sRGB (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"sRGB"を検索した結果 914件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[22403619] 質問です。IPSで黒つぶれしないモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/01/19 02:55:03(最終返信:2019/01/19 17:39:11)
[22403619]...その証拠にFHDでHDRフルスペックな液晶の開発はされてない。WQHDや4KではsRGBの範囲が100%を超えてるのでDCI-P3やNTSCのカバー率になってるがFHDではまだsRGBのカバー率で話が進んでる。 かと言ってそういうF...詳細
[22312516] EW277HDRと迷っています
2018/12/09 16:24:04(最終返信:2018/12/10 11:28:35)
[22312516]...まぁBenQも明るさを落とし気味で使用してるので白味が若干気味がかりますけど。 OSDメニューで「画像の詳細設定」でsRGBや写真にすれば明るく真っ白に見えますが、今は「ユーザー」設定なので上記記述通りです。 https://www...詳細
[21540705] HDR表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/01/25 16:31:24(最終返信:2018/12/07 17:17:14)
[21540705]...モニタの色設定で「HDR」を選ぶと解消されますよ。 下が電源、その上がインプット、その上がブライトネス、その上が色設定。 sRGBとか選べる中にHDRってありますよね。 あ、ココにも書いてある。 https://uzla.jp/uzan/2018/02/13919...詳細
[22104993] マウスがカクカクになる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2018/09/13 05:43:19(最終返信:2018/12/03 22:37:39)
[22104993]...モニターの色調整はモニタータブで出来た気がしますが、細かいところはよく分かって無いけど、現在のモニターの色のプリセットのsRGBで問題無いので調整してない^^; 朝起きたら、ドライバーのVersionが新しくなってた。Monster...詳細
[22293261] TNパネルでsRGB 103.7%。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2590PX/11 [24.5インチ Black&Red])
2018/12/01 20:29:05(最終返信:2018/12/01 20:52:26)
[22293261]...このモニタ、TNパネルで色域がsRGB 103.7%だそうです。(NTSC 83.6%) ついにTNパネルでも発色の良いモニタができるようになったんでしょうか? 実際どんな色なのか楽しみですね。 発色って...詳細
[22202400] 本当にカラーマネージメント対応?
2018/10/23 18:38:21(最終返信:2018/10/27 14:38:21)
[22202400]...0K/100cdで輝度が僅かに足りません。 印刷環境との発色バランスもあり、色空間はsRGBで運用です。 Adobe RGB域でないと出せない色は、国内ではまず撮りませんし。 ...綾禍部寂夜さん御自身が認識しているとおり限界だろう。 同じL997をお使いでしたか、sRGB色域ながら疲れない良いモニターですよね。 2万数千時間と言う事は、常用輝度は80cdよ...足りるかもしれない。 ViewSonic!、これもまた懐かしいブランドですね。確かにsRGB色域で良ければエラク安いIPSハードウェアキャリブレーションモニタですね、3年保証も有...詳細
[22208213] 色味が
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX241-CNX [24.1インチ ブラック])
2018/10/26 09:15:46(最終返信:2018/10/27 12:32:54)
[22208213]...た、scrappyさんは「sRGBの設定で、Eizoサポートに勧められた設定です。」と述べている。 CX241本体の設定で色域をsRGBに設定している場合、EIZ...は、カラー設定がsRGBだったからでしょう。そこで、このプロファイルをあきらめ、「写真用」というプリセットもしくはモニター側のMODE変更でsRGBに変更して使って...で表示した白い背景が赤っぽくなる。つまりは、カラー設定がsRGBだったからでしょう。 カラー設定がsRGBだったのが原因ではないと思われる。 >そこで、このプロ...詳細
[22206042] タイムセール 69,800-
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD3200U [32インチ グレイ])
2018/10/25 09:38:33(最終返信:2018/10/26 10:08:22)
[22206042]...asia/d/gdZgYFw あずたろうさん こんばんわ〜 Benqも良いモニタが多いですね。 ただ、こちらsRGB/Rec.709ということで4kモニタとしては少し色域が狭い感じがします。 多分個品でキャリブレーションして出荷している感じなのでその辺は良いかもしれない...詳細
[22191298] 疑似10ビット
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/10/18 17:35:51(最終返信:2018/10/20 14:12:45)
[22191298]...モニターとテレビは違いますし、そのあたりは難しいですね^^; ただし、VESAのDisplayHDR400に対応してるのでsRGB 95%以上の色再現性もあり、HDR規格としてはきちんとしてると思います。 疑似10bitというよりモニターとしてはこちらの方が重要な気もします...>ちくたくぼんさん VESA DisplayHDR 400って審査が甘いのですかね? IOのTN HDRはsRGB95%をクリアーできそうも無いし、色がかなり変と言ってましたから、LGのあればメーカーの表示色が1677万色と記載がありましたので...詳細
[22160511] 製品機能の違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC251UTB [24.5インチ ブラック])
2018/10/05 13:05:52(最終返信:2018/10/10 14:09:23)
[22160511]...というか240Hz 0.6msが売りなだけで、モニターとしてはパネルはどちらぼ疑似10bitでHDR 400準拠(sRGB問題で取得は無理そう)入力が10bit対応なだけでRFCのディザリングで疑似10bit出力してるだけ(前のレスでHDRの色がおかしいって言ってたし)...詳細
[22170438] 画像のクオリティはiMac 27と比べればどうですか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2018/10/09 10:55:57(最終返信:2018/10/09 11:32:11)
[22170438]...Gamutなど)だけ考察すればどうですか。 iMac 27と比べればどうですか。 このモニターには、sRGBモードはあるようですが。そもそもゲーム向け機能で値段が高いので、EIZO製品のような正確さを求めるものではないと思います...詳細
[22153659] DisplayPort と HDMI とのディスプレイ情報の違いについて
2018/10/02 11:29:31(最終返信:2018/10/03 09:35:50)
[22153659]...であって、そこがsRGBとはならないのでは? sRGBとかAdobeRGBとは、色データの解釈についての規格ですが。ここでのRGB/YUVは、色のデータの送り方の規格なので。RGBとsRGBは単語は似てはいます...たのでしょうか? A DPでも、色の形式が sRGB だったものが RGB に変わってしまい、色々試してみても sRGB に戻りません。なぜなんでしょう? この二つ...リフレッシュレート(Hz) : 59Hz ビットの深度 : 10ビット 色の形式 : sRGB 色空間 : ハイダイナミックレンジ (HDR) 訳あって接続をHDMIに変更したと...詳細
[22150370] イラスト制作用に購入を考えています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/09/30 21:30:02(最終返信:2018/10/01 15:28:54)
[22150370]...40インチでは広すぎるという話も聞きます。 絵描き用としては、IPS/ノングレア(つや消し)/sRGBモード、この辺を抑えておけば、安くても構わないと思います。 色校正をそれ以上に本格的にしたいのなら...このへんの1600x1200のモニターは、メインモニターの横に縦置きで置くのに丁度良いです。 私もこのモニターは、サブに使っています。sRGBモードはありませんが、そんなに色は悪くないです。 ありがとうございます!さすが価格.comの回答者様は違いますね...詳細
[17222256] LEDのバックライトになったことによるカラーマッチングへの影響
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX271-CNX [27インチ ブラック])
2014/02/22 11:40:38(最終返信:2018/09/24 06:53:36)
[17222256]...ただこの問題はLEDバックライトに限った話ではなく、異なるバックライト・カラーフィルタを採用したあらゆるディスプレイで起きる問題です。特に旧来のsRGBディスプレイとAdobeRGB対応の広色域ディスプレイを並べると顕著に見て取れます。 結論として...詳細
[22085116] 比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/09/05 13:38:08(最終返信:2018/09/05 18:49:02)
[22085116]...スピーカーはどうせ外付けで使用しているので画面重視です force2さん NTSC72%っていうとsRGBがやっとくらいかと思われます。 こちらのフィリップスと並べて比較したらはっきり差が出ます。 あと...詳細
[22019666] 画像表現は進化してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666]...じるかもしれない。 sRGBの写真データしかなく、今後もsRGBのままという場合、AdobeRGBをほぼカバーするディスプレイは本来の使い方では無意味。 しかし、カラーマネージメント的には誤りだが、sRGBの写真デ...るのだろうか。 FlexScan S2000の色域は、sRGBをほぼカバーする程度のはず。 近年、sRGBより広色域なAdobeRGBをほぼカバーするディスプレイ.../products/lcd/ev2730q/ >フルサイズ魂さん 写真データの色空間はsRGBだろうか、AdobeRGBだろうか。 予算は何円だろうか。 画面の大きさや解像度につい...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...比率がsRGB等の規格に対してどれだけ広い範囲の色を表現できるかという意味だと思っていたのですが、間違っていますか? sRGB比110%だとしても、範囲がずれていて正確に表現できる範囲はsRGBの90...する場合において sRGB=100%程度のモニタですと色が欠けると思います。 >turionさん ご返信ありがとうございます。 sRGB100%というのも、...Bの90%だとしたらsRGBカバー率90%と表現されると思っていたのですが・・・。 モニタもこまめな手入れが必要なのですね。これから気を付けてみようと思います。 ありがとうございます。 sRGBの正確な発色というこ...詳細
[22027517] Adobe RGBカバー率90%、Adobe RGB比95%に惹かれて・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック])
2018/08/13 02:21:22(最終返信:2018/08/15 17:05:14)
[22027517]...RAWから現像したものだろうか。それとも、JPEGだろうか。 写真データの色空間はAdobeRGBだろうか、sRGBだろうか。 表示する際に使用しているソフトは何だろうか。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」を開いてほしい...31M-ES2L)出力になると思ってました。 >写真データの色空間はAdobeRGBだろうか、sRGBだろうか。 これをドコで確認するかわかりません^^; >表示する際に使用しているソフトは何だろうか...詳細
[22022032] こちらsRGB
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2018/08/10 21:23:17(最終返信:2018/08/11 17:34:02)
[22022032]...こちらのモニターはsRGBをカバーしてないと考えてよろしいのでしょうか? どこにも載ってないので分かる方よろし...すし、そういうことを気にする人をターゲットにしたモニタではないです。 言うまでもなく、sRGBのカバー率は比率であって、単にカバーするしないということではないです。 このモニタのカ...70u/manual.html EL2870U User Manual P39参照。 sRGBモードはあるようです。 カバー率は未掲載ですが。この辺は蛍光色の発色範囲みたいなものな...詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583]...す。スペックはかなりいい感じですね。 個人的にMSIのモニタで気になっているのは ・sRGB110%とやらは、どの程度効果があるのか ・そもそもカバー率なのか?比率なのか? ・内...ness-monitor/detail/1133/C27HG70 ← こっちです ・sRGB110%とやらは、どの程度効果があるのか ← カバー率が良いってことは発色範囲が広いっ...思って良いと思います。 ・そもそもカバー率なのか?比率なのか? ← カバー率についてはsRGBの三角より発色範囲が広いってことだと思いますよ ・内部遅延ってどのくらいあるのか ← ...詳細
