sRGB (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"sRGB"を検索した結果 914件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[19528762] アウトレット品 11980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MB35PM-B [23インチ])
2016/01/27 09:12:52(最終返信:2016/01/31 18:50:47)
[19528762]...発色が劣るような報告があるが、カラーマネージメントの観点から考えると、特に劣る理由がない。 色域はsRGBをほぼカバーし、コントラスト比も1000:1で普通の値。 白色点及びガンマ特性については、工場でキャリブレーションを行ってから出荷している...詳細
[19253758] 尿液晶注意!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2015/10/23 21:52:13(最終返信:2016/01/28 02:47:59)
[19253758]...具体的にどのようなことをやっている機能なのかは不明ですが。ブルーライト対策とはすなわち画面を黄色くすることですので。 また、表示モードも、sRGBなりAdobeRGBなりに。 あと、HPでの解説では色温度を調節できると書いてありますが。何度になっていますか...詳細
[19455194] 購入を検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP37VQ-B [27インチ Black])
2016/01/03 02:28:07(最終返信:2016/01/05 03:42:38)
[19455194]...ghtroomのソフト校正機能で、sRGBをターゲットプロファイルとしてみてほしい。 dsc001さんの写真データでは、sRGBの表示色域警告がどの程度出るだろう...んの写真愛次第。 そこまでの写真愛がないとか、そもそもdsc001さんの写真データにsRGBの色域外があまりないような場合、LGの27MP67VQ-P(スピーカー無)、27MP7...5インチ(解像度2560×1440)という点ではUP2516Dと同様だが、色域は普通(sRGB程度)。 LG製27インチ(解像度1920×1080)と比較すると、高精細表示が楽しめ...詳細
[19445795] 映像・画像編集用モニターとして検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/12/30 10:37:04(最終返信:2016/01/02 14:24:12)
[19445795]...クト・スタンダードであるsRGBの色域を100%近くカバーしているはず。 スマートフォンやノートパソコンなどの色域は、一部の機種ではsRGBの色域を100%近くカバ...なり難しい問題ですね。 >スマートフォンやノートパソコンなどの色域は、一部の機種ではsRGBの色域を100%近くカバーしているようだが、大抵の機種では4〜7割程度のカバー率だろう...m/K0000754165/ この2機種は、ほぼ同等の画質。 IPS液晶パネル採用、sRGBをほぼカバーし、工場でキャリブレーションを行ってから出荷しているディスプレイの中で最低...詳細
[19422225] 4Kでハードウェアキャリブレーション対応とのことで期待してます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-EA275UHD-BK [27インチ])
2015/12/21 05:36:47(最終返信:2015/12/22 17:31:26)
[19422225]...プリントがありますのでまだカメラもsRGBで撮ってるんですが。 フジのフロンティアなどがAdobeRGBに対応してくるとsRGBで撮る理由はなくなりますかね。 ...になるとのことでした。 LCD2690WUXiではsRGBの色域はカバーしているので、仮に劣化していてもsRGBはカバーしても良いと考えています。 uly...迷惑が掛かるといけないので取り急ぎ投稿させて頂きます。 >おじさん@相模原さん 色域がsRGBから異常にズレているようだが、キャリブレーションに使用しているセンサーは何だろうか。 ...詳細
[19382655] 黄色がかぶったような発色なのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2015/12/06 23:11:02(最終返信:2015/12/17 10:22:59)
[19382655]...対処法をご教示のほどお願い申し上げます。 どういう調節を試みたのかを書いていただかないと、重複したアドバイスが無駄になるのですが。 sRGBモードを選択すれば、不具合でも無い限り、だいたい普通の色にはなると思いますが。それでも黄色いのなら...詳細
[19212056] BL2710PTと比べて何が変わるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/10/09 14:52:17(最終返信:2015/10/25 02:30:07)
[19212056]...やっぱりほとんど一緒ですよね。 アーレス( ̄∀ ̄)さんの写真には、どの程度sRGBの色域外が含まれているだろうか。 Lightroomで、色の校正機能を利用し、sRGBの色域外警告を表示してみてほしい。 多くの写真において色域外が目立つようなら...多くの写真において色域外が目立つようなら、AdobeRGBをほぼ表示できるディスプレイを検討してみてはどうか。 sRGBで十分な場合、↓が約五万円で買える。 http://kakaku.com/item/K0000784327/...詳細
[19107352] Adobe RGB 対応モニタ購入相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/03 16:14:34(最終返信:2015/10/23 09:46:07)
[19107352]...がある。 >色域 sRGB<商業印刷<AdobeRGB 商業印刷(Japan Color 2001 Coated)の色域は狭く、大体はsRGBでもカバーされている。 若干sRGBの色域外の部分がある...Adobe RGB対応モデルからsRGBにされたと思うのですが、色の再現性はご満足できましたか? 私が気になるのは色再現域がsRGBではJapan Color 20...いは感じられましたか? また、モニタをsRGBモードにしてPhotoshopでAdobe RGBの画像を開いた場合とsRGBの画像を開いた場合では違いは感じられる...詳細
[19246750] 趣味イラスト用ノートPCから接続するモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/10/21 17:10:53(最終返信:2015/10/22 15:34:43)
[19246750]...液晶が貧弱で目がものすごく痛くて数時間描いていると目は真っ赤になってしまいます。 家庭用プリンタで印刷しても色味が全然ちがいますし、使っているノートPCはsRGBの調整が出来ないようなので、 モニタだけ購入しようと思っています。 ノートPCは Lenove...・IPN ・サイズはできれば23インチ 21位でも可です 色の正確さはそこそこで良いのですがsRGB調整が出来るものが希望です。(AdobeRGBでなくてよいです) 過去の質問などをみて ・FlexScan...詳細
[19224505] 液晶モニターかcoloredgeか…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/10/13 21:32:37(最終返信:2015/10/22 12:30:03)
[19224505]...らまずはsRGBで練習したほうがいい。 sRGBでも、AdobeRGBでも、カラーマネージメント関係の設定の仕方は変わらない。 sRGBを正しく... sRGBカラーマネージメント運用の場合、PIXUS iP8730が表現できる色のうち、sRGBの範囲内の色しか使われない。 AdobeRGBを正しく設定でき、かつ、写真データにsRGBの色域を超えた部分が...は予算オーバーなのと私が初心者なのもあり、「まずはsRGBからかなぁ」と思っているからです(カメラの設定もsRGBなので) ソフトウェアキャリブレーションの場合...詳細
[19231161] HDMI2.0の60Hzに対応した一番安いビデオカードは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/10/16 08:32:49(最終返信:2015/10/19 07:25:52)
[19231161]...net/u/3552138 このICCプロファイルは上記設定用のものです ただD431USの色域はsRGBに近いためICCプロファイルの設定は 殆どの場合不要です やや薄味な設定ですが校正されたグラフィックモニターと殆ど同じ色合いです...詳細
[18484371] どこか実機を展示しているお店を知りませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2715K [27インチ])
2015/02/16 19:58:44(最終返信:2015/10/15 02:11:58)
[18484371]...カラーマネージメント関係の設定を適切に行っていないと、ド派手に狂った色が表示されたりする。 P2715QとP2415Qは、色域がsRGBに近いので、カラーマネージメント関係の設定を適切に行っていない場合でも、UP2715Kほど狂った色にはならない...詳細
[19188876] sRGB時の設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2015/09/30 23:54:58(最終返信:2015/10/01 17:28:12)
[19188876]...サブように安いIPSを探してこちらを2台買いました。(縦で使用 このモニタはsRGB時は輝度の調整はできないのでしょうか? 6500kでもなんとかPC側とモニタ側の設定でメインのRDT272WXのsRGBに近づけることはできたのですが気になったので...割りとそういう仕様のモニターはめずらしくもないです。 >こるでりあさん やっぱりモニタ本体ごと交換になりますよね・・ >あずたろうさん sRGBのことでしょうか? 一つ勉強になりましたありがとうございます。...詳細
[19072881] DOSHISYA D431US レビュー
2015/08/22 12:11:07(最終返信:2015/09/17 19:13:51)
[19072881]...白飛びや黒潰れもありません *プロファイルにsRGB標準のものを使うとやや黒潰れになります *これはガンマsRGBとガンマ2.2の違いから生じるものです 色域はsRGBの色域にとても近く素直な発色です ただ画像補正をしない素のV...色域の測定結果は使えそうです それが図1です(白線がsRGB、黄線がD431USの色域) 緑(Green)の彩度がやや高めですが中々素直な特性です sRGBのカバー率も申し分ありません ガンマ特性はハチャメチャですが...詳細
[19013702] RAW現像用モニターでも迷っています
2015/07/31 11:25:11(最終返信:2015/07/31 23:53:55)
[19013702]...でに。 AdobeRGBの方が、写真後用途としてはsRGBより優れているとは言えますが。設定を間違えるとsRGBよりひどい色になりますし。そもそも「自分の目の前に... …問題は、その設定ミスに気がつけるかなのですが。 モニターはsRGBに、画像を扱うソフトをsRGBモードに。これが一番シンプルです。 AdobeRGBの独学には...ひとまずはSRGBモードで十分そうですね 時間が経ったら必要に応じ、室内照明揃えつつカスタム調整してまいります! ときおかさん、こんばんは sRGB環境で良け...詳細
[18912790] 液晶ディスプレイの不具合を無料修復!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/06/27 09:52:05(最終返信:2015/07/08 00:53:12)
[18912790]...そうそう、赤ってこの赤!」って感想が出てくると思いますが(赤系は特にsRGB色域モニタと比較して発色の差を感じる)、逆に一般的なsRGB色域モニタとは見え方が変わってくるので、モニタ内だけで完結するクリエイティブ用途では色使いの注意が必要です...詳細
[18855163] LGからHDMI 2.0/HDCP 2.2両対応の27型4Kディスプレイ発売
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/06/09 18:10:32(最終返信:2015/06/09 18:10:32)
[18855163]...ASUSに続いてLGからもHDMI 2.0/HDCP 2.2両対応の液晶ディスプレイが発売されます。 対応する色域をsRGBに抑えたからかもしれませんが、店頭予想価格は税別で62,000円前後となるそうです。 なおHDM...詳細
[18805640] 目の疲れないモニタを選ぶには・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2015/05/24 14:42:16(最終返信:2015/05/30 22:41:25)
[18805640]...暗いところで長時間作業しない方が、よほど重要です。 「正確な色」は、モニターだけで完結する話ではありませんが。とりあえずsRGB設定のあるモニターで良いと思います。AdobeRGBを扱うには勉強が必要ですし。他に校正してくれる人がいないと...BenQが良いのではなく、この値段では五十歩百歩で、特別薦められる商品が存在しない…というのが実状です。 IPS、sRGB、この辺のキーワードで引っかかる商品なら、どこの製品でも大差はありませんので。予算を上げられないのなら適当にどうぞ…としか言いようがありません...詳細
[18811475] カタログスペックの1670万色についてメーカーに聞いてみた
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243PWLAymdr [24インチ ダークグレイ])
2015/05/26 12:57:49(最終返信:2015/05/26 15:11:28)
[18811475]...「1600万色同時発色」なんてすさまじいモニターがカタログ上存在していたのは、懐かしいネタ。 ただ。レタッチ云々ということなら、sRGBモードも無いモニターで24bitかどうか気にしても意味が無いと思います。 マニュアルによると「グラフィック」なる設定があるようですが...問い合わせたという経緯があります。  私の経験上DTP(紙媒体向け印刷)でのフォトレタッチでは実際のところsRGB100%やAdobeRGB100%だったとしても、画面とオフセット印刷物(CMYK)の色味を合わ...詳細
[18757667] プリント結果に合わせたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2015/05/08 21:26:54(最終返信:2015/05/15 00:50:40)
[18757667]...プリント出来ればそれで良い気が少しします。 三つ目は色の正しさは求めていません。モニタとプリントアウト(sRGB)が合えばいいです。 ステップ的には、まずsRGBでシステムを完成させてそれからAdobeRGBに移行させたいと思います...プリント出来ればそれで良い気が少しします。 >>三つ目は色の正しさは求めていません。モニタとプリントアウト(sRGB)が合えばいいです。 >>ステップ的には、まずsRGBでシステムを完成させてそれからAdobeRGBに移行させたいと思います...詳細
