power (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > power (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"power"を検索した結果 4032件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23875566] 通電しません。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/12/28 22:24:27(最終返信:2020/12/29 20:52:04)
[23875566] ...最小構成でケースから出してやってみることをお勧めはしますが。。。 構成がわからないし、接続などの画像もないので、スレ主さんの接続が確実に間違いがなく、POWER_SWをショートさせても起動しない(CPUファンも回らない)なら確率的にはマザーの不良にはなるんでしょうけど... 詳細
[23864191] B450 Steel Legend と自作における他パーツの相性についての質問
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/22 21:42:21(最終返信:2020/12/23 12:43:35)
[23864191] ...組み立て使ってからで良いんじゃ無いですかね https://www.kuroutoshikou.com/product/power/atx/krpw-l5-500w_80_/... 詳細
[23856704] 通電はしているが起動せず。
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/12/18 23:47:52(最終返信:2020/12/21 22:04:58)
[23856704] ... 組み立てたことがあるなら接続等を間違えてることもないとは思うのですが。。。 とりあえずPOWER_SWの確認、CPU用の8ピンの確認あたりからですかね? 話を聞くにCPUファンなども回ってない感じですかね... 詳細
[23852247] 電源オフ時のLEDについて
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2020/12/16 15:25:38(最終返信:2020/12/16 17:41:19)
[23852247] ...これまでのASRockマザーでは電源OFF 後のUSB電源OFFは 「Deep Sleep」でしたが、 このマザーは「USB Power Delivery in Soft Off State (S5)」が別にあるようです。 若しかしたら「Deep... 詳細
[23663386] Kerel power 41
2020/09/14 23:09:43(最終返信:2020/12/13 17:27:41)
[23663386] ...す。 Kernel power 41 のログの前に別のエラーログが出ていませんか? もし出ていれば、そのエラーが Kernel power 41 を引き起こすき...nel power 41 は発生しなくなることが多いです。 ということで、イベントビューアの詳細を見てみましょう。 ちなみに、Kernel power 41 ...い。 Kernel power 41 のログの前に別のエラーログが出ていませんか? もし出ていれば、そのエラーが Kernel power 41 を引き起こすき... 詳細
[23835174] ps2キーボードでの起動
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/12/07 15:04:22(最終返信:2020/12/08 22:30:13)
[23835174] ...B550M-PLUSを使用していますので、PS/2キーボードをつないで BIOSのAPM ConfigurationのPower On By PS/2 Keyboardの項目をSpace Barに変更して動作確認してみました... 詳細
[23831700] PL1の値を変更出来ません。
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2020/12/05 22:29:58(最終返信:2020/12/06 21:17:37)
[23831700] ...10900fと合わせて使用しています。 PL1の値を125wに変更したいのですが、 BIOSの画面でlong duration power limit以下の設定が表示されません。 どうしたら良いのでしょうか? https://videocardz... 詳細
[23828022] 自作pc初挑戦
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/12/04 02:53:21(最終返信:2020/12/04 23:50:18)
[23828022] ...を1にして、マザボのpowerの2pinにさしたケースのパワースイッチを押して、なおかつ起動しないなら、ケースから出して最小構成で、powerの2pinをドライバ...です 電源ユニットの容量が足りていないんでしょうか 教えて頂けると幸いです きちんとPOWER_SWを挿してる? 後、CPU補助電源は繋いでる? ファンも回らないならどちらかだと...ボードと電源の24ピンを接続し、メモリーも外してCPU(+CPUクーラー)だけの状態でPOWERヘッダーピンをショートさせて 電源が入らないのであれば、電源ユニット・マザーボード・C... 詳細
[23817667] 付かない…
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK MAX)
2020/11/28 23:24:46(最終返信:2020/11/29 11:25:14)
[23817667] ...電源のメインパワーSWを入れてるかのチェックをする。 POWER_SWの配線ができてるかをチェックする。 POWER_SWのhじゃ緯線を外して、POWER_SWのジャンパーをドライバーなどでショートさせて起動する... 詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ...AQ/1042678 POWER_SWを短絡しても、Q-LEDのCPUが点灯しないなら 1 CPU補助電源コネクタの再確認 2 POWER_SWケーブルの断線、...GUdNizs0 Power Supply Smoke Fire https://www.youtube.com/watch?v=00apfR97g40 Low-cost ATX Power Supply...が、 https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_power_calculation_main >これらは初期不良と言う事ですかね? 一本目しか... 詳細
[23174671] マニュアル記載のない謎のデバックコード「00」について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/17 22:22:43(最終返信:2020/11/13 03:25:50)
[23174671] ...POSTコードは電源投入からOSが起動するまでのもの、それ以降の数値にPOSTコードの意味はありません。 Power On Self TestなのですからOSを読み込みはじめたらPOSTは終了しています。 従っ...POSTコードは電源投入からOSが起動するまでのもの、それ以降の数値にPOSTコードの意味はありません。 Power On Self TestなのですからOSを読み込みはじめたらPOSTは終了しています。 従って... 詳細
[23773252] cpuの赤ランプが消えない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/11/07 13:11:24(最終返信:2020/11/07 14:02:51)
[23773252] ...ryzen5 5600x m/b msi x570 gaming procarbon wifi power Corsair cx650m BIOSは5000シリーズ対応verになっているの? 一応皆さんに見てもらえるよう... 詳細
[23771382] 電源を繋げても反応しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/06 16:23:26(最終返信:2020/11/06 20:15:23)
[23771382] ...末尾にGが付かないCPUの場合はグラボが必要です。 それと動かないとはどのような状態ですか? CPUファンが回らない。とか? POWER_SWを付けてないとか? 電源のメイン電源を入れてないとか? 症状が分からないと回答ができません...ファンが回らないのでピンかきれいに刺さっているかを疑っているのでグラボは外しました 電源は1にしています ちなみにPOWER_SWの向きはこれであってますか? 今のところは間違いは無さそうですが、電源のメインスイッチとかはありますか... 詳細
[23728272] システムデバイスTPS65994にエラーあり
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2020/10/15 20:44:26(最終返信:2020/10/25 19:01:00)
[23728272] ...・オブジェクトが見つかりませんでした 製造元はテキサスインストルメンツ これはUSB Type-CのPower Delivery 用のコントローラICですね。 回答としては同じですね。 開始できない理由は電源の供給ができていないか... 詳細
[23735106] Windows10osのインストール時のトラブル
2020/10/19 00:40:00(最終返信:2020/10/21 20:23:23)
[23735106] ...調べればわかるけど、POWER_SWを何かでショートさせて起動します。 小さいドライバーの先でもショートさせて起動はできますが、スイッチを買った方が無難だとは思います。 ケースのPOWER_SWが届くならそれでもいいですが... 詳細
[23734711] CPU電源の接続方法について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/18 21:31:48(最終返信:2020/10/19 00:31:04)
[23734711] ...ATX12V/EPS12Vの構造を理解していない素人質問で申し訳ないです・・・。 https://www.scythe.co.jp/product/power/core-sfx300 ↑ 私の電源もそうですが、300Wとか450WとかですとCPUの補助の電源が4ピンしかないのもあります... 詳細
[23697504] BIOSアプデでエラー
 (マザーボード > ASUS > ProArt Z490-CREATOR 10G)
2020/09/30 22:10:35(最終返信:2020/10/18 17:33:39)
[23697504] ...failing because of system instability,or if the power button was held in to force the system off. If the... 詳細
[23726563] cpuファン、電源ファンが回らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/10/14 23:06:59(最終返信:2020/10/15 15:04:04)
[23726563] ...スイッチは? 囲んだ部分、なんか嫌な予感がするんだけど・・・・・・。 確かにPOWER_SWには何も挿してないので起動はしませんね。 POWER_SWをショートさせないと起動はしません。 自分はドライバーでショ...DisplayPort hdmiで試しましたがそれ以上進みません、、 >kokonoe_hさん ケースに付いているPOWER SW 二通り(上下反転)で接続を試して起動してみましたがやはりファンは回りません、、これって詰んでいるのでしょうか... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...問題ないのであれば、行ってみたいとも思っております。 >あずたろうさん CPUファンはLC Power LC-CC-95A 92mmサイドフロー型 銅ヒートパイプ アルミ放熱フィンを使用しております... 詳細
[23699895] 何を示すLEDなのでしょうか?
2020/10/02 02:27:41(最終返信:2020/10/03 23:16:42)
[23699895] ...でも推測であることに違いはないことに代わりはないんですよね。 当方のZ490 UNIFYiでは、Power強制終了させた際に一瞬赤く点きますね。 常時点灯はしたことはないですし、BIOSの設定も何もないものです... 詳細
