sRGB (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"sRGB"を検索した結果 914件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20999194] sRGBのキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/06/27 08:36:31(最終返信:2017/06/29 05:39:43)
[20999194]...必要があります。 sRGBでのキャリブレーション結果がOKになった後で測定すれば、sRGBの色域になるのではないでしょうか? Palette Master Elementで色域をsRGBに設定してハードウェ...ションするとき色域をsRGBを選べますが、できたプロファイルをcolorACで表示させるとAdobeRGBの色域です。 i1 Profilerでやるときは、ディスプレイの色域を「sRGB」にしてからキャリブ...果は同じ。 これってどういうことでしょう。 sRGBでキャリブレーションしたのに出来たプロファイルの色域がsRGBのエリアから大幅にはみ出すのは普通のことでしょ...詳細
[20999348] グラフィックデザイン勉強中のモニターとして購入を検討中です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2017/06/27 10:10:32(最終返信:2017/06/28 12:40:34)
[20999348]...りというのは、他社でも似たような物です。グラフィック関係をするのなら、IPSパネルに、sRGBかAdobeRGB搭載の製品を選びましょう。 >・本製品を4万で購入するのとColo...48/?pattern=B 24インチで、フルHDより上の2560x1440の解像度。sRGBモードでIPSパネル。しかも安い。 このサイズで4Kは、視力的にキツいですが。このくら...ネル、ノングレアで絞っておりました。 次はKAZU0002さんにご教示頂いた通りこれにsRGBまたはAdobeRGBの条件をけつけて探してみようと思いますが、2560x1440の解...詳細
[20941117] 写真用モニターとして使用する場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2017/06/04 13:37:36(最終返信:2017/06/07 00:45:16)
[20941117]...ータの方がAdobeRGBに対応した物だとしても、モニターがsRGBだったら、表示ソフトの方でsRGBに変換してくれますので。対応したモニターで無いとAdobeR...7UD68-Pの色域は、sRGBに近い色域なので、AdobeRGBに対応しているとは言い難い。 KAZU0002さんの説明のように、sRGBに近い、27UD68-P...だわりがないのなら、sRGBに近い色域のディスプレイでも用が足りるのかもしれない。 ディスプレイに表示して鑑賞するためのものだとしたら、sRGBに近い色域のディスプ...詳細
[20928917] DualView機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/05/30 11:51:56(最終返信:2017/05/31 20:32:21)
[20928917]...画面の片方はブルーライト軽減にしておいて目をいたわりつつ、色味のチェックはできないので、 もう片方にsRGBモードを表示させて実際の色を確認するといったような使い方になるかと思いますので、 2台のPCを同じ画面で表示させる機能とは関係ありません...詳細
[20885447] イラストを描くためのディスプレイを購入検討中です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/05/12 00:42:39(最終返信:2017/05/12 01:32:03)
[20885447]...こちらの製品以外にも、発色が良いものがありましたら、お教えいただけると幸いです。 重ね重ねよろしくお願いいたします sRGB相当 ですので、発色は廉価品より多少良いですが、赤の発色は、職場の物より相当劣る可能性があります...イラストの用途は何だろうか。印刷用とか、ウェブ公開用とか。 色に関しては、下記説明がわかりやすいです。 色域の話・sRGBではCMYKの20.5%の色が見えていない現実(JP2011の色域を全部書き出してみた) http://www...詳細
[20859421] Acer BM320と迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/05/01 17:17:07(最終返信:2017/05/04 14:27:28)
[20859421]...海外サイトで情報拾った限りでは色域は、 BM320: sRGB, Rec709, adobeRGB それぞれ100% DCI-P3 90% 31mu97: sRGB 100% adobeRGB 99.5% DCI-P3...DCI-P3 97% (Rec709はsRGBのガンマ違いみたいなものなので、記述は無かったけど多分100%) 他のポストでも書きましたが、印刷メインならadobeRGBで考えるけど、動画メインならDCI-P3の99...詳細
[20802479] 4K Adobe RGB対応で探してます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > BM320bmidpphzx [32インチ ブラック])
2017/04/08 22:50:02(最終返信:2017/05/01 18:48:32)
[20802479]...エイサーに応じていくつかの優れた視覚的なチョップが付属しています. モニターは、レンダリングすることが可能です 100% sRGBのスペクトルの, 100% REC709色空間の見事な 100% AdobeRGB色域スペクトルと...詳細
[20837920] ゲーム用として。
2017/04/22 21:24:03(最終返信:2017/04/23 10:45:00)
[20837920]...PCやソフト側での設定が間違っていると、他者のPCでひどいことになりますので。「とりあえずsRGB」からで十分です。 このモニターにもsRGBモードがありますので。このモニターでも用は足ります。 ...ビデオカードで色がどうこうと言うことはありません。 綺麗とか見やすいではなく、グラフィッカーなら正しい色を目指しましょう。sRGBかAdobeRGBに対応している モニターを買うのが常套となります。ただ、AdobeRGBだからと肌色が綺麗になるわけではなく...詳細
[20791075] 高色域でないモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/04/04 00:33:29(最終返信:2017/04/06 20:00:17)
[20791075]...もない方がいいです。 1200×1920で24インチ前後くらいを希望です。 欲を言えばsRGBは程々カバーしていて、価格もお手頃だと嬉しいです。 どのモニターが高色域なのか情報が少...何か問題があるのでしょうか? モニター側の設定にAdobeRGBの項目が無ければ、大抵sRGBの範囲と考えて良いと思います。 また。1920x1080が、フルHDですので。主流か...ttp://review.kakaku.com/review/K0000780148 sRGBモードがあるので、色は十分。 ご回答ありがとうございます、遅くなってすみません。 あ...詳細
[20743110] 写真編集用途での色再現性は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/03/16 16:09:40(最終返信:2017/03/18 08:52:40)
[20743110]...さらなる表示領域が欲しくなり、こちらの機種に興味を持っているところです。 ディスプレイの色域に関しては、sRGBや、AdobeRGBをよく見かけ、 そのカバー率を基準に選んできたのですが、 こちらは、 NTSC95%...連付けられているプロファイルがDVIとDisplayPortとで違っているはず。 SX2262をsRGBモード以外で使用している場合、適切なプロファイルが既定として関連付けられていないと、Lightr...詳細
[20700438] モニタとTVの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/03/01 11:38:41(最終返信:2017/03/08 15:57:13)
[20700438]...色味は、sRGBそれともadobeRGBまたは、どうでも良いで機種が変わります。 フィリプス40インチは、NTSC 100%(CIE1976)*、sRGB対応です...レアではないでしょうね。 このディスプレーを良いと思ったのは、sRGBと言う事でした。 ただsRGBであるかどうかは価格コムのスペック表では確認できないし、メーカ...々の回答に感謝致します。 DisplayPort付きのPCを買う事になりそうです。 sRGB対応フィリプス40インチは確かに良さそうですね。 ただ使った事がないので分からないので...詳細
[20720675] 画面の色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE RL2460 [24インチ ダークグレイ])
2017/03/08 13:08:22(最終返信:2017/03/08 15:52:31)
[20720675]...OSDメニューのPicture Advanced menuでsRGBに設定し、後は見比べてPicture menuで調整して下さい。 両方ともsRGBモードに設定しましたが同じにはなりませんでした。 ここから色温度を変えるなどして合わせていくしかないですか...設定の変更で改善できるものなのでしょうか? 画像左がxl2420t 右がrl2460 両方とも、sRGBに設定したのでしょうか? 具体的に、どのような設定をされたのでしょうか? 同じメーカーのディスプ...詳細
[20668422] 写真現像 鑑賞用ディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/02/18 11:02:51(最終返信:2017/02/21 00:26:27)
[20668422]...鮮やかな色の被写体がメインである写真を適当に選び、Lightroomのソフト校正機能を使い、ターゲットをsRGBとして、色域警告を表示させてみてほしい。 色域警告の部分をなるべくデータ本来の鮮やかさで表示したいだろうか...詳細
[20417816] 初期不良か分からない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG248Q [24インチ ブラック])
2016/11/22 20:24:28(最終返信:2017/02/11 19:53:32)
[20417816]...3.4 GameVisual 機能 sRGB モードでは、次の機能はユーザーが設定することはできません : 彩度、カラー、明るさ、コントラスト、ガンマ。 sRGBは例えでの話で ○○モードで明るさなどを下げて...画質設定のGameVisualの事に関しての質問です ○○モードで明るさやコントラストを変更して例えばsRGBモードなどに変えると今まで設定した「明るさ・コントラスト・彩度・カラー」すべて初期化されてしまいます...詳細
[20610238] 映りはどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/28 17:17:47(最終返信:2017/02/07 00:13:35)
[20610238]...が搭載されておらず、sRGBモードはオマケのようなもの。 だから、RDT261WHのsRGBモードの色は、本来のsRGBから外れている。 次のウェブページのNEC LCD2690WUXiのsRGBモードの説明と同様...比べようもない) >sRGBで使っていますが、赤の発色をはじめ、ほとんどの色が鮮やかに出ます。 sRGB非搭載のモニターやTVとの比較と言うことなら、むしろ逆になるはずです。 sRGBは、色を正しくする規...、sRGBモードを常用する人向けの製品ではない。 安い単売ディスプレイは、大抵、sRGBの色域に近い色域の液晶パネルを採用しており、そのsRGBモ...詳細
[20612134] 迷っています。教えて下さい。
2017/01/29 08:36:36(最終返信:2017/02/02 00:02:38)
[20612134]...(sRGB:122.7%)の液晶パネルを採用している。 これは、単純に言うと、Windows環境で、ただつないだだけの場合、パソコンの世界で一般的な規格(sRGB)...トを用いれば、sRGBの規格に沿った表示に近づけられるが、その他のソフトの表示は派手なまま。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」でsRGBのプロファイル...-Line 246E7QDSB/11本体の画質モードをsRGBモードに設定すると、一応、全ての表示をsRGBの規格に沿った表示に近づけられるが、画質調整機能のほと...詳細
[20612854] 簡易的な色合わせについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/29 13:37:42(最終返信:2017/01/29 20:34:57)
[20612854]...キヤノン純正品だろうか。 印刷用紙のメーカー及び型番は何だろうか。 ・モニターの色設定は、デフォルトに。 sRGBモードなりがあれば理想的ですが。無いモニターの場合にはとりあえず、ゲームとか映画向けの設定などではない一番上のものを使いましょう...詳細
[20610255] 性能的にはどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/01/28 17:21:39(最終返信:2017/01/28 23:31:44)
[20610255]...jp/product/lcd/wide/lcd-rdt242xpb/ モニターの性能とは、色の正しさを言います。 このモニターは、sRGBモードも無いようですが。「綺麗に見えるか」は主観の話ですので、実際に実物を見て自分で判断するしかありません...詳細
[20607422] 10bit出力対応のビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/01/27 17:57:12(最終返信:2017/01/28 09:22:13)
[20607422]...でAdobeRGBでないと出ない色を使うべきでもありません(さすがに今時CYMKで絵を描けとも言いませんが)。 イラストを描くのなら、sRGBモードの付いたIPSモニターで十分ですので。液晶タブレットとか、27インチWQHDモニターとか、もっと他のところに投資した方がよろしいか...既にAdobeRGBをほぼ表示可能なColorEdge CS2420を購入済みとのこと。 また、AdobeRGBかsRGBかというのは、10bit表示とは関係がない。 KAZU0002さん どうもありがとうございます...詳細
[20482914] また徐々にアマゾンが値下げしてますね。
2016/12/14 16:22:37(最終返信:2017/01/22 08:48:09)
[20482914]...旧モデルのレビュー社がアニメ見ると良いとかいっていましたね。 でも店頭でカラーエッジを見てしまうと一目瞭然でした。 やはりSRGBとadbeRGBの差はデカカッタ。 10ビット出力も魅力的 >ケーキクーラーさん CGですか?あれはもうホントに高嶺の花ですね...詳細
