sRGB (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > sRGB (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"sRGB"を検索した結果 32件中21〜32 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[8776879] 印刷屋入稿データをスキャンする時のカラーマッチング設定
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2008/12/13 14:09:28(最終返信:2008/12/14 05:34:36)
[8776879] ...otoshopCS3の作業スペース:「sRGB IEC61966-2.1」     スキャナの出力プロファイル:「sRGB IEC61966-2.1」 【B】...うか? ※現在、モニタのハードウェアキャリブレーションは行っております。 元写真の中にsRGBの色域外の色でプリントされた箇所があれば、その箇所については【B】の方が原画に忠実なは...されたものなら【B】の方が良さそうですね。 元画像は従来のカメラで撮影されたもので、sRGBの色域までしか 再現されてない可能性はありますが、今後の為に【B】の設定で 作業しても... 詳細
[6760066] スキャン速度を教えて下さい
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/09/16 04:32:11(最終返信:2007/12/11 15:03:01)
[6760066] ...スキャナドライバ「ScanGear」→[拡張モード]→[詳細設定]→[色の設定]カラーマッチングsRGBとし、補正は全てオフ又は中立でスキャンすれば、全く違う、もっと自然な画像になるはず。 JPEG化は...スキャナドライバ「ScanGear」→[拡張モード]→[詳細設定]→[色の設定]カラーマッチングsRGBとし、補正は全てオフ又は中立でスキャンすれば、全く違う、もっと自然な画像になるはず。 > 色もおかしくなっているのは... 詳細
[6752457] 連続スキャンについて
2007/09/14 03:48:51(最終返信:2007/09/14 17:52:21)
[6752457] ...EPSONScanでは自動色調整OFF&ズームプレビューの時だけ設定を保持できます。 詳細設定→色の設定→カラーマッチング→sRGBなども試してみてはどうでしょうか? 4400FもLiDE70とドライバーが殆ど同じなので買い換えて改善する可能性は... 詳細
[6505757] 現行機種の中で
 (スキャナ)
2007/07/06 13:47:19(最終返信:2007/07/15 19:01:45)
[6505757] ...プロファイルはAdobe RGBで合わせる。 モニター表示重視ならプロファイルはsRGBで合わせる。ただし、スキャナーで取り込む印刷物にsRGBの範囲を超えた色(http://cp.c-ij.com/japan/...com/japan/colormanagement/chapter01/chapter01_10.html#01 CMYKの緑の五角形のうち、sRGBの黒い三角形の範囲を超えた部分。特に純度の高い緑・青。)があると、その部分は地味な感じになる。 以上... 詳細
[5987549] 写真及び雑誌のScanに関して
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2007/02/11 13:30:34(最終返信:2007/02/13 20:55:40)
[5987549] ...Scan後フォトレソフトで調整するのとでは画質の差はどのように違うのでしょうか? 4.Scanする時にプロファイルをsRGBにした時、AdobeRGBにした時、無しの場合の差は   どのように違うのでしょうか? 5.単純に上位機種のGT-X750との画質の差はどの程度でしょうか... 詳細
[4676509] Adobe RGB(1998)の光源
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2005/12/22 19:55:10(最終返信:2006/07/09 22:41:56)
[4676509] ...再度計測しようと思っています.しかし,Adobe RGB(1998)の仮定している光源がわかりません.sRGBの場合はD65のようですが,これと同じなのでしょうか?また,何を見ればそのような情報が載っているのでしょうか... 詳細
[4234472] エラー:sRGBエンジンの初期化
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2005/05/12 20:16:22(最終返信:2005/05/13 11:26:01)
[4234472] ...あまりの小ささに期待を膨らませながら ドライバなどインストールし、再起動後に原稿をセットしSCANボタンを 押すと・・・・ 「sRGBエンジンの初期化に失敗しました。ScanSnap Managerを再イン ストールしてください」...*:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color の中に、 1) fi-5110EOX2.icc 2) sRGB Color Space Profile.icc の2つのファイルがあるか確認する。 私の場合は2)のファイルがありませんで... 詳細
[3642694] エプソンGT-X800のプレビュー画像について
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2004/12/16 21:46:05(最終返信:2004/12/30 10:46:47)
[3642694] ...はsRGBのカラースペースに合った調整がされている機種が多く そのためAdobeRGBの作業スペースで開いた場合、表示が違ってきます。 一度作業スペースをsRGBに...一度作業スペースをsRGBにして表示して見てください。 また作業スペースをsRGBに変更しても、ドライバー側に表示の調整機能がなければphotoshopとの正確なマッチ...)で設定して取り込もうとしたところ、プレビューとスキャン画像の色が合っていなくて、他のsRGB IEC61966-2.1に設定すると良好でしたので、それで我慢してました。ところが今... 詳細
[3066687] 写真取り込みの精度は?
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/07/24 18:46:10(最終返信:2004/07/26 10:11:23)
[3066687] ...このfi-5110EOXの存在を知りました。 写真素材のスキャン精度はいかがなものでしょうか? 解像度300・600まであってsRGB機能もついていると聞けば、それなりに使えそうな気がするのですが、やはり基本は文書整理用スキャナーだから... 詳細
[2581837] 色がモニタとぜんぜんちがうんです
2004/03/13 23:51:29(最終返信:2004/06/07 22:08:35)
[2581837] ...ADF付きスキャナHP5510を所有していますが、これほど すさまじい色味の相違は初めてです。  この機種は、sRGB対応ということですが、プロファイルを 使用しない場合、極端に色味が違ってしまうものなんでしょうか... 詳細
[2488692] 新機種発売
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2004/02/19 13:22:05(最終返信:2004/02/20 20:05:30)
[2488692] ...com/topics/new040219.html 出るみたいです、デザイン一新。 解像度600dpi、sRGB対応、省電力システム、 さらに小型化、PDF1.2対応 のようです、こっち買おっと^^ そうみたいですね... 詳細
[1103935] 軽い質問です
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2002/12/02 02:21:29(最終返信:2002/12/02 21:46:26)
[1103935] ...パンフレットには「PRINT Image Matching対応カラリオプリンタでプリントすると、一般的なパソコンの色空間(sRGB)を超えた色域でも最適な画像処理でよりきれいにプリントできます。」とありますが、これって実際はどうなんでしょうか... 詳細
