web (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > web (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"web"を検索した結果 2702件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22311666] アマゾンでの価格について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2018/12/09 09:54:38(最終返信:2018/12/10 09:40:51)
[22311666] ...9時45分現在)で、直接アマゾンでこの機種を検索すると、11,573,円なのですが、価格.com経由でアマゾンのWEBに飛ぶと、10,966円です。 差額が、607円もあるのですが、価格の違いは、この常にあるのでしょうか... 詳細
[22309202] インクコスト
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/08 09:35:26(最終返信:2018/12/09 09:08:03)
[22309202] ...3mlなのに対してDCP-J978N用のLC3111はそのものズバリのメーカーデータはありませんでしたがWebの情報でカラーインクが8mlと大差は無いようですからクリーニングを含めた実際の消費量はやっぱりキヤノン不利なんじゃないでしょうか... 詳細
[22263209] MG3630から乗り換えようかと
 (プリンタ > CANON > G3310)
2018/11/18 21:33:58(最終返信:2018/11/19 19:13:01)
[22263209] ...MG3630で、webサイトの印刷、書類の印刷をメインに約1年間で4500枚ほど印刷してきました。印刷枚数が多...すが、私の利用パターンの場合、このGシリーズではどの機種が良いでしょうか? 使用用途は、web印刷(これが大半)、書類のスキャン、書類のコピーがメイン。本の文書等をスクラップで保存す...の印刷で、たまにPCからですが、、これもWiFiです。 印刷に関しては、カラーできちんとweb印刷が出来ればいいです。写真印刷ほどの解像度はなくていいかな。 書いている内容的に、高品... 詳細
[22256959] ゴム足の間隔は?
 (プリンタ > CANON > Satera LBP611CS)
2018/11/16 07:29:53(最終返信:2018/11/18 16:30:35)
[22256959] ...c-wss.com/gds/5/0300026725/02/lbp612c-gs1.pdf CANONのwebサイトで,仕様等については確認しています。 マニュアルのPDFも見ましたが,仕様にある数値と同じです... 詳細
[22254233] 無線印刷について
 (プリンタ > エレコム > EPR-LS01W)
2018/11/14 22:24:20(最終返信:2018/11/17 21:12:00)
[22254233] ...無し(アプリは用意されていないようです)でルータを経由せずダイレクトに印刷出来るようです。写真やWebなどのAppleのアプリで完結処理出来るものについては問題無いでしょう。その他のアプリを使うものに関してはアプリ次第だと思います... 詳細
[22251557] エラー091-321
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/11/13 20:39:10(最終返信:2018/11/14 10:41:00)
[22251557] ...が参考になるのではないでしょうか。 エラー:091-3212010/08/06 20:40(1年以上前) 取説にもWebにもこのエラーコードが出てきません。 OEM元もゼロックス社のエラーコード検索にも出てきません。 ... 詳細
[22250572] 紙がよじれる
 (プリンタ > EPSON > LP-S950)
2018/11/13 12:12:28(最終返信:2018/11/14 10:30:35)
[22250572] ...63回。 保守部品の紙送りローラーなどの寿命は約300000枚とある。 あまりにも早い。 修理は、WEB案内では、出張修理のみで 24000円+部品代。 価格が高い割りにメンテナンスにお金がかかる。サービスパックもあるけれど・・・・契約していないし... 詳細
[22248828] 詰め替えインク
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/11/12 16:56:21(最終返信:2018/11/12 22:02:35)
[22248828] ...それに対応したプリンタでなるべく新しくて普通に買えるプリンタを見つけるみたいな? 夢@comさん こんばんわ〜 AMAZONの下記Webサイトで販売している、ZECOO COLOR出品のリセッター付の詰め替えインクスタータセットは如何でしょうか... 詳細
[22234165] wifiダイレクト印刷はノートPCで出きるのか?
2018/11/06 10:53:00(最終返信:2018/11/06 12:58:50)
[22234165] ...家にネット回線はありません。 PCはタブレットからのテザリングで必要なときだけWeb接続してるだけです またCDROMもついてないノートPCなので ドライバなどはWebからタブレットでダウンロードしてインストールしたので細かい設定が見れません... 詳細
[22212283] コピーで字が二重になったり、罫線がずれる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2018/10/27 22:14:05(最終返信:2018/10/30 09:47:43)
[22212283] ...今日久しぶりにコピーをしようと思い、パソコンでwebサイトを開けて印刷させ、それをコピーで印刷してみたら、文字が二重になったり罫線がズレて印刷されてしまいます。 webサイトの印刷では、まともに印刷されるのに...この中に写っている、上の印刷物は、「写真印刷」で印刷したものでしょうか? もしそうでしたら、PCでWebサイトを「標準印刷」で印刷したときは、どのような感じになりますか? >at_freedさん そもそも... 詳細
[9125377] Mac OS X10.4〜でネットワーク使用
 (プリンタ > CANON > Satera LBP3500)
2009/02/20 14:56:37(最終返信:2018/10/30 09:21:41)
[9125377] ...NB-C2 カードのIPアドレスを強制設定できます。 こうすれば、WebブラウザからIPアドレスを直接叩けば見えるはずです。 Webブラウザから見えないようであれば、NetSpot Device Installer... 詳細
[22215424] プリントヘッド交換
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5040F)
2018/10/29 10:15:52(最終返信:2018/10/29 13:59:38)
[22215424] ...メール転送機能が無くなったんですか? だったらもう買い替える候補から外れますね。 この機能がないと仕事になりませんから。 安いWEB FAXサービスを探して契約するしかないでしょうね... 詳細
[22158204] プリンターウインドウ
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2018/10/04 12:10:39(最終返信:2018/10/04 13:09:37)
[22158204] ...EPSONプリンタウィンドウ!3を使用しないようにしてみてはどうでしょうか。 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2155 早速の情報ありがとうございます。 なるほど、早速設定してみました... 詳細
[20477885] 文字や線がずれます…
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/12/12 21:13:30(最終返信:2018/09/30 17:09:34)
[20477885] ...度々ありがとうございます。 WEB上のPDF地図なんかは綺麗に印刷できるので エクセルの認識がダメなのだと思います。 ちなみにエクセルをPDFに変換してもダメでした… >WEB上のPDF地図なんかは綺麗に印刷できるので... 詳細
[21164385] ブラザー3代目
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J737DWN)
2017/09/02 18:54:32(最終返信:2018/09/29 23:30:57)
[21164385] ...000ぐらい?ケーズデンキ ・2017/09 MFC-J737CDWN ¥25,760 Joshin web 電話、FAX、プリンター、スキャナー全部ついてお買い得と思い2007年に初代を購入。 パソコン... 詳細
[19068196] ■無線FAX対応機種■要注意■カタログ・サポート問題
 (プリンタ > ブラザー)
2015/08/20 19:02:21(最終返信:2018/09/27 07:37:01)
[19068196] ...繋いで使うことが想定されていないことが想起されます。 その観点から考えれば「■景品表示法」云々も言いすぎだと思います。 カタログ類(メーカーのWebサイト等も含む)に、明確に該当の「モノや機能が在る」と 書かれているのに実際にはそうでない場合なら... 詳細
[22134785] 写真印刷の画質はどうでしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J907DN)
2018/09/24 21:50:10(最終返信:2018/09/25 17:06:57)
[22134785] ...キヤノンのインクジェットのフラッグシップモデル(染料6色機)を使っていた時期があり、どうしても、その当時の画質と比べてしまいます。 ブラザーのプリンターはwebページ印刷やword・エクセルデータの印刷では全く問題ないものの、写真印刷となると、ドットの粒が気になり... 詳細
[21585189] インクのコスパ悪いですね
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2018/02/09 22:32:22(最終返信:2018/09/19 11:16:04)
[21585189] ...マゼンタはその2か月後くらいに新品に交換しましたが、交換後の使用頻度でいうと、 ・年賀状:ゼロ ・CD/DVDのレーベル:10枚弱 ・A4カラーWebページ:20枚弱 ・A4モノクロテキスト:100枚弱 ・L版写真:2枚 くらいは使用していました。... 詳細
[22009530] 用紙が印刷されずに排出される
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2018/08/05 09:56:54(最終返信:2018/08/31 20:21:12)
[22009530] ...どなたかお分かりの方いられますでしょうか? 発売からほぼ7年。 これまでの印刷状況は知りませんが、本体の寿命なのでは? Web情報そのままですが、1つ目の原因として考えられれうのが印刷Jobの詰まりで印刷待ちのデータを削除します...正常に印刷できる場合があります。」と言うものです。 https://faq2.epson.jp/web/detail.aspx?id=275&a=102&isCrawler=1 単なる故障なのでは?... 詳細
[22063058] 4GLTE iPhone・iPad から直接印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/08/27 17:49:05(最終返信:2018/08/28 20:40:07)
[22063058] ...ば不可。 以下のリンクの公式動画によれば「Epson 印刷サービス プラグイン」を使えばWeb印刷は問題無いようです。 https://www.youtube.com/watch?v...で、iPhoneとプリンターを繋ぎ、、、 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032319 次のリンク先で説明されている方法で操作す...、全く別のものの説明になっていました。 大変、失礼しました。 別の方の回答や、メーカーのWebサイト、製品のマニュアル等でご確認ください。 あと、インクジェットプリンターは、持ち運... 詳細
