rec (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"rec"を検索した結果 211件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2326935] ISO感度
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > Revio KD-510Z)
2004/01/10 10:57:07(最終返信:2004/01/10 18:13:09)
[2326935]...ただマニュアル露出モードに設定して いる場合はISOは50に固定されてしまうようですね。 それと質問なんですけど RECメニューの画質設定なんですが あまり良くわか りませんが OFFと1と2では どのように変化しているのでしょうね...詳細
[2296494] Z4の購入は今お控えください 動作不良発生
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z4)
2004/01/02 09:29:37(最終返信:2004/01/06 22:52:04)
[2296494]...ームアップデート ( 2003-12-29 08:36:00 ) 私も同様RECモードでは立ち上がりません。 症状は馬太郎さんと同じです。 この時期にこんなことになるな...丈夫なのでしょうか? ほんとだ!私もなりました。 PLAYモードで電源を入れて、そのままRECモードにしてから 電源を入れ直したら、取り敢えずなおってます。 またなったらど〜しよ。 ...のですが、いきなり再発しました。今回は、何度も電源を入れなおしても、playモードからrecモードに切り替えても、治りません。 カシオさん何とかして!!って感じです。 私もなりま...詳細
[2299265] 買ったばかりなのに・・・><
2004/01/03 01:49:43(最終返信:2004/01/06 02:26:32)
[2299265]...店頭で他のと比べてみるのがいいかもしれないですね〜。 文面から見て、「故障ではない」と思います。 撮影(REC)の時ズームボタンを押すと液晶DISPの下段に白い枠のバーがあります。これは、ズームインジケーターです...詳細
[2278287] Z4のエラー表示について
2003/12/27 21:47:01(最終返信:2004/01/03 01:59:32)
[2278287]...RORとなってしまいRECモードで起動出来ませんでした。 その時レンズは、通常通り延びているように見えました。 私の場合は、RECモードで電源を入れて起動してみたり、 PLAY→RECモードの切り替えを何...立ち上がったらRECモードに切り替える。 3.レンズが出きったところで再びPLAYモードに切り替える。(ピピッっとエラー音が鳴る前に) 4.再度RECモードに切り替...示がでてしまった方いますか?ちなみに、PLAYモードで起動する場合は通常通りなのですが、RECモードではレンズがすべて出た後にこのエラーがでてしまいます。そして、強制終了(電源落ち)...詳細
[2287792] 届きました♪♪♪
2003/12/30 14:28:16(最終返信:2004/01/01 11:52:14)
[2287792]...あり、以前はEX−S1を使っていたのでそれに比べたら手ブレなどもだいぶ減ると思います。PLAYとRECのスイッチがぐらつくのは少し心配ですが、まぁ壊れたときは修理に出せばいいや、ぐらいの気持ちで使うようにします...思った物が手に入ってよかったですね。私もそうでした。君の感動が手に取るように見えます。 PLAYとRECのスイッチのガタツキは気になります。最初に手にしたときプラモデルをイメージしました(プラモデルだってもっと精巧な造りなのに・・・)...詳細
[2285749] お聞きします・・
2003/12/29 22:43:33(最終返信:2003/12/31 01:43:36)
[2285749]...今旅行中で、漫画喫茶から書き込みしています。 実は特になにも触ったり落としたりしていないのに撮影しようとREC にすると2〜3秒もしないうちに赤ランプがついて液晶が真っ暗になってしまいます。当然見えません・・が撮影だけはできます...詳細
[2289207] バ−ジョン
2003/12/30 22:08:12(最終返信:2003/12/30 22:39:57)
[2289207]...01か確認する方法などありませんでしょうか?よろしくお願い致します。 menuをおしたまま、電源オンでみれるはずですよ。play RECのスイッチは play側だったとおもいます。 はじめましてtakamaru27jpさん、早速のレスありがとうございました...詳細
[2255712] ムービー(動画)が選択出来ません
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > Revio KD-410Z)
2003/12/21 16:30:57(最終返信:2003/12/22 23:53:00)
[2255712]...ここの掲示板を熟読し、やっと踏ん切りをつけて購入しました。 しか〜し、早速問題発生です。 RECメニューのムービーが最初からアクティブになっておらず選択不能です。 これはロックか何かが掛かっているだけなのでしょうか...詳細
[2233231] Z4買いました
2003/12/15 02:58:09(最終返信:2003/12/22 23:50:14)
[2233231]...再電源ON時もその設定を保持するためには下記操作を行っておけばよいようです。 1.スライドキー「REC」状態(撮影モード)でメニューを押す。 2.「撮影設定」のタグの中の「ISO感度」を50に設定する(前述のとおり)...詳細
[2216144] 浪速の製造さんへ
2003/12/10 14:27:46(最終返信:2003/12/12 10:29:19)
[2216144]...メーカーの反応が知りたいですね。 機能のよしあしはメーカーによって異なるので、どうでもいいとして、液晶が荒いとか、RECぼたんが貧弱等というのは製品化以前の問題だと思います。 Borrchoさんへご意見ありがとうございます...詳細
[2159470] REC切り替えスイッチ
2003/11/24 19:51:39(最終返信:2003/11/25 23:44:42)
[2159470]...RECとPLAYの切り替えスイッチがなんかとれそうというか、いまいちしっくりいってないのですが、こんなもんなんですか。 本日購入しましたが、同じこと思いました。 取れそうというか、ガタ付くという感じです...詳細
[2133980] やっと購入しました。
2003/11/17 00:17:29(最終返信:2003/11/19 05:11:20)
[2133980]...最初から割り当てられてたかな?) じゃあ順番にいきましょう。少し長くなりますが、皆さんご容赦下さい。 【RECモードメニュー(赤色)】 記録画素数→圧縮率を画質優先ならFINEに(1度の撮影枚数に不満がなければ)...詳細
[2131788] TV
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z3)
2003/11/16 13:33:58(最終返信:2003/11/16 17:38:23)
[2131788]...jp/faq/ex_z3/ [その他操作性・パソコン・通信機能・プリンタ] Q1 本機の撮影画像(RECスルー)をテレビで見ることができますか?...詳細
[2094067] バッテリー持ちはこんな具合
 (デジタルカメラ > 京セラ > Finecam SL300R)
2003/11/04 23:37:23(最終返信:2003/11/09 17:46:29)
[2094067]...・フラッシュ撮影は控える ・液晶の明るさ -2 ・バックライト 省電力 ・操作音/シャッター音 OFF ・RECレビュー OFF ・昼間ならDISPLAYボタンでバックライトをOFF 全部を実践できたら理想だと思ってますが...詳細
[2074097] 動画撮影時のノイズが直りました
2003/10/29 20:03:48(最終返信:2003/11/02 18:46:06)
[2074097]...録音レベルを下げれば必然的にノイズも小さく録音され、ノイズは 聞こえ難くなりますが、当然録音したい音もRECレベルを下げた分 小さく録音されるため、聞こえ難くなります。 私の場合、録音した音にある程度の音量があれば充分ノイズはマスキングされ...詳細
[1940517] レンズが引っ込まない
 (デジタルカメラ > 京セラ > CONTAX Tvs DIGITAL)
2003/09/14 00:39:56(最終返信:2003/10/10 21:50:22)
[1940517]...今後の写真撮影の参考にしたいです。 適当なこと言ってる人には見せてあげません 撮影中、直前に撮影した画像を確認したいなら REC REVIEWボタンを押せばいいんですよね。 ここでいちいちレンズに引っ込んでもらいたくはない。 私の場合...詳細
[1932522] 手ブレするんですけど…
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DimageX20)
2003/09/11 00:56:41(最終返信:2003/09/25 22:25:27)
[1932522]...sonyのU10で撮ったものだそうです。 そういう、前進する撮影をやってみましたか? >recさん リンク画像の光量を考えると、どんなカメラでもその程度は撮れますよ。 「写るんです」...ーするのが、どのカメラでも共通した使い方と思います。手ぶれ帽子はは訓練で直ると思います。recさんのU20の画像は最近のカメラなら撮れると思いますよ。 訂正、帽子ー防止  追記、6台...すけど、いちいちカメラ側で消さないとだめなんですか? それかやり方がいけないのかなぁ? recさん、私もUSBからパソコンに取り込んだら、その後直ぐに電池がなくなってしまいました。そ...詳細
[1865340] いくつか不満が...
 (デジタルカメラ > カシオ > QV-R40)
2003/08/18 00:12:41(最終返信:2003/08/19 20:52:04)
[1865340]...(そういう仕様にしているのだけど) 使用していて不快に感じるほど押しにくいのは、いかがなものかと。 REC・PLAYボタンで起動できるのだから、OFFボタンとしてREC・PLAY ボタンの付近にほしいところです。 また、紫色のものは青色になってしまうようです...詳細
[1848725] 教えて下さい!
 (デジタルカメラ > 京セラ > Finecam L3v)
2003/08/12 14:59:44(最終返信:2003/08/18 00:27:27)
[1848725]...あとお花なども撮ってみたいのですが、いかがでしょうか。 Recさん へ シャッターの速度の遅さ等を含め、動いている物には全く向いていない機種と思えます。 Recさんこんばんは。 L3Vにはキャノンなどについて...詳細
[1810037] 迷っています
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S50)
2003/07/30 01:34:07(最終返信:2003/08/01 09:51:05)
[1810037]...とあります。レックビューって意味がいまいちわかんなかったので 勝手に解釈してたのですが・・・レックってREC?・・ それなら私の中でIXY400のランクがドッと下がる〜キャー! どなたか撮影時にヒストグラムでる...詳細
