(マザーボード > GIGABYTE > B560 HD3 [Rev.1.0])
2021/09/09 02:12:35(最終返信:2021/09/09 05:10:30)
[24331918]
...SSD 256GB WINDOWS10 HDD 500GB POWERランプは付く HDDは付かない キーボードのNUMは付く 元々はマウスCPのBTOPCです 何を追加して・・悲しいのか ??? 真逆...
[24329551] シャットダウン時とスリープ時にUSB給電がされない
(マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend)
2021/09/07 19:53:38(最終返信:2021/09/08 19:55:59)
[24329551]
...USB端子に電源が出力されない原因は不明ですが、UEFIの設定項目にUSBキーボードで電源をオンするUSB Keyboard/Remote Power Onの設定がACPI Configurationに有ります。 初期設定ではDisabledですが...電源オフ時でもUSB端子に電源が供給出来るのは間違い無いと思います。 (この設定を有効にするとPCIE Devices Power Onも一緒にEnabledに設定されます。) この設定をEnabledに設定してもUSB端子に電源が供給されないのであれば...
[24330523] BIOS起動するが、その後画面が真っ暗
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/09/08 10:26:47(最終返信:2021/09/08 13:39:21)
[24330523]
...failing because of system instability,or if the power button was held in to force the system off. If the...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/08/24 15:34:15(最終返信:2021/08/24 19:27:43)
[24306031]
...(PWRSWの)無印、という順番で接続しています。 ASUSサポートがダメだったので購入元に問い合わせてみます… POWER SW も文字が見える方向で取り付けてみて下さい。 ケース側の問題の可能性も。 アクセスランプとあえてテレコにしてみてどうなりますかね...他のトラブルも出てるならケースから一度出してみた方が良いかも、 何かシュートしているかも。 >あずたろうさん POWER SWの向きを変えてみましたが変化なしでした。 >アテゴン乗りさん 目で見る限り、ほかのパーツには不具合が出てないみたいなんですよね…...
(マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/03/18 21:14:34(最終返信:2021/08/22 17:09:09)
[24028821]
...・Memory:DDR4-3600 CL16 DIMM Crucial BL2K8G36C16U4B ×1 ・POWER SUPPLY:Cooler Master V850 GOLD 850W…8ピンはGPUに別線で別々に繋いでいます...
[24296207] USBキーボードでPCを起動する方法はありますか?
(マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2021/08/18 15:30:34(最終返信:2021/08/22 16:43:22)
[24296207]
...Advanced -> ACPI Configuration -> USB Keyboard/Remote Power OnをEnableにすればUSBキーボードから電源ONできるのではないの? やったことがないからわからないけど...BIOSのAdvancedタブ > ACPI Configuration > USB Keyboard/Remote Power On > Enabledに設定 USBキーボードでは電源が入りませんでした。USBマウスからの電源オンの設定も同様に電源が入りません...
(マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/08/21 15:02:32(最終返信:2021/08/22 08:34:22)
[24300924]
...Kだと思います。 CPUファンが回らないというならPOWER_SWの配線をしてないなども可能性があります。 とりあえず、テストだけならPOWER_SWをドライバーをショートでもいいです(他を触らないように注意してください)...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI)
2021/08/09 12:17:46(最終返信:2021/08/13 05:57:34)
[24280097]
...言葉足らずで申し訳ありません。 Q-LEDとシステムパネルヘッダーとは一応、関係はないです。 POWER_SWを入れればCPUクーラーファンは回るので、そしたら、動作はするとは思うのですが みなさん、いろいろなご意見ありがとうございます...
[23942832] cpu ledとdram ledが点灯
(マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/02/02 21:26:22(最終返信:2021/08/08 23:01:27)
[23942832]
...>pcケースを使用しない場合電源を直接つける方法(スイッチをいれる方法)がわかりません マザーの、PCケースからPower ON信号繋ぐ端子間をドライバー先端等で短絡するだけです。 火花も出ません、皆やっていますよ。 ...
(マザーボード > ASRock > Z590 PG Velocita)
2021/07/21 01:10:56(最終返信:2021/08/02 00:08:01)
[24250198]
...使用している電源: https://www.coolermaster.com/jp/ja-jp/catalog/power-supplies/v-series/v850-gold-v2-white-edition/ こちらにあるSATAが12個(4...BIOS(UEFI)のストレージの項目を見ますと それっぽいのは"SATA Aggressive Link Power Management (SATA リンク電源積極管理 )"くらいなものですよね。 初期不良期間内にマザボの交換を試みるのもてでしょうかね...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/07/31 18:21:33(最終返信:2021/07/31 19:39:43)
[24266896]
...とかその辺りの経緯が不明なためCPUが不良とも言えないです。 取り敢えず、現状としてCPU電源の8ピンはきちんと決戦できてますよね? POWER_SWの結線は大丈夫ですよね? CPUファンは回りますか? そのまえに、ここが大事です。 今すぐ確認を...
[24256382] SSDからwindowsが起動できない
(マザーボード > ASRock > P67 Extreme4)
2021/07/24 22:15:15(最終返信:2021/07/25 05:18:50)
[24256382]
...Corei5 2500K Memory 4GB GPU GTX 660ti SSD 128GB Power 550W OSはどのようにして、そのSSDへインストールされましたか? 他のPCで使ってたOS入りSSDですか...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/07/15 01:41:09(最終返信:2021/07/23 21:16:04)
[24240634]
...も、完了せず、数分〜数十分待つとBSODが発生します。 停止コードは「DRIVER_POWER_SATET_FAILURE」です。 ・ドライバは、ASUS 製品サポートからダウン...ろうさん 内蔵GPUを使っています。 BIOS設定の高速ブートは「有効」でした。 「Power-saving & Performance Modoe」は見つかりませんでしたが、 似...ていても他の足を引っ張ることで不具合が発生するという可能性もあります。 DRIVER_POWER_SATET_FAILURE で検索すると、電源関係のトラブルが引っ掛りますね・・・(...
(マザーボード)
2021/07/05 14:42:29(最終返信:2021/07/12 18:03:10)
[24224140]
...ファンが回っても正常電圧が出てないなら起動しないしねー。。。 ただ、CPUファンも回らないというなら、いろいろ問題ありそうですね? POWER_SWの短絡はドライバーか何か?でやってます? JAZZ-01様 BIOSバージョンは1004た記載されています...いです。 ケース内でどこかショートしてないか確認 ケース外検証時と同じように電源ケーブル類とPOWER ONスイッチのみの必要最低限のケーブルのみ接続で起動するか確認(その他フロントオーディオやUSBケーブル等接続しない)...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/07/09 00:39:52(最終返信:2021/07/10 12:47:29)
[24230358]
...kerのInternal CPU Power Managementの中にあるLong Duration Package Power Limitの数値を変更できればい...【困っているポイント】 UEFIでLong Duration Package Power Limitの数値が変更できない 【質問内容】 Core i7-10700(Kなし)...を変更できればいけそうだということがわかりました。 でも、項目を開くとPackage Power Time Window以外がすべてAutoに固定されてしまっていて数値を変更できませ...
[24174303] BIOS設定後のマザーボード不良について
(マザーボード)
2021/06/06 00:48:08(最終返信:2021/07/06 19:50:49)
[24174303]
...Duration Power Limit = PL1 = 自動→95 Long Duration Maintained = PL1 Tau = 自動→8 Short Duration Power Limit...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/07/04 22:14:29(最終返信:2021/07/05 19:05:08)
[24223153]
...スリープ時は、点滅か2色かを選ぶ設定があります。(デフォルトは点滅) フロントパネルヘッダーのPower LED端子の「+」「−」が逆ということは無いですね? 一般的にスリープ時点滅で起動時、点灯だとは思います...
[24223876] 電源ランプが消えるのは仕様でしょうか?
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/07/05 11:29:47(最終返信:2021/07/05 15:53:34)
[24223876]
...ライティングがおかしくなる事はあると思います。 自分、B550-E GAMING使ってます ちょい前の別の方のスレで気になり、普段はPOWER LED線は接続してなかったのですが自分のも接続して調べてみました で、電源ONで点灯、シャットダウンで消灯...
(マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2021/06/29 19:17:55(最終返信:2021/06/29 22:19:42)
[24213781]
...り分けの為、最小構成にしています。以下の構成で、Beepスピーカと、Power SW、Power LEDを付けた状態です。 ※購入先は、Amazonです。 M/B:...ることを確認。Power SWを長押しで電源がOFFになることを確認 ACPUと、メモリを1枚に減らした状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押し...えて確認 BCPUは付けたままで、メモリ無しにした状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しでOFFになることを確認 C12V電源コネクタを抜いた状態でCPUファン...
[24206392] RGBは点灯するのに電源ランプは点かない
2021/06/25 21:56:11(最終返信:2021/06/28 00:19:28)
[24206392]
...か状況がわからないけど… システムパネルヘッダーの接続しっかり確認してみては?もしくはPOWER SWを直線ショートさせてみるとか… ケースに一度組み込んで起動できなかったので外して...回らないなら、EPS12Vがきちんとさしてない、ATX24ピンの電源側の接続が不十分、POWER_SWのの接続が断線しているなどが考えられます。 電源のテストなどは下記参照 ht...tp://jisaku-pc.net/experimental/0004.html POWER_SWについては外してドライバーなどでショートさせてみるなどでテストすることも可能です...
