update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"update"を検索した結果 430件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[19418035] Windows10だとStation TVの字が出ない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/12/19 16:09:22(最終返信:2018/01/13 11:02:41)
[19418035] ...のupdate通知が来ました。Windows 7では最新版だったのでWindows10対応のupdate通知だと思われます。それでupdateを...dows10のAnniversary Updateで文字見れるようになりました。 私も本日Anniversary Updateを適用したところ文字が表示されるように...バをインストールしたら解消しました。  どうやらMicrosoftがWindows Updateで配信しているドライバと相性が良くないようです。映像が映らなくなったら、AMDのWe... 詳細
[21500558] Fall Creators Update して やっと動いた
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/01/10 23:50:51(最終返信:2018/01/10 23:50:51)
[21500558] ...Windows 10 Fall Creators Update した後ドライバーエラーで使用できなかったのですが、下記手順でテレビ視聴録画再生できるようになりました。 1.インストールしているドライバstationtvxを削除... 詳細
[20799321] グラフィックドライバ381.65に更新すると映らなくなる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/04/07 19:44:17(最終返信:2018/01/02 21:16:56)
[20799321] ...Geforce Experience こいつが知らせてくれますからね、それに反応してUpdateしたのがダメだった。 ただ、Update直後にこのStationXを起動しなかったので関連性が判らなかった。 Nvidiaからの返答はメーカーのピクセラ様か... 詳細
[20939143] Windows 10 Creators Updateしたら見れなくなってしまいました
2017/06/03 18:23:04(最終返信:2017/12/13 23:33:23)
[20939143] ...効果無し。 私もCreators UpdateでTVを見られなくなったのですが、その後、Fall Creators UpdateにアップデートするとTVを見ること...Windows 10 Creators Updateを実行したら、その後『ディスプレイやその他機器が非対応・・・』と表示されてみることが...Windows 10 Creators Update を実行したら、録画したものが観れなくなりましたが、Station TV のバージョ... 詳細
[21362019] WINDOWS10 Fall creators updateをインストール後
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/11/16 12:44:52(最終返信:2017/11/16 13:37:19)
[21362019] ...WINDOWS10 Fall creators updateをインストールした後 StationTVを起動したところ、一瞬テレビの映像が出るのですが、すぐウィンドウ内が真っ黒になり(音は出ています)、... 詳細
[21148242] 録画ボタンを押すと視聴画面が消えて終了してしまいます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/08/27 04:11:48(最終返信:2017/10/27 21:14:44)
[21148242] ...御返事ありがとうございます。 特にインストールとかした感じは無いのですが、 win10が勝手にupdate?で更新するのでいくつか インストールしてるのはあるかもしれません。 色々設定の方をいじって治らなければもう一回... 詳細
[21130518] 最新UPDATE済のwindows7で録画が見られない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2017/08/20 08:15:44(最終返信:2017/08/29 20:08:05)
[21130518] ...録画はできても見られない状況です。 ちなみにもっと前のIOの同様のボードを入れたWindows7最新UPDATE済も同様に視聴〇で録画が見られません。 ちなみにこれらの録画はDixim経由でSonyのPS3で見る事ができます... 詳細
[20651571] Microsoft ワイヤレスディスプレイアダプターを使用したい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/02/12 12:15:55(最終返信:2017/07/06 21:57:19)
[20651571] ... 【PC】東芝Dynabook KIRA PV83-W8MKUSW Windows 8.1 Update 64 ビット CPU インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー... 詳細
[21010336] stationtv xインストールエラー
2017/07/01 13:03:13(最終返信:2017/07/05 21:58:14)
[21010336] ...をクリックするとまたまたエラーです。(上画像) どうもこのPCは「Creators Update」と相性が悪いようです。 Windows10を再インストール後、アップデートなしに設...73930/how-to-temporarily-prevent-a-driver-update-from-reinstalling-in-window 原因が同じとは限りません...新のドライバーを充ててるということですよね? 1607 のAnniversary Updateまでは正常に動作するなら、Windows絡みということになります。 それは必然にグラ... 詳細
[20969605] お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには…
2017/06/15 16:17:04(最終返信:2017/06/16 18:56:43)
[20969605] ...再起動すると一旦治るのですが… 不具合が出だしたのは何時からでしょう? 数日前のwindows updateからならピクセラの対応問題もあるので。 後ストアアプリを使うのは何故でしょう? ストアアプリはタッチパネル向けとなってますけど... 詳細
[20073262] StationTV Xが起動しません。
2016/07/28 15:41:15(最終返信:2017/06/08 11:14:58)
[20073262] ...セットアップインストールできないトラブルが 発生しています。返品されていますよ。 Windows10 Anniversary updateしてみましたが状況は変わりませんでした。 あとはStationTV Xのアップデートを待つか...Tvはあっさり起動しました。 昨日行ったRIALTEK HD AUDIO DRIVERの更新かWindows updateが切っ掛けになったと思われますが、根本のところはよくわかりません。 なおWindouws10 64bitやStation... 詳細
[20800527] windows10 最新大型アップデート後視聴不可能に
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/04/08 09:00:51(最終返信:2017/04/24 23:00:03)
[20800527] ...すぐ戻せます。 http://win10labo.info/windows10-creators-update/ 元に戻されてください、まだピクセラのほうで対応されてないようです。 すべてのアップデートしたPCとは限りません... 詳細
[20838421] 画像の不具合
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2017/04/23 00:47:59(最終返信:2017/04/23 00:47:59)
[20838421] ...10 にて使用していました。この度、Windows 10 の大型アップデートCreators Update後に画像の不具合が起こりました。 PCastTV3の画面を小さくして下部又は右の方へ持って行くとTVの画像が止まってしまいます... 詳細
[20809598] Windows10 Creator update ver1703 適用
2017/04/11 19:03:07(最終返信:2017/04/11 19:03:07)
[20809598] ...アップデート実施後の結果報告 OS:Windows10Pro64bit版 問題なく視聴出来ました。 録画予約:問題なし 録画ブルーレイへのムーブ:問題なし。 但しアップデート直後は動作不良でした。が 再起動後は問題ありませんでした。 以後順調です。... 詳細
[20798904] Windows10 Creators Update
2017/04/07 15:37:14(最終返信:2017/04/07 15:37:14)
[20798904] ...Windows10 Creators Updateすると私の環境では動作しなくなりました。ご注意ください。 サポートに連絡したら正式にWindows10 Creators Updateが公開されてから確認・対応と... 詳細
[19432520] windows10 pro 64bitにて問題なく稼動していることを
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2015/12/25 07:22:34(最終返信:2017/03/28 00:43:13)
[19432520] ...ちなみにWIndows7 pro 64bitにて稼動していた状況でアップデートしました。 Windows Update KB3163014 を入れたら初期設定が起動しなくなりました(´・ω・`) Win10Home32bit_1607(14393... 詳細
[20417903] PIX-DT090-PE0 を Windows10 でも使う!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2016/11/22 20:55:39(最終返信:2017/02/13 21:41:03)
[20417903] ...【文字が映らずソフトウェアのインストールができない、完了しない問題】 ●≪Windows10 Anniversy Update(バージョン 1607 の機能更新プログラム)≫ をインストールで正常化 ※有志の方が作ったソフトは用いない...NVIDIA環境の方に適応可能な方法か分からないのであしからず・・・ ってことで、 1.Windows10 Anniversy Update(バージョン 1607 の機能更新プログラム)≫ をインストール   これでStationTVの文字無表記が回復される... 詳細
[20553800] インストールできない
2017/01/09 13:02:24(最終返信:2017/01/15 08:21:35)
[20553800] ...出所の不明な悪意のあるソフトウェアであることも考えられます。 (コード 52) Windows Updateは全て適用されているのでしょうか。? http://www.pixela.co.jp/pr... 詳細
[20505722] 軽快です
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2016/12/22 22:36:27(最終返信:2017/01/10 07:49:03)
[20505722] ...もしWindows10であればメーカーHPにWindows10用のドライバーがあるので試してみてください。 Windows7であれば、Windows updateで最新の状態にしないと署名が通らない場合があります。 >おちあいさん こんにちは、返信が遅くなりまして申し訳ありません... 詳細
[20471641] ドライバーのトラブル?でパソコンにインストールできません。
2016/12/10 18:23:03(最終返信:2016/12/11 17:18:07)
[20471641] ...を入れようとしたのですが、 「Windows Updateが進まない」状況が出ました。  そこで、ネットで調べましたら、 「treedowns report」というところで「Windows Updateが「更新プログラムを確...Xのアンインストールでドライバソフトのアンインストールはできませんよ。 パッチはWindows updateをすべてインストールしているならばインストール漏れは考えられませんね。  みなさん、早速のアドバイスありがとうございます... 詳細
