web (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > web (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"web"を検索した結果 2709件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[21456916] 無線ランで使用できません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2017/12/24 17:21:38(最終返信:2018/04/14 03:24:48)
[21456916] ...読みましたが、理解できません。できないとゆうことでしょうか。 よろしくお願いします。 クイック設定Webで、ネットワーク分離機能を使用しないに設定してあればよいです。 デフォルト状態では、セカンダリのSSIDに接続するとこの機能が有効になっています... 詳細
[21714241] 互換インクを使ったため?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2018/03/29 23:07:13(最終返信:2018/04/01 02:28:57)
[21714241] ...コンセントを引っこ抜いて暫く待つと言うのは他の家電製品でも稀に有効な方法です。 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=033468 あしながじいさんさん、こんにちは。 > 何か良い打開策をご存知の方がおいででしたら... 詳細
[21687316] 用紙エラーの解除
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2018/03/19 11:23:25(最終返信:2018/03/26 11:43:21)
[21687316] ...NECのサポートに連絡して解決しました! ポートがWSDポートになっていたためでした。 ドライバをWEBからダウンロードして入れたのですが、 私の環境だと、プリンターを自動でネットワークから検索して選択すると... 詳細
[21699031] このプリンターを5台持ってる
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/03/23 23:47:47(最終返信:2018/03/24 15:43:26)
[21699031] ...こんにちは、どんぐりマンボーさん ついに2,000円を切ったか。 もはやたたき売りだな。 キヤノンwebサイトでは在庫僅少となっており、どうやら生産終了のようです。 http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/index... 詳細
[21697265] スキャナー利用しての取り込み
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/03/23 08:08:51(最終返信:2018/03/23 10:46:14)
[21697265] ...のようなOCRソフトがおまけで付いていると思います。 http://freepdfsoftware.web.fc2.com/report/yomitorikakumei/yomitorikakumei.html... 詳細
[21678118] どのプリンタが使途に合っているでしょうか?
 (プリンタ)
2018/03/15 20:40:41(最終返信:2018/03/19 00:40:53)
[21678118] ...5万までくらい希望です よろしくお願いします! その用途でプリンターを持つよりは下記のようなwebサービスを利用したほうがランニングコストは下がると思います。 https://spc.askul.co...どの機種を選ばれたとしても、MG6730とそう違わないクッキリさの印刷は出来ると思います。 上記で紹介したwebサービスはブラウザでデザインを指定できるものです。用紙代を考えると結構お得だと思います。このサービスは100枚約1000円ですが... 詳細
[21638188] SNTPサーバーと通信できません
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2018/02/28 14:31:22(最終返信:2018/03/09 09:37:33)
[21638188] ...Google Cloud Printは使っていないので不明ですが, PCから無線LAN APで問題なく印刷やWebブラウザからの設定等は 問題なく行えているという意味でした。 無線LAN APは,インターネットに接続しており... 詳細
[21240626] 新生Epsonビジネスライン!
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M781F)
2017/09/30 13:26:48(最終返信:2018/03/03 21:40:20)
[21240626] ...コンビニで済ませるのが一番いいのではないだろうか。 今のコンビニコピー機はとても多機能で、写真も文書もwebもプリント出来ます。 プリンタ代を考えたら、この方が安い方は多いでしょうね。 もちろん大量印刷されるのかたもいますが... 詳細
[21643401] 全く使えない(*_*;
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S840)
2018/03/02 16:08:41(最終返信:2018/03/02 18:35:33)
[21643401] ...プリンタードライバーの[ドライバー自動更新]機能を無効にしたらいかがですか? 設定方法は、↓を参照。 https://faq2.epson.jp/web/detail.aspx?id=31403&a=102&isCrawler=1 確認ですが、純正インクですね... 詳細
[21529658] Print CDについて
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/01/21 17:12:40(最終返信:2018/02/11 12:45:45)
[21529658] ...PCのピクチャフォルダーやHDDの画像データだと、JpegでもUSA6343さん同様にエラーになります。 webサイトの画像、例えばこの掲示板の製品画像だと、MUSA6343さん同様に貼り付けられます。 そういう仕様みたいですね... 詳細
[21582820] A3印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/02/08 23:14:53(最終返信:2018/02/10 22:45:49)
[21582820] ...プリンターのポートにUSBがちゃんと指定されている事をまず確認しましょう。 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e6b726356587078725131396859326d37...繋いでみる事ですね。診断ツールも用意されています。 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e6b726356587078725131396859326d37... 詳細
[21565173] 同人活動に使えるでしょうか
2018/02/03 04:11:15(最終返信:2018/02/05 17:31:17)
[21565173] ...色あいや耐光年数の心配がつきまといます。 コストは重要だと思います。私も過去にイラストを顔料インクジェットでプリントしてWeb上で販売したことがありますが、全く元が取れませんでした。インク代を上乗せして販売すると、今度は高くて気軽に購入する気が失せて売れなくなる... 詳細
[21478153] 仕上がりが良くありません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/01/02 14:43:43(最終返信:2018/01/28 20:38:04)
[21478153] ...印刷面が汚れるおそれがあります。」  (以下略) https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032526#708a ももっちょ♪さん、こんにちは。 宛名面と通信面(裏書)のどちらから先に印刷されましたでしょうか... 詳細
[21452315] A3対応モノクロスキャン&印刷ランコスト安プリンターあります?
 (プリンタ)
2017/12/22 20:46:05(最終返信:2018/01/19 19:57:28)
[21452315] ... >jm1omhさん 家庭一括管理用です。 使用用途は、生計書面のPC管理にプリンターが連動。 Web上から入力しきれない紙媒体からの入力出力に失くせないデバイス。 紙媒体レスで私個人は殆ど済ませれていますが...ピー機及びオンラインは情報の漏洩保証外である事です) 個人的にどのように対処とお考えですか、ご意見UPできる範囲でと聞けたらと。 家庭でのWebで処理をしない{オンラインを信頼性問う}、郵便のみ[個人確認要する書類類]の整理の事です。 この手の書類はA4対応機企画外のサイスで作られ... 詳細
[21508269] 色が派手過ぎ?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/01/13 23:03:23(最終返信:2018/01/16 15:59:16)
[21508269] .../faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=036459 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id...いるとおりの色調を表示しているのか、分からない。 http://onthewillow.web.fc2.com/Color.html この中のある1台にwoodpecker.meさん...https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=029507 woodpecker.meさんの「デフォル... 詳細
[21488438] 印刷した写真の品質
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2018/01/06 18:24:47(最終返信:2018/01/08 19:22:19)
[21488438] ...コスト削減あり気の製品で開発者のユーザー側に立つという思想がまったく感じられない製品になっていると思います。このような品質と使い勝手ですと今後プリンはWEB発注され家庭にプリンターはなくなるのではないかとも思います。... 詳細
[21481104] 年賀状には
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/01/03 17:59:13(最終返信:2018/01/04 16:33:38)
[21481104] ...専用ソフトで年賀状はブラザーの機種だとソフトなくてもWeb年賀状キット 2018がありますのでそれで無料でWeb上で作成しても良いのではないでしょうか? それとあ...出来ます。 https://online.brother.co.jp/service/web-nengakit http://www.brother.co.jp/product/...ランニングコストでこちらがお得です。 >グリーンビーンズさん ありがとうございます。 Web印刷ってやったことがないのです。いつもうちでレイアウトソフトにパーツを並べて作ったりして... 詳細
[21418645] 複数の laptop PC から WiFi 接続で J572N に印刷する方法
2017/12/09 20:23:46(最終返信:2018/01/03 11:22:59)
[21418645] ...売り場の宣伝等でも表記されていました。売り場に居た派遣社員は詳しくはなかったのですが、Runing Cost もあり web site 等での詳細検討もせず 2017 冬発表 model / 11.a support chip... 詳細
[20534320] 紙詰まり、紙送り失敗多発
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/01/03 01:55:14(最終返信:2017/12/31 09:49:37)
[20534320] ...確かにローラー清掃すると若干よくなった気がします。 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=030926 以前つかっていたEP-903はそんなに神経質にならなくてもよかったんですがね・・・... 詳細
[20438299] 葉書には不向きです。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/11/29 15:59:52(最終返信:2017/12/30 10:22:53)
[20438299] ...印刷する前に用紙の方向をなおし忘れたと思い再度設定をしても結果は同じでした 背面給紙のはがきを横向きに入れると用紙が詰まるとWebヘルプに出てくるので、はがきを横向にセットするものでもないのだろうなと思っています 仕方なくはがき... 詳細
