web (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > web (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"web"を検索した結果 839件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[21365616] Samsung Magician 5.1.0のOver Provisioningアップデート
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/11/17 21:13:37(最終返信:2017/11/17 21:13:37)
[21365616] ... Samsung Magician 5.1.0の画面からアップデートできます。 SamsungのWebサイトからSamsung Magician 5.1.0(改)のダウンロードも可能です。 バージョンは新旧どちらも5... 詳細
[21054438] これしか無かったので買いました
 (SSD > Patriot Memory > Spark PSK128GS25SSDR)
2017/07/19 09:04:32(最終返信:2017/08/06 07:58:53)
[21054438] ...com/product/spark-solid-state-drives/                  ◇ と思ったら、Patriotのwebサイトから、Sparkそのものが消えてました。トホホホホ (先月末にはアクセス出来てたのですが・・・・... 詳細
[21090173] 換装後1ヵ月未満で不具合?お知恵を拝借させてください。
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1/JP)
2017/08/03 11:21:59(最終返信:2017/08/04 09:53:25)
[21090173] ...題が生じた場合は、返品の手続きについて製品購入元へお問い合わせください。」とあります。 (何れもWeb(HP)上での情報です) その他何かご助言等いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 >トラブルや不具合による返品・交換... 詳細
[21065559] おすすめのSSDをご教授下さい
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/07/23 20:16:03(最終返信:2017/07/29 14:39:04)
[21065559] ...(240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル → 9,980円 ・Palit GFS-SSD480 (480GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル → 21,980円 【参考】...500GBのMLCのSSDを換装する。 何か問題が出そうでしょうか? ▼Palit GFS-SSDドスパラWeb限定モデルの不安要素 1.ドスパラにしか販売していないマイナー商品 2.レビューが乏しく情報不足 ... 詳細
[20867393] Palit MLC GFS-SSD240は公称通りのハイスペックSSDでした
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 20:45:48(最終返信:2017/07/26 18:11:15)
[20867393] ...Palitの公式サイトでのGFDスペックは下記の通りで、3D NAND かどうかは非明記です。 この件ですが、下記webを見ると UVS10AT 品以外は、UVS/GFS全製品で 3D NAND を明記してました。 http://www... 詳細
[21035722] AFOX 256GB は、SM2246ENコン?の模様。(温度センサー無し)
 (SSD > AFOX > AFSN25BW256G)
2017/07/11 18:55:20(最終返信:2017/07/20 22:13:45)
[21035722] ...PayPal手数料(3.5%)が余分に必要なので、価格差は無いも同然です。 ネクサスの商品紹介webページから、3年保証の記載が消えてました。(~o~) http://www.nexus-pc.jp/details...「東芝製MLC&SM2246EN」が一応保証されてる、と考えて良いでしょう。 (もし変更が有れば、ネクサスのwebサイトで記載されるでしょうし。) あとNTT-X扱い品は、ネクサスと同じく3.5インチベイ無しのセットに変わった様なので... 詳細
[21057825] SP Tool Boxについて
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2017/07/20 19:24:18(最終返信:2017/07/20 21:56:05)
[21057825] ...<SP ToolBox v2.0.8> http://www.silicon-power.com/web/download-ToolBox なお、解凍には、「Lhaplus v1.74」を使用しました...ToolBox v2.0.8をダウンロードする http://www.silicon-power.com/web/download-ToolBox 2,<Lhaplus >をダウンロード、インストールする http://forest... 詳細
[21052278] Amazon直売な、SPCC S85/480GB が掲載されてない。
 (SSD > Silicon Power)
2017/07/18 12:35:25(最終返信:2017/07/19 02:40:34)
[21052278] ...http://joshinweb.jp/peripheral/22385/4712702643060.html |会員様web価格 26,000 円 (税込) 序でというか追加で、やはりamazon直売の S60/480GB... 詳細
[21020568] SC311
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/07/05 12:44:39(最終返信:2017/07/06 02:29:34)
[21020568] ...Hynix 256Gb M.2(SATA)です。このSL308(2.5インチ)とはまた違います。 下記のwebに掲載されてる型番「TNF」からすると、SCですけどTLCみたいです。 SC311 2.5inch... 詳細
[20979203] この商品のタイプは?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS240G1G0A)
2017/06/19 10:23:22(最終返信:2017/06/19 15:37:33)
[20979203] ...教えてください。 価格.comのスペック情報では、タイプは未記入になってます。 そこで、「メーカーWebサイトでスペック・使用を確認」のリンクを辿り、 仕様書(PDF)https://www.wdc.c...「SLC(シングルレベルセル)キャッシングテクノロジーによりWDGreen SSDの書き込みパフォーマンスが強化され、Webの閲覧、お気に入りのゲームの実行、システムの起動をすぐに行えます。」 という記述を見つけました。 ... 詳細
[20972120] プチフリ症状が起きてる方いらっしゃいますか?
2017/06/16 16:47:06(最終返信:2017/06/16 17:10:05)
[20972120] ...自分のcrucialは2台ありましたが大丈夫でしたけど、代わりに他社のSSDでプチフリを経験しています。 http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm こちらのサイトをご覧になって、対処方法等をお考え下さい。 自分のは「LPM無効化」でレジストリを弄って対応後... 詳細
[20932080] ひっそりと登場インテル Optane SSD DC P4800X シリーズ
 (SSD)
2017/05/31 16:43:00(最終返信:2017/05/31 16:43:00)
[20932080] ...ようやく3D X-Point製品化しましたが、供給価格安定にはまだ時間かかりそうですね。 【インテルWebサイトリンク】 http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja... 詳細
[20904995] SSD換装後、フリーズの連続・・
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-240GM-C)
2017/05/20 09:17:31(最終返信:2017/05/20 11:31:42)
[20904995] ...これで解決するかは分かりませんが、試される価値はあります。 当方もこれで救われた一人です。 http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジー(IRST)をインストールして... 詳細
[20856093] コントローラは、88NV1120(2ch&DRAMレス)な模様。
 (SSD > PNY > PHANTOM-1 SSD7CSPTM1-240-RB)
2017/04/30 09:28:18(最終返信:2017/04/30 09:28:18)
[20856093] ...これら2つの情報から判断すると、Marvellの88NV1120コントローラだと思われます。 ただそうなるとweb上の、4Kランダム性能のスペック(90,000IOPS以上)は、高過ぎる事になりますね。 まあベンチマークソフトや条件によっては... 詳細
[20451679] ExtremePro生産終了
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/12/04 01:02:10(最終返信:2017/04/19 14:55:48)
[20451679] ...-でんしろうさん- System5はBMD社推奨と掲げていますが、これ本当なのでしょうかね? BMD社の公式Webサイト覗いても、その様な記述は見つかりませんでした。 システムドライブ用途に限定した場合、はっきり言ってExtreme... 詳細
[20253795] Windows7用のドライバが無いみたいです
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2016/10/01 08:49:59(最終返信:2017/04/14 12:24:16)
[20253795] ...この主マザーボードにWindows 7をインストールするには,それなりの,お呪いが必要です。 GIGABYTEのHPやWebを検索してみましょう! 沼さんさん アドバイスありがとうございます。 投稿前にメーカーサイトやG...Playerも未対応ソフトもとっくに縁を切りました。(^^; VM ware Player https://my.vmware.com/jp/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/4_0... 詳細
[20772628] RAID0でWin10をインストールする方法
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/03/28 00:04:03(最終返信:2017/04/09 23:11:08)
[20772628] ...com/pub/ASUS/mb/LGA1151/STRIX_Z270F_GAMING/J12193_STRIX_Z270F_GAMING_UM_V2_WEB.pdf?_ga=1.147053623.1251318797.1490881320 ROG STRIX... 詳細
[20768768] DRAMレスで2CHな 88NV1120コントローラ搭載でした。
 (SSD > Netac > N530S NT-SSD240G)
2017/03/26 15:28:04(最終返信:2017/03/26 16:43:57)
[20768768] ...88NV1120のFirmwareは V2.7 か V2.8 迄有る様(うろ覚え)ですが、NetacのwebサイトにはアプデToolが見当たりません。 http://www.netac.com/Product/Embeddedindex... 詳細
[20756372] 買って3日で反応しなくなりました
 (SSD > PLEXTOR > EX1 Plus EX1-PLUS [チタンシルバー])
2017/03/21 18:32:55(最終返信:2017/03/21 20:15:14)
[20756372] ...複数のPCで試しましたがいずれも同じ状況です。 と、そこまでは故障の話ですが、さらにサポートは最悪です。PLEXTORのWebサイトのサポートにいくらメッセージを送っても無反応。電話サポートも1週間かけ続けましたが、「混み合... 詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569] ...rces/enterprise/data-sheets/X400_datasheet_v1.0_web.pdf 瞬間最大で4Wほど。 そもそも、似たようなメモリに似たようなコントローラーで、消費電力が2桁違うとか考える方がおかしいのですが... 詳細
