rec (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > rec (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"rec"を検索した結果 545件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[8915751] 静止画の撮り方
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA8)
2009/01/10 22:55:18(最終返信:2009/01/16 00:04:37)
[8915751] ...静止画を撮影するときのシャッターの左ボタンですが 押す際になにかコツがあるのでしょうか?? 動画を撮影するときは、普通に右ボタンを押すと RECと撮影が始まりますが、 静止画撮影の際はボタンを押してもなかなか撮影できず、 2回、3回目にやっとシャッター音がしたり... 詳細
[8908906] ロックバンドの撮影について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2009/01/09 16:37:53(最終返信:2009/01/11 21:35:24)
[8908906] ... http://www.sony.jp/products/Consumer/linearpcm-rec/PCM-D50/index.html ※マイクの耐入力レベルが記載されているところも注目ポイントです... 詳細
[8892622] HF S10…
2009/01/06 07:02:17(最終返信:2009/01/09 08:09:32)
[8892622] ...ちょっとワイド端が狭いのがいただけませんが。 もっと重くしてノーマル状態のワイド端を鍛えればよかったのに。 プリRECと書かれたアイコンもよし来た!って感じですね。 しかし、比較的「お手軽派」が寄りつかない仕様にしたのに...明るい場面での解像力は上がりそうですが、 そっちのニーズの方が一般的には高いのか? 3秒Pre REC、あると便利そうですが、 シーン間一瞬停止とかは解消されているのかな? 力技で結合だろうか? HV40はDiGiC... 詳細
[8855134] フルハイビジョンについて
 (ビデオカメラ)
2008/12/29 10:47:14(最終返信:2008/12/29 23:48:19)
[8855134] ...ディスクの取りだしができなくなることがあるため、DVDプレーヤー/DVDレコーダーに入れないでください ●用語 AVCHD、HD REC、MPEG4?  それぞれ単品の意味はだいたい分かるのですが、連携させて使う際の注意を確認したいとおもいます...私の環境でアドバイスありましたらご教授願います。 まず第一にVARDIAはダメです。DVDオンリー(HD Rec含む)の東芝機は未来がなさ過ぎます。 お店でレコーダーの売り場を見ればわかりますが、もうブルーレイの時代になりかかってます... 詳細
[8517557] メモリー記録をメインにしている方にお聞きしたい
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2008/10/18 15:04:08(最終返信:2008/12/26 02:47:02)
[8517557] ...様ということでRECストップの遅延が出るようです。 何はいい方法はないんでしょうかね・・・・・。 約11フレーム・・・皆さん、そこまでシビアにRECボタンの操作を...が作られていきますが、 その各クリップの後半最後の数フレーム(約11フレームぐらい)が、RECボタンを押して記録をストップしてからも記録し続けている現象があると思いますが、 皆様は、...をします。 メモリー記録の際に、同時にテープを回すと、この動作がメモリーにも影響して、 RECボタンを押して記録を止めても、数フレーム間、メモリーに記録し続けるという仕様です。 ... 詳細
[8799758] この機種で撮影したものをブルーレイ→RecPotに保存出来ますか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HG21)
2008/12/17 22:02:59(最終返信:2008/12/20 21:45:05)
[8799758] ...V規格のHV-20でRec-Potにため撮りしたものをパナのBW730で編集またRec-Pot戻すという作業をしています。この機種で撮影したデータをUSBでBW730に保存、編集をしたものをRec-Potにハイビジョ...ダビングはDRダビングできREC−POTにダビングできるんですがHG21のデータをDIGAにダビングするとAVCダビングになるのでREC−POTにダビングできない...いうことですか? REC-POTは録画形式がMPEG2-TSなのでHDVとのやり取りができますがHG21はAVCHD形式ですので形式の違いでエンコーダーがなければやり取りできないと思われます。RECーPOTはエンコーダ... 詳細
[8741926] GZ‐HD6購入をなやんでます
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD6)
2008/12/06 11:12:29(最終返信:2008/12/08 20:37:27)
[8741926] ...HS9はHDD搭載にしては非常に小型ですし、 店頭で触った時に非常に持ちやすく、思わず買いそうになりました。 また、初心者向けやプリREC等の機能も満載されていますね。 価格&小型優先で 解像力(きめ細かさ)や室内撮影(明るく撮るがノイズが目立ったりややボケる)を... 詳細
[8597711] どのレコーダーならハイビジョン画質での保存が出来る?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD3)
2008/11/04 23:53:44(最終返信:2008/12/02 13:54:02)
[8597711] ...20274010379.20278010394 東芝はDVDにも無劣化ダビング可能なんですが、 HD Rec方式の互換性が厳しいのと、実際にHDVと連携して使用している書込みが少ないので、 避けたほうがいいようにも思います... 詳細
[8548175] 東芝RDでHDV取り込み
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV20)
2008/10/25 00:52:47(最終返信:2008/11/30 09:00:51)
[8548175] ...S302への記録モードはTSになっています。変更できるかどうかは分かりません。 十字介在さん、 自宅ではHDDかDVD(HD Rec)で視聴、親への配布をレート変換してDVD-Video形式で 考えています。まだDVDは作成していませんが... 詳細
[8518136] メモリー記録をメインにしている方にお聞きしたい
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z7J)
2008/10/18 18:06:27(最終返信:2008/11/28 09:16:02)
[8518136] ...メモリーをメインにして撮影した場合、RECボタンのON/OFFで1クリップのデータが作られていきますが、 その各クリップの後半最後の数フレーム(約11フレームぐらい)が、RECボタンを押して記録をストップしてからも記録し続けている現象があると思いますが... 詳細
[8644675] 購入を考えています。素人質問ですが・・・。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD7)
2008/11/15 19:33:28(最終返信:2008/11/24 22:17:30)
[8644675] ...テープなら保存信頼性も高いので、当面はHV10単体での運用が可能です。 起動の速さや携帯性、対応レコーダとの相性、プリREC等の機能ならSD7でしょう。 保存・再生環境を整えるのは大変ですが、整えた後は快適に運用できます。...他の方の意見を参考にしてください。 >スポーツシーン等で活躍 タイミングが命の部分もありますので、 起動が早くプリREC機能搭載のSD7の方がいいかも。 >ブルーレイではないDVDデッキ >スペックの低いパソコン 型番や具体的スペック情報がないと判断できません... 詳細
[7606080] 動画ファイルを救出したいのですが・・・
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/03/30 03:44:26(最終返信:2008/11/08 09:02:07)
[7606080] ...30分程の動画を数件撮影していたのですが、 最後の動画記録が完全に終了する前にカードを抜いてしまったらしく、 (LEDとモニターのREC消灯は確認したはずなんですが・・・) SANYO009.MP4と成るべきファイルが、SANYO008... 詳細
[8306778] PS3内部HDDにTG1からのAVCHDデータ取り込み方
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG1)
2008/09/06 02:49:44(最終返信:2008/10/17 20:59:17)
[8306778] ... 私は [DVD-Recorder]は結局 購入いたしませんでした。 一貫して [D-VHS][Rec-POT]のUserです。 8年前に録画した[D-VHS]のTapeも, iLINK接続にし, [Full-HD液晶TV]で再生すれば... 詳細
[8472279] DVD保存について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD40)
2008/10/08 14:33:51(最終返信:2008/10/13 14:56:29)
[8472279] ...40の撮影モードによっては出来るんじゃないかな。 て言うか、 RD-S301にはDVDにハイビジョン記録できないんじゃないの? HD-Rec搭載してたっけ? RD-301にはA301とS301があります。 A301はHDRec対応です。S301はHDRecは搭載されていません...RD-S302はHDVに対応しているとレコーダーのスレで見た記憶がある。 HDV未対応です。 >HD-Rec搭載してたっけ? レスしているほうが聞いてどうなるんでしょうか? わからなかったらレスをつけないことです... 詳細
[8373571] DVD製作について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD800)
2008/09/18 23:23:56(最終返信:2008/09/25 08:02:46)
[8373571] ...てるのと同じようなもんです。 技術の進歩は恐ろしいもんで、今はそれを実現してる製品もありますが (パナのAVC RECなど)、標準規格として各メーカーが認証して るって訳ではありません。 お茶碗さんのおっしゃることが「普通の事」になるには... 詳細
[8378722] ハイビジョンカメラは必要ない?
 (ビデオカメラ)
2008/09/19 23:40:16(最終返信:2008/09/23 14:55:30)
[8378722] ...パナソニックがアプコンを搭載する方が早いですかね? 我が家としては、そっちでも構わないんですが・・・ 特にHD Recには全く期待していないので(笑) はなまがりさん >超解像 って原理的には >「アダルトビデオのモザイクが消える機械」... 詳細
[8315388] CX12の液晶について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2008/09/07 21:22:12(最終返信:2008/09/09 00:19:35)
[8315388] ...撮影方法が全く変わってしまい、最初のうちは手ぶればかりでしたが、液晶モニターを開いて左手で支え、モニターの横ついているRECボタンやズームボタンを使うことでかなり安定して使えることがわかりました。 これは軽くしたことの産物であると思います... 詳細
[8294825] DVDレコーダーがない運用環境
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/09/03 14:19:04(最終返信:2008/09/06 19:04:48)
[8294825] ...くなります。 さらに、悪い事に(笑)付属ソフトで作成したDVDは、シーン(RECボタンを押して、撮影を開始し、再度RECボタンを押して撮影を停止するまでの1回の撮影)ごとに、ぶつぶつ切れて再生されてしまうので... 詳細
[8106861] バイクでの使用は無理でしょうか
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG6)
2008/07/21 10:26:48(最終返信:2008/09/04 12:40:21)
[8106861] ...実は先週ツーリングに行った時は、まったく動画が撮れませんでした。 最初はビデオSWの押し忘れかと思ったのですが、モニターはREC表示になっていても記録されません。静止画と手持ちの動画撮影は大丈夫でした。 バッテリーなどの接触不良だけじゃなく複合的に絡みあっているのでしょうか...走行した道路には「温度表示」標識が数箇所ありましたので正確な外気温だと思います :-) > モニターはREC表示になっていても記録されません。静止画と手持ちの動画撮影は大丈夫でした。 kzgpさんのCG6は故障しているかも知れませんね... 詳細
[8283398] 当方のレコーダーはHDV受け付けず。
2008/09/01 00:28:29(最終返信:2008/09/03 06:52:00)
[8283398] ...・HDV(DR)を唯一DVDに無劣化で記録可能(HD RecのTS(MPEG2-TS)記録) ・HD RecのTSE(MPEG4AVC-TS)記録の画質は余り評判が良くないようです ・TS/TSE記録したDVDは、HD Rec対応機でのみ再生可能... 詳細
