rec (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"rec"を検索した結果 211件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[1697536] 操作性について
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > Revio KD-510Z)
2003/06/24 12:01:42(最終返信:2003/06/25 11:30:52)
[1697536]...(例えばストロボボタンで自分は赤目軽減機能を使わないので候補に出ないようにする など) メニューの方は、「RECメニュー(基本)」と「RECメニュー(応用)」とがあり、オートのみでお使いになる方はメニュー表示項目を減らしてわかりやすくするというものです...詳細
[1660335] KD510Z改善委員会(仮称)発足!!
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > Digital Revio KD-500Z)
2003/06/11 06:10:38(最終返信:2003/06/12 03:46:57)
[1660335]...を「REC(基本)メニュー」、「REC(応用)メニュー」の他に「REC(セレクト)メニュー」を追加する。 そして「REC(応...ー=「REC(セレクト)メニュー」は4項目まで選択可能。 ・二番目の案:上の理想案はバグ出しとか大変そうなので、妥協案(^^;。ファームアップにより「REC(基本...5項目となります。 REC(基本)メニューは全5項目ですが、そのうちセットアップだけは必須となり、残り4項目について何を残すべきかこれを見ている皆さんなら何を残したいですか? 現在のREC(基本)メニューのう...詳細
[1619876] 再生、録画スイッチについて
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z3)
2003/05/29 12:22:07(最終返信:2003/05/30 00:56:29)
[1619876]...通販で買って、一昨日届きました。携帯性、操作性共概ね満足しておりますが、スライド式のPLAY&RECスイッチがかなりがたついています。 今のところ少し強めに押し込みながらスライドさせれば問題なく切り替える事が出来ますので初期不良とまではいえませんが...それぞれの方のご意見を伺っている限り程度の差こそ有れ多少はみながたついているようですね。僕のカメラの場合RECからPLAY側にスライドする分にはそれ程違和感はないのですが、その逆の場合はかなり遊びが多く取られており...詳細
[1614147] 取り込めません・・・
2003/05/27 12:51:50(最終返信:2003/05/29 11:57:22)
[1614147]...USBでパソコンに取り込もうとしたら、47枚目くらいでエラーがでて、中止になります。 故障でしょうか? 以前購入4日目でRECモードにしてもスライドショーが繰り返されるばかりで そのうちうんともすんともいわなくなり、電源も入らない状態になって...詳細
[1598955] 久しぶりに書き込みます・・・電池切れに関する事で
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S602)
2003/05/22 14:09:43(最終返信:2003/05/26 21:57:09)
[1598955]...どうなんでしょうか? 困ったな・・・・ そういう時は再生モードで電源を入れ、すぐに切ると 元に戻りませんか?RECモードで電圧がたりなくても 再生モードでは動く事がありますからね。 僕のは6900Zですが、電池が切れるとレンズも戻ります...詳細
[1593185] こんなことが起こりました
 (デジタルカメラ > カシオ > QV-4000)
2003/05/20 08:47:51(最終返信:2003/05/21 20:38:32)
[1593185]...3日前に4本セットでフル充電したニッケル水素2100に交換し4−5枚ためしどりした。今朝電源を入れてRECで液晶を覗いていたところ、突然電源が切れた。電源を入れ直すとグリーンランプが点滅した後電源が落ちる...詳細
[1580431] Z3、15日で壊れました(泣)
2003/05/16 00:00:50(最終返信:2003/05/16 23:42:24)
[1580431]...症状としては、電源を入れると、『REC』モードにもかかわらず、勝手に『PLAY』モードになり画像作成ができないというものでした。 新品に交換してもらったものの今度は、バッテリーを入れる蓋にガタ(力を入れなくても1mm程簡単にズレ...別に気になりませんが。 機械類は当たりハズレがありますね 使ってみてコンパクトでいい感じです REC、PRAYのスライドがちょっとお粗末かも ...詳細
[1538488] 初期不良?
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-S3)
2003/05/01 00:30:01(最終返信:2003/05/13 17:58:30)
[1538488]...実際はカードロックを外しているにも関わらず、「メモリがロックされています」というメッセージが出てしまい、RECができない状態になってしまいます。何度も(10回以上)メモリを出し入れしたり、電源Off/Onを繰り返すと使用ができるようになりますが...電源Off/Onを繰り返すと使用ができるようになりますが、またしばらくすると同様のメッセージが出て、REC不可の状態となってしまいます。SDカードを外した状態(本体のメモリ使用時)では、快適に使えているので、S3のカードスロットまたはSDカードの不良かなと思っておりますが...詳細
[1565350] MZ3でのトラブルについて
 (デジタルカメラ > 三洋電機 > DSC-MZ3)
2003/05/10 18:24:21(最終返信:2003/05/10 19:48:35)
[1565350]...誤ってSUNDフォルダを削除してしまったものと思われます。 SUNDフォルダ作成により復旧しました。 音声記録すると、システムエラーと表示されるが、REC時間は動いてました。 2.充電器のランプが赤点滅になりました。 原因:充電完了前(赤点灯状態)に電池を抜いてしまったため...詳細
[1481788] モードの選択
2003/04/12 13:00:19(最終返信:2003/05/09 13:37:06)
[1481788]...S3使用者の方教えて下さい。 マイクはついていますが、スピーカーは付いていない為 動画再生しても音は出ません。 RECになっているときに十字キーの左右で写真撮影、動画撮影、ベストショット撮影が選べます。 PLAY側は...詳細
[1546214] SDカード、て10M/sじゃないとダメですか?
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DimageXt)
2003/05/03 21:21:15(最終返信:2003/05/06 03:09:06)
[1546214]...Xtが動かなくなってしまいました! 条件は次の通りです。 SDカード:Panasonic 256MB 操作:動画モードにして「REC」にして、そのまま放置 障害現象 メインスイッチを入れても動作しない...。 試すんじゃなかった...詳細
[1505730] 使用感について
 (デジタルカメラ > 京セラ > Finecam S5)
2003/04/20 07:01:10(最終返信:2003/04/21 00:43:32)
[1505730]...体系もトンチンカンで解りにくい。設定ボタンの機能がダブっていたり画素などの頻度の多いコマンドがすぐでて来ない。 RECメニューとPLAYメニューがあるが、内容がダブっていて分けた必要性が解らず 使いにくくしている。電源スイッチがレンズカバーになっているが...詳細
[1371673] 電気に詳しい方教えてください!
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DimageXi)
2003/03/08 00:34:46(最終返信:2003/03/21 00:36:19)
[1371673]...→600mA 書込み中        →600mA スチルAF中        →700mA 動画クリップREC中      →800〜900mA(ふらふら) ストロボ再充電中        →1000mA以上(瞬間値で推測)...詳細
[1407043] これって故障でしょうか?
2003/03/19 01:47:01(最終返信:2003/03/19 08:49:44)
[1407043]...オートパワーオフの設定を変えようとして、ファンクションスイッチを RECに入れて、MENUボタンを押しましたが、メニューが表示され ません。PLAYの時は、ちゃんとメニューが表示されるのに、 RECの時は、ダメみたいです。ちなみにレンズキャップははずして...出来れば修理には出したくないのです。 ちゃんと撮影は出来るのですが・・・。 やっぱり、故障ですよね。 取説に、RECの時にも設定できるって書いてありますか? もし書いてあれば、故障でしょうが、私が思うところでは、多分『仕様』...詳細
[1285201] 祝:新ファームウェア登場
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE 7i)
2003/02/07 15:41:00(最終返信:2003/02/08 08:28:17)
[1285201]...誤→操作手順道理 正→操作手順通り シャッターボタンを押していた時間は1〜2秒程度でしょうか。 押してRECモードにいれると割とすぐにアクセスランプが点灯しました。 Update成功しました。 原因は、ダウンロードの尻切れです...詳細
[1224185] 消費電力測定
2003/01/17 18:42:05(最終返信:2003/01/18 00:29:28)
[1224185]...→600mA 書込み中        →600mA スチルAF中        →700mA 動画クリップREC中      →800〜900mA(ふらふら) ストロボ再充電中        →1000mA以上(瞬間値で推測)...詳細
[1120085] もしよければ・・・
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-S2)
2002/12/08 21:21:07(最終返信:2002/12/11 21:29:17)
[1120085]...毎日一回このサイト、チェックしますので。 私も1ヶ月ほどS2を使っています。 使い始めて1週間目にREC - PLAY切り替えスイッチが馬鹿になり、 切り替わらなくなりました。修理に出して2週間ほどで戻ってきましたが...詳細
[1083943] 動画撮影
2002/11/23 04:42:11(最終返信:2002/11/23 05:19:14)
[1083943]...気になったことがあるんですが、 動画撮影時に残り秒数と「REC」が出てこないのは私だけでしょうか? 同じ症状がある方いませんか? これってやっぱり初期不良ってやつですかね? すいません、解決しました。...詳細
[1083460] 教えてください
2002/11/22 23:46:11(最終返信:2002/11/23 00:35:22)
[1083460]...に取扱説明書があります。ダウンロードして見ましょう。 62ページに詳しく書いてあります。って言っても面倒でしょう。 REC(基本)の場合メニューの一番上に有るので、 撮影モードで有れば、MENU/→で画像サイズリストが出ますので...詳細
[1029041] 買いました
2002/10/27 23:30:20(最終返信:2002/11/16 00:47:44)
[1029041]...一眼レフではAE固定機能と組み合わせることが多いと思いますが、後補正と先補正どちらが使いやすいですか?RECメニューとの組み合わせはスムーズでしょうか。 不躾な質問ですが、アドバイス頂ければありがたいです...詳細
