update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > update (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"update"を検索した結果 430件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[12062319] Ver 4.04 update
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ3)
2010/10/15 08:18:33(最終返信:2010/10/18 07:59:30)
[12062319] ...10/14付でアップデート(Ver 4.04)されましたね。早速アップデートしてみましたが今のところは問題なくアップデートできました(Win7 32bit)。もう少し様子見てみます。 今出先なんですが‥大きな変更などはありましたでしょうか? 気持ちTVの立ち上がって、画面表示するのが早くなったと思います。... 詳細
[12037612] 結局 同じ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2010/10/10 10:56:59(最終返信:2010/10/14 17:26:27)
[12037612] ...さん こんにちは >H262録画の問題もその後UPデートがありません。 何か問題ありましたっけ。UPDATEの予定があるんですか? >H262録画の問題 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12004553/... >H262録画の問題 このことですか。 IOの問題じゃないってことですよね。 不具合で何かUPDATEの予定があるかと思いましたよ。 そうチャチャを入れないで、一人でそ〜と泣かせてやって下さい。(笑)... 詳細
[11307072] 予約開始が遅れる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2010/05/02 04:06:28(最終返信:2010/09/29 17:34:52)
[11307072] ...BIOSでストレージ設定をAHCI、IDEの両方で試しましたが変化は見られませんでした。5月下旬以降の現象なのでWindows Updateのアンインストールも試みましたが変化がありませんでした。  その後皆さんの予約遅れの症状は改善されましたか... 詳細
[4850643] mAgic TVはウィルスだ!!!(この製品以外も該当すると思う)
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/TZ)
2006/02/23 21:06:57(最終返信:2010/09/12 17:29:50)
[4850643] ...確認のために新規でPC一台組みました(WindowsXP) SP2にしてMicrosoftUpdateで全てのupdateを当てた状態で copyコマンドで作成したファイルはループ再生できません もちろんMagic TVは入ってません... 詳細
[11845227] Direct Disc Recorder 3.61使用不可?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2)
2010/09/01 12:10:34(最終返信:2010/09/11 12:35:50)
[11845227] ...今日からAACS期限切れのメッセージがでて使用できず。 UPDATEをクリックしてもCORELではAACSの新たなキーは 発行されてないとのメッセージが PCの日付を8月に戻せば普通に動作するが 皆様の状況はいかがでしょうか... 詳細
[11849192] 画面が真っ黒で困っています。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2010/09/02 09:44:38(最終返信:2010/09/02 20:17:15)
[11849192] ...http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcastforchideji_update.html 満腹 太 さん ありがとうございます。 ここは電波は非常に強いところで、付属のロッドアンテナでも良いくらいのところです... 詳細
[11722416] これと相性の良いグラボを教えてください
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2)
2010/08/05 12:39:35(最終返信:2010/08/05 22:54:56)
[11722416] ...jp/download/driver/multi/rireki/pcastforchideji_update.txt 上記●Ver 1.01β1に映像が表示されない場合の対処方法がありました。 外れかな... 詳細
[11709050] ある日突然・・・
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2010/08/02 07:30:36(最終返信:2010/08/02 17:18:30)
[11709050] ...最近インストールした何かと競合している可能性もありますね  PS802さん、こんにちは。  Windows Updateあるいはセキュリティソフトのアップデートがもしかすると原因かもしれません。 「システムの復元」で正常時まで戻すというのもありかと思います... 詳細
[11631458] ユーザーリポートの「ジョン番次郎」氏に疑問
2010/07/15 17:16:47(最終返信:2010/07/25 22:20:01)
[11631458] ...使いましたが、録画してあったコンテンツは問題なく再生出来ました。  大体mAgicマネージャのUPDATEも同様というか、旧Ver.はいったんアンインストールされて新Ver.をインストールって形で設定... 詳細
[11642161] GV-MVP/XSの編集機能について。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS)
2010/07/18 00:42:40(最終返信:2010/07/18 01:19:56)
[11642161] ...http://www.iodata.jp/promo/chidigi/lineup.htm 本機は編集非対応。後日Updateで提供の予定。 http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1006/02/news015_2... 詳細
[11573128] DVD-Rのファイナライズについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/07/02 17:41:49(最終返信:2010/07/14 22:39:23)
[11573128] ...自己完結するようになっています だから厄介なのです(?) 新しいドライブがリリースされてもドライブのUPDATEがないと 使えません  DVD−Rに書き出してCPRMというプロテクトを 与えられて他のCPRM対応再生ソフトで再生します... 詳細
[11566984] 視聴ソフトの再立ち上げ後は黒画面
2010/07/01 00:48:43(最終返信:2010/07/12 22:03:41)
[11566984] ...。 7月2日XSW用のサポートソフトがUpdate (ver4.01) されたので、不具合解消を 期待して早々にUpdateしたのですが、この不具合は改善せず。 ...が 疑われる故、DriverをReinstallするか、出来れば最新のDriverにUpdateの上、Install し改善するか確認して欲しい。又、その上で何らかの原因でmAgi...Display Driverを現在使用中のver10.3から最新のver10.6に Updateするべく、関連のDriver / ATI Catalyst CC / AVIVO /... 詳細
[11602533] XPで動作しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2010/07/09 08:45:12(最終返信:2010/07/10 15:54:08)
[11602533] ...メモリ:3G(6G) グラボ:GeForce GTS 250 念の為、XPはSP3? まだならupdate、してあるならメーカーサポートへ。 Windows XP Professionalでもサービスパックはあてられてますか... 詳細
[11533299] VISTAからWINDOWS7にアップグレードしたらスリープから戻れない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/06/23 11:38:35(最終返信:2010/07/06 22:01:57)
[11533299] ....21   OS;Win7 VISTA  言語:日本語 >です。 Windows update にあるドライバーがすべて安定しているとは限らないのでご注意ください。 ちなみにその...との関係でNVIDIAコントロールパネルを使用して調整しているため Windows updateにあるものは全く感知していません。 GTX260を使用していますが、V196.21...21   OS;Win7 VISTA  言語:日本語 >>です。 >Windows update にあるドライバーがすべて安定しているとは限らないのでご注意ください。 >ちなみにそ... 詳細
[11548870] iPhone/iPod touchへのデータ転送ができません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2010/06/26 22:30:44(最終返信:2010/06/26 22:45:54)
[11548870] ...同様な症状の方はおられないでしょうか? 環境は、 iPod touch 現行モデル(iOS4にUPDATE) TVPlayer 1.6 PCastTV3 Ver.1.21β1 補足させていただきます... 詳細
[11495543] サポートソフト VER3.31 リリース!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2010/06/14 18:19:25(最終返信:2010/06/26 21:38:50)
[11495543] ...デバイス指定が可能でした。 VSとの共存も出来てます。以後はXSWの掲示板へ投稿しますね。 3.25→3.31へUPDATEしました。 DVD−Rへの書き込みで、書き込み終了、だが再生したら再生できません DVD−RWは成功しました... 詳細
[11540964] GeForce 9500 GSのドライバ更新とPIX-DT090-PE0の表示異常
2010/06/25 01:37:17(最終返信:2010/06/25 01:37:17)
[11540964] ...Ultimateの環境で使用しています。グラフィックカードはNVIDIA GeForce 9500 GSで、Windows Updateでこのドライバのアップデート(released in June, 2009)がでていることに気付き...15のものが出ていたため、早速、ダウンロードしてドライバを更新したら正常なTV表示に戻りました。Windwos Updateは内容によってはシステムに影響を与えることを実感させられました。  なお、他の板で話題となっているPIX-DT096-PE0用のドライバとStation... 詳細
[11537250] 録画失敗(中断)
2010/06/24 07:29:01(最終返信:2010/06/24 13:12:52)
[11537250] ...(Win7もVistaも再起動を催促されて・・・。) Windows Updateでしらぬまに再起動 自分もその経験ありますね windows updateの履歴を調べたら午前3:03に更新がありました。 この辺はデフォルトの設定のままなので...長時間同じユーザでログオンしていると、強制的にログオフされてしまうようなことがあるのでしょうか。 まさか、自動で Windows Update が働いて、 再起動が生じたとかはありませんか?。 更新履歴で時間まで確認は、 各アップデートプログラムをクリックすれば確認できますよね... 詳細
[11500090] USBチューナーが認識されません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC400)
2010/06/15 19:37:40(最終返信:2010/06/16 10:00:19)
[11500090] ...ず。 3.録画映像は問題なく。 3. 前日までは動作していた。 もしかしたらWindows Updateしたのが原因?でしょうか。 自己レスです。 一部、訂正です。 誤 >3.録画映像は問題なく... 詳細
[11453251] BSでフリーズします。対処方法がを教えてください。
2010/06/05 02:19:55(最終返信:2010/06/13 09:21:33)
[11453251] ...表示された文字列を目で読み取り指で入力してダウンロードです。 P7P55D-E Deluxe添付のディスクに『 ASUS Update 』ユーティリティソフトがあるので、 ダウンロードしたBIOSファイルを指定してWin7から読み込ませ...(いざという時に古いBIOSバージョンに書き換えが出来る様に保管ですね。) Win7で『ASUS Update』を起動して、 ダウンロードしておいた新たなBIOS−ROMファイルを読み込む為に、 『ファイルからBIOSをアップデート』選択し... 詳細
