rec (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > rec (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"rec"を検索した結果 142件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[3970932] どっち?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S9GX)
2005/02/22 11:11:01(最終返信:2005/04/02 18:18:19)
[3970932] ...shizuokanet.ne.jp/usr/wbf/ongen/hosoku/hosoku_d/jpop_rec.htm http://www.kozystudio.com/audio/bu2bu2/bu2bu2/4344... 詳細
[4123409] MX-S66MDからの乗り換えを考えています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S7GXDV)
2005/03/28 16:26:14(最終返信:2005/04/02 17:15:07)
[4123409] ...shizuokanet.ne.jp/usr/wbf/ongen/hosoku/hosoku_d/jpop_rec.htm http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/newpage213.htm... 詳細
[4095324] パチパチ音は故障でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S7GX)
2005/03/20 00:38:47(最終返信:2005/03/23 02:58:04)
[4095324] ...shizuokanet.ne.jp/usr/wbf/ongen/hosoku/hosoku_d/jpop_rec.htm いろんな故障 http://cgibbs.asahi-net.or.jp/bbs/show/sr8s-ookb/bbs... 詳細
[4052800] 他社アンプとの接続について教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2005/03/11 01:23:02(最終返信:2005/03/11 23:36:45)
[4052800] ...もったいない設定になってしまうのでしょうか・・・ どなたか、是非押しててください! R-K700のREC OUTからDSP-AX630の外部入力へ接続すればCDとMDとして使えます。購入したら、どちらのアンプの音がいいか... 詳細
[4009630] 録音が・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-A5GX(S))
2005/03/02 16:03:19(最終返信:2005/03/07 20:31:05)
[4009630] ...CD-Rからのアナログ録音ってどうやってするんですか? 設定を変えるやり方はわかったんですが・・・ デジタルをアナログに設定を変えた後、●RECボタンを押した後にCDの再生ボタンを押せば録音が開始され、アナログ録音ができます!!... 詳細
[4014136] 外観でなめてたら・・・ごめんなさい大当たりでした
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-WD70)
2005/03/03 14:34:12(最終返信:2005/03/04 17:11:37)
[4014136] ...す。後これが一番の問題なんだけど録音ボタン、リモコンではなく本体についているんですよね最初「あれRECは?」とリモコンすべて押してみて(もちろん電源おとしてね)でふっと本体みたら・・あった。コノチープ... 詳細
[3857976] AACデコーダー機能がないようなのですが・・・。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-ME55DV)
2005/01/30 18:33:01(最終返信:2005/02/01 09:04:13)
[3857976] ...D上記の高速録音中でもチューナーや外部入力(TV音声など)の再生が可能なウラ再生機能 E「PICK REC機能」CDやFM放送など聴いているとき、曲の途中でもその曲の頭からきちんと録音ができる。 F「画像ズーム再生機能」画像を4倍まで拡大再生できる... 詳細
[3809020] FR-S7GXとSL-3MD
2005/01/20 20:50:29(最終返信:2005/01/31 01:28:26)
[3809020] ...shizuokanet.ne.jp/usr/wbf/ongen/hosoku/hosoku_d/jpop_rec.htm こんなことでも音が変わる。部屋の特性や鳴らしはじめてから経つ期間や 電源の取りまわし方でもかわる... 詳細
[3784363] 録音モードMDLP4でCD4倍速高速録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MA5DV)
2005/01/15 22:07:45(最終返信:2005/01/16 17:36:41)
[3784363] ...マニュアルも昔のものから比べるとベラボウに分厚く、見落としていることもあるかもしれませんが宜しくお願いします。 マルチRECを何秒かおせば変えれます... 詳細
[3719288] R-K700との比較
2005/01/02 18:41:35(最終返信:2005/01/13 02:32:00)
[3719288] ...shizuokanet.ne.jp/usr/wbf/ongen/hosoku/hosoku_d/jpop_rec.htm ボリュームの話題 http://www.kawaguchimusen.co.jp/2002-07-27-tagi... 詳細
[3731059] 迷い
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S9GXDV)
2005/01/05 02:07:56(最終返信:2005/01/11 02:24:12)
[3731059] ...MD操作時に約30分操作しないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載 ■便利な録音機能MD PICK RECを装備 ●ドルビーヘッドフォン機能 ■映像にあわせて1.5倍、2倍、4倍のズーム再生が可能 D−ME77のスペック... 詳細
[3741911] CD→MD
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-PR7DV)
2005/01/07 10:55:10(最終返信:2005/01/07 10:55:10)
[3741911] ...CD→MDの録音が、説明書どおりにやってみても出来ません。 ちゃんと「REC」マークは出るのですが、いざ録音が終わって再生してみるとトラック数は入っているものの無音状態が続きます。 そのあと他のコンポで再生してみたところ... 詳細
[3503400] 感想
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-DV3-W)
2004/11/15 12:46:33(最終返信:2004/11/22 23:22:09)
[3503400] ...・CDトレイがグラグラしていて、ちょっとしたショックで壊れない   かと不安になる。  ・デジタルRECボリュームがない というところでしょうか。でも、買って満足しています。... 詳細
[3496886] イコライジングについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > SL-3MD)
2004/11/13 22:32:48(最終返信:2004/11/15 18:31:16)
[3496886] ...も楽しめます。 ※ デジタル・EQ・RECはMDLP(LP2モード/LP4モード)対応です。 ※ デジタル・EQ・RECは等速での録音となります。またデジタル...・ デジタル・サウンド・EQで創ったオリジナルサウンドをMDに録音できるデジタル・EQ・REC機能を搭載。「VIVID」、「MELLOW」、「3D」、「MANUAL MODE」を使っ...EQで加工した音楽データのカセットへの録音は対応しておりません。 ※ デジタル・EQ・RECの際、デジタル処理による音質調整を行うため、録音レベルが自動補正されます。その結果、通常... 詳細
[3468632] UX−W7DVDとの性能差
2004/11/06 21:37:43(最終返信:2004/11/07 21:23:48)
[3468632] ...旧機種にせよ新機種にせよ、この価格帯で私の購入条件(WMD、DVD、スカパーから録音するのでデジタルRECレベル調整)を満たすものが他社には無いので、このさい壊れやすいのは目をつぶることに・・ ... 詳細
[3430084] 本体で操作できない。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > ES-9DVD)
2004/10/27 21:42:27(最終返信:2004/10/30 19:11:36)
[3430084] ...リモコンでは作動させることができるのですが‥‥ リモコンで電源をいれた状態で作動させることができるボタンは「mode」「V.F.S」「rec」のみです。 なぜこのような状態になったのでしょうか。 やはり修理にだすしかないのでしょうか。 出来るだけ早く... 詳細
[3353852] ラジオ録音について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SE9)
2004/10/06 01:50:32(最終返信:2004/10/14 02:48:57)
[3353852] ...ラジオの録音って、必要なかったので試してませんが、 ラジオ鳴ってるときに、MDドライブの扉の内側にある、 REC/REC ITボタンを押せばそのまま録音出来そうですなぁ。 マニュアルの63ページの手順でよさげ。 ちなみに...6秒前にさかのぼって録音するタイムマシン録音 らしいです。 by dee できますよぉ。自分は毎週やってます。ラジオ→MD録音。 REC/REC ITボタン一押しで2倍4倍録音もあっちゅうまですタイ。... 詳細
[3371053] MDについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-J99DVD)
2004/10/10 22:17:09(最終返信:2004/10/10 22:17:09)
[3371053] ...きました つまり、一度他の機器でRECしてから曲消去して再度録音するしかありません EDITも大変面倒です 曲の途中にトラックマークをつけるとか、様々な機器からRECする場合にRECPOSE機能がありません... 詳細
[3307303] デノンD-MA
2004/09/24 15:52:35(最終返信:2004/09/26 02:40:22)
[3307303] ...●上記録音中でも外部入力(例えばTV音声入力など)の再生が可能。 ●CDやFM放送など、曲の途中からでも頭からきちんと録音するPICK REC機能。 ●光デジタル入力端子を搭載。 ●スピーカーが左右別々のつくりになっていて、環境や好みによりツイーターの内振り外振りが選べる... 詳細
[3258770] MD PICK RCTシステム
2004/09/13 10:37:39(最終返信:2004/09/14 18:16:18)
[3258770] ...上↑で答えてる方は最初の質問の意味を把握していないのだと思います。 オンキョーでfm等を聞いていてRECボタンを押した時は、押した所からの録音スタートです。ただ、タイムラグが少しありますよ。という事です... 詳細
