web (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > web (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"web"を検索した結果 3334件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.196 sec)
[20747758] ASUS AI Suite 3 で表示されるCPU温度が変
 (マザーボード > ASUS > H170I-PRO)
2017/03/18 13:28:11(最終返信:2017/03/18 16:54:38)
[20747758] ...分値(変動速度)に応じてCPU温度が上下する」という変なことになっています。 (1) WEBブラウズなどの場合、新しいページを開いてCPU負荷が上がると急激に温度が上がり、ページの...荷が下がると、アイドル時のCPU温度より低い値まで下がり、そこからアイドル値まで戻る。 WEBブラウズ中の最高温度:38℃ (2) OCCTなどの場合、ベンチマークを開始するとCPU...アップに時間がかかるので、取り敢えず静止画だけアップします。 動画もアップします。まず、WEBブラウズの方です。 OCCT中の動画です。 たぶん温度検知がバグってるんだとおもいます。... 詳細
[20653051] 新CPU(Kaby Lake)対応へのUEFIアップデート必要性の検証結果
 (マザーボード > ASUS > H110I-PLUS)
2017/02/12 20:47:18(最終返信:2017/02/22 18:43:30)
[20653051] ...Lake)との組み合わせで問題なく起動出来る事が確認出来ました。(画像-1参照) この結果はASUSのWEBのVer. 2002のBIOSダウンロードの記述欄に "Support new CPUs". と書いてある事からも予想は出来ますが... 詳細
[20471618] 二回、マザーボードが壊れてしまいました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2016/12/10 18:16:24(最終返信:2017/02/05 18:39:39)
[20471618] ...(12/22〜2/1) BIOS自体に不具合があるのかどうかに関しては結局不明なままとなってしまいましたが、WebでもF20,F21が公開され続けていることを考えると、Gigabyteとしては個体レベルの不良という判断なのでしょうね... 詳細
[20611746] CPU電圧について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/01/29 00:55:59(最終返信:2017/01/31 19:13:16)
[20611746] ...そればバグでしょう。 STRIX Z270F GAMING BIOS 0701が2017/01/04が機種Webのサポートにあるけど、 さて、基板上インターフェースに『 1 x CPU OV 』の端子が正しい位置なのかだ... 詳細
[20575437] MSI製GTX980tiでSLIに初挑戦したいのですが・・・
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/01/16 22:14:10(最終返信:2017/01/17 21:04:40)
[20575437] ...BRIDGE Mで合致するのでは、と思うのですがね。 2WAY SLI HB BRIDGE Mの製品Webページの説明から合致すると思うのですがね。 >KAZU0002さん Amazonの商品ページに書いてあった記述をそのまま持ってきたのがいけなかったですね... 詳細
[20568087] M.2 NVMe SSD×2のRAID構成不可
 (マザーボード > SUPERMICRO > C7Z270-CG)
2017/01/14 14:15:23(最終返信:2017/01/14 14:15:23)
[20568087] ...購入店のサポートでも複数の実機を用いて検証いただきましたが、UEFIのIntel RSTからM.2 SSDを認識しなかったそうです。 製造元のWEBサイトでは「##2 PCIe 3.0 x4 M.2 (1 supports 22110, 1 supports... 詳細
[20144559] BIOS F20はDel Keyで起動しますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X99-UD7 WIFI [Rev.1.0])
2016/08/26 09:41:56(最終返信:2017/01/08 16:46:58)
[20144559] ...サポートは全く知らぬ存ぜんです。 昨日GigabyteよりSpecialBIOS GJ.F22hが送られてきました。 WebサイトにあるF22gは全く使い物にならない事は既に判っておりGJ.F22gの不具合を更に修正して貰った物です...Gigabyteは入れない事はないとしきりに言うのですがそんな事最初に言ってくれればという心境でした。 GigabyteのWeb SiteにあるβBIOS F22gはThunderbolt拡張カードをサポートしていません。 Special... 詳細
[20535843] XPインストールできない
 (マザーボード > ASRock > AM1B-ITX)
2017/01/03 17:21:22(最終返信:2017/01/04 16:49:17)
[20535843] ... win7はインストールできていますのでマシン構成は問題ないと思う XP用のBIOSがメーカーWEBにあったのでアップしたら、今までより前で、ブルー画面 Allin1(v9.00.300_noVGA)... 詳細
[20514612] M.2の排他仕様について
 (マザーボード > ASUS > Z170I PRO GAMING)
2016/12/26 00:26:20(最終返信:2016/12/27 12:12:53)
[20514612] ...別なマザーボードだったりしませんか?(Iがないものとか) 紙とは版が違う可能性がありますが、少なくともWebで公開されているマニュアルには1-25ページはありませんし、SATAとM.2の競合も書いてありません... 詳細
[20486896] マザーボード交換です
 (マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2016/12/15 22:55:28(最終返信:2016/12/23 13:19:02)
[20486896] ...AMD環境ではスペックどおりに動作しない可能性も。高クロック品ではとくに注意が必要だ。マザーのXMP対応状況に関しては多くのメーカーがWebサイトなどで公開している。 http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/674941... 詳細
[20503256] 導入報告
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2016/12/21 22:18:34(最終返信:2016/12/21 22:18:34)
[20503256] ...(メモリとケースも安く手に入り、流用除けば3万円未満) ブラックでシックにまとまったデザインは、Web上では物足りなく感じるも、手にとってみるとすごく綺麗。 LEDもワンポイントで大人しく、それすら設定でオフれる渋さは... 詳細
[20381521] オンボードRaidの設定方法についての質問
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2016/11/11 01:14:16(最終返信:2016/11/28 00:57:19)
[20381521] ...に対応している (RAID 対応のシステムのセットアップについては、インテルのオンライン サポート Web サイトにあるユーザー マニュアルを参照してください)。 ■ オペレーティング システム ディスクを含む... 詳細
[20418314] Dual Monitor 設定法
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme4)
2016/11/22 22:31:36(最終返信:2016/11/23 09:55:38)
[20418314] ...デュアルディスプレイの意味が無いでしょう。 ありがとうございます。 私のイメ−ジは、自分の好みでファイルやWEBを別画面に移動したいのです。 メイン→サブへポインタ-を使ってサブでWORD、メインでEXCELを使うというイメ−ジなのですが・・... 詳細
[20365859] windows10を再インストールしたら、音が鳴らなくなった。
 (マザーボード > ASRock > H55DE3)
2016/11/06 07:50:28(最終返信:2016/11/14 05:15:44)
[20365859] ...にサウンドデバイスのドライバが存在するか?、 存在するならバージョンを確認するとか、 Webにドライバを探しにWin 10がしてくれるなら『ドライバーの更新(P)』を試してみるとか...718S オーディオコーデック) と記載されているから 『 VIA VT1718S 』でWeb検索してWin 10用のドライバを探すとか。 VT1718S http://www.v...legacy/audio/vt1718s/ のサポートのページからドライバのダウロードのWebページを探してみると、 Win 7やWin 8(8.1)のドライバは在ってもWin 10... 詳細
[20354680] LGA1151対応マザーボード
 (マザーボード)
2016/11/02 21:40:35(最終返信:2016/11/11 18:28:17)
[20354680] ...CLASS 2と書いてあるマザーボードで、P67A-GD65-B3というボードですが、24時間駆動(防犯用webカメラがつないであるため)で使用中です。しかも2600K@4.3GHzで使用してます。  cristaldiskinfoで見ると... 詳細
[20323151] P5KのBIOS UPDATE
 (マザーボード > ASUS > P5K)
2016/10/23 10:23:02(最終返信:2016/10/23 15:41:57)
[20323151] ...E8XXX系のCPUを使用するにはBIOS0803以降でないとダメとのことが判明したが、P5KのBIOSは0603。 ASUSのWebでP5Kをサーチしたが出てこず、又ASUS UPDATEを試みたがサーバービジーとかでアクセスできない状況... 詳細
[20319314] ドライバインストール後USB動かない
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/10/22 01:51:24(最終返信:2016/10/22 22:34:21)
[20319314] ...com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H110M-A/DJ170_Windows_7_Setup_Guide_WEB.pdf >・・・付属のドライバをインストールし、100%になったところでunifyingのキーボードとマウスが動かなくなりました... 詳細
[20238770] 新品購入でもBIOSもドライバーも全て古すぎ
 (マザーボード > ASUS > Z170-DELUXE)
2016/09/26 06:47:12(最終返信:2016/09/27 16:04:56)
[20238770] ...そちらの方が読みやすいという判断からですが。この辺は、横書き/縦書きの違いも大きいかと思います。 >Web記事でも段落の文頭は1文字空ける? http://www.jkodaira.info/?p=281... 詳細
[17623143] このマザボでLinux
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A55M-HD2 [Rev.1.0])
2014/06/13 21:01:15(最終返信:2016/09/05 11:53:42)
[17623143] ...そこのページに書いてある通りのことをする以外に方法がありません。 チップセットベンダー(この場合はAMD)のWebサイトから、ドライバをダウンロードして、インストールするだけです。 あるいは、最新のLinuxディストリビューションを使うのであれば... 詳細
[19946500] 2カ所ある片方のコネクタでM2.SSDを認識できません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD5 [Rev.1.0])
2016/06/11 06:38:21(最終返信:2016/08/25 21:55:55)
[19946500] ...それ以外の設定は無いようなのでSATA3-0〜3を使用するとM2Dは無効になるのかもしれません。 Webで公開されているマニュアルの31ページに記載されているので参照してください。 SATA接続のドライブをすべて外しても認識しないなら... 詳細
