web (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > web (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"web"を検索した結果 3341件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[17472142] 動作確認について
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/05/02 10:36:41(最終返信:2014/05/04 17:26:32)
[17472142] ...確認が出来る でした。 やはり現在は動作確認にはCPUが必須なのてしょうか? そういう記事がWeb上に転がってるんですね、 大部分の自作erは空のマザーに通電テストはしないと思いますが、 もっとも... 詳細
[17456809] マザーボード
 (マザーボード)
2014/04/28 03:37:17(最終返信:2014/04/29 12:03:01)
[17456809] ...メモリ、CPUの交換程度でしたら、ちょっと開けばできそうです。 http://bunkai2010.web.fc2.com/fb70t_fmv.html が、CPUは元々使っているものが、このマザーに対応しているものとしてはそこそこ上位であり...値段違うけど、 http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui016?WEB_STYLE=WMW1B_A053&S=1&SKLTN=ui3070 似たような物なら、 http://kakaku... 詳細
[17416230] ギガバイト GA-B85M-DS3H ドライバインストール 選択方法
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-DS3H [Rev.1.1])
2014/04/15 14:55:54(最終返信:2014/04/19 14:52:09)
[17416230] ...るとは思います。 日本語で個別に理解してインストール出来ればもっといいのですが、 そんなサイトかWebに載せている人のホームページとかありませんかね…m(__)m どうしてもという事なら、機能単位ごとに... 小生が愛用のIObitの[DriverBoosterFree]という手も有りかもね。 下記Webサイトで解説されておりますように、最新のドライバーにアップデートしてくれるのでとっても重宝しております... 詳細
[17341928] ドライバは付属のCDか最新か?
 (マザーボード)
2014/03/25 00:45:10(最終返信:2014/03/25 23:29:14)
[17341928] ...理想はマザーボードメーカーの最新ドライバが良いと思うのですが、何をインストールしたら良いのかよく理解していますせん。 ギガバイトのWebページから探してきた画像を添付しています。 これをすべてインストールすればよいのでしょうか? その場合は1つ入れるごとに再起動が必要でしょうか... 詳細
[17328113] BIOS 1402 に更新
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI GENE)
2014/03/21 14:52:58(最終返信:2014/03/21 14:52:58)
[17328113] ...インテル新CPUに対応するために更新 1、Web ダウンロード先 画像1 2、BIOS EZ Mode 画像2 3、BIOS Main 画像3 4、システムの要約 画像4 5、各動作は確認しました... 詳細
[17327969] Z87−PRO BIOS 1802 に更新
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2014/03/21 13:57:04(最終返信:2014/03/21 13:57:04)
[17327969] ...インテル新CPUに対応するために更新されました 1、Web ダウロード先 画像1 2、Z87−PRO EZ Mode 画像2 3、各詳細は未実施です ... 詳細
[17322355] ドライバーWEB難あり
 (マザーボード > ZOTAC > H87ITX-A-E)
2014/03/19 22:23:53(最終返信:2014/03/21 07:04:39)
[17322355] ...下記の構成で組み立て完了し、昨日OS(WIN764bitPro SP1)を入れて最新アップデ−トを完了。その後で製品WEBからDRIVERを当て始めたら動作が不安定(起動して初めの画面でパスワ−ドを入れようとしてもマウス... 詳細
[17323951] Z87-PRO BIOS-1802 に更新テスト
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2014/03/20 11:27:15(最終返信:2014/03/20 11:33:07)
[17323951] ...Z87-PROのBIOS-1802に更新してテストを試行しました 1、ダウンロード先はZ87-PROの製品情報先Webから   (V EDITION)はまだ掲示されていませんのでZ87-PRO情報から画像1  2、Z87-PRO... 詳細
[17317433] 初自作なので構成確認
 (マザーボード > ASRock > H87 Pro4)
2014/03/18 17:10:50(最終返信:2014/03/19 11:47:26)
[17317433] ...【OS】ubuntu 初自作なので不安なのですが、これで動きますか? 用途としてはyoutubeで動画みたり、web閲覧等の軽作業とブラウザーゲームをやるつもりです。 あとアドバイスあればお願いします メモリ、DDR3-1600にはしないの...・ケースが大きすぎ あと、ドライバ一式の入手はできるということで。 >用途としてはyoutubeで動画みたり、web閲覧等の軽作業とブラウザーゲームをやるつもりです。 ならば @ビデオカードなし A電源は通常時の消費電力の2倍の容量程度のもので効率の良いもの... 詳細
[17309406] BIOSアップデートで起動しなくなる
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI IMPACT)
2014/03/16 13:30:21(最終返信:2014/03/17 22:15:40)
[17309406] ...ver0404で一週間ほど使用。全く問題なし。 ある日、そういえばBIOSって・・と思い調べると相当古い。 ASUSのWEB SupportでCPU対応リストを見ると、4770Kはver0804から対応とある。 こりゃアカンと思いアップデート... 詳細
[17305811] オンボードからグラフィックボードに変えるには
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2014/03/15 15:10:28(最終返信:2014/03/15 16:51:59)
[17305811] ...グラフィックボードを追加して、BIOS画面が表示されるなら、 次にOSに適切なドライバをインストールしてください。 Web散策中の 爺です! マニュアル P 3-20 の「システムエージェント設定」 「Graphics... 詳細
[17291356] CPUファンコネクターの近くにある3ピンコネクター
 (マザーボード > ASUS > Z87-DELUXE)
2014/03/11 15:30:40(最終返信:2014/03/12 18:11:43)
[17291356] ...ます。 よろしくお願いします。 マザーボード は Z87-DELUXE で間違い有りませんか? Web や 取説 上からは確認しにくいのですが・・・ 画像を添付していただければわかりやすいかと思います... 詳細
[17271710] マザボドライバの必要最低限インストール
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2014/03/06 16:36:46(最終返信:2014/03/06 17:23:16)
[17271710] ...用途はネトゲが主です。 回答よろしくお願い致します。 最初は付属DVDからすべてのドライバ類入れて、 後にWebで探して最新にアップしたほうがいいと思います。 むろん、必要なドライバかどうか判断できれば必要なものだけ入れればいいと思う... 詳細
[17267744] ネットワークブートできるでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > H81T)
2014/03/05 14:14:39(最終返信:2014/03/06 13:06:11)
[17267744] ... ASRockのSupports H81TM-ITXだと、LAN: PXE support とWebにあるから、 多分できるんでしょう(?) こっちのマザーボードにしようかとも思ったのだけど、売ってない...ネットワークブートとの関連が >つかめない。(私の知識のなさか?) 使ってみたわけじゃないんですが、、、 これは簡易Webブラウザーとかネットワークアップデート用で関係ないと思います。 PXEがあればよいと思いますが、まぁ... 詳細
[17243877] fastbootが出来ません。
 (マザーボード > MSI > Z87-G45 GAMING)
2014/02/27 15:29:49(最終返信:2014/02/27 19:04:09)
[17243877] ...通常起動でも数秒で起動するはずなので、あまりメリットはないかも知れません。 まぁ、それは兎も角... WEBに情報がない場合は、自力での問題解決は構成をシンプルにするのが一番。 そのグラボを外して、オンボードのみで... 詳細
[17236488] mSATAを付けたときの板の耐久性
2014/02/25 19:08:26(最終返信:2014/02/25 21:13:16)
[17236488] ...片方では板に負荷がかかるのではないかと心配です。CPUはiCore3 4130を使います。負荷のかかる作業はしません(WEB観覧、ワ−プロ、ビデオ鑑賞)が、長時間だと板に熱をもち内蔵SSDにも影響するのではないかと心配ですがご意見をお聞かせください... 詳細
[17220989] 期待以上
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-J1800N-D2H [Rev.1.0])
2014/02/22 00:49:37(最終返信:2014/02/22 21:09:13)
[17220989] ...メモリ容量・システムドライブ共に貧弱なので他の環境ならもっといいスコアが出るのではないかと。 ---------- 用途はルータの設定(Web)にDDNSの更新(DICE)、LAN内の他のマシンの管理で、TeamViewerと平行してVNC系のツールなどを使っています... 詳細
[17211600] 今さらですが・・・
 (マザーボード > MSI > H61M-P25 (B3))
2014/02/19 16:11:05(最終返信:2014/02/22 04:37:18)
[17211600] ...再度CMOSリセットしてみてもダメ・・・まさかとは思ったのですが  ボタン電池の電圧計測をしたところ、微弱。  ボタン電池交換したところ、動きました。  WEB検索してみたところ、MSI製マザボでは良く?ある事だとか。  NEC製のPCでもMSIマザボ使用している機種などで... 詳細
[17117647] 初期不良 CPUソケットのピンの曲がり
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2014/01/26 22:35:37(最終返信:2014/02/05 14:57:28)
[17117647] ...期間内なら事情を説明すれば交換してもらえる可能性もあります。 だたし、ショップ同様代理店にもサポートの良し悪しがあります。 WEB通販の場合、購入前の代理店確認はできない場合がほとんどです・・・ 販売代理店取り扱いの商品であれば... 詳細
[17034303] メモリやQSVの基本的な質問です
 (マザーボード > MSI > Z87-G43)
2014/01/04 17:39:11(最終返信:2014/01/08 15:32:15)
[17034303] ...オーバークロックで3.2GHzにしても消費電力は5W程度しか増えないので3.2GHz固定で使用しています。 このマシンでAVIUTLで15fpsだがWEBで見ると4770Kで17fps、QSVを使うと170fpsとか。 4770Kを使用しても消費電力を...QSVでエンコード中も動画を見ても問題ないです。 >>このマシンでAVIUTLで15fpsだがWEBで見ると4770Kで17fps、QSVを使 >>うと170fpsとか。 4770Kでそんなにはショボくないです... 詳細
