update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"update"を検索した結果 430件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[15537440] B-CASカードが認識できなくなります
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/12/27 22:20:49(最終返信:2012/12/30 00:30:21)
[15537440] ...ちらをアンインストールしたところ、かなり安定に動作するようになりました。また、Windows updateでもロジクールのドライバがオプションの更新プログラムで出ていたため、こちらをインストールしたためにOSのみの状態でも動作が不安定になったと考えられます... 詳細
[15395446] mAgicTV GT初期設定が起動しない!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2012/11/26 20:27:23(最終返信:2012/12/24 20:30:50)
[15395446] ...・Office2010 【常駐しているアプリ】 ・Norton360 ・QuickTime ・EZ UPDATE ・NETWORK iCONTROL ・AI Suite U ・Canon マイプリンタ ・Canon... 詳細
[15373032] エラーコード=10008に悩まされてます
2012/11/22 00:47:09(最終返信:2012/11/29 10:55:27)
[15373032] ...97の組見合わせでストップエラー エラーコード=10008の連発、録画再生の失敗でした。 昨日、Windows UPdateでWindows 8アプリケーションとの互換性修正プログラムが リリースされました。 http://support... 詳細
[15130172] サポートソフト Ver.5.11
2012/09/27 23:02:21(最終返信:2012/11/06 23:54:47)
[15130172] ...PC]です。 以前も本構成で運用していたので故障の可能性が強いですが、その後のWindows7Updateなども関係しているのかもしれません。結局、今晩プロフィールの[Gaming PC]へ地デジのお引越しをする事に決めました... 詳細
[14892945] 新アップデート
2012/08/03 23:54:35(最終返信:2012/10/27 11:52:09)
[14892945] ...ありがとうございます。 今更、この会社の製品ついて期待していませんが枝番処理がないのは問題ですね。 updateしてみました  magicTVガイドGTで詳細情報(カレンダーなどが表示される)が非表示に出来なくなりましたね... 詳細
[15118389] ディスプレイの電源管理
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2012/09/25 11:14:10(最終返信:2012/10/18 07:59:21)
[15118389] ...システム全体のことを言ったつもりです。 ??? わたし、なんか変な回答していますか? 昨日(10/17)にWindows Updateで、GeForce GT640のパッチかドライバーか知りませんが ダウンロードされました。自動インストールが完了...なんと無事に機能するではありませんか。指定時間でバックライトが消灯します。 「やったZ待ってたよ〜w」 しかし、Windows Updateで配信するって事は、何か欠陥(バグ)が有ったのでしょうかね?... 詳細
[14866864] OS X 10.8 Mountain Lionでは、使えないようです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-MACTV)
2012/07/28 11:41:17(最終返信:2012/10/05 07:03:15)
[14866864] ...Lionでは32bitに切り替えられませんので使えませんね。大体、Lion時代も32bit対応のupdateしかしなかったのは不親切でした。ただ、M2TVでは早々にupdaterを出しているところを見ると...せめて録画したデータを見る事くらいできる様にして欲しいです。 ついうっかり(苦笑)Mountain LionにUpdateしちゃったら 32bitモードがないため起動できず。 さすがに後継機を購入しても現状データを使って録画再生は出来ないでしょうね〜... 詳細
[14819474] アンテナケーブルを使ってるのに受信できないという方へ
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2012/07/17 13:32:31(最終返信:2012/07/17 13:32:31)
[14819474] ...http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcastforchideji_update.html... 詳細
[14482618] windousupdate後、stationtvが起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2012/04/25 08:19:52(最終返信:2012/06/10 23:21:02)
[14482618] ...研究中さん  毎回入れなおしてます、何とか復帰はしますがその作業が煩わしい 私も同様に、ここ1ヶ月のupdateで、過去2年間になかった症状が。 win7 64 acer M5811 ですが、 不定期に電源が落ち... 詳細
[14438980] iPhoneダビング
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2012/04/15 10:14:45(最終返信:2012/04/15 10:14:45)
[14438980] ...ポートである8278がListenにならない (対策) ・リカバリ(SP2)&再インスト→NG ・SP3へUpdate→NG ・Windows Updateで奨励のアップデートも全て入れた→NG ・Antivirusソフトはアンインストール→NG...iTunesをインストール→「ダビングの初期化が失敗しました」みたいなエラーが出るようになった Windows Updateで奨励以外のアップデートも全て入れた(.Net Frameworkの全バージョンとか)→これでうまくいくようになった... 詳細
[14325578] 起動しない・・・
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2012/03/21 22:00:40(最終返信:2012/03/22 12:03:43)
[14325578] ...他のPCでは動きますか? BIOS起動しないのは危ないので、初期不良交換してもらったほうがいいのでは? BIOS updateくらいはやってみる価値があるけど。 今度はメモリ外してもどしたら起動しません・・・ なんなんでしょうか・・・・... 詳細
[14244169] DiXiM Media Server 3 for mAgicTVで見れなくなった
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2012/03/05 14:21:04(最終返信:2012/03/17 00:18:06)
[14244169] ...Dウイルスソフトのアンインストール Cを実行時のみ一時的に見れるようになるが 再起動すると、見れなくなる。 Windows Updateは止めていた。 以上のような状況です。 アドバイスお願いします。 当方環境 〔CPU〕 AMD... 詳細
[14212874] ブルースクリーン?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/02/27 22:03:56(最終返信:2012/03/13 22:46:54)
[14212874] ...セキュリティー:MSSE PC用チューナーには宿命なのかもしれませんね。 月1回のWINDOWS UPDATEにあわせて、年数回クリーンインストールしてます。 WinDBGでクラッシュダンプを開いてみた結果です... 詳細
[10445086] PlayReadyの更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2009/11/08 23:00:57(最終返信:2012/03/12 23:40:27)
[10445086] ...Windows update を繰り返しているうちにTV映像がぶつぶつ途切れるようになり動作が不安定となったので、クリーンインストールし直したところ問題が発生しました。 すべてのWin UPDATEを終了後にインストールしたのですが... 詳細
[14251213] アップデートで「おまかせ」
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2012/03/06 22:27:10(最終返信:2012/03/06 22:27:10)
[14251213] ...http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasttv3_update.html ) をインストールしたら「おまかせ録画」の機能が 「おまかせ」が表示されなくなりました... 詳細
[14120322] サポートソフト5.09に更新されました
2012/02/07 17:15:25(最終返信:2012/02/24 02:23:54)
[14120322] ...ビデオカードの代替があったら換えてみるとか。 HWMONITORやCORE TEMPで温度を確認 WINDOWS UPDATEは最新にして、NETFRAMEはそれなりに新しく。 こんなところですかね....。 孤峰さん... 詳細
[13754841] XPをupdateしたら作動しなくなりました。。。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC400)
2011/11/12 08:07:20(最終返信:2012/02/17 00:52:48)
[13754841] ...OSはXPのノートマシンで留守録しながら使用しておりました。 先日のXPのupdateをしたら、作動しなくなりました。 (ソフトがフリーズしてしまう) updateしていない別マシンでは作動するので、XPのupdateが原因のようです。 どなたか対応策をご存知でしたら... 詳細
[13891553] AMD Radeon Driver 11-12 で 画像が出ない!
2011/12/14 15:38:24(最終返信:2012/02/06 19:55:48)
[13891553] ...古いCatalistに入れなおしました。 V11-12を消して(ダウングレードは出来ないんで)、 前回の自動Updateの時の、Catalist11-9が残っていたんで、こちらをインスコ。 で、映像出るようになりました...Release」で年末年始を乗り切るか,安定していた? 「11.11」に,戻すか思案中です...(笑!) 12.xx先ほどUPDATE インストール結果 OK!!... 詳細
[13843623] BD-REにダビングできません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/U2)
2011/12/03 12:44:34(最終返信:2011/12/06 14:15:03)
[13843623] ...OSは32ビットですよね? サービスパックはUPDATEされていますか? USB電源容量を確実に取る 以前の電源は弱いのもあります ビデオのドライバーも関係ないかもしれませんがUPDATEしたほうがいいです 最後はBDドライブの問題もあるかもしれません... 詳細
[13838649] また番組表の取得失敗
2011/12/02 05:41:50(最終返信:2011/12/05 19:31:17)
[13838649] ...地デジ番組表の取得は可能です サポートソフトのVER5.07です 地デジだけなら数分で終わりました UPDATEは取りあえずやらなくても番組表は取れますね 昨日の晩までは地デジは駄目でBSは出来ました。 ... 詳細
