rec (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > rec (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"rec"を検索した結果 544件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[17839147] 気軽に撮れません
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-300K1)
2014/08/16 06:14:21(最終返信:2015/06/15 04:13:58)
[17839147] ... 実際のガンマ曲線はモデル毎に異なっているわけですからrec709が その部分を規定していないか製品がrec709を無視しているかのどちらか だと思います。 た...011504.html やはり rec709の詳細な規格については書いてはいただけませんでした。 ひっょとすとるrec709というのはあるガンマカーブで変換...前半部分だけ取り急ぎレス >やはり rec709の詳細な規格については書いてはいただけませんでした。 >ひっょとすとるrec709というのはあるガンマカーブで変換... 詳細
[18801430] SHOGUNサポートキットでないかね?
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2015/05/23 06:58:36(最終返信:2015/06/12 20:35:57)
[18801430] ...まだLS300からはトリガーかからないけど、逆に内部を流しっぱなししておいてSHOGUNの方をテークにあわせてRecさせるってバックアップもできる。 SHOGUN様 OS6.21でも稀にスキッピー登場して収録落とすことがまだあるんで... 詳細
[18660773] XC-10来たね..
 (ビデオカメラ > CANON)
2015/04/08 14:27:43(最終返信:2015/05/27 06:23:44)
[18660773] ...自分の非力なPCじゃダビンチ・リゾルブを4Kで操れない…。 リゾルブ使えるPCまでは買えない!! Rec.709なら…。 youtubeの動画なんでこんなに評価低いだろう? 好みはしょうがないとしても「低評価」出来るほどのサンプルとも思えないけどなぁ・・・;;... 詳細
[18551979] PlayMemories Mobileについて(Wi-Fi接続について)
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX3)
2015/03/07 13:02:04(最終返信:2015/03/17 06:17:36)
[18551979] ...Wi-Fiで録画スタート、その後、例えば通信不良でカメラとモバイル間のWi-FI通信が切断されたときは、Recが止まってしまう、ということでしょうか? 実機でテストしたいのですが、地方在住につきなかなか実機を見ることができず質問させていただきました... 詳細
[18522881] VSM搭載GY-LS300
 (ビデオカメラ > JVC)
2015/02/27 08:37:37(最終返信:2015/02/28 14:06:37)
[18522881] ...たぶん8bit4;2;2なのかな?  ここは想像 5 FilmモードというかLOGモードは発売当初は実装されてない。Rec.709でCinema調のマトリックスが搭載されてるぐらい。 この部分の設定はGZ-HM200と共通にしてあるそうだ... 詳細
[18369818] スキーに持って行くならどちらが良いのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2015/01/14 16:51:56(最終返信:2015/02/17 18:48:40)
[18369818] ...Gopro用マウント付チェストマウントハーネスです。 これに http://www.amazon.co.jp/REC-MOUNTS-GoPro%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88... 詳細
[18460107] 使い勝手のいいマウントを買いました
2015/02/10 12:03:30(最終返信:2015/02/13 00:26:57)
[18460107] ...そこで自分なりに考えて、これなら各シーンに応用できるんじゃないかなと思ったマウントをようやく購入しました。 それが、【REC-MOUNTS 回転式 クリップマウント Rotary Clip Mount for GoPro】です... 詳細
[18374524] 無線リモコンが付きません!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/01/16 01:23:44(最終返信:2015/01/23 03:19:06)
[18374524] ...ソニーさんもこういう情報を教えてほしかったですが、発表前だったのでしょうか?! ただ、自分としてはできればRECボタンとSTOPボタンは別の方が良いです。 今のカメラがそれで何度となく録画ON!のつもりが反応が... 詳細
[17853255] 教えて下さいカメラへの書き戻しできず
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/08/20 18:13:19(最終返信:2015/01/06 15:11:50)
[17853255] ...ポンコツが居ますが構わない方が良いでしょう。 ちなみにDaVinci Resolve LiteはデフォルトでsonyやCanonのRec709が入ってるので簡単に色付け出来ます。 ついでに、VegauProもXAVC Sでの書き出しは... 詳細
[18242779] 広角域レンズの選択
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2014/12/06 12:51:15(最終返信:2014/12/19 21:02:18)
[18242779] ...来年からは仕事の内容と都合が合えば積極的にSLOG収録でやろうかと思ってたりしてます。 >2石 さま ガンマによる違い、ありがとうございます。LogとRec709との差に驚いています。これだとRAWでもそんなに差はないのでは? (もしFS7でRAWに挑戦される方がいらっしゃれば... 詳細
[18280163] 付属ライティングソフトでの不具合?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2014/12/17 21:13:26(最終返信:2014/12/18 20:41:45)
[18280163] ...4GHz RAM 2GB BDレコ  RD-X10 使用DVD TDK AVCREC&HD Rec 対応8倍速  以下の質問です。  1、DVD AVCHDへの取り込み失敗はPCの能力が低いからですか... 詳細
[18062557] 購入しました。
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2014/10/17 20:57:12(最終返信:2014/12/04 21:01:31)
[18062557] ...OKボタンで動画と静止画の切り替え、右側のRECボタンで撮影、再生モードは左側の↓、電源ボタン長押しで電源OFF、と非常に単純な操作です。 基本、左手右手どちらで持っても左側のOKボタンと右側のRECボタン両方均等に指がかかる感じで... 詳細
[18126482] 動画が消えていました…。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R32)
2014/11/03 18:16:45(最終返信:2014/11/09 11:12:46)
[18126482] ...私は気にしますし実際こうやってトラブルが報告されているわけですし この場合の回数はファイルシステムが特定の定まった物理位置に対する 読み書きの回数であってrecホダン1回とは桁が違います。 SxSはこの為 どこかにカウンターがあって 回数が危なくなると警告が... 詳細
[18124213] 管理ファイルが破損しています。。との表示
 (ビデオカメラ)
2014/11/03 03:58:21(最終返信:2014/11/03 08:51:25)
[18124213] ...新規作成しますか?と表示がでます。これにはいとおすとデータはなくなってしまうのでしょうか?PHOTO RECを使って取り出したいと思っていますのでいいえにしておいたほうがいいのでしょうか?よろしくおねがいします... 詳細
[18030226] 上品な画質の謎
2014/10/08 23:28:46(最終返信:2014/10/29 17:30:51)
[18030226] ...作品や納品先の仕様によると思うがS-Gamut3は.cineであっても、それほど難しくない。色が気に入れば収録時にクリップさせないとかで、あとはRec.709の編集でも必然的にやる基本の調整だけで良いんじゃないかな? SONYのサンプルも大きくは弄ってないと想像はしてるけどね... 詳細
[16893159] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その4)
 (ビデオカメラ)
2013/11/29 00:18:18(最終返信:2014/10/26 17:42:12)
[16893159] ...DRの撮影画面は、 Rec.709に変換後のLogとほとんど同じ、ということになります。同じならなんなの?と言われたら、 WideDRは、Rec.709気分で撮影で...きり感)と同等レベルくらいです。 映像派さんのいうことを信じますが、CanonLogをRec.709に変換表示するビューアシストは、 正常なハイビジョン映像と言えると考えてきました...のカメラは、結局その後のデータの扱いが専門的すぎて難しく、 そこが問題だと思います。単にRec.709に変換すると、ノーマル/シネマで 撮影したような事になってしまうので、ただ画質を... 詳細
[18013142] 録画中の表示がわかりにくい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V230M)
2014/10/04 16:48:10(最終返信:2014/10/05 18:34:34)
[18013142] ...家族に起こられているシーンを見た時だ。。。 昔は「録画」とか白地とか赤地とかで明示していました。 いつ頃から「REC」どころか「⚫」だけですからね(^^; なお、【自衛】のひとつですが、大抵は録画時間が表示されるので... 詳細
[17909451] 初期不良
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X160)
2014/09/07 04:44:59(最終返信:2014/10/04 20:39:04)
[17909451] ...回しておける)ようになったのですが、そのRECボタンがハンドルかグリップのRECボタンを使用して機能するため 例えば、回しっぱなしのスロットをハンドルのRECボタンにしてしまうと撮影中にローアングル...などでハンドルを持った時にハンドルのRECを押すと間違えてバックアップを止めてしまうことになってしまいます。 ソニーに電話したらメニューでいちいち変えて下さいと言われたのですが、グリップとハンドルの持... 詳細
[18009917] X70購入しました
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2014/10/03 19:55:53(最終返信:2014/10/03 19:55:53)
[18009917] ...FV100とXLRアダプタをつけた状態で約1.5kg。剛性感も悪くないです。この手の小型カメラ相応だと思います。 2.画質など RECせずにカメラの液晶モニターで見ただけの印象ですが、1インチセンサーから来る解像感の高さは感じました... 詳細
[17998670] カメラ液晶とPC液晶の差について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/09/30 17:24:21(最終返信:2014/10/01 23:42:16)
[17998670] ...html#video_creator AdobeRGB対応のディスプレイでは普通は撃沈ですが、Rec.709(ハイビジョン)への変換をして表示させれば 完璧です。そこまでの余力がない場合は、せめてsRGBタイプのディスプレイにすると楽になります... 詳細
