sRGB (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"sRGB"を検索した結果 914件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20577038] 写真編集、プリント用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック])
2017/01/17 14:37:34(最終返信:2017/01/18 18:08:42)
[20577038]...男さん >ただ、このモニタでsRGBモードで使用しても、プリントされる写真とは大きく色味が違います それは、EV2451-BKのsRGBモードの発色精度が悪いことが...ニタを見比べて、びっくりしました。 こんなにも色味が違うのですね… ただ、このモニタでsRGBモードで使用しても、プリントされる写真とは大きく色味が違います(ノートパソコンのモニタ...色合わせを行わないと合いません。 素人なので少しの色味は気にならないのですが ある程度sRGBモードだけで使えると思ってただけに、ちょっと残念です。 後、皆さんがおっしゃるように白...詳細
[20510130] 2万5千円以下の画像加工用液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/24 14:13:21(最終返信:2016/12/29 20:16:06)
[20510130]...>加工新人君さん >sRGBというのも調べてみたのですが、sRGBモードが搭載されている機種が良いのか、カバー率が100%のものが良いのか頭を悩ませておりました。 「sRGBモードとは、正しい色...sRGBモードにしない。 簡易的なカラーマネージメント運用ではsRGBモードが有効なのではないかと思うかもしれないが、安いディスプレイのsRGB...調整不可にしたのがsRGBモードなのだから。 また、ディスプレイの画質モードを標準の画質モードに設定した際の表示がsRGBモードにした際の表示に近いのは、標準の画質モードとsRGBモードとの違いが画質...詳細
[20488932] 液晶の違いについて教えていただきたいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2016/12/16 20:29:35(最終返信:2016/12/19 20:25:40)
[20488932]...こちらの商品を買ってしまいました。 購入後に再度調べてみると安価のEIZOでもレビューなどを見る限りsRGBの設定があるなどこだわりが見られ、多少でも映像に気を付けるならLG製の物は買うべきではなかったのでしょう...詳細
[20314108] \11,980-
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2016/10/20 10:50:25(最終返信:2016/12/10 01:23:35)
[20314108]...情報thanksでした。 コレ、逝くっかないです。 あずさんに背中を押してもらいました。 良いですよね、5年保証。 sRGB=99% キャストの脚 2chの評判も悪くないです。 ハズレでないと良いなあ。 こんにちはですー...詳細
[20221877] キャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2016/09/21 00:29:08(最終返信:2016/12/06 11:48:13)
[20221877]...ら。 私はAdobeRGB環境で「色」を気にして使いますので、そこで調整しています。 sRGBモードは、ある意味「おまけ」ですので、そこまで厳密なものは求めていません。 写真現像、...いる方は、大概がそうだと思いますので、私のやり方のほうが間違いは少ないと思います。 sRGBモードがメインで使われるようでしたら、あなたのおっしゃる通りだし、それが正解だと思いま...メント対応ソフトでは、ICCプロファイル変換表示が行われ、AdobeRGBのデータでもsRGBのデータでも、適切に表示される。 ディスプレイ本体をAdobeRGBモードにしてキャリ...詳細
[20405711] 色再現性は如何なものでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/11/18 20:06:40(最終返信:2016/11/23 08:46:24)
[20405711]...。 正しく設定し、写真データがsRGBでなく、sRGBより色域が広いAdobeRGBなどであること、被写体にsRGBの色域を超えた、鮮やかな色があ...の画質調整機能をどのような設定にしてお使いなのだろうか。 sRGBモードに設定しているのだろうか、sRGBモード以外だろうか。 Windowsコントロールパネルの「...助さんは、撮影時、RAW記録だろうか、JPEG記録だろうか。 JPEGの場合、色空間はsRGBに設定しているだろうか、AdobeRGBに設定しているだろうか。 RAWの場合、RAW...詳細
[20411205] 色域のカバー率
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2016/11/20 15:04:44(最終返信:2016/11/20 15:04:44)
[20411205]...ディスプレイの購入を検討しています。 売れ筋ランキング1位ということで、この機種が選択肢に入っているのですが、色域のカバー率(sRGB)を実際に測った方、知ってる方がいたら、教えてもらえませんか? もちろん低価格のモデルに広色域は求めていないのですが...詳細
[20345384] この製品、あまり人気がないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/10/30 18:50:42(最終返信:2016/11/15 17:06:36)
[20345384]...このモニターに買い換えたからと言って、改善されるとは思えません。 そもそも、印刷でモニターと同じ色が出るわけでは無いので。安いsRGB付きモニター程度でも、大差ない結果かと思います。 ついでに。 プリンターは、用紙によって発色がかなり変わります...このへんの勉強無しに「写真マニア向け」とかいう文句だけで買っても、使いこなせないとしょうが無いです。 最初は3万円のsRGBで十分。それで不満が出るとしたら、印刷業での相当なこだわりが必要です。 医療分野ってのは、X線写真やCTとかMRIの画像を高解像度で扱うためのもので...詳細
[20377028] 発色はどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/11/09 17:44:44(最終返信:2016/11/09 19:47:57)
[20377028]...納品先でどういう発色になるのでしょうか。モニターに必要なのは、発色の良さではなく正しさです。そういった面では、sRGBモードもAdobeRGBモードも無いこのモニターは、色を扱う作業用として適しているとは言いがたいです...黒がしまってかなりシャープな描画をします。 海外サイトではTNとあったので。失礼しました。VAなら問題ないです。 IPS以上でsRGB付き。安いところだとこの辺かなと。 >IYAMA ProLite XU2390HS-2 XU2390HS-B...詳細
[20222018] LCD-PA272W との違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-EA275UHD-BK [27インチ])
2016/09/21 02:19:33(最終返信:2016/11/09 03:26:38)
[20222018]...色域の違い。 PA272WはAdobeRGBをほぼカバーするが、LCD-EA275UHDの色域はsRGBをほぼカバーする程度。 Laughy_Photographyさんが現在お使いのディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか...詳細
[20343871] 液晶モニターのカメラ撮り
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/30 09:39:24(最終返信:2016/11/04 20:03:39)
[20343871]...他のソフトは使ったことがないので比較はできないです。 あずさんはどんなものをお使いですか。 6500KはsRGBがそのくらいの値だそうです。 切り換えても画面はほとんど変わらないと思います。 プロの人は5000Kで色合わせすることが多いそうです...詳細
[20298129] 2700PTかコレかで、迷ってます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2016/10/15 15:51:41(最終返信:2016/10/17 01:39:27)
[20298129]...まで何度か説明したとおりsRGBの色域外の色が即ち蛍光色ということではない。 sRGBの制作環境とはディスプレイをsRGBモードに設定することでは...応していないんでしょうか? 「sRGB比100%カバーし」の表記しか無いので、対応していないのでしょう。 このモニターは、sRGBモードまでの対応ですが。 htt...て、sRGBで描いた絵をAdobeRGBにして提出と言うことは、普通にありますが。AdobeRGBでないと出ない色を使って絵を描けとは言われませんし。sRGBのモ...詳細
[20292261] パソコン能力は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 32 [32インチ])
2016/10/13 15:31:52(最終返信:2016/10/14 19:42:48)
[20292261]...こんにちは、 良いと思います。 気になるとしたらスタンドですね。 他オーケーです。 良いところ sRGB--100% ドットピッチが現在ご使用の24インチとほぼ同じ、即ち文字の大きさが変わらない。 ところですね...詳細
[20227953] おすすめのモニターを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/22 21:36:22(最終返信:2016/09/29 02:52:19)
[20227953]...のプロファイルとsRGBを比較すると、 sRGBを関連付けたほうが2690wuxi2と並べたときに見え方が似ているので、 sRGBにしました。(色...チェック、sRGBを既定として関連付ける。又は、「色の管理」の「デバイス」タブをいじらず、Windows色システムの既定値をAdobeRGBからsRGBへ変更する...チェック、sRGBを既定として関連付ける。又は、「色の管理」の「デバイス」タブをいじらず、Windows色システムの既定値をAdobeRGBからsRGBへ変更する...詳細
[20215763] \22,000-ぽっきり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2016/09/19 11:49:46(最終返信:2016/09/19 21:38:02)
[20215763]...com/sna/productdetail.aspx?c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&sku=391-BCPW いずれもsRGBカバー率99 % U2717Dでしたわ^^;  U2715Hでも良いのですがね^^ 4Kの2...詳細
[20058702] 液晶ディスプレイ選びで迷っています。お勧め教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/22 22:29:20(最終返信:2016/09/12 03:01:39)
[20058702]...選択範囲が多いですがよろしくおねがいします。 ぱっと見た感じオススメ機種はないような気がします。 sRGBでちゃんと使えそうなモニターが候補内に無さそうですし、モニターに詳しい方が他にオススメを出してくれるのを待つのが吉かも...詳細
[20113562] モード設定
2016/08/14 08:28:08(最終返信:2016/08/15 13:48:24)
[20113562]...@表示内容に合わせてPaperモード、sRGBモード、Movieモード、 テキストモード等の変更が簡単にできますか。 他社搭載 BenQ Senseye,EIZO カラーモード等 Aモニター本体最下部と机までの高さ(すき間)を教えてください...Aモニター本体最下部と机までの高さ(すき間)を教えてください。 >>@表示内容に合わせてPaperモード、sRGBモード、Movieモード、 テキストモード等の変更が簡単にできますか。 Acer eColor...詳細
[20092914] この中から無難なディスプレイ 至急おねがいします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/05 16:43:35(最終返信:2016/08/06 12:25:52)
[20092914]...マーベルブラック] sRGB対応 http://kakaku.com/item/K0000792278/ ProLite X2380HS-2 X2380HS-B2 [23インチ マーベルブラック] sRGB未確認 http:/...ンチ ブラック] sRGB対応 http://kakaku.com/item/K0000809414/ VE248HR [24インチ] sRGB対応 http:/...item/K0000874256/ 27MP37VQ-B [27インチ Black] sRGB未確認 http://kakaku.com/item/K0000754172/ WE...詳細
[20066597] PCディスプレイ光沢・非光沢について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/25 21:10:20(最終返信:2016/07/27 12:50:00)
[20066597]... >※iphoneはsRGBカバー率100%と書いてある記事を見たのですが、iphoneは他に比べ色再現性に優れるのでしょうか。 sRGBカバー率だけでは判断で...0/SortID=20010154/#20010534 一方、22MP68VQ-Pは、sRGBの色域をほぼカバーする。 視点が上下に変化しても、見え方の変化は少ない。 デファクトス...HMOさん ご返信ありがとうございます。 単体で販売されているディスプレイは基本的にsRGBの色域をほぼカバーしているのでしょうか。 その場合、私が単体ディスプレイで補正したと...詳細
[20025555] ColorEdge CG248-4K が入って来ました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2016/07/10 05:33:12(最終返信:2016/07/20 12:32:22)
[20025555]...カラー設定」は、どのような設定になっているのだろうか。 撮影時、カメラの色空間設定は、sRGBにしているのだろうか、それともAdobeRGBにしているのだろうか。 撮影時、JPEG...セミグロスペーパーを使用しております。 書き込み通り、環境整備は不十分です。 色空間はsRGBで、撮影は全てRAW-14bit非圧縮で記録しております。 色空間は今後、AdobeR...定まで行いました。」とのことだが、具体的には何をどう設定したのだろうか。 >色空間はsRGBで、撮影は全てRAW-14bit非圧縮で記録しております。 >色空間は今後、Adobe...詳細
