power (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > power (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"power"を検索した結果 4034件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23596513] LAN、オーディオのドライバがインストールできません(泣)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2020/08/13 04:58:41(最終返信:2021/04/12 09:40:49)
[23596513] ...firmware update, please shut down and unplug the power cord then reboot the system normally. For more information... 詳細
[24050908] このMBのASUS AI Suiteツールや仕様について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2021/03/30 11:42:26(最終返信:2021/04/10 20:36:30)
[24050908] ...(Link Power Management) この辺はまだ勉強する時間がなくてSSDのスレで仕切り直したいと思います。 LPM(Link Power Manag... 3D ソリッド ステート ドライブ ならメーカー 保証は 5年 ・LPM(Link Power Management)の設定は行った? ・カーネルワーカースレッド の設定は行った?...SSDも3Dで5年保証だったのでそれに買い替えました。 ■その他 ・LPM(Link Power Management)の設定は行った?  →してないです。 ・カーネルワーカースレッ... 詳細
[24060189] 休止状態や電源OFF時にUSBへの給電を無しにしたいです
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/04 11:41:03(最終返信:2021/04/04 15:27:11)
[24060189] ...休止状態や電源OFF時にUSBへの給電を無しにしたいです。 BIOSの Restore AC power less 他に見つからなかったのですが、という項目でしょうか? 教えて下さい 宜しくお願いいたします... 詳細
[24053897] ファンがおそらく全開で風きり音でうるさい。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/03/31 21:52:02(最終返信:2021/04/03 09:01:15)
[24053897] ...に変えたのですが、A8-6600K と比べ、早いですねー A-Tuning をインストールして、Power Saving に設定して動かしているのですが、 CPUクーラー(簡易水冷)、HDD冷却用のケースファンともに...主題からは離れますが、マザーボードの電源の設定で、S3をOFFにすると、A-Tuning で Power Saving に しても、勝手に Windows がスリープになるのを防げるようです。 これは... 詳細
[24052339] Bluetooth使えなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2021/03/31 03:10:06(最終返信:2021/03/31 23:51:15)
[24052339] ...sfc /scannow ← これをコピーして、コマンドプロンプト(Windows Power Shell)管理者モードで実行です。 所要2分くらいでした。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん... 詳細
[24008581] BIOS flash backのLEDがずっと点滅している...。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/03/07 22:46:58(最終返信:2021/03/08 06:39:00)
[24008581] ...電源を入れると点滅が始まってるんですか? もしかしてSWが最初から押された状態になってるとかですかね? POWER_SWを付けてるはずがないので、IOパネルは一体型ですよね? それだとSWが壊れてるのかも。。... 詳細
[23997187] 最小構成 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/01 22:54:31(最終返信:2021/03/02 12:12:30)
[23997187] ...(稀に間違えてPCi-E電源を接続してる人がいる)(4+4ピンの方です 2 POWER_SWの接続を確認する。また。POWER_SWを外してドライバーなどの金属でショートさせてみる とりあえずはこの2点を確認してみてください...WDS100T2B0C 【電源】NeoECO Gold NE750G よろしくお願いします。 Power ON SW 8番は 接続しましたか? まだPCケース外のようですね、 その8番をドライバー先端で短絡してみてください... 詳細
[23985449] 使用しているといきなりブラックアウトする。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2021/02/24 07:58:02(最終返信:2021/02/27 08:08:35)
[23985449] ...SIGNATURE1000 (Titanium) もし今から1200W購入するならbe quietのDark Power Pro 12にすると思います。 あとサーマルテイクの1500W(Titanium)とSilverStoneの1300W(Titanium)もありますが... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...・SSDは全く無くてもよいです ・モニターをマザーに繋ぐ 以上だけでもう一度です。 起動はマザーのPower ON接続したpinをドライバー先端で短絡するだけです。 一応、間違いなところはほぼ無いようです... 詳細
[23965892] スリープ中のUSB給電
2021/02/14 14:00:04(最終返信:2021/02/14 16:23:50)
[23965892] ...解決策はありません。 それに対して急速充電器の場合、USB Power Deliveryなら最大100Wまで供給可能なので比べるべくもありません。 またPower Deliveryの場合、最大20Vまで電圧を上げられるのですが... 詳細
[23936809] 助けてください!PCがインターネットに繋がりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/01/30 21:44:43(最終返信:2021/02/08 12:29:53)
[23936809] ...firmware update, please shut down and unplug the power cord then reboot the system normally. For more information... 詳細
[23950511] QLEDが一つもつかない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2021/02/06 19:46:38(最終返信:2021/02/07 13:12:54)
[23950511] ...CPUファンが回らないとか、マザーのLED(ボードのLED)の状態とかはいかがですか? 後、POWER_SWの挿し忘れはありませんか?電源のメインパワーの入れ忘れはありませんか? 後はCPU補助電源の挿し忘れ...オウルテックミドルタワー これ繋いでますか? 一応見た感じではCPU補助電源もちゃんと挿さってるし、ファンが回るならPOWER_SWも挿さってる感じですね。 電源側はどうでしょうか? 補助電源の4ピンは挿すケーブルの不足... 詳細
[23921326] 結構頻繁なブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2021/01/22 20:10:21(最終返信:2021/02/07 01:09:29)
[23921326] ...電源容量計算機 https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_power_calculation_main なお、イベントビューアで、どんなエラーログが出ているのか... 詳細
[23949580] スリープ時の本体電源ボタンの点滅を消したい
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/02/06 12:17:05(最終返信:2021/02/06 15:13:20)
[23949580] ...他社のは設定が無さそうです。 ACPI設定で、 「Sets ACPI parameters of onboard power LED behaviors.」  (LED点灯状態の設定 → 点滅 or Dual Color... 詳細
[23927103] 5V電圧が高く、PCが落ちる
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M LX PLUS)
2021/01/25 18:15:30(最終返信:2021/02/02 18:10:22)
[23927103] ...画像のように5Vが高く、PCを使っていると突然落ちてしまい、「power supply detected during the previous power on. anti-surge was triggered...triggered to protect system from unstable power supply unit.」と文が出てきます。 これの対応として、電源ユニットを新品の「玄人志向 KRPW-L5-500W」にしましたが直らず... 詳細
[23939596] 有線LANが繋がらない。
2021/02/01 06:18:37(最終返信:2021/02/01 16:41:53)
[23939596] ...firmware update, please shut down and unplug the power cord then reboot the system normally. For more information... 詳細
[23805553] HDD LEDランプの点灯について
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2020/11/23 10:57:50(最終返信:2021/01/13 22:59:34)
[23805553] ...LED自体が劣化している・・・・Power LED と 繋ぎ替えてみると判明するかも・・・・ 違うPCでも確認してみました! (MSIのM/BにM.2 SSDのWin10) やはり、Power LEDはすぐに点灯するが... 詳細
[23892583] マザーボードには電源が入るがBiosが立ち上がらない
2021/01/06 20:44:02(最終返信:2021/01/06 21:33:58)
[23892583] ...そもそもCPUかマザボが初期不良かなと思っていますが、なにか策があればご教授願います。 一度、POWER_SWを外して、ドライバーでショートさせてみるあたりかな? POWER_SWをつないでないとかではないですよね? 現在はPCケース内ですか...現在はPCケース内ですか? それともテスト起動で箱の上とか? >揚げないかつパンさん POWER_SWとはケースの電源スイッチとマザボ間の配線ということであってますでしょうか(素人ですみません) 一応PCケースの電源ボタンを押すとPCケースのファンが回り始めはします... 詳細
[23891137] 頻繁にブルースクリーンに陥ります
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/01/05 23:23:12(最終返信:2021/01/06 20:40:39)
[23891137] ...ブルースクリーン発生後のDUMPファイル出力に失敗していることも頻繁にあるようです。 あ、重大のログですね。。。 ソース:kernel-Power ID:41 システムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーは、システムの応答の停止... 詳細
[23885585] BIOS画面が表示されず、起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/01/02 23:07:18(最終返信:2021/01/03 21:30:06)
[23885585] ...LEDのCPUのランプが点灯してませんか? BIOS FLASHBACKをした方がいいかもしれないです。 POWER_SWの接続、4+4ピンの接続の部分が入る画像が欲しいかな? [可能性1 BIOSが古い] RYZEN... 詳細
