turbo (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"turbo"を検索した結果 58件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18445270] 教えてください。CrystalDiskMarkのスコアについて。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/02/06 17:27:32(最終返信:2015/02/12 18:42:43)
[18445270]...使ってるメモリはDDR3-1600MHz(レイテンシ11クロック)。 後は言わなくても分かるね? http://www.cfd.co.jp/ssd_turbo_boost/ ここら辺りが参考になるかと・・・ このSSDを購入すると無料で使用できるプチフリバスター系の高速ソフトでその状態になります...詳細
[18135400] なかなかにチャンピオンの座は奪えませんか
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-120G-J25C)
2014/11/05 23:50:03(最終返信:2014/11/09 11:38:01)
[18135400]...>EISTにCIEカットでこの程度でしたw 前よりアップしましたね!(^^/ 私の設定はEIST=有効、C1E=有効、TURBO=無効、DSA=有効です。 DSAの効果は少しです。SS参照 【構成】 CPU:4770K M/B:ASUS...詳細
[18106691] QNAPというNASとの互換性・動作状況をご存じの方。。
 (SSD > crucial > CT256MX100SSD1)
2014/10/29 18:17:46(最終返信:2014/10/29 23:36:53)
[18106691]...こちらです。 ▼QNAP TS-120 Turbo NAS http://kakaku.com/item/K0000504257/ ▼QNAP TS-121 Turbo NAS http://kakaku...詳細
[17810998] 初期不良?
2014/08/07 16:38:28(最終返信:2014/08/13 07:06:28)
[17810998]...フリーズしアプリケーションが落ちたあとでもう一度起動するとその後は問題なく動くという状態になって しまいました・・・。 デフラグ、TURBO BOOST等などで改善されるのでしょうか・・・。 おたむたむさん HDDに戻して 最小限の構成にして...詳細
[17678455] 主に4K QD32の値について質問です。
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/06/29 10:49:34(最終返信:2014/06/29 21:33:00)
[17678455]...CFDのSSDについてくる SSD Turbo Boost が気になるのですが、他のソフトであるでしょうか。 それこそRAMディスクのことになるでしょうか。 SSD Turbo Boostを入れたことがあります(そのSSDを持っているので)...view/95/1/ kokonoe_hさん お世話になります。 文章から察するに SSD Turbo Boost は今は使われていないようですが、効果は満足行くものでしたでしょうか。 良かったら教えて下さい...詳細
[17634101] 壊れている? プチフリ連発(最初)→速度半分(いまここ)
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2014/06/16 22:48:28(最終返信:2014/06/17 15:20:07)
[17634101]...・SATAポートを入れ替えても症状は同じでした *追記* SSDが安定したっぽいのでCFDの売り(?)であるSSD TURBO BOOSTをやってみました。 http://www.cfd.co.jp/ssd/ssdturboboost/index...詳細
[17336004] CFD TURBO BOOST「140306」がインストール出来ない
2014/03/23 15:16:58(最終返信:2014/03/30 22:53:23)
[17336004]...前モデルで試せなかったので、NHG6QでTURBO BOOSTを試そうと思いインストールを試みるもアップ画像のようにインストール対象製品として認識されず、intelドライバーによるSCSI認識も考慮しMS標準に戻しても結果は同じでした...アララ、、こんばんは^^ http://memotora.com/2014/01/22/ssd-turbo-boost-benchmark/ 恐らく 型番が以前のものと違う それ故 インストール出来ないって可能性で...詳細
[17272443] RAID0構築について
2014/03/06 20:26:28(最終返信:2014/03/15 15:06:46)
[17272443]...構造的にはシンプルなものが・・・で,RAID0はお勧めいたしません! 直接の選定条件では有りませんが 「SSD TURBO BOOST」は、RAIDには非対応です。 128GB×2のRAID0で片方にエラーが出て、こちらのSSD1基にした者です...詳細
[17143857] SSD TURBO BOOST
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2014/02/02 15:44:04(最終返信:2014/02/02 15:44:04)
[17143857]...きょんきょん2さんのアドバイスを頂いたので、 SSD TURBO BOOSTの使用に早速再挑戦してみました。 (自分のスレッドではなかったので、新たにスレ立ち上げさせてもらいました。) ソフトとフリクションを起こすと可能性があると言うことで...詳細
[17005187] S6TNHG5QシリーズにSSD TURBO BOOST高速化ソフト無償提供
2013/12/27 19:42:32(最終返信:2014/01/31 12:43:42)
[17005187]...SD TURBO BOOST高速化ソフト??? CSSD-S6T128NHG5Qが10000円切ってたから、思わず買いそうでしたが 私もSSD TURBO BO...ょうね。 >アテゴン乗りさん 本ソフトの開発者ですm(_ _)m。 SSD TURBO BOOSTがブルースクリーンが出る場合、次のパターンがあります。 1)PC起動時に...のでケアが必要です。 これが意外と多いので要注意です。  最近のトピックではSSD TURBO BOOSTと関係なく、Windows8/8.1が電源廻りの仕様をが変わったため既存の...詳細
[17037834] 付属ソフト SSD TURBO BOOST
2014/01/05 14:15:13(最終返信:2014/01/14 01:07:54)
[17037834]...付属ソフトのSSD TURBO BOOSTを入れてみましたが不具合なく稼働中、ベンチだと格段に数値アップしますが体感は普通のSSDです。 こんにちは。。 これは、すごいですね!! ※SSD TURBO BOOSTにはメモ...2d/ 色々ググリ調べて納得できたのでこのまま使用していきたいと思います。 SSD TURBO BOOSTの開発者です m(_ _)m >ガリ狩り君さん >このソフトの仕組みは、...するのでディスクの断片化は起きません。     *** >スレ主さん  SSD TURBO BOOSTは観測上、8MBから効果を発揮します。170MBが最低指定単位だったのは1...詳細
[16812098] ディスク高速化ソフト使ってますか?
2013/11/09 00:07:32(最終返信:2013/11/18 14:47:52)
[16812098]...購入者特典のディスク高速化ソフト「SSD Turbo Boost」を使ってる人はどのくらいいるのでしょうか? ご使用している方の感想を聞きたいです。 実はそれPFB(プチフリバスター)なので、メモリー領域使用した高速化ソフトとして使用するものです..._127880/6 あっ!がんこなオークさん発見(笑) CFD販売はSSD購入者に「SSD TURBO BOOST」として配布開始 http://www.dreamnews.jp/press/0000083990/...詳細
[16789390] Win7 X-58 (SATA2)環境 C ドライブクローンコピーして使用
2013/11/03 16:10:19(最終返信:2013/11/13 01:55:15)
[16789390]...チマークをやらない限り、使用上はどれも快適ですね! CFDのホームページに『SSD TURBO BOOST』のダウンロードページが有りましたので、試しました。 詳しいことは解りませ...o.jp/ssd/ssdturboboost/index.html 『SSD TURBO BOOST』のインストール後は、数値アップの通りより速く動作しています。 これ!いい...で多くのメモリーを使用します。(16G) こちらでは避けたい方法ですね。 『SSD TURBO BOOST』を使っているこのサブ機は、ネット、メール等でメモリの使用量は少ないのです...詳細
[16471890] Cドライブを交換してみました(SSD⇒SSD)
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2013/08/15 13:16:32(最終返信:2013/08/30 02:17:43)
[16471890]...余談ばかりで申し訳ありませんが、私もかなりのL型フリークでした。 圧縮スカスカの過給機付きが好みでしたけどね、時代はNAからTURBO付きだったのだ、よってこぼくん35さんよりかなりの若造だ。うんヤングなのだ スーパーびんぼーだから... やはり、あおちんしょこらさんも、走り屋さんでしたか・・・笑 私の弄ってた当時も、何台かはTurbo搭載された方もいらっしゃいましたねぇ〜・・・私は触ったことないです。やはり、NAが好きでしたねぇ〜・・・...詳細
[16100013] NASへ
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2013/05/06 01:11:27(最終返信:2013/05/07 12:10:13)
[16100013]...あまり値段に差がなければ現行のTS-112 Turbo NASをお勧めします。こちらだと、速度60MB/sまでUPしてるようですy QNAP TS-112 Turbo NAS http://kakaku.com/item/K0000228985/...詳細
[15768293] SATA3接続でも他の方のレビューと比べると遅い
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2013/02/15 16:26:30(最終返信:2013/02/16 02:46:11)
[15768293]...今はMarvellのSATAコネクタにSSDとHDDをつないでいます。どちらもAHCIにしてありますし、BIOSでTurbo SATA3にもしています。 取り付ける前に一度センチュリーのCGL25U3S6Gに入れてMacBook...詳細
[15582376] 提供されている最新ファームウェアは?
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX120G)
2013/01/06 21:54:49(最終返信:2013/01/07 10:35:32)
[15582376]...irmware その後に 私がやったように Turbo化できるか 確認して できるならば Vertex Turbo に変身させる。 できない アイデンティならば....com/ssd_tools/OCZ_Vertex,_Agility,_Vertex_Turbo,_Vertex_EX,_Solid_2/ 2)(上記のURLが正しいとした場合) ...” というのが 出て選べると思います。 ひょっとして Vetexから Vertex Turboにできる場合があるので 参考にやってみてください。 http://bbs.kakaku...詳細
[15425122] OCZSSD2-1VTX30Gのファームウェアについて
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX30G)
2012/12/03 04:09:44(最終返信:2012/12/03 22:34:16)
[15425122]...ーピン セットして turbo_061302.exe を 実行して Vertex Turbo に変身しました。 画像3. IDE での 変更前と Vertex turbo ベンチ ...ート→YATA化→TURBO1.5→TURBO1.7で3台ともOKです。 変な勘違いしてました(笑)必死なって「否TURBO」すること考えてま...TX_TURBO1.5にしましたところローカルディスクとして認識されるようになったのですが 他の2台はFW1.6です。FW1.6×2とVRTX_TURBO1.5...詳細
[15167241] 3ヶ月経過
 (SSD > Silicon Power > SP256GBSS2T10S25)
2012/10/06 08:07:58(最終返信:2012/10/06 08:41:21)
[15167241]...2.6GHz、RAM-8GB  OS-Windows 7 Pro 64bit  ※Intel Turbo MemoryのReadyDriveが有効状態です。プログラムは登録してません。 このような構成です...詳細
[15027970] SATA3に接続したら遅くなる。
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/09/06 01:18:27(最終返信:2012/09/10 16:56:19)
[15027970]...BIOSはこの設定を自動的に構成します。(既定値) Turbo SATA3 →Marvell 9128 コントローラの PCIe 速度を PCIe Gen 2 に設定します。 Turbo USB3.0 →NEC USB 3...P55チップセット+Marvell 9128 ですから,こんなものかも知れません。 マニュアルには, Turbo SATA3 / USB3.0 (Marvell 9128 / NEC USB 3.0 コントローラ)...詳細
