update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"update"を検索した結果 430件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[22399710] 動作環境
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/01/17 10:14:35(最終返信:2019/04/09 10:14:31)
[22399710] ...Radeon RX580 8GB OC(MSI) Windows 10 (October 2018 Update)+Ryzen 5 2400Gの環境でインストールを試みたところ、InstallShield実行時のVC++...のランタイムライブラリをx86とx64の両方入れてみろとか言われましたが、無視して2/7付けのUpdate (Ver.4.19.1201.2)を試したら何事もなくインストールできました。まぁ、AMDでも無事に動くようです... 詳細
[22519279] 困り果てています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/03/09 11:36:06(最終返信:2019/03/11 20:47:26)
[22519279] ...PIX-DT460 を長期間 使用していました が、 Windows 10, version 1809 にUPDATEした頃から ??? ハチャメチャ になり 途方に暮れています。 (処理の経過は あいまいですので... 詳細
[22393200] 録画一覧で録画した番組がダブったり、表示されません
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2019/01/14 13:50:50(最終返信:2019/02/24 19:02:52)
[22393200] ...Pro(64bit) バージョン 1803 (April 2018 Update) でした。 現時点の最新は、バージョン1809 (October 2018 Update) ですので アップデートをかけたところ、現象は発生しなくなりました... 詳細
[22386994] Windows Update KB4480970適用による弊害
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2019/01/11 23:06:36(最終返信:2019/01/14 12:28:03)
[22386994] ...GF9600GT, GV-MVP-HS2, GV-MVP-HX2 表題どおり、昨日Windows updateが適用されてから、このカードの動作がおかしくなりました。 具体的には、 1 リアルタイムでテレビが映らなくなった...録画番組の再生・削除ができなくなった。(録画時のデバイスが見あたらないというメッセージが出る) 昨日のWindows Updateでは同時にKB4480970、KB4480063、KB4480055の3点がインストールされていたので... 詳細
[22037151] xit wirelessが「動作を停止しました」エラーで起動できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/08/17 02:54:46(最終返信:2018/12/23 05:13:42)
[22037151] ...i5-3320M、8GBメモリ、TOSHIBA dynabook やったこと:Windows Update、.NET Frameworkの再インストール(ver4.7.2→4.6.2へダウングレード)... 詳細
[22316387] Windows 10 October 2018 Update 公式 対応 !
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/12/11 08:28:59(最終返信:2018/12/11 08:28:59)
[22316387] ...October 2018 Update(バージョン 1809)対応情報] https://www.iodata.jp/pio/os/win10-october2018-update/ 2018年12月7日現在... 詳細
[22171039] BSテレ東(BS-7)だけ強制終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/10/09 17:31:23(最終返信:2018/10/16 18:12:56)
[22171039] ...アプリが更新されています。 BSテレ東対応です。 >次世代スーパーハイビジョンさん  早速updateしてBSテレ東(BS-7)が正常に視聴できることを確認しました。  ご助言と解決へのご協力ありがとうございました... 詳細
[22180085] 購入時のスタートアップCDがない場合の対処
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2018/10/13 15:46:11(最終返信:2018/10/13 17:08:36)
[22180085] ...http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcastforchideji_update.html ここからかな。Windows10でどうか分かりませんが。 当方DT-F110/U2でWindows8... 詳細
[22163638] ピクセラDT460突然切れる
2018/10/06 18:51:07(最終返信:2018/10/06 23:09:33)
[22163638] ...手を抜いた質問はまったく同症状の方 or 一般的な答えしか返ってきません。 Windows 10 Octorber Update の影響でしょうか ? お済みでしたら・・・前 Version(Build)に戻してみる。 ... 詳細
[21968598] 最初から、地デジチューナー搭載モデルが良い? 良くない?
2018/07/17 00:13:43(最終返信:2018/07/31 04:18:58)
[21968598] ...ので、チューナー非搭載の製品でいいと思います。チューナーで予約録画を行う場合、Windows Updateの時間にも注意する必要があります。 なお、この分野で人気のある商品はSONYのnasneです。シングルチューナーなのが難点ですが... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...>強制終了→再起動が続きます。 色んな原因が考えられます。 グラフィックスドライバやDirect X、Windows Updateなどです。 ご連絡有難うございます。 アンテナケーブルの接続不良?? 壁からのケーブルを交換してみるなどでしょうか...インストールできません。(Windows7 SP1)- お使いのWindows7環境に下記2点のWindows Update 更新ファイルが未適用である可能性があります。 ・KB3035131 ・ KB3033929(※... 詳細
[21806330] Windows10 1803 にアップデートしたら映像が出ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2018/05/07 09:38:22(最終返信:2018/05/27 23:57:38)
[21806330] ...April 2018 Update(バージョン 1803)対応情報] 2018年5月1日現在 http://www.iodata.jp/pio/os/win10-april2018-update/#av によれば...映像がカクカクして観るに耐えませんでした。 よって現在1703に戻しました。 無理にアップする必要もないのでしばらくWINDOUS UPDATE はブロックしました。 >USHIKUBO-ワイさん >沼さんさん 情報ありがとうございます... 詳細
[21847922] アプリの不具合
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2018/05/24 14:27:32(最終返信:2018/05/25 15:49:23)
[21847922] ...買ってインストールしたらアプリが起動しない。 ウインドウすら開かずに止まっていました。 どうやら RS4 (Spring Update) に対応していない? 仕方なく RS3 にクリーンインストールしなおしたら起動した。 しかしなぜかチャンネルが変えられない... 詳細
[21847269] Windows 10 April 2018 Update(Ver1803)対応情報 公表!
2018/05/24 08:18:45(最終返信:2018/05/24 09:20:52)
[21847269] ...10 April 2018 Update(バージョン 1803)対応情報 http://www.iodata.jp/pio/os/win10-april2018-update/ によれば,「パソコンのグラフィックがIntel...こちらをご確認ください。」 とされている。 参考 [Windows 10 April 2018 Update(バージョン 1803)で映像が出ないのですが?] http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30135... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ...24059、タイム スタンプ: 0x5aa1f4e2 ntdll.dllが3月のWindows Updateでバージョンアップしたようですね。 NVIDIAのGeforce-Experienceのバージョンアップが影響あるかもしれません...dllがさらにバージョンアップされます。 皆様ありがとうございました!ビデオカードのドライバ関連でしょうか… 勝手にUpdateされる設定ではないはずなので焦りました。 最新ドライバでもソフトウェアデコードで一応の安定は得ているようなので... 詳細
[20975588] 数か月前からWINDOWS10のPCで見れなくなりました
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2017/06/17 22:54:46(最終返信:2018/03/14 16:39:33)
[20975588] ...ポイントを使用して、Windows Update 実施前の状態に戻し、 チューナーのドライバをWindows Update の対象外に設定する のが、便宜的な解...、Windows 10 Anniversary UpdateやWindows 10 Creators Update以前までなら何とか動作するのでしょうね。 ネット...たぶんWINDOWS10 64bitの勝手なUPdateのせいだと思うのですが、WINDOWS10のPCで「サーバーに接続できませんでした」... 詳細
[21573743] 動作確認
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/02/05 21:05:40(最終返信:2018/02/07 21:03:29)
[21573743] ...https://freesoft.tvbok.com/windows7/not_end_update/check_windows_update_client_api.html とりあえず「使用できる」状況であることには変わりないようです... 詳細
[21461634] Windows 10 Fall Creators Update
2017/12/26 16:27:04(最終返信:2018/02/04 21:25:28)
[21461634] ...のこと。 この症状当方だけなんだろうか? Fall update インストール後に、このupdateしないとうちではStationTVXをインストールできなか...ors Update(1703)(StationTVXはその時の最新版)から配信されてすぐにWindows 10 Fall Creators Update(170...後WINDOWS UPDATEを11月、12月行った後12月14日にStationTVX関係はそのままに、Fall Creators Update(1709)をしま... 詳細
[21546187] 解像度の設定メッセージと、スリープからの復帰
2018/01/27 17:15:19(最終返信:2018/01/28 13:20:01)
[21546187] ...スリープからの復帰を無効にすると収まるのですが、今度は予約録画での復帰もできなくなってしまいます。おそらくWindows Updateによる復帰なども考えられますが、PCメーカーの富士通に問い合わせ(上記)した際に、タスクスケジューラを簡単に見た(遠隔操作により... 詳細
[21498815] CS2だけ全部映らない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/01/10 12:26:59(最終返信:2018/01/22 14:07:54)
[21498815] ...どのような原因が考えられるのでしょう? OSはWindows10のFall Creators Updateです。 中古のPIX-DT230-PE0は2個購入したので1個ずつ確認しましたが、どちらも同じ症状です... 詳細
