[23941280] 120hz 10bit HDR 表示について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/02/02 00:48:58(最終返信:2021/02/02 01:08:58)
[23941280]
...)なのでおきおつけください。 接続ケーブルでも変わるのでは? DPのほうが高リフレシュレートには向いてますよ。 あとsRGBなのか、YCbCr422とかでも。 早速のお答えありがとうございます。 Dsp1.4ケーブルを使用しています...
[23938970] ライトルームやフォトショップを使うのに適した4Kモニターは?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/31 20:30:35(最終返信:2021/01/31 22:57:35)
[23938970]
...ネルを採用。 さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。 >Dell U2720QM 優れた色彩:DCI-P3カバー率95 %(sRGBよりも約25 %多く...ム、フォトショップを使うのを考えるのとIPSで色調が安定しているものがいいですよね。 sRGBやadobeRGBのものなどの規格に対応していると嬉しい。 ノートパソコン以外にデスク... または他のモニターを使っててオススメがあれば教えてください。 32インチで4Kだと、sRGBやadobeRGBは諦めないと予算オーバーですが未対応でもイイ感じに画像編集に使えそう...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/30 10:10:14(最終返信:2021/01/30 12:41:55)
[23935552]
...それとも単に表記だけで、性能差を表すものではないですか? 色域の表示でも、sRGB、Adobe RGB、NTSC と3つはあります。 sRGBが一番狭く、大概のモニターで100%カバーです。 後者2つを指標として見ておくのが良いと思います...後者2つを指標として見ておくのが良いと思います。 最近はDCI-P3規格の色域表示が多いですね 10bitパネルならsRGB 100%も当たり前になりつつあります(やや高級品) 今はより色域の広いDCI-P3での勝負をしてます...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/01/28 10:16:16(最終返信:2021/01/28 10:57:34)
[23931908]
...影響のない性能なんですね。 99% sRGB 99% REC709 というのも同じようなことですか? >99% sRGB 99% REC709 というのも同じ...ので。ここに差があるとしても、オリジナルとの比較が出来ないので、大して意味は無いです。sRGBで99%もあれば、問題となる場面はまずありません。 ついでに。モニターやビデオカードに...」と言うことで、逆に忌避されます。モニターについても、この辺の発色の差異を無くすためのsRGBですので。色が違うモニターがあるとしたら、まずそれが問題となります。 TVとかは、も...
[23911186] BenQ XL2546かDell Alienware AW2521HF悩んでいます
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2021/01/17 06:49:44(最終返信:2021/01/20 19:09:35)
[23911186]
...私からするとTNもIPSもぶっちゃけ変わりはないです。で、調べてみた感じBenQのほうはsRGB98%くらい、DellのほうはsRGB99%くらいみたいなので、どちらでもいいかなと思います。 強いて言えばDellのほうが12日までやってた20...最初に使っていたTNパネルのモニタで、画質や発色で差があるとは感じませんでした。 スペック通り、sRGBがほぼ同じなので同じ程度の発色なのだろうと思います。 VAパネルはまだFPSでは使えないなという感じです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2021/01/16 13:15:43(最終返信:2021/01/17 09:50:29)
[23909808]
... 出荷前にキャリブレートを実施し、業界最高という色精度(ΔE<2)を保証するほか、色域についてsRGB 100%カバー、Rec.709 100%カバーを公称しているので、宜しいのではないでしょうか。...
2020/12/27 14:11:47(最終返信:2020/12/27 21:50:09)
[23872527]
... >ukiu3さん sRGBモードでは、彩度、カラー、肌の色合い、鮮明度、明るさ、コントラスト、ASCR 機能はユーザーによる設定変更ができません。 と説明書にあります。 sRGBモードで使っていませんか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/12/22 10:19:10(最終返信:2020/12/24 02:13:58)
[23863060]
...います。 どうしてかというと、sRGB100%などは、意外に100%をクリアーしてるモニターは多いのです、で色域でいうならsRGBよりもDCI-P3の方が25%ほ...て決めることをお勧めします。高いからだめだったときのショックが大きい。 それと、4KのsRGBならもうコモディティなので、特にEIZOでなくてもいいかなって感じはあります。これに1...いといけないですね。 そもそも、色域がどうというよりきれいな動画を堪能したいというならsRGBとかを気にするよりHDR400に対応してるとかそっちを気にした方が良いような気がしない...
[14724828] キタムラ(フジ フロンティア)の色は?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA231W-BK [23インチ ブラック])
2012/06/25 19:42:54(最終返信:2020/12/20 12:49:51)
[14724828]
...いる場合、そう問題にはならないはず。 DPPで作業用色空間をsRGBにしております。 カメラもsRGBです。 蛍光灯は東芝製メロウZ。昼白色 Ra88と聞いたこ...GB固定で、AdobeRGBやsRGBなどと設定することはできないはず。 写真をJPEGなどに保存する際にAdobeRGBやsRGBなどと決める。 過去に私が試し...iprofilerのカスタマイズでどのように設定したのかを詳しく教えてほしい。 標準のsRGBだと色温度が環境光(昼白色5200K)に対し高過ぎ、 そして赤みが強かったのでMult...
[23826108] PCオンライン授業のモニター液晶ディスプレイ探してます
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2020/12/03 02:15:38(最終返信:2020/12/09 13:48:59)
[23826108]
...大きい方が作業しやすいに決まってる。) ・4K (文字が綺麗に出る。事務処理に向いてる。) ・HDR (映像見るときにキレイ) ・sRGB 99% (事務用だし妥協。色が正しく出ていればいい。) >ゲームにはいいとか、映像には向いてるとか...渉を防ぐG-Syncに対応しているものが望ましい 動画制作は ・そろそろ4Kでないと役立たない ・TVの色域に近い方がいいがPC標準のsRGBだと不足する ・色の正確性を要求される というわけで、両立するディスプレイはありません。 バラバラに買ったとしても前車は4万円...
[23824875] PD2705Qと、EIZO EV2795について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2705Q [27インチ ダークグレイ])
2020/12/02 15:21:25(最終返信:2020/12/03 02:13:09)
[23824875]
...特に5万くらいまでのものは色むらが問題になったりするレベルです。 価格コムでもたびたび報告されています。 BenQはsRGB 100%と言っているし、こちらのほうが良いと思います。 >印刷されてきたものに色の違いが少ない...
[23624102] VX3211-2K-MHD-7と比較で
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/08/26 21:29:02(最終返信:2020/11/27 19:54:24)
[23624102]
...com/item/K0001214259/ VX3211-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック]は、sRGB 99%、AdobeRGB 87%と有りますが、VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ...d_ctg=0085 これ。 >小さな旅さん VX3276 との主な違いはスペック表上、 ・sRGB色域カバー率99%と明記がある ・オーバードライブ時の応答速度が若干速い ・Black Stabilization...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2720DC [27インチ])
2020/10/17 14:29:09(最終返信:2020/10/17 19:53:41)
[23731789]
...人それぞれなので、ご自身で実物を確認するべきだと思います。 マニュアルに色域 99% sRGBと有るから、写真鑑賞には良いでしょう。 ただ、高画素のデジタルカメラで撮った写真なら、...モニターの方が向いているかと思います。 写真鑑賞用なんですよね? P2720DCでもsRGB99%表示だからある程度満足できると思いますが、DELLで選ぶなら同じ27インチで4K...て) 一応、最低限のトレンドスペックとしては ◇IPS、27インチWQHD、HDR、sRGB 100%付近 このくらいあれば、(いわゆる)デジカメやスマホで撮影した程度の写真な...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/08/20 17:21:01(最終返信:2020/10/17 04:06:01)
[23611204]
...こちらのモニターは、srgbモードだと明るさ等の変更が出来ないようですが、これは@srgbモードにするとあらかじめ決められた値の明るさに強制変更されて、変更できないという意味なのか、それともAsrgbモードでの明るさ変更...という意味で、srgbモードでは変更できないという意味のどちらなのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します🤲 >>これは@srgbモードにすると...いという意味なのか、それともAsrgbモードでの明るさ変更は、他のモードで明るさを変更して戻ってくれば変更できるという意味で、srgbモードでは変更できないという意...
[23711271] 祝:4K 42.5インチモニタ だが ドライバ待ちか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/10/07 15:07:45(最終返信:2020/10/07 16:24:20)
[23711271]
...ついてた(モニタ内の16点において Δ色差 や 輝度差の) ・トーンカーブは良、色域はスペック票通り(sRGB volumで103%) ・きちんとRGB 4K (RGBWの疑似4Kではない) 気になった点は...
[23659770] 液晶ディスプレイ(PCモニター)について
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/13 11:38:47(最終返信:2020/09/16 12:24:22)
[23659770]
...com/item/K0001244783/ スペック: 27インチ、3840×2160, IPS, HDR10, sRGB100%、HDCP2.2 JPANNEXTは買ったことないんで、中身的にどうなのかは知らないんですけど...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/10 11:15:05(最終返信:2020/09/12 07:49:41)
[23653326]
...TNに負けない高速IPSでディレイもほぼゼロ。HDR10もイケるし2560x1440で結構高精細なので4K映像もキレイ。sRGBながら発色も良いです。 ゲーミングなんだけど、昔のクリエイター向けディスプレイよりきれいです。...
[23513577] 動画編集、ネット閲覧、Office系に
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/07/05 12:37:55(最終返信:2020/08/02 04:19:00)
[23513577]
...EV2785-WTを使っています。 同じシリーで済ましなので画質調整は共通するところが有り、表示モード『カラーモード (sRGB, Paper, Movie, DICOM)』を適宜選択し、明るさを自動調整とで済まし、OSDメニューによる面倒くさい調整は行っておりません...
[23560975] 富士通の一体型PCのディスプレイと比較したらどうでしょうか
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/07/27 00:15:56(最終返信:2020/07/28 17:47:59)
[23560975]
...[27インチ ホワイト] よろしくおねがいします。 >はるぼうのママさん 選ばれた三機種は、いずれもsRGB対応です。コンデジで採用されている低画質モードに対応。 一方、32UK550-B [31.5インチ]は...
