turbo (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"turbo"を検索した結果 58件中41〜58 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14636864] うまく立ち上がりません。
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/06/03 15:09:58(最終返信:2012/06/10 22:16:44)
[14636864]...のマザーボードを使用しているのですが、Windows7 proの起動を早くしたくて、このSSDを購入し、BIOSメニューのturbo sata3/USB3.0をSATA3に変更、GSATAをenableにして、GSATA コントロールモードをACHIに変更...詳細
[14143125] 速度は確かに出ます
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/02/12 13:03:54(最終返信:2012/05/10 17:41:06)
[14143125]...ちゃんとマネーと交換ですがw ここは既に終わっているので以後は来ません。 ではでは。 私はPC歴25年ですが、初期(X1turboV)から9801互換機(昔あった鍵付epsonマシン)まではゲーム以外したことなかったので、ハードウエアに対しては全く詳しくありません...詳細
[14012758] SATA6Gbps対応で一番安かったので購入(在庫処分?)
 (SSD > OCZ > SLD3-25SAT3-60G)
2012/01/12 10:07:46(最終返信:2012/01/14 01:31:35)
[14012758]...C:ドライブで使用しているADATA S596Turboと比較してみました。 Windows版FWアップデータでは該当ディスクを認識しなかったので standalone Linux版アップデータをCDから起動してアップデートしました...詳細
[13924321] 「USBメモリー向けソフトウェア」の日常使用とSSDの寿命について
 (SSD > バッファロー > SHD-LV8GS-BK)
2011/12/21 21:54:13(最終返信:2011/12/23 21:29:06)
[13924321]...またこのSSDはSLCなのかMLCなのか分かれば教えて下さい。 こちら持っていますが、MLCタイプになりますね。 TurboPCとTurboコピーを入れなくて、普通のUSBメモリよりはましな方だと思います。 詳しいベンチなどはAmazonの評価などを参考にされてはいかがでしょうか...詳細
[13319145] ようやく購入
 (SSD > サムスン > MZ-5PA064HMCD-0A)
2011/07/31 18:51:30(最終返信:2011/08/17 19:30:03)
[13319145]...8,000円台に突入したのを機にようやく購入。 JMF616を使用しているADATAのS596Turboからの換装で、何とかシステムドライブのクローン化に成功。 普段の操作では体感上の変化は特になし...詳細
[12660179] EXT3環境で使用していて困っています
 (SSD > ADATA > AS596TB-128GM-C)
2011/02/15 18:10:04(最終返信:2011/02/16 18:00:11)
[12660179]...S569Turbo128GをEXT3で使用しています。 FWは100730です。 しかし、かなりの頻度でファイルシステム異常(inodeの不整合やスーパーブロックの破損)が 発生します。 同じような症状の方をご存知の方...詳細
[12015035] センチュリー技あり!楽ラック!2.5RAIDのRAID構成
 (SSD)
2010/10/05 15:32:00(最終返信:2010/10/08 09:01:21)
[12015035]...嫁も鬼の形相・・・もうそれほど予算が出ない・・・orz ので、悩みましたがマザーボードを「P5Q-PRO-Turbo」に入れ替えることにしました。 (マザーボードかWindows7にするか、悩みました。。。) これなら現環境のままでICH10Rにて...パーティションの設定ですがこれは嫁のVISTAがあるので、夜中にこっそり拝借しつつ。。。そちらでパーティションの設定していますので大丈夫です。 Turboではないですが。P5Q-Proを使っていました。 これでSSDなら、某ラックよりは性能が出せると思います...詳細
[11863657] 速度が出ません
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2010/09/05 11:11:23(最終返信:2010/09/05 17:58:38)
[11863657]... ご丁寧に有難う御座いました。 ご指導頂いた、Turbo SATA3を有効にしようとBiosを開きましたが、Turbo SATA3の項目が青字で設定することができま...た。 ボードを他の場所に変えたところ、BiosからTurbo SATA3を選択できるようになりました。 Turbo SATA3に変更して速度を計測したところ、皆さん.../article/special/20100113/1022146/?set=oc Turbo SATA3を有効にして試して下さい。 USB3とSATA3は排他利用です。 どち...詳細
[11747311] 起動時間を教えてください。
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2010/08/11 11:58:36(最終返信:2010/09/01 17:58:33)
[11747311]...BIOSはこの設定を自動的に構成します。 Turbo SATA3 Marvell 9128 コントローラの PCIe 速度を PCIe Gen 2 に設定します。 Turbo USB3.0 NEC USB 3...asia/FileList/Manual/mb_manual_ga-p55a-ud3_j.pdf P89参照です Turbo SATA3 / USB3.0 (Marvell 9128 / NEC USB 3.0 コントローラ)...詳細
[10948739] FW1.5 TRIM and GC
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX60G)
2010/02/16 02:40:09(最終返信:2010/08/28 21:35:06)
[10948739]...67815-1-5-FW-update-for-Agility-Vertex-EX-drives-and-Turbo 参考までにスコア載せときます。 fw1.4より良いようです。微妙ですが。。。 Gケニーさん...詳細
[11462347] IdeaPad U350 29633XJ をSSD化
 (SSD > バッファロー > SHD-N64SU2)
2010/06/07 00:07:27(最終返信:2010/06/07 21:16:39)
[11462347]...U350 29633XJ をSSD化しました。 SHD-N64SU2を搭載して付属ソフトのTURBO-PCとTURBO-COPYもインストールしました。 搭載前と搭載後と搭載後ソフトインストールで3回ベンチマークを行ったのですが...詳細
[10924355] OCZのSSDお使いの方に。
 (SSD)
2010/02/11 19:20:27(最終返信:2010/02/20 14:20:41)
[10924355]...報を調べたのですが、TurboでないVertexの情報は たくさんあるのですが、Turboの情報があまりなく あきらめていました。  でも、このFWver.1.5では、Turboでも何となく ファー...ライブ選択は数字で選びます。 手順(FW1.4場合) 1.FWのTurbo1.5ISOかTurbo1.5USBのいずれかをDLする。 2.BIOSに入りRAIDを...FW-update-for-Agility-Vertex-EX-drives-and-Turbo すでに知っている方もいるかと思いますが一応報告させていただきます。  こんばんは、...詳細
[10881723] HDD高速化アダプタ「SST-HDDBOOST」
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/02/03 17:00:27(最終返信:2010/02/06 02:05:43)
[10881723]...読み込み時?シーケンシャルで読み込みが発生したら、キャッシュされるまで待たされる? IntelのTurbo Memoryを市販のSSDを利用して再現するということでしょう。 特に必要なものではないが、金の使い道に困っている人向けの商材でしょう...保存する際に横着せずにSSDのC:(D:)以外にすれば済む話でした。 きこりさん  >IntelのTurbo Memoryを市販のSSDを利用して再現するということでしょう。 >特に必要なものではないが、金の使い道に困っている人向けの商材でしょう...詳細
[10444114] 1ヶ月使用後のレポート!
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1AGTEX60G)
2009/11/08 21:00:35(最終返信:2009/12/31 19:50:07)
[10444114]...当たりのSSDと判断しても良いかもしれません! VertexシリーズはFWが1.4になりましたが、こちらのSSDやVertex TurboシリーズもFW対応や64bit対応のツールを出してもらえれば、問題ないと思います。 中々値段が下がらないですよね...詳細
[9655605] 引越しらくらく!
 (SSD > バッファロー > SHD-NPUM64G)
2009/06/05 18:49:28(最終返信:2009/09/22 22:51:16)
[9655605]...本当に6年も前のceleronなのと思うくらい快適です。これなら、まだ数年XP専用マシンとして、現役で使えそうです。 Turbo USBも入れてみました。効果のほどはまだ分かりませんが、プチフリは現在のところ発生していません...詳細
[9998504] 初SSDしてみました
 (SSD > バッファロー > SHD-NSUM256G)
2009/08/14 21:42:02(最終返信:2009/09/03 16:10:57)
[9998504]...私はSHD−NSUM120Gユーザーですが、帰宅後に早速入れて見ようかと思います。 アノロマカリカリさん、情報ありがとうございます。 Turbo SSDがβではなくなったようですので、Ver1.02をデフォルト設定で稼働させています。 今のところ...詳細
[9824344] 新製品「Vertex Turbo」発表
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX120G)
2009/07/08 21:12:56(最終返信:2009/07/09 13:23:23)
[9824344]...【PC Watch】 OCZ、キャッシュ速度を高速化した2.5インチSSD 〜リード270MB http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20090708_300636.html 動作クロックを166MHzから180MHzに高めたそうです。 SSDはまだまだ発展途上ですね。...詳細
[9029582] ランダム4kでの速度
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH160G1)
2009/02/02 16:00:38(最終返信:2009/05/28 09:23:15)
[9029582]...= 4GB  SSD : Intel X25-M 160GB on AHCI  #Intel Turbo Memory 4GB for ReadyBoot  #SANDISK Extreme III SDHC...詳細
