rec (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > rec (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"rec"を検索した結果 545件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[8186651] Smooth Slow Rec.機能について。
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z7J)
2008/08/09 12:19:49(最終返信:2008/08/29 10:14:20)
[8186651] ...れたひとつ気になる事を質問させてください。 Z7JについてますSmooth Slow Rec.機能ですが、V1Jの画質より大幅に向上とメーカー説明あります。目に見えて分かるほどの違...お比べになった方おられましたら宜しくお願い致します。 V1JのSmooth Slow Rec.機能は使用した事ありますが、動画で見るとまぁこんなもんかなといった感じでした。静止画は...ん機能全般の差がその価格に出ていると思います。ただ、私の場合このSmooth Slow Rec.機能が非常に重要な機能になります。 宜しくお願い致します。 http://www... 詳細
[8199792] マックユーザーは買わない方がいいね
 (ビデオカメラ > 東芝 > gigashot A40F GSC-A40F)
2008/08/12 21:07:49(最終返信:2008/08/23 19:08:12)
[8199792] ...りますが! 裕次郎1さん X7を買われたのですか・・・。 東芝のDVD上のハイビジョンはHD Recという東芝独自の規格です。覚えていますでしょうか?あの大失敗したHD DVDの流れを汲むものです。東芝以外が採用する可能性はまずありません... 詳細
[8200688] 安価にハイビジョンで記録&保存をするのには?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD7)
2008/08/13 00:19:56(最終返信:2008/08/18 12:06:19)
[8200688] ...取り扱いが簡単&早そうなSD7で録画→DIGA DMR-XP12に保存→DVD-R作成がいいかなと思い始めました。 PRE-REC機能というのも魅力です。(ついでにレコーダーも無いのであると便利) 使用目的は赤ちゃんの撮影、予算約10万円位の場合... 詳細
[8108714] 購入アドバイス
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9)
2008/07/21 18:33:24(最終返信:2008/08/10 21:05:23)
[8108714] ...5ヶ月になる娘の成長記録や旅行先での撮影です。 主観で。 HS9 HDD搭載機と思えない小ささ。PRE-RECとか機能満載。付属ソフトの使い勝手良好。 SDカードにも動画撮影可能。 解像力は低い(暗いとさらに)...暗所画質・写真画質・日時表示・・・上記以外SONYのほうが勝ってますよ! 娘さんの成長を記録したいならHS9やSD9にある「PRE-REC」機能なんか最高に便利なのに。 「○○の瞬間が取りたかったのに録画開始ボタンを押すのが間に合わなかった... 詳細
[8186736] カラーコレクション機能について。
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z1J)
2008/08/09 12:55:23(最終返信:2008/08/09 18:00:30)
[8186736] ...編集に手馴れた方のご意見をお聞きしたいと思い御質問させて頂きました。 Z1J、V1J、Z7J のどれかの購入を考えていますが、Smooth Slow Rec.機能だったり、カラーコレクション機能だったり、各々面白い機能があったりなかったりでなかなか決めきれない状態です...ピクチャープロファイル機能がそれにあたるのでしょうか? カラーコレクションもSmooth Slow Rec.機能もついているのでしたら、サブ機能はZ7Jが一番豊富ですね。Z7Jについてもっと詳しく調べてみます... 詳細
[8093172] HF10 皆さんの撮影時のベスト設定をおしえて下さい。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/07/18 10:21:02(最終返信:2008/08/09 12:56:30)
[8093172] ...編集してテープ書き戻し、H.264ハードエンコーダとしてパナソニックディーガXW320を 使ってAVC[REC] DVDディスクを作っていますよ。 最近のディーガのユニフィエは、コンスーマー用H.264エンコーダーとしては現在最高... 詳細
[8111222] どうか助けてください。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA8)
2008/07/22 06:52:57(最終返信:2008/07/26 16:03:59)
[8111222] ...うございました。 ミコノスさん BB@YさんもおっしゃるようにREC-POTを利用ですね。REC-POTをHDV機専用にしてHDDプレーヤーで運用するのも面白い...機持ってないのでわかりませんがなんか方法があるのかも? DVDレコーダー板でDIGAからREC-POTに地デジ転送してつかってるかたがいますからね。 D-VHS機と繋ぐ要領でやるのか...はり困難でしょうか。 DIGAからHV20へ、あらためて試してみましたがダメでした。 REC-POTにはD-VHSモードというのがあって、それだとできるそうですね。 やはりHDVへ... 詳細
[8088793] 撮った映像をDVDプレーヤーで見るには?
2008/07/17 07:14:00(最終返信:2008/07/22 17:21:33)
[8088793] ...にたくさんHDVの映像があるならば自分で試してないので予想でしかありませんがIO-DATAのREC-POTがあればプラズマハードディスクから吐き出せると考えてます。REC-POTにダビング後I-LINKでさらにBW系またはXW系のDIGAにダビングしブルーレイ...らDIGAに直接ダビングしたほうが余計な手間ないのですがね。 遠回りな裏技的使い方ですよね(^o^;) REC-POTにHDV機でダビングはできるのでREC-POTがもっともっとやすくなったらHDV機のハードディスクレコーダとして使うのもいいかもしれませんね... 詳細
[7974702] miniDVテープで高画質録画は?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC9)
2008/06/22 16:07:55(最終返信:2008/07/21 10:48:27)
[7974702] ...た場合には画質劣化なくコピー可能でしょうか 対応機種(例えばRec-POT)なら可能です。 Rec-POT でカット編集し、それをコピーすることも可能です。 ...。 対応ソフトも安いものなので購入をおすすめ。 早速のお返事ありがとうございます。 Rec Pot は使わないものが2台もあるので 活路が見いだせました。安心して購入に 踏み切る...問題 ないとのことでした。 そのうち経過・結果をここで発表?したいと 思います > Rec Pot は使わないものが2台もあるので活路が見いだせました。 少々舌足らずだったので... 詳細
[8082450] 16Gのメモリーカード使えました
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA65)
2008/07/15 20:15:01(最終返信:2008/07/17 15:03:19)
[8082450] ...ダメモトで16Gを一枚購入してみました。 今日届いたので使用してみると・・・無事使えました。 何回かREC再生を繰り返しましたが今のところ不具合は出ていません。 もちろん保証するものではありません。 あくまでも使えることもあるという情報です... 詳細
[8051914] 全くの初心者です、親切な方お願いします
 (ビデオカメラ)
2008/07/09 13:01:32(最終返信:2008/07/10 18:40:07)
[8051914] ...当然Panaのレコーダとの連携性は良く(HS9はSDカードにコピーしてから、が難点)、 親切すぎるくらいの撮影アシストやプレRECなどの機能が盛り込まれていますが、 小型化ゆえに暗めでの撮影における解像力の低下が難点。 私ならPana機ならSD100... 詳細
[8003223] 残像が気になります
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1010)
2008/06/29 00:44:04(最終返信:2008/07/01 21:56:32)
[8003223] ...動画撮影時のシャッタースピードが遅くなる場合は同様に、カクカク感、残像感を感じます。HD1000 or HD1010 に関しては、RECボタンを押す前に、撮影時のシャッター速度がファインダー内で確認でき、シャッター速度優先で撮影することもできます... 詳細
[7980578] どなたかお知恵を・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX7)
2008/06/23 21:13:23(最終返信:2008/06/29 19:03:34)
[7980578] ...上述液晶モニタの横ボタンであまりやらないですが、 横ボタンのないキヤノンHV10ではしょっちゅうやりますねー。 HV10は特に赤い「REC」マークが見づらいですし。 >起動に時間がかかるので、その対策にスタンバイ状態のまま(のつもりで)構えていると... 詳細
[7929320] メモリー録画に関する不具合
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-S270J)
2008/06/12 02:59:38(最終返信:2008/06/22 02:29:13)
[7929320] ...長時間の撮影で、クリップ数が多くなると、この作業は非常に手間です。 (撮影の際にタイミングを見計らって先にRECボタンを押せ、とか言わないでくださいね) この症状はDVCAM録画、HDV録画、どちらでも出ました... 詳細
[7956061] HDDレコーダーからHV10への書き戻し
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2008/06/18 11:01:13(最終返信:2008/06/19 14:25:30)
[7956061] ...HDVカメラへ書き戻しが可能なHDDレコーダーは、Rec-POT EX, Rec-POT Rシリーズ です。 http://www.iodata.jp/prod/multimedia/hd-rec/2006/hvr-hdr/#faq...#faq >やはりブルーレイ保存でしょうか? テープに書き戻せるRec-POT か、HDVに対応したBDレコーダーでBD保存でしょうか。 BDならソニーL70/A70/X90がいいと思います。 ソ... 詳細
[7847966] ブルーレイディスクレコーダー保存適合機種について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD3)
2008/05/24 10:59:09(最終返信:2008/05/30 07:46:18)
[7847966] ...「レコーダーAからレコーダーBには直接ムーブ出来ないが、レコーダーCには直接ムーブ可能」とか、 「レコーダーAから一旦Rec-POTにムーブすればRec-POTからレコーダーBにムーブ可能」等。 お店の人はこの事を言われたのかもしれません... 詳細
[6996940] ちょっとだけ購入レポートです。
 (ビデオカメラ > 東芝 > gigashot A100F GSC-A100F)
2007/11/18 02:14:20(最終返信:2008/05/29 23:33:17)
[6996940] ...なにか異質でちゃちな印象を受けます。 操作性やボタン類の配置はパナ機などと比較してだいぶ好感が持てました。 頻繁に使うREC、ズーム、静止画用のシャッター等のボタンはすべて本体右側に配置され、手の小さい女性にも扱いやすいだろうと思います...>シャッターボタンを半押しすればピントが合わせられることも発見しました。 上記は撮影中には無効でした。 撮影開始前にピントを合せておき、RECボタンを押して撮影開始、という手順には使えそうです。 情報提供ありがとうございます。 ネット上でいろいろ広告を見ましたが... 詳細
[7790047] VAIO R-masterでは使えない!?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2008/05/10 20:56:13(最終返信:2008/05/22 20:27:09)
[7790047] ...残っているだけでも感謝しないといけませんね。 また、右手の親指で操作するジョイスティックとRECボタンの位置が微妙にかぶり、 RECボタンを押したつもりが、ジョイスティックを押したりと、 慣れないと注意が必要です... 詳細
[712625] テープによって画質って変わりますか?
 (ビデオカメラ > シャープ > VL-AX1 +(VR-KTA1))
2002/05/14 15:20:01(最終返信:2008/05/21 22:37:09)
[712625] ...以前からSHARPのDVを使ってたのですが、 パナソニックのテープを使っていたら突然デジタルノイズが発生し、 クリーニングをしてもRecヘッドがやられてしまったのか再生できなくなってしまいました。 で、新しくVL-AX1を購入し、ビクターのテープを使っていたのですが... 詳細
[7811070] 東芝、フルHD AVC撮影対応gigashotなど値下げ
2008/05/15 18:00:30(最終返信:2008/05/16 11:14:53)
[7811070] ...カメラへの期待はゼロですが、レコーダー(RD)が惜しい。 今日発表の新型RDは魅力あるけれど、HD Recの将来性は不安だしいまどきAVCHD&HDV取込 出来ないのはいけませんね。惜しいなぁホント。 山ねずみRCさんこんばんは... 詳細
