web (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"web"を検索した結果 244件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10749627] オークションを初めてやりました。GS1000SE初落札しました。
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 SE)
2010/01/08 00:39:07(最終返信:2010/08/30 13:56:27)
[10749627]...、 電源が400Wの物が2個しかありません。400WではHDD7個動かすには出力不足ですよね WEBで見るとスペースがあるみたいなんで、ケース改造して電源二個搭載してみようと思うんですが、可能でしょうか...詳細
[11780295] 12cmリアファンが付くではないか
 (PCケース > AOPEN > ES55H)
2010/08/18 21:46:48(最終返信:2010/08/21 11:52:16)
[11780295]...ご返信ありがとうございます。 おこりんぼアイコンは、AOpenさんが12cmリアファンが使えることを Webページの製品説明で積極的に表示しておけばいいのにと言う 意味のものです。M/Bの温度は変わりませんが...>エアフローはATXミドルケースより劣る  これは熱の問題の軽減は一般に小さいケースはより大きなケースよりも難しい、  ということをWebの記事で読んだことがありましたので、そう信じています。 >メーカーや代理店や販売店がその点に触れてなくても駄目という理由は全く無い...詳細
[11461168] HDD Bayがあまり冷えないと思いませんか?
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2010/06/06 20:49:50(最終返信:2010/06/08 05:22:54)
[11461168]...電源やMBブロックの冷却は特に気にならない満足なレベルなのですが、HDD-Bayの冷却に関してはWebでの大仰な広告に反して冷却能力不足な気がします、オーナーの皆さんはどうでしょうか?。 私の場合6BayフルにHDDを搭載しており...詳細
[10643051] LCDパネル
 (PCケース > ANTEC > Fusion Remote Max)
2009/12/17 01:50:00(最終返信:2010/06/07 01:13:42)
[10643051]...マザーボドはGA-P55M-UD2です。 ジャンパー設定で変更することができるかマザーボードの説明書を見て調べてみます。 WebでiMEDIAN HD & iMONのバージョンアップをしたところ、シャットダウンしたらLCDが消灯するようになりました...詳細
[10570254] 静音???
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2009/12/03 02:58:43(最終返信:2010/06/05 21:40:14)
[10570254]...まさかあそこまで音がするとは思いませんでした。結構ショックでした。(「クワイエットコンピューティング」とかAntecのwebサイトでほざいているから尚更) そういう訳で,電源換装推奨です。...詳細
[11359312] オススメPCケースを教えてください。
 (PCケース)
2010/05/14 15:18:34(最終返信:2010/05/20 06:47:20)
[11359312]...家に持ち帰ると「デ…デッカいわコレ」になりやすいですし。 あとは奥さんの調べ物PCですが、本当にWeb巡回が主体なら わざわざ新PCでやらずXP中古機に無料アンチウイルスソフトでどうですか? 満腹 太さん...詳細
[11290209] ファンコントローラー
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/04/28 04:37:46(最終返信:2010/05/02 23:47:55)
[11290209]...HWMonitorのCPU、GPU、HDD温度の値を見ながら適当に調節してます。 ゲームするときは、FAN4台フル回転、WEB程度であれば、前面吸気FAN1/4程度、背面、上面排気FAN1/2程度見たいな感じで・・・ 2....詳細
[11308959] 中の機器の移し変え
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2010/05/02 17:14:41(最終返信:2010/05/02 19:03:27)
[11308959]...というところがあったりしましたらご指摘お願いします。。 自分でGTS250の長さ調べられないの? 俺ならGTS250でWeb記事検索するか、画像を探してその画像から推測するけどね。 ケース内部も同様。 せっかくインターネットに繋がってんだから...詳細
[10996568] 『サイドパネル』返品or改造or・・・?
 (PCケース > LIAN LI > ARMORSUIT PC-P50)
2010/02/25 15:37:31(最終返信:2010/02/28 16:40:50)
[10996568]...A380Plus-BKを購入したときフロントファンのあたりが気に入らなかったんでこんな風に改造しちゃいましたし。 http://flanker711.web.fc2.com/PC/xclioa38custom.htm ケースの改造も自作の楽しみでは? あああ…画像が貼れてない…しかも出かけてしまっているorz...詳細
[10939102] 電源について
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2010/02/14 12:06:39(最終返信:2010/02/15 01:10:33)
[10939102]...jp/products/power/fsp300-60sv.html FSP300-60SV という電源で、AopenのWebでは 「H360専用 FlexATX」 と書いているから独自仕様みたいですね。 Flex ATXといっている電源でこの寸法・形状は見られないです...詳細
[10938928] このケースのレビュー内容について修正させていただきます
 (PCケース > サイズ > BM639-WH)
2010/02/14 11:20:01(最終返信:2010/02/14 11:20:01)
[10938928]...大変スマートなケースだと思います。 MocroATXマザーのFoxconn G41S-Kが、このケースに入ることを、WEB上の写真からなんとか判断でき この気に入ったケースが使い続けられ、嬉しい思いでした。...詳細
[10889118] 自作PC
2010/02/05 01:23:34(最終返信:2010/02/11 22:51:36)
[10889118]...ケースの説明書は紙切れ1枚で付属品の使用用途、使用方法等書いてないんで、購入店で詳細を聞くか、展示品、Webサイトで勉強になります。 まあ、なんとなく分かりますけどね^^; 皆様親切なご回答大変有り難うございます...詳細
[10885288] ファンレスビデオカードの複数挿しについて
2010/02/04 10:02:43(最終返信:2010/02/11 18:12:42)
[10885288]...LPファン有と無の両方もっています。 PCのメーカ、構成は異なりますが、双方ともスリムデスクトップで使用しています。 Web、Officeソフトを使用する程度の環境で、CPUID HWMonitorの読みでGPU温度は ・ファン有は...アップした画面のコピーは、 SAPPHIRE HD4550 512MB LPファン無の起動後、1時間程度、Web、Officeソフトで作業した状況です。 ・CPUID HWMonitorにて計測 ・17インチ液晶ディスプレイ2画面出力...詳細
[10869993] ファンブラケットのはずし方
2010/02/01 02:32:29(最終返信:2010/02/04 02:17:37)
[10869993]...前面にケースファンを追加したいと思うのですが ファンブラケットのはずし方がどうもわかりません。 WEBで探しても同じ境遇の人も見つからず 多分簡単すぎる事なのかと思いますが。 どなたか詳しく教えていただけないでしょうか...詳細
[10733244] PCケースの取り換えについて・・・。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/04 21:42:40(最終返信:2010/01/08 13:49:42)
[10733244]...場合によってはマイクロソフトの再認証を求められる場合があります。マザーボード交換等の大きな変更でない限り、通常WEB上で簡単に認証されます。OEM版の場合、電話認証も含めると、購入した機器の部品がひとつでも残っている場合...詳細
[10109742] Silverstone SST-FT02
 (PCケース)
2009/09/06 15:43:27(最終返信:2009/12/16 03:03:33)
[10109742]...)が近い位置になりそうなんですよね。 干渉しないか? って一抹の不安はあります・・。 参考にしたWebページを表記しておきます。 ここの動画と > http://www.raven-age.org/ravelog/...詳細
[10542093] 冷却性能はすごいです。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/11/27 20:53:50(最終返信:2009/11/29 21:56:13)
[10542093]...って叩かれて大幅値引きされて売られてた覚えが…。 サンワサプライのワットチェッカーですね(^^ )私もこの辺がいいな、とさっきWebで見て思っていました。( ゚∀゚)人(゚∀゚ )ナカマー! 明日はまた秋葉かな。48時間以内に電源組み替えたいけど...詳細
[10413031] ケースファンの付け方など
2009/11/03 01:42:46(最終返信:2009/11/15 12:35:07)
[10413031]...http://www.abee.co.jp/Store/product/VGA_CFU.html#HF というのがWebショップ限定ながら入手可能で、私も愛用しています。  ショップのオプションパーツ売場で陳列されているこの手のファンは粗悪品が非常に多く...詳細
[10310712] 安っぽいツクリ、動作しない電源
 (PCケース > サイズ > De Niro-WH)
2009/10/14 22:31:58(最終返信:2009/10/20 22:14:51)
[10310712]...>鋼板はギリギリまで薄く、べこべこです。  本体フレーム/重量 :0.5mm SECC、約5.6kg と公式webにも書いてますね。 この厚さじゃブリキ細工ですね。強度と加工精度がお粗末なのは当然です。 >販売店に交換してもらいましたが...詳細
[10330562] \7999
 (PCケース > ANTEC > MINUET 350)
2009/10/18 20:38:01(最終返信:2009/10/18 20:38:01)
[10330562]...GENOさんのWebサイトにて売ってます。通販の評判は分りませんが秋葉原のGENOでも売ってるんじゃないかな?...詳細
