(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2016/03/14 11:23:12(最終返信:2016/03/27 16:13:30)
[19691381]
...32GBとか64GBのSDカードを挿しとけば、記録時間を気にする必要はないですね。 ★PRE-RECを設定しておいた方がいいのでしょうか? 節電目的なら設定してはダメです。 PRE-RECはONにした状態からずっと撮影をしていて、録画ボタン...・・・ 白 逆光補正 ・・・ 切 マイク設定 ・・・ ステレオ <質問> ★PRE-RECを設定しておいた方がいいのでしょうか? ★画面表示で 【手のマーク】←このようなアイコンが左に出てるんですが何の機能でしょうか...
[19659757] HXR-NX5Jにかわるビデオはありますか
(ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5J)
2016/03/05 14:10:17(最終返信:2016/03/12 08:44:02)
[19659757]
...せんが、SDのダブルスロットでバックアップ・同時・リレーに対応してますよ。 グリップとハンドルのRECスイッチをそれぞれ別のスロットにアサインして、片方を回しっぱなしにすることもできます。 当然リレーはできなくなりますが...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/02/21 23:30:45(最終返信:2016/02/25 08:51:08)
[19615971]
...安いくせになかなかの手ブレ補正効果&子供撮りに最適なローアングル撮影を苦もなく実現してくれます。 液晶については、スマホにWiFiで飛ばしているだけで、REC/ZOOMなどの操作もできます。 まぁ、多少の遅延は発生しますが撮れないほどではありません。 本...
(ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2015/12/02 18:10:11(最終返信:2016/01/06 10:58:38)
[19370304]
...AGCでAEシフトしながら、ロックというのも使いにくいです。 >JVCさま GY-LS300CH J-Log1に対応したRec709変換用の色補正を含んだ3D-LUTをプリセットで備え、LUTをかけて モニタリングが可能。2016年1月UPDATE予定...
(ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/11/18 16:53:52(最終返信:2015/12/22 17:14:31)
[19329208]
...はカードのせいだろうと思いますが、書き込みの遅延なのか、RECがスタートしないことが何度かありました。REC表示が点滅のまま、数十秒待ってやっと回り出すという感じで...だ仕事で4回しか使っていませんがこれまでの使った感想を書かせていただきます。 まずAFとRECの気になる点です。XC10はやはり暗いシーンには弱く、AFも甘くなるようです。当初は合焦...ットではありませんでしたが何カットかミスってしまいました。同じカードで大丈夫なカットと、RECを待たなければならないカットがあるため、原因がはっきりするまで引き続き注意して使っていま...
(ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2015/12/11 18:37:00(最終返信:2015/12/12 00:41:40)
[19395190]
..."REC"ボタンを押すと、映像が最後まで流れます。STOPを押すか最後まで映像が流れると保存するファイル名を聞いてきますので保存してください。 また、このRECの...Kのままで、映像の前後を切り捨てて再生時間が短くなるだけ)。サポートの方はもしかしたら"REC"と間違えたのかもしれませんね。 標準ソフトで一旦別の動画に加工する必要があると思い...9]にすればフルHDになりますので とりあえず大丈夫でしょうし。 標準提供のソフトで"REC"操作で画像を変換すると解像度を落として別の動画ファイルを作ることができます。 基本的に...
[19330886] 11/26最新ファーム登場!XAVC S(50Mbps)を追加
(ビデオカメラ > SONY > HXR-NX3)
2015/11/19 03:39:49(最終返信:2015/11/19 04:44:43)
[19330886]
...Sを追加。 最大50Mbps(MP4)フルHD記録に対応する。また、HDMI端子からの映像出力にRECトリガーを重畳し、 外部接続レコーダをカメラの記録動作に連動させることが可能になる。 最新モデル...
(ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVX200)
2015/08/15 15:28:53(最終返信:2015/10/15 00:29:03)
[19054172]
...LUTとかキーワードでググるとでてくるやつですが..使い物になるんかは判りません..つかってないので。 いずれ、Apple謹製でV-LOGからRec.709へのログ変換ファイルは組み込まれてくるとは思いますが このあたりFCPXは「何故か」弱いって感じしますね...GH4のV-Logが無料という嬉しい欠陥(?)で盛り上がっていますね。 youtubeにV-Logの映像が幾つか上がっていましたが、 Rec.709のLUTを当てただけだとLogを使い意味が全くないような気もします。 作品として固定LUTに頼らない映像効果を求めない限りは意味が...
[19113623] iVIS HF G20とGC-P100(GC-YJ40)で悩んでいます…
(ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/09/05 20:28:54(最終返信:2015/10/11 06:04:25)
[19113623]
...来年は、ULTRA HD BLU-RAY の影響でH.265対応のカメラが出てくると予想されます。 Rec.2020などの対応もありえます。 キヤノンの4K民生機も出てくるだろうし、ソニーもパナも4Kモデルが一新されます...
(ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7K)
2015/09/11 16:27:30(最終返信:2015/10/01 17:32:55)
[19130600]
...サーバー組んで試せるかもしらんですね.. 6 お手軽4K収録 XAVCの8bit4:2:0もREC.709で無理にダイナミックレンジ稼げなければ十分綺麗、ネット配信系とかだったら良いかもなっておもってますわ...
(ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/09/17 18:07:53(最終返信:2015/09/30 18:30:14)
[19148345]
...LUTの割り当てが[Mon&HDMI設定」「REC OUT設定」「LCD&VF設定」の3系統個別にできる。 これはGoodだとおもいます。LCD,VFはRec.709へ当てですが、のこりの2系統は設定した「色域」とRec.709選べる...地味地味.. 近未来的なグリップ造形の FS5と比べると、保守的というかシンプルなグリップ部。 RECボタンとアイリスダイヤル。あとは FOCUS GUIDEボタン、ジョイスティックだけ。 XC10にあったMENUボタンや...
[19097211] C300MarkII 発売まえの徒然なるところ..
2015/08/30 22:11:56(最終返信:2015/09/17 06:57:54)
[19097211]
...BT2020 C-log2 to Rec709 Gammut, Rec709 Gamma • BT2020 C-log2 to Rec709 Gammut, Rec709 Wide Dynamic...Gammut C-log2 to Rec709 Gammut, Rec709 Gamma • Cinema Gammut C-log2 to Rec709 Gammut, Rec709 Wide Dynamic...
[19120360] 「ITU709規格に忠実な色合い」とは?
(ビデオカメラ)
2015/09/07 23:02:17(最終返信:2015/09/11 02:11:45)
[19120360]
...で256階調です。 Rec.709もRec.2020もこの256階調の中に緑の情報を割り振ります。 するとG100の位置にある緑は、Rec.709で撮影した場合は256として出力されますが、Rec.2020で撮影した...色が再現されます。 Rec.2020で撮影してRec.709のモニターで見た場合、鮮やかさが失われています。 しかし、Rec.2020のモニターで見た場合、元の色が再現されています。 Rec.709で撮影してR...709(Rec709)の色域はかなり狭いですよね? 特に緑や赤の色が不足しています。 仮にRec.709で再現できる緑をG100、Rec.202...
[18935278] XC10 LP-E6互換バッテリーについての質問
2015/07/04 16:57:54(最終返信:2015/08/03 02:01:58)
[18935278]
...。 これはあくまでキャップをし、ブラックアウトした連続通電時の話です。(REC等もしていません) 電源のON、OFFやRECなど繰り返していると残量表示はさらにバラつき、より精度が落ちます。(XC10での使用時)...ですので確かに圧倒的価格差ですね。。。なるほどお察しします。 互換は使ったことが無いのですが連続REC稼働で何分ぐらい使えるのか興味深いです。 よろしかったら是非教えて下さい。 純正とはいえムービー...
[18912553] XC10 シェイクダウン時に気になったこと、気がついたこととか
2015/06/27 08:15:20(最終返信:2015/07/26 23:09:05)
[18912553]
...合でたら将来故障原因になりそうな予感 4 スチル、ムービー切り替えレバー グリップ部のRec(シャッターボタン)の周りにあるスチル、ムービーの切り替えレバーがずれやすい。4K収録が...示が切り替わらなくなったけど、そういう仕様なのかいな? たとえば、露出補正して、すぐにREC始めると露出補正の項目から他の項目の設定に動かせいって状況が割と頻繁に発生した。 マニュ...it機のLOGというと、SONYが大攻勢かけてS-LOG2ってのが先行してる感あるが Rec.709へのLUT宛に限定するけど S-LOG2はダイナミックレンジをぐっと詰め込むよう...
(ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2015/02/18 00:07:42(最終返信:2015/07/04 22:24:54)
[18489352]
...幅は少しバッテリーの方がスリムです。 あいだに滑り止めを挟んで輪ゴムで留めてから、ジップロックに入れてさらにポーチに入れてます。 RECはON、OFF繰り返しでおよそ7時間以上は給電を保ってます。 なお自分は水辺で使うので故障等は承知の上での使用です...
[18925623] バッファオーバーでREC止まりませんか?
(ビデオカメラ > CANON > XF205)
2015/07/01 10:59:08(最終返信:2015/07/01 12:59:45)
[18925623]
...購入当社からバッファオーバーでRECが止まります。皆さんのXF205はいかがですか?使用CFも教えて下さい。 ファームアップ後は、SDは止まる事無くなったのですが、CFRECが高い頻度で止まります。3時間の撮影で...ビットレートは50Mbpsでも25Mbpsでも止まってしまいます。同じ症状の方いらっしゃいますか? RECが止まらない方の使用CFメモリーとか教えてください。 宜しくお願い致します。 今日は!、 僕の場...
2015/04/10 23:35:36(最終返信:2015/06/29 16:35:40)
[18668964]
...さん こんにちは〜 XC10 × SHOGUNの話です。 RECトリガー=問題無し REC=出来たり出来なかったり。。。途中で止まるイメージ Play ...ma EOSの冷却機構の小型版なのかね??ちゃんと設計してそうな感じ。 グリップ前側のRECボタンの周りに写真と動画の切り替えレバーがあって、メニュー設定とかもそのレバー位置によっ....3で対応するんか?6.4まで待てなのか? わからんですが早く対応してほしいですね。 Recが途中で止まるときって、ひっそりととまって、メニューバーにスキッピー登場しません? その...
2015/06/20 19:50:42(最終返信:2015/06/29 12:17:42)
[18891209]
...SHOGUN等の4K外部レコーダー使用のかたはすぐに運用可能です。 そういえばXC10のHDMI出力ははタイムコード、Recトリガーに対応してる点も特筆すべき点かもしれません。 12stopsのlogでも8bitしかないから...
[18847053] 人間の耳で聞いたままに近い音質で音声を撮るには・・・
(ビデオカメラ)
2015/06/07 01:19:10(最終返信:2015/06/18 18:06:33)
[18847053]
...jp/odai/2141411609516483401 http://www.mu-s.com/Edu/feald_rec.html あ、当然だけど良い音質で記録できても、その音を再生できる環境がないと意味が無いので当然だけどスピーカーとかも...
