web (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > web (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"web"を検索した結果 2707件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[19068196] ■無線FAX対応機種■要注意■カタログ・サポート問題
 (プリンタ > ブラザー)
2015/08/20 19:02:21(最終返信:2018/09/27 07:37:01)
[19068196] ...繋いで使うことが想定されていないことが想起されます。 その観点から考えれば「■景品表示法」云々も言いすぎだと思います。 カタログ類(メーカーのWebサイト等も含む)に、明確に該当の「モノや機能が在る」と 書かれているのに実際にはそうでない場合なら... 詳細
[22134785] 写真印刷の画質はどうでしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J907DN)
2018/09/24 21:50:10(最終返信:2018/09/25 17:06:57)
[22134785] ...キヤノンのインクジェットのフラッグシップモデル(染料6色機)を使っていた時期があり、どうしても、その当時の画質と比べてしまいます。 ブラザーのプリンターはwebページ印刷やword・エクセルデータの印刷では全く問題ないものの、写真印刷となると、ドットの粒が気になり... 詳細
[21585189] インクのコスパ悪いですね
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2018/02/09 22:32:22(最終返信:2018/09/19 11:16:04)
[21585189] ...マゼンタはその2か月後くらいに新品に交換しましたが、交換後の使用頻度でいうと、 ・年賀状:ゼロ ・CD/DVDのレーベル:10枚弱 ・A4カラーWebページ:20枚弱 ・A4モノクロテキスト:100枚弱 ・L版写真:2枚 くらいは使用していました。... 詳細
[22009530] 用紙が印刷されずに排出される
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2018/08/05 09:56:54(最終返信:2018/08/31 20:21:12)
[22009530] ...どなたかお分かりの方いられますでしょうか? 発売からほぼ7年。 これまでの印刷状況は知りませんが、本体の寿命なのでは? Web情報そのままですが、1つ目の原因として考えられれうのが印刷Jobの詰まりで印刷待ちのデータを削除します...正常に印刷できる場合があります。」と言うものです。 https://faq2.epson.jp/web/detail.aspx?id=275&a=102&isCrawler=1 単なる故障なのでは?... 詳細
[22063058] 4GLTE iPhone・iPad から直接印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/08/27 17:49:05(最終返信:2018/08/28 20:40:07)
[22063058] ...ば不可。 以下のリンクの公式動画によれば「Epson 印刷サービス プラグイン」を使えばWeb印刷は問題無いようです。 https://www.youtube.com/watch?v...で、iPhoneとプリンターを繋ぎ、、、 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032319 次のリンク先で説明されている方法で操作す...、全く別のものの説明になっていました。 大変、失礼しました。 別の方の回答や、メーカーのWebサイト、製品のマニュアル等でご確認ください。 あと、インクジェットプリンターは、持ち運... 詳細
[21980371] DVDディスクのレーベルコピー機能について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/07/22 15:40:38(最終返信:2018/07/23 10:02:37)
[21980371] ...以下にマニュアルがありますが、57ページや18ページあたりで出来そうですね。 ユーザーズガイド(Web閲覧用) 〜パソコン活用&ネットワーク http://download.brother.com/w... 詳細
[21970186] outlookのメール印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2018/07/17 19:57:22(最終返信:2018/07/22 13:19:02)
[21970186] ...メッセージが出るとかそういった情報はないのですか Outlookでと書かれていますが、他のものは印刷可能なのですか? Webブラウザーの印刷とか、プリンターのテストページ印刷とか、そういったものを試してみてください。 >日本人ゆうすけさん... 詳細
[21949626] アイフォン7からプリントする方法を教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/08 15:05:10(最終返信:2018/07/13 11:28:07)
[21949626] ...メールプリントの方もお試しくださいませ。メールプリント(Epson Connect)の設定方法はEPSON のWebページを見れば分かると思いますが、分からなければまた説明に来ます。因みに、メールプリントは、プリン... 詳細
[21957852] Joshin WEBでダイアモンド会員なら30,030円
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/07/12 12:54:21(最終返信:2018/07/12 12:54:21)
[21957852] ...【ショップ名】JOSHIN WEB 【価格】34,344円からダイアモンド会員割引▲3,144円、さらにクーポン▲1,170円で 支払額30,030円となります。 【確認日時】2018年7月12日... 詳細
[21951463] windows10(ネット接続あり)64bitでUSB接続で使えますか
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6030)
2018/07/09 10:45:38(最終返信:2018/07/09 14:42:50)
[21951463] ...当方はOSを落とさず、10のまま使いたいのですが、 使うことはできますか? ネットは繋がっているので、web上から ダウンロードなどする事はできます。 まさか10に対応してないとは…とは思うのですが、 不安なので教えてください... 詳細
[21938073] スマホやタブレットからの印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/07/03 10:33:24(最終返信:2018/07/03 13:00:46)
[21938073] ...html 無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真はもちろん文書やWebページも直接プリントできます。 サイトをよく見ましょう。 tametametameさん、こんにちは...余白とか色々設定したくなると思います。 その辺はスマホアプリだと細かく設定出来ない物が多いです。 個人的には、WEB、PDF印刷などはスマホでやりますが、WORD、EXCEL等はPCからやりますね。 下手にスマホでやると... 詳細
[21937390] インクがなくなると、スキャナーが使えない?
2018/07/02 22:51:23(最終返信:2018/07/03 06:01:16)
[21937390] ... 実際になくなったらどうなるか、報告します。 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e32562f34614a444a3151487048626333... 詳細
[21930923] 適したプリンタ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/06/30 04:35:49(最終返信:2018/07/01 23:59:23)
[21930923] ...これならインクジェットの方が線が細かくて綺麗だなと思ったり。業者さんやプリンターによっても異なるとは思いますが。 インクコストが安いので、普通紙にWebの印刷する事も多くなり、確かに印刷枚数は極端に増えました。 >M571tは、安いのですが、写真はげんなりです... 詳細
[21921297] スキャナーの使い勝手と編集ソフト
2018/06/25 20:07:08(最終返信:2018/06/26 18:42:39)
[21921297] ...ページ追加等の作業はEpson Scan 2上で可能です。 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=035190 Epson Scan 2が本文を見やすいように色付... 詳細
[21829250] EW-M571TのIPの手動設定
2018/05/16 18:23:08(最終返信:2018/06/22 13:50:41)
[21829250] ...一旦ネットワークに仮接続してから、WebブラウザからプリンターのIPアドレスを打てば、プリンターの設定ができるWebページが表示されると思いますので、そこからネットワークの設定できないでしょうか?そのWebページで実際の...そのWebページで実際のネットワークで使用したいIPアドレスを設定すればよいかと思います。Webブラウザの端末はPCでもスマホでも大丈夫です。 ありがとうございます。 その通りしたらできました。 まず、普通のインターネット回線で接続する... 詳細
[14323993] 「排紙口で用紙が詰まりました。」のエラーが取れない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP3100)
2012/03/21 16:43:19(最終返信:2018/05/19 12:42:33)
[14323993] ...まだまだ現役でip3100を5台並べて使ってますよ。 新品も2台くらいストックしてあります。 「ip3100 分解」とかでWeb検索すれば結構出てきますよ。 もう最近では定期的に分解して、庭の水で丸洗いしてます。洗車並みに(笑)... 詳細
[21816355] スキャンデータがメ-ル添付できない
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/05/11 16:37:12(最終返信:2018/05/16 17:22:29)
[21816355] ...規定のアプリにすることと、スキャンデーターをメール添付できることは、ちょっと違っていて、、、 規定のアプリにすると、Webページなどでメールアドレスをクリックした時に、Outlookが起動して、クリックしたメールアドレス宛のメールを作ることができます...「アプリによって規定値を設定るする」をクリックしていますが、画面が元のコントロ-ルパネルに 戻ってしまい進めません。 色々とWeb上でも解決方法を検索していますが、皆さんが指定されている左側に小さくプログラムが 縦に並ぶ画面がどうしても出ません... 詳細
[21789206] Windows10のメインのプリンターサーバーとして、認識して
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2018/04/30 14:28:16(最終返信:2018/05/12 05:35:18)
[21789206] ...次にすすみ プリンターの電源入れて リンクできました。 その後、文字が印刷されませんでした。 WEBで検索したら、解決策があることを知りました。実行したら文字も印刷されるようになりました。 http://syssup... 詳細
[21456916] 無線ランで使用できません。
2017/12/24 17:21:38(最終返信:2018/04/14 03:24:48)
[21456916] ...読みましたが、理解できません。できないとゆうことでしょうか。 よろしくお願いします。 クイック設定Webで、ネットワーク分離機能を使用しないに設定してあればよいです。 デフォルト状態では、セカンダリのSSIDに接続するとこの機能が有効になっています... 詳細
[21714241] 互換インクを使ったため?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2018/03/29 23:07:13(最終返信:2018/04/01 02:28:57)
[21714241] ...コンセントを引っこ抜いて暫く待つと言うのは他の家電製品でも稀に有効な方法です。 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=033468 あしながじいさんさん、こんにちは。 > 何か良い打開策をご存知の方がおいででしたら... 詳細
