update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"update"を検索した結果 430件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[18361893] windows8.1
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2015/01/12 10:47:57(最終返信:2015/06/05 20:50:15)
[18361893] ...microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_8-windows_update/windows81%E3%81%AB%E5%BC%B7%E5%88%B6%E3%82%A2/... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...今日はもう遅いので明日一つづつやってみます! 本日は有難う御座いました。(´-ω-`) たぶんWindows Updateが原因と思われます、OSが何か分からないけど自動更新になっているのなら設定を(更新プログラムを確認するが...ダウンロードとインストールを行うかは選択する)に変更して・・システムの復元からTVが映っていた日まで戻りましょう。 原因と思われるUpdateはインストールしない様にスルーさせます、そのセキュリティプログラムは後日不具合を改良した形でまたUpされてくるので自然になくなります... 詳細
[18546579] 対応スペックで動作を停止します
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/03/05 20:39:51(最終返信:2015/03/21 19:55:52)
[18546579] ...PC型番:G-tune NEXTGEAR-MICRO im550SA7-SP 【 OS 】Windows 8.1 Update 64ビット 【 ウイルス対策・セキュリティソフト 】マカフィー・インターネットセキュリティ (... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...入るのはもちろんメーカーのドライバです。 (更新プログラムの設定で「Microsoft Update」にチェックを入れないと駄目かも?) 中にはWindows Updateで新しいバージョンに更新してくれる物もありますね。 (ビデオドライバなど)... 詳細
[18257644] ドライバ署名されていません?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/12/10 23:27:19(最終返信:2014/12/12 00:28:19)
[18257644] ...インストールを続行・・・ こんな表示が出ませんか? 12月10日Windows UPDATEでバグのパッチ原因かもしれません。現在、Windows UPDATEで非公開になっていますが。 下記のパッチをアンインストールしてみてはいかがですか... 詳細
[18237856] 音声は出力されますが、画面真っ暗です。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/12/04 22:17:20(最終返信:2014/12/05 20:31:07)
[18237856] ...モニター:SONY BRAVIA KDL-32F5(HDMI入力で映してます。) Windows Updateは最新、ビデオメモリのドライバーも最新、 当然ながら当製品のドライバーも最新です。 テレビ側... 詳細
[17617526] SurfacePro2で使えない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/06/12 01:52:59(最終返信:2014/06/12 02:43:40)
[17617526] ...アプリが起動できない問題があることを確認しております。 原因 この問題は、2014年3月に実施されたWindows Updateにより、グラフィックドライバーが更新された事で発生しております。 更新されたドライバーは、当社アプリケーションの使用する機能(セキュリティ保護...メーカー各社に対して最新ドライバーの適用を依頼しています。 Surface Pro 2については、2014年6月のWindows Updateで問題が解消されました。 対象製品 PIX-DT300 (デスクトップアプリ をご利用ください... 詳細
[17425862] この製品は非常に満足度が高いようですが
2014/04/18 16:02:26(最終返信:2014/04/22 12:30:40)
[17425862] ...Intel製のアプリケーションがいくつか入ってました。 Webで調べるとインテルのHDD関連のアプリがUPDATEと相性が悪いというような記述があり、早速それとおぼしきものをアンインストールすると、すんなりアップデートが出来ました... 詳細
[17410917] DLNAでの字幕表示
2014/04/13 22:55:53(最終返信:2014/04/17 12:07:42)
[17410917] ...ちなみにテレビのソフトのアップデートがあるようです。 http://www.sony.jp/bravia/update/?nccharset=804E340B&searchWord=KDL-24W600A&x=18&y=9... 詳細
[17112650] runtime errorの対処法
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/01/25 20:26:08(最終返信:2014/01/26 08:46:15)
[17112650] ...ちょうど夕方にJava Updateを行ったのを思い出し、 システムの復元で元に戻したらmagicTVが復活しま した。  Java Updateて何でしょう? 今後はUpdateせず 無視しておいた方が良いのでしょうか... 詳細
[16760819] DTCP−IPサーバーダビングについて
2013/10/27 11:19:37(最終返信:2013/11/08 00:18:39)
[16760819] ...動復元をしているようです。 ウインドウズ7プロ にサービスパック&Windows Update は当たっていますよね。 「PC再起動後PCが自動復元」ということはウインドウズ7...、コタハンです。 仲義さん >ウインドウズ7プロ にサービスパック&Windows Update は当たっていますよね。 >「PC再起動後PCが自動復元」ということはウインドウズ7... Redistributable -X86)を使用していたために、 Windows Update を行うと再インストールが必要になるということが昔のI/Oのアナログの録画ソフトには... 詳細
[16730991] BD-R,REに追記したら前の番組が再生できなくなりました
2013/10/20 13:06:41(最終返信:2013/10/31 21:57:20)
[16730991] ...POWERDVD10(5223)で再生しましたが普通に再生出来ました POWERDVD10は(PATCH4520)から UPDATEしないと不安定でした 使用機材 WIN7(64), POWERDVD10(PATCH 5223)... 詳細
[16480317] バージョン607について
2013/08/17 21:09:20(最終返信:2013/10/18 14:29:31)
[16480317] ...これで少しは手離れが良くなる気がしてますが余談はできません。 magicガイドGT が落ちるのは直っていないですね UPDATE後でも落ちます でも直ぐ再実行すると立ち上がります 録画も落ちないし... 以前はソフトが落ちると再実行も... 詳細
[16494760] マイナー・バージョンアップ
2013/08/22 08:29:11(最終返信:2013/09/16 09:20:48)
[16494760] ...余りにもウザったいのでWindows UpdateをOffにしてしまいました。 Microsoftにメール、返答有り。 未だ解決せず。 Windows UpdateをONにすると、相変わらずインストールの催促...仰る通りの更新です。 沼さん、お早う御座います。 解決したのですか? であればWindows UpdateをONにしてみたいと思います。 沼さん、こんにちは。 お蔭様でアップデートせずに済みました。... 詳細
[16427479] Ver 6.0.6から6.0.7へアップデートしました。
2013/08/02 01:07:19(最終返信:2013/08/10 09:45:21)
[16427479] ...ゆっくりチェックします。 更新時ダウンしたもの。 Update_mAgicTV_607.EXE mAgicTV の更新モジュール Update_DDR_20130726.exe Direct...DiscRecorderの更新モジュール 後、 オプションでGV-TRC/USBを買った製品のドライバーの更新 Update_GVMVP_Drivers_606  では、また。 お世話になります。 バージョンアップ後録画済データーが... 詳細
[16329331] Win 8でインストール
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2013/07/04 20:36:23(最終返信:2013/07/05 16:10:23)
[16329331] ...お使いのPCのメーカーサイトよりディスプレイドライバをDLし、インストールしてください。 インストール後 再起動し、Windows Updateの「更新の確認」を行なって下さい。 これで、出来るはずです。(メーカーがWin8のドライバを発行していない場合...グラフィックの最新バージョンをインストールしましたが、同じ表示が出ています。 また、Windows update もチェックしました。変更の必要があるものはないです。 マルチディスプレイにすると、その表示が出ますが... 詳細
[15910172] スリープから復帰しない→録画されない。
2013/03/19 08:46:26(最終返信:2013/05/30 07:19:52)
[15910172] ...PC1では特に解決策はとらず使用中止、 PC2ではチューナーカードの初期化、OSのリカバリーをセットで実施、windows updateとグラフィックドライバ更新のみ行いピクセラチューナーだけインストールして動作チェック、動作が確... 詳細
[16051039] Update
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2013/04/23 20:50:25(最終返信:2013/04/23 20:50:25)
[16051039] ...Windows XP Sp3で.GV-SC310の最新アップデートした所SEGCLIP3が、起動エラーしたので. 元のバージョンに戻したら、また起動エラー.bonjourをインストールしたら何とか起動した. 一番初めインストールした時はパソコンを立ち上げと同時にGV-SC310の青ランプがついていたのに.... 詳細
[15480473] Dixim media serverが起動しません。
2012/12/15 09:24:44(最終返信:2013/02/08 18:35:36)
[15480473] ...serverを作ったソフトメーカーのDigiOnから、、、 Windows Vista 32bitのWindows Updateで「KB2758857」を適用すると 起動できなくなる不具合がでるとの発表がありました。 一応... 詳細
[15593873] PlayReadyの更新
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/09 13:29:14(最終返信:2013/01/10 13:29:15)
[15593873] ...少し様子を見てみます。 本日 Windows Update後、私も同じ状況です。しばらく待つしかないようです。 因みに一度リカバリし以前の環境に戻すと視聴できるようになったので、Updateが 原因のようです。 Windows...今回も待つことにします。 ちなみに、私は今朝playreadyを更新できなかった後に windows updateをしたので原因は前回同様、サーバーの問題と予想しています。 今回もサーバーの問題だったのでしょうか... 詳細
