件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24525359] 同じマザーでもメモリーtRFCが詰めれるようになった。
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2022/01/03 14:55:56(最終返信:2022/01/05 17:22:49)
[24525359] ...メモリ電圧はどれくらい盛られました? DDR5はかなり消費電力増えるみたいですが(IA Cores Power) https://ascii.jp/elem/000/004/079/4079237/4/ DDR4で5000... 詳細
[24527862] PS2端子がない!
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z690-A)
2022/01/04 23:41:27(最終返信:2022/01/05 13:23:56)
[24527862] ...組むまで気づかなかったけれどこのマザーボードPS2端子がないんですね それに伴ってBIOS画面にPower On Keboardの項目も見当たらないのでなくなった様子 大した問題はないと思っていましたが...>揚げないかつパンさん 逆にPS2端子が付いていて驚く時代なんですね。 PS2端子が無くてもPower On Keboard機能は何らかの形で残ってくれるかと期待していました。 USBはCPUで操作するものなのでCPUが止まっていると監視出来ません... 詳細
[24517563] 起動しません
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2021/12/29 13:48:45(最終返信:2021/12/29 17:31:53)
[24517563] ...MBのねじ止め部分はモノによって違いますけど、それをちゃんと調整してないとショートします。 POWER_SWの再確認、電源ユニットのメインパワーのスイッチの確認、後は、電源の接続確認かな? ユニット側のプラグインで片方を繋いで... 詳細
[24509236] 電源がつきません
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/12/24 13:18:30(最終返信:2021/12/27 14:25:13)
[24509236] ... 次に、CPUクーラーのファンも回りませんか? 回らない場合はフロントパネルコネクタを外してPOWER_SWをショートさせてみてください。 これでファンが回るなら、フロントパネルコネクタの結線ミスか電源SWの故障など... 詳細
[24506384] ファンは回るけどBIOSまで行きません。
2021/12/22 12:39:11(最終返信:2021/12/24 11:01:56)
[24506384] ...●他の方の言っているようにプラグインタイプの電源ユニットなら、プラグの挿し間違い、挿し忘れに注意して下さい。 >JAZZ-01さん マニュアルにCPU POWER1と2となっており、注意書きで安定した動作を確実にするためには全てにATXケーブルがしっかり接続... 詳細
[24487539] 電源を入れても画面がno signal状態
 (マザーボード > BIOSTAR > J4105NHU)
2021/12/10 22:37:09(最終返信:2021/12/11 01:22:15)
[24487539] ...キーボードのNumLockキーなども点灯しません。 一応、ATX24ピンとATX4ピンを接続してPOWER_SWを入れれば動作するはずとは思いまう。 BEEPスピーカなどはつけてますか? メモリーが浮いてるなどはありませんか... 詳細
[24248520] マザーボードの電源ボタンのみ赤く光り、起動しません。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/07/19 22:12:00(最終返信:2021/12/08 14:03:49)
[24248520] ...BIOSが古いとかでも無いですよね? 一応、古い場合はBIOS FLASHBACKで書き換え出来ると思います。 後はPOWER_SWの挿し忘れ、メイン電源の入れ忘れ、CPU補助電源の挿し忘れなどなど、かくにんですかね? なぜ...い様でしたらマザーボードの不具合かと思います。 そもそも、メモリーもグラボもなくても、CPUとCPUクーラーだけつけて、電源をつなげて、POWER_SWをショートさせたらCPUクーラーは動作するはずだし、CPUのLEDだけでも点灯 → 消灯してDRAMが点灯するまではいける... 詳細
[24464629] 低電力化がしたいのですが。
 (マザーボード > MSI > MPG B560I GAMING EDGE WIFI)
2021/11/26 18:45:31(最終返信:2021/12/04 10:39:45)
[24464629] ...gurationからLong Duration Power Limit と Short Duration Power Limitを調整してみたところ、  PL1:...SI B560Iは、Long Duration Power Limit と Short Duration Power Limitを変更してしまうと、BOX Cool...  変更したのは結局Long Duration Power Limit と Short Duration Power Limitのみでしたが、11400は2.6Gh... 詳細
[24456515] 自作パソコンが勝手に再起動されます
 (マザーボード > ASRock > B560M-ITX/ac)
2021/11/21 17:05:40(最終返信:2021/11/22 23:19:09)
[24456515] ...す。 BIOSやwindows10の設定は初期設定のままです。 エラーログにはKernel-Power 41 (63)とあります。 他にやるべき点や調べるべき点がありましたら教えてください。 省スペースケースで使われてますか...日本には適してない感じなんですね。 ITX-AP300W https://www.apevia.com/products-power-supply/itx-ap300w > Input > Voltage ranges:115-230V... 詳細
[24455464] i5-11400 + APE ONについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B560M-PLUS)
2021/11/20 23:35:21(最終返信:2021/11/21 17:34:33)
[24455464] ...こんにち(ばん)は。 APEはデフォルトでONになっていますが、 i5-11400の場合はCPU Power Managementで見るとPL1=200W, PL2=250Wになっています。 これって、2つのリミットがかかっているように見えますけど...Lineの利用はしていませんでしたが、本当に「魔法の効果」ありますね。 負荷動作中のクロックを落とさずに、CPU Packege Power だけ下げてます。  利用前 105W → 利用後 94W   温度もクーラーによっては、10℃近くは下がるらしいですね... 詳細
[24450363] 動作確認方法について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2021/11/17 16:47:02(最終返信:2021/11/21 16:23:27)
[24450363] ...取り敢えず、SSDはまだ、付けなくても良いんですが ケース外で段ボールの上などで、電源をつなげてPOWER_SWをショートさせて起動します。 その時に映像出力はモニターに繋げて、キーボードとマウスも繋げてください... 詳細
[24433435] 【質問】自作PCが動かない
 (マザーボード)
2021/11/07 00:16:32(最終返信:2021/11/07 14:46:42)
[24433435] ...負荷によって電源ユニット内の温度が上昇するまで回転いたしません。 https://www.kuroutoshikou.com/product/power/atx/krpw-ga850w_90_/ CPUファンは電源が入れば回転したままになりますが... 詳細
[24428660] 背面のUSB TypeCの電流が少ない
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/11/04 07:03:51(最終返信:2021/11/04 19:35:30)
[24428660] ...恐らくPD規格のケーブルには5Aしか流さないんだと思いますけどね。 3AというのはUltra USB Powerのことですか? 使用には「Ultra USB Power is supported on USB_34 ports.」 USB2...このマザーにあるかどうかは知らないけれど、 ASUSのマザーなんかはBIOSに「USB Type C Power Switch」の項目があって デフォがAutoになってて「自動判別で給電」モードなので上手く判別できてないとセーブされるので... 詳細
[24392929] Q-LED DRAM(YELLOW) 点灯について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2021/10/12 23:42:54(最終返信:2021/10/21 23:06:39)
[24392929] ...1000W付近の電源は安い電源は基本的にはないので。。。 という条件で絞るとこんな感じ https://kakaku.com/pc/power-supply/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec301=... 詳細
[24388498] CPU補助電源について
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TORPEDO)
2021/10/10 12:27:24(最終返信:2021/10/10 15:09:10)
[24388498] ...もう一つ組み立てていて気付いたのですがマザーボード1番下(USBやオーディオの隣)のPCIE power1という補助電源も同じく刺さなくても良いものなのでしょうか? 普通は使うものではないです。 余程拡張スロットをフル装備で挿す様な使い方なら... 詳細
[24387272] win11に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/10/09 19:00:19(最終返信:2021/10/09 20:21:32)
[24387272] ...でDisableすればOKです。 一応OSのファイルチェックもやっておいたほうが良いですよ。 Windows10ならPower Shell or コマンドプロンプト(管理者)で。 皆様有難う御座います。 早速.Disableに変更しました... 詳細
[24384306] どこに刺せばいいか分かりません
 (マザーボード)
2021/10/07 21:41:39(最終返信:2021/10/07 22:02:06)
[24384306] ...通常は右側のHDD LED POWER LED POWER_SW RESET_SWをつなぎますが、ケースによって違います。 自分のケースはPOWER_SWのケーブルしか出てないのでPOWER_SWのみを接続しています... 詳細
[24359554] スリープした時にケースのPower LEDは点滅しますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550M AORUS PRO-P [Rev.1.0])
2021/09/24 09:38:13(最終返信:2021/10/06 20:03:36)
[24359554] ...に電源OFF時もスリープ時もケースのPower LEDが消灯しており、見た目どちらの状態なのか判りませんでした。 このマザーボードはスリープ時にケースのPower LEDは点滅しますか? マニュアルを見ましたが...マニュアルを見ましたが、書いてありませんでした。 ASUSやMSIやASrockのマザーボードはスリープ時にケースのPower LEDは点滅します。 機能の割にお買い得なので第一候補ですが、普段スリープで運用しているので... 詳細
[20554212] KabyLake出ましたので、組んじゃいました^^
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/01/09 15:54:21(最終返信:2021/10/05 14:31:07)
[20554212] ...メモリ:Q4U2133PSN-4G SSD:CSSD-S6T256NHG6Z PSU:SuperNOVA 1000 T2 Power Supply OS:Windows10 Pro 64bit SD-PE4SA3ES-2RL PT3... 詳細
[24279287] 電源のライトってオンオフできますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B460-I GAMING)
2021/08/08 23:21:29(最終返信:2021/09/20 17:00:20)
[24279287] ...スリープ時に点滅が嫌まなら、そもそも、起動中に点灯してることも見栄で点灯してるのを望んでるだけな感じを受けるのでPOWER_LEDを外してしまった方がいいように思いますが。。。 ※ 起動中は別に点灯してなくてもわかるがスリープ中はモニターも消えるので電源男子てるのか...AURAの設定はありますか? AURAの設定があって、その設定がないなら電源LEDを抜くしかないと思います。 外すのはPOWER_LEDです。 当然ですが、動作中も電源LEDは消灯したままになります。 ただ、普通は使ってるときに電源LEDが消灯してても困ることはないと思ういます... 詳細
