update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"update"を検索した結果 430件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[13819999] Dixim Media Serverのコンテンツ再生が出来なくなりました
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/11/27 17:48:46(最終返信:2011/11/29 21:27:43)
[13819999] ...それと録画情報管理ツール recordingmanagertool.exe (ファイル名がちょっと違うと思います) updateデータの中に入っていますのでそれを使うことです。 うる覚えで申し訳ないですが、 1.一旦、まっさらな状態で... 詳細
[13577030] 相性チェッカーの診断結果とそこで生じた問題の解決に関して
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/10/03 05:50:24(最終返信:2011/10/03 20:18:31)
[13577030] ...your computer. The Intel Driver Update Utility is not able to update the driver. Installing a generic...------------------------ The Intel® Driver Update Utility keeps your system up-to-date. It detects... 詳細
[13571440] バージョン 4.15 に上げてみました。ちょっと注意した方が・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/10/01 21:57:19(最終返信:2011/10/02 11:32:12)
[13571440] ...どうでしょう。http://www.iodata.jp/lib/product/g/gv-mvp-h2_update.txt 実際、この仕方で更新はできていたので、疑いを持つことはなかったのですね。なので、「XZとは違うんです」と言われればそのとおりですが... 詳細
[12891199] 2011/4/13 Win7のOSアップデートすると‥
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/04/13 11:58:21(最終返信:2011/09/06 22:29:04)
[12891199] ...製品Webページに、 >「StationTV® X」の動作中にWindows® Updateなどのアップデート処理が行われると、録画データが消失したり、録画などが正しく動作しない場合があります...こんにちは 私もWindows 7 x64 で使用しておりますが、本日公開のWindows Updateを行ってもデータの 消失等はありませんでした。 録画していたものが空っぽとありますが、StationTV... 詳細
[10820454] mAgicTV アップデート 1.40 不具合
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ)
2010/01/22 00:53:38(最終返信:2011/08/28 21:04:50)
[10820454] ...サポートソフト更新手順(再インストール手順)>> http://www.iodata.jp/lib/product/g/gv-mvp-h_update.txt Ver1.40は動作も安定していてチャンネル切り替えも前よりは速い気がします。 OSはXPですが同じ手順で改善できたら嬉しく思います... 詳細
[13363248] hdmiでの音声出力について
2011/08/11 22:02:49(最終返信:2011/08/14 15:45:45)
[13363248] ...システム負荷を増大させると録画失敗するようです。録画中に他プログ ラムを起動したやWindows Update、ウィルスチェック、パターンファイルのDL等が自動で動作した場 合、録画を失敗する可能性があります...システムドライブに録画データを保存している場合は、失敗する可能性が大きくなるようです。私 はPCを録画専用にして、Windows Update、ウィルスチェック、パターンファイルのDLは手動にして、 WMCのDLはアイドル時に設定を変更しました... 詳細
[13192240] 生産終了後のソフトウェアのアップデート
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/06/29 08:25:56(最終返信:2011/07/04 00:22:42)
[13192240] ...CDが無いと、UPデートをダウンロードしても意味無いですよ? 2ch情報ですけど問い合わせた人がいて Updateの予定はあるそうです。 #「年内?」てきくと「そこまでは行かない」だそう。 #複数のソフトをサポートする方がコストがかかるし... 詳細
[12397063] インストールで困っています
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U7)
2010/12/20 23:38:13(最終返信:2011/05/29 23:50:48)
[12397063] ...せん』のメッセージが・・・。何回やっても同じです。その後、いろいろ調べるうちにWindows Updateで『KB975053(64Bit版)』をインストールすると症状が改善されるかもしれないことが分かったので... 詳細
[12987782] チューナーが見つかりませんが出ます。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2011/05/08 21:37:27(最終返信:2011/05/27 19:05:49)
[12987782] ...ATA***になっていれば良い筈ですよね? 私の場合は5/8の時点でwindows-updateが違うドライバー?(SAA-***)を上書きした模様で突然テレビが見れなくなりました...ドライバーを再びインストールしかいけつしました。 自分の環境では特にwindows update後によくチューナー認識しなくなります。 renomaparisさん, play r...ローラーにio-data の名前ありませんか? もしなければおそらくwindows updateで名前変えられたと思います。 何とかbulaterとか言う名前になってると思います。... 詳細
[13021020] ようやくなんとか録画が・・・
2011/05/18 02:17:42(最終返信:2011/05/18 02:17:42)
[13021020] ...以前に録画の失敗があることで質問をさせて頂きましたが・・ 1 ソフトのUPDATE 2 連続録画の設定をデフォルトに戻す 等を行い あと、ここでの皆さんの意見を参考にして 録画をシステム内にてしていたのを... 詳細
[13017147] 画面左上のみ表示される・・・
2011/05/17 00:23:10(最終返信:2011/05/17 12:45:54)
[13017147] ... 返信ありがとうございます。 画面左上だけがフルスクリーンで表示されます。 Windows Updateはきちんと実行されていますか? 最新の更新プログラムをアップデート しましたがだめでした。 忘れてましたが... 詳細
[13003940] 初期設定が行えない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS)
2011/05/13 14:21:49(最終返信:2011/05/13 22:51:05)
[13003940] ...再インストールを実施 http://www.iodata.jp/lib/product/g/gv-mvp-h_update.txt 4.初期設定を行おうとし、郵便番号を入力しスキャンを行おうしたところ強制終了 何回繰り返しても上記のようになります... 詳細
[12963263] パッチを当ててエラーは出なくなりましたが映像が出ません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2011/05/02 21:49:42(最終返信:2011/05/03 23:45:44)
[12963263] ...スが悪くなり、フリーズする事もしばしばあります。 グラボのドライバは最新(ver.1.0からupdateドライバは無い)です。 何が悪いのか分かりません。 思い当たる事があれば何でも良いので、ご回答頂ければ有難いです... 詳細
[12893240] サポートソフト4.13で動作が全般に不安定になりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ3)
2011/04/13 22:46:43(最終返信:2011/04/19 13:58:59)
[12893240] ...動作が全般に不安定になりました。(http://www.iodata.jp/lib/product/g/gv-mvp-h2_update.txt の手順で) 具体的には、リアルタイムテレビ視聴(mAgicTV Digital)、および... 詳細
[12810983] HDDを買い換えたら不安定
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2011/03/22 22:35:45(最終返信:2011/03/23 21:15:56)
[12810983] ...HX2 (リンク切れてしまうのでコピペで) 2 グラフィックボードのドライバーを最新のものにUPDATEしてみる。 3 PCIスロットを換えられるなら別のスロットに挿す。 4 OSやGV-MVP... 詳細
[12754177] 録画の再生について
2011/03/07 15:33:32(最終返信:2011/03/23 00:14:10)
[12754177] ...32bitで組んでみて、1週間が経ちました。たまに録画の失敗が有りますが、原因はWindows Updateかバスターの自動更新による再起動の可能性が高そうです。 Vistaを更で入れなおしたので、しょっちゅう再起動が掛かってました... 詳細
[12776914] stationTVXの反応が遅い
2011/03/13 05:16:03(最終返信:2011/03/21 01:01:49)
[12776914] ...なにか改善のヒントがありましたら教えていただけると助かります。 ・DELL Studio Desktop 540 ・windows7 追記です、最新にupdateしています。 SP1を当ててますか? 当てていたら、元に戻してみては?  ・・・・地デジ/動画再生で操作性が遅くなった気がしたので外しました... 詳細
[12766038] 録画番組が全て「コピー防止」となりDVDにコピーできません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2011/03/10 00:23:34(最終返信:2011/03/11 07:19:42)
[12766038] ...問題が解決した理由として考えられることは、教えて頂いた手順に従って操作する直前に、Windows UpdateでService Pack1のインストールをしたということでしょうか。 からくりは判りませんが... 詳細
[12704538] DTCP-IP配信でトラブル、ご教示ください。
2011/02/25 11:07:48(最終返信:2011/02/26 17:42:32)
[12704538] ... MBのNICはAtheros L1 Gigabit Ethernetです。 Windows Updateでベンダーが作成した最新のものに入れ替わっていましたが Microsoft製の2.4.7.172(2009/06/19)にバージョンダウンしたところ... 詳細
[12631352] メディアセンターが固まります・・・
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIEW7)
2011/02/09 22:10:29(最終返信:2011/02/17 03:47:08)
[12631352] ...Expressの接続スロットを変えてみるとかx16のスロットにさしてみるとか。 あとはBIOSをダウンロードしてきてM/B付属CDに入ってるASUS UpdateでBIOSを更新してみるとか 手当たり次第ドライバを更新してみるとか。 http://www... 詳細
