update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"update"を検索した結果 430件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[12662734] GTX460相性問題で
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/02/16 05:51:32(最終返信:2011/02/16 15:29:00)
[12662734] ...しかしどうやってもインストールできません。 インストールできるのは付属のドライバーCDからとWindows updateからのやつだけです。 環境が書かれてないので良く分かりませんけど、間違ったOS用のものを使おうとしているとか... 詳細
[12616077] AACSの有効期限が…
2011/02/06 20:34:30(最終返信:2011/02/12 11:56:40)
[12616077] ...このソフトで編修してBD化をしようとすると「AACSの有効期限が…」と表記され画面通りにUPDATEを実施しようとすると「このdriveへの有効なUPDATEはありません。」となりコーレルのヘルプへ移動してr13と言うエラー表示となります... 詳細
[11366797] 公開質問をしようと思いますが
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W)
2010/05/16 10:29:29(最終返信:2011/02/12 00:03:43)
[11366797] ... などと 予定は未定製品は困ります  顧客は製品テスターじゃ有りません.... 編集機能は後日UPDATEでと言っていたバッファロー社ですからね(その後無し..) >アイ・オー・データ機器、デジオン... 詳細
[12607441] 複数のタイトルをBRに焼くと失敗(再生不可)します。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/02/05 02:40:45(最終返信:2011/02/05 17:02:25)
[12607441] ...OWERDVDはOEMのUPDATEがでてるようです AACのUPDATEです OEMでも製品版と勘違い?してUPDATEの表示が出ることも有りま...生ソフト)の問題ではないような気がしますが いかがでしょう? StationTV UPDATE済み BRドライブ:Pionner BDR-S05J , 再生ソフト:このドライブ...http://support.jp.cyberlink.com/oem/update.asp?d=pioneer/BDR-S05J/pdvd.8 BDディスクを換えて... 詳細
[12142087] スリープ・休止状態からの録画について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2010/10/31 09:23:40(最終返信:2011/02/01 10:24:38)
[12142087] ...間違ってもUSB−HDDにはしない Windows Updateの設定を手動に設定。 ウィルスチェックの設定を手動に設定。 Windows UpdateやウィルスチェックのUpdate処理後はPCを再起動する。 そ...その他アプリでUpdateチェックを行うアプリは止めて(手動に設定)。 個人的にはPC関係のTV録画は失敗が多すぎるから、タイマー機能は使わず 電源ON、モニターだけOFFで使ってます、失敗してから後悔しても後の祭りです... 詳細
[12363678] DDR MoveでのDVD書き込みができません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2010/12/13 23:36:23(最終返信:2011/01/28 10:05:19)
[12363678] ...HDDをフォーマットしてOSの再インストールも試し、オーディオ、グラフィックドライバとWindows Updateの重要な更新のみを適用した状態でためしてもだめでした。 OSは32bit、64bitの両方で試してみて... 詳細
[12533524] 初期設定について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS)
2011/01/19 22:45:15(最終返信:2011/01/26 19:37:25)
[12533524] ...アプリをインストールしたのですが、「デバイスが見つかりません」云々で、アンインストール、再インストールやUPDATEを繰り返してもダメでした。 最終手段としてOSからクリーンインストールし直したら、正常に視聴・録画できるようになり... 詳細
[12533853] H264でHR3画質録画→編集してBD化→エラー 何もできず
2011/01/19 23:31:07(最終返信:2011/01/22 23:30:04)
[12533853] ...自宅の家電BDレコーダーでは画像・音声とも問題なく再生されました。 つまりPowerDVD8の問題のようですが、4月以来UPDATEがなく対処しようがありません。 PowerDVDはまだ色々と問題が残っているのですね。 >@H264録画を単純コピーでも音声が欠落... 詳細
[12519430] 自動CM用タブ
2011/01/16 21:01:47(最終返信:2011/01/16 21:01:47)
[12519430] ...今回のUPDATEで気になったのが自動CM用タブ設定です。 今までより1コマ程度精度が下がったようにおもえます。 例えば中設定で、最初の1コマがCMの最後になる確率がとても高いのです。 皆さんの環境では... 詳細
[12489738] 編集してBD化の問題点
2011/01/10 18:03:14(最終返信:2011/01/15 07:35:12)
[12489738] ...容量に関しての表示が矛盾している。 今回4.12のUPDATEはパイオニアドライブに編集して書き込みが可能になった点は◎ですが、それ以外の部分では改良ですね。 皆さんは今回のUPDATEで気になった点はどんな点でしょうか... 詳細
[11858725] 毎週予約でおきるトラブル
2010/09/04 12:10:21(最終返信:2011/01/15 06:32:04)
[11858725] ...BS910チャンネルで正常に表示されない問題を修正しました。 一部の環境でWindows® Update後に「アプリケーション構成が正しくありません」というダイアログを表示し「StationTV®」が正常に起動できなくなる問題を修正しました... 詳細
[12447235] XSW4.12でパイオニアドライブで編集してBD化が可能に、VSでは?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2011/01/01 19:34:02(最終返信:2011/01/11 17:09:12)
[12447235] ...とエラーなく書けるようになりました。 こちらのUPDATEを確認すると10月にあったようですが、このUPDATEではパイオニアドライブで編集してBD化可能でしょ...なし)の書込が今回のUPDATEでは不可能になりました。 この件はIOにメールで連絡して返信をもらっています。 (別件としてUPしてあります。) XSWでできるようになったのでVSのソフトもUPDATEして対応してもらいた...てもらいたいものです。 ただXSWの今回のUPDATEでは高速書込ができなくなってしまいました。 私も XSW を 使用しているのですが、... 詳細
[12447196] DRモードで編集→BD化 時間がかかる
2011/01/01 19:23:18(最終返信:2011/01/07 20:47:51)
[12447196] ...変換なしの高速での書込を有効にする方法を教えていただけませんか? IOデータからのメールを。 これによると次のUPDATE以後でないとこの高速モードは復活しないようです。 >大変恐れ入りますが、ご指摘頂きました様にサポートソフトV4... 詳細
[12440934] 視聴を始めてしばらくすると・・・
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2010/12/31 02:06:21(最終返信:2011/01/03 19:54:03)
[12440934] ...64bit ・グラフィックカード:ATI RADEON HD 4350 ・ドライバ:Windows Update によるもの → 発生する       ATIのサイトからダウンロードしたもの → 発生する ・ためしにAEROをOFF... 詳細
[12434753] stationtvxが起動しない
2010/12/29 18:46:46(最終返信:2010/12/30 01:33:30)
[12434753] ...Framework 3.5と4が、Windows 7なら4が入っていますか? Windows Updateに表示されていれば入れてみて下さい。 ウィンドウズの『ユーザアカウント』が『半角英数文字』にしてないと駄目とか... 詳細
[12321970] PowerDVD 10  HRモード録画ディスクの再生に対応
2010/12/05 02:06:20(最終返信:2010/12/22 18:23:01)
[12321970] ...com/downloads/support/powerdvd/patches_ja_JP.html# 私のはPowerDVD8ですが、これもUPDATEがあるのでしょうか? Bluebird SSS さん、 残念ながらPowerDVD 10 Mark... 詳細
[12208458] スリープからも休止からも予約時間に録画を開始できません
2010/11/13 12:26:39(最終返信:2010/11/19 10:28:58)
[12208458] ...セキュリティ/ウィルス対策ソフトさえ インストールしていない状況でもNGを確認しているからです。 厳密にはOSの最新UPDATEもできていない状態ではありますが、それでもセキュリティソフトが原因であるというのは無理があると思っています... 詳細
[12177777] 最新UPDATEが出ない
2010/11/07 11:49:00(最終返信:2010/11/07 21:31:18)
[12177777] ...いろんな問題を抱えたままですが、VSの時より更新が遅いのでは? 問題がありすぎて、変更部分が多すぎるとは思うのですが、少しでも頻繁にやってほしいと思っています。 今のままでは見て消すだけで、編集後のBD化の問題、DVD化の場合の表記の問題、パイオニアドライブとの問題、H.262後にPowerDVDで見られないなど問題が山積みです。... 詳細
[12027002] 悪ユーザーレビューは自分のスペックの詳細な記載を!
2010/10/08 06:34:59(最終返信:2010/11/04 22:02:33)
[12027002] ...ドでは、このような事は起きなかったので、油断しました。 また、VGAドライバですが、UPDATEを行ったところ、特定の動作を行った際に確実にフリーズするようになりましたので、やはり...?あなたの書き込みを見ているとそのように思いました。 あっ「VGAドライバですが、UPDATEを行ったところ」て書いてあったのでもしかして試したのかな?それって最新なん?BETA...ですよ? ちょっとは落ち着いたらどうですか?(笑) > また、VGAドライバですが、UPDATEを行ったところ、特定の動作を行った際に確実にフリーズするようになりましたので、やはり... 詳細
[12052419] media center の初期設定
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIEW7)
2010/10/13 05:41:56(最終返信:2010/10/23 10:17:53)
[12052419] ...Centerのトラブルのことには触れていません ※デバイスの確認で、ドライバーは正常でした。 ※Windows Update も最新です。 ※地デシアンテナの線は、通常の地デジテレビで正常に映っています。 ※商品の取り付けも... 詳細
