web (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > web (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"web"を検索した結果 152件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[13986675] ビクターのエブリオで使えますか
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/01/06 13:48:14(最終返信:2012/01/14 21:47:34)
[13986675] ...スレ主さんの望むような回答は誰にも出来ません。 (花とオジさんが既に書かれている通りです) その上で・・・ エブリオの取説やWebサイト/カタログの使用欄に、SDHCについての制限事項は記載 されていませんか? 例えば、容量はいくつまでとか... 詳細
[13991170] GENOで、LSD32GBCJP100が1999円
 (SDメモリーカード > Lexar > LSD32GBCJP060 (32GB))
2012/01/07 13:02:39(最終返信:2012/01/07 14:53:33)
[13991170] ...32GBでこの価格です。バルク品より安かったので2枚ゲットしました。 http://www.geno-web.jp/Goods/GA11112890.html アキバのGENOにもあるのかな。凄く安いですね... 詳細
[13808368] 対象フォーマット(RAWは?動画は?)
 (SDメモリーカード > PLANEX > TREK Flucard8 [8GB])
2011/11/24 21:28:48(最終返信:2011/12/06 18:33:38)
[13808368] ...現状では以下の制限があります。 1)RAW画像は「設定・写真閲覧」の機能でのみ転送可能(PC等にWebブラウザでダウンロード)。 2)上記機能で、サムネールは表示しない(今後のファームウエア更新で表示可能予定)... 詳細
[13717813] 未割り当て領域ができている件について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2011/11/03 22:09:55(最終返信:2011/11/09 11:24:28)
[13717813] ...問い合わされてみてはいかがでしょうか。 http://shop.transcend.co.jp/public/faq_qa_web.asp 万雄さん、ご意見ありがとうございます。 自分も仕様だと思いたいのですが、実の所一度... 詳細
[13651053] RAWは転送せずJPEGだけ転送したいのですが
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2011/10/20 01:31:27(最終返信:2011/10/25 02:48:41)
[13651053] ...RAWは撮ったままカードに残すということはできないでしょうか? RAWデータは時間がかかるので家に帰ってから JPEGだけNETに転送してWEBアップをリアルタイムを狙っています。 どなたか同じ用途で使われてる方いませんか? >JPEGはiphoneやNETに転送して自動削除...希望通りにJPEGだけ削除してRAWだけ残してくれるかすごく不安なので質問しました。 EOSの画質でWEBにアップしたいし念のためRAWデータは取っておきたい。 RAWさえ残っていれば転送エラーでトラブルが起きても復元できるからです... 詳細
[13553779] アップロードできなくなりました。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2011/09/27 12:31:30(最終返信:2011/09/28 12:04:55)
[13553779] ...ダイレクトモードでiPhoneに転送できてるって事は、 1)Eye-Fiが無線LANルーターに接続できてない 2)アップ先のwebサービスのパスワードを変更している って事を疑います。 管理ソフトの「Eye-Fi Center」でカードの設定を確認してみてください... 詳細
[13455329] microSDやUSBメモリー メーカの違いによる差
 (SDメモリーカード)
2011/09/03 22:11:15(最終返信:2011/09/04 21:44:21)
[13455329] ... >自宅で作って次の日にどうしても大学で使いたい時に大学で確認したら消えていた 大学側の環境がWebに自由につながれるのであれば、クラウドを利用する手もあるかと。   flipper1005さん ありがとうございます... 詳細
[13073957] ダイレクトモードが使用できません
2011/05/31 08:58:11(最終返信:2011/08/07 17:19:50)
[13073957] ...アドビで上手く認識されていないことによる問題のようです。。 砂原さん 返信ありがとうございます。 私もWEB上で調べ見て、アカウント削除やインストールソフト(Eye-Fi CenterとHelper)の 再インストールを試してみましたがだめでした... 詳細
[13250007] あきばお〜 は二重価格?
 (SDメモリーカード > PQI > BSDH10-32G [32GB])
2011/07/13 20:22:33(最終返信:2011/07/14 22:43:19)
[13250007] ...で「コメント欄」に「Web特価」表示をしている店舗もあるようです>>TSUKUMOなど 一般論として、他商品でもWeb価格と店頭価格は違うことが多いです。 ヤマダやBic、ヨドバシといった大手でも、Webと店頭で二重価格にな...うにない あきばお〜の「店舗情報」「各店の在庫状況」の 「ご注意」の最後の最後に、 ■Webに掲載している価格は、インターネット販売独自の価格となっております。 店頭での価格と異な...。 だって。 ふーーんって感じ!! よく調べて買わないと損をしますね? web価格と、店舗価格が違うことは良くあること、むしろ当たり前と言っても良いでしょう。 ここ... 詳細
[13075345] class6と10の違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J21N [16GB])
2011/05/31 17:20:19(最終返信:2011/06/01 13:58:26)
[13075345] ...高速なものがいろいろありますね(Ultraとか本件とか…)。 本商品については、表記はClass6ですが、Web情報で見る限りベンチの結果ではClass10 を謳っていても不思議ではない用な気がします。 コンパクトタイプのデジカメで使う分には... 詳細
[12067378] 一般SDカードリーダーでの利用について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Explore X2 (8GB))
2010/10/16 09:54:17(最終返信:2011/05/14 17:06:03)
[12067378] ...現在のところWeb認証が必要な公衆無線LANにはまだ対応してないらしく、 その環境ではデスクトップPC(WIN XP SP3)から一般のUSBカードリーダーで Eye-fi SDカードを読み込もうとしているのですが... 詳細
[12891299] アップロード不調
2011/04/13 12:36:17(最終返信:2011/05/05 10:45:05)
[12891299] ...り、また新規に撮った写真は正常にPC&webに転送されましたが、以前トラブった写真はやはり転送再開されませんでした。 (web上のEye-Fi Viewの期限が7日...を示す白と青の帯のアニメーションが  全ての写真の下に動き続けているが、Picasaへもweb上のEye-Fiセンターへも  一枚もアップロードされず ・一晩放置しておいたが状況変化...ダイレクトモードとの付き合い方に悩んでます。。。 ・通常はEye-FiカードからPC&Webへの転送という設定で使用し、たまに現場で人に見せたいときなんかにiPadを持ち出してダイ... 詳細
[12935304] SDSDX3-8192-J21N [8GB] との違いを教えて下さい。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-008G-J31A (8GB))
2011/04/25 11:15:31(最終返信:2011/05/05 00:19:58)
[12935304] ...「UHS-I」の高速転送は期待できないのでしょう。 とはいえ、同機種と当該メモリカードの組合せで使われている例もWeb上で見かけますから、 「使えることは使える」(普通のClass10のSDHCとして使えるということ)のかと想像します... 詳細
[12180762] カシオ exz2300で使えますか。。
2010/11/07 22:03:15(最終返信:2010/11/11 16:47:20)
[12180762] ...jp/ こちらで確認できます。(対応してます。) >8gだとどれくらいとれますか? メーカーのWebサイトで仕様表の記録容量を見ると… http://casio.jp/dc/products/model/specification/... 詳細
[12044612] 買ってみました。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2010/10/11 18:39:33(最終返信:2010/10/11 23:25:40)
[12044612] ... ベンチテストしてみました。CLASS10ですが、遅いのでしょうか? ご参考にどうぞ。 メーカーWebサイトに以下の記載が確認できました。 ・最大書込み20MB/秒 ・最大20MB/秒の転送速度 公称値より若干下回っていますが... 詳細
[11224971] 旧モデルですが購入しました!1480円でした
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-004G-J31 (4GB))
2010/04/12 22:54:22(最終返信:2010/04/12 22:54:22)
[11224971] ...3/21頃からこの店に処分価格1680円で15枚ほどあるのは知っていましたが、 昨年7月にキタムラWEBで1枚購入(2000円)していたので買いませんでした。 4/11に再度行ってみたところ残り3枚になっていたので... 詳細
[10095407] マジックゲート機能について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-016G-A11M (16GB))
2009/09/03 22:27:04(最終返信:2009/12/30 05:12:26)
[10095407] ...よろしくお願いします。 マジックゲートはメモリースティックの規格なので、SD・microSDは対応しないですね。 WEB検索ですぐに出てきますが・・・ 素直にPRO Duoを使いましょう。 マジックゲート対応していたらMS... 詳細
[7702018] D50で認識しません!
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSD150 (4GB))
2008/04/20 23:41:39(最終返信:2009/12/25 04:32:04)
[7702018] ...PowerShot S2 IS で使っています。 最初に枚数が表示されたのなら PC 上で、パナソニックのWebページからダウンロード出来る SDFormatter でフォーマットすると使えるかも。 >Yuzu-Yuzuさん... 詳細
[10253112] SDカードの価格
 (SDメモリーカード)
2009/10/03 18:58:52(最終返信:2009/10/07 22:45:13)
[10253112] ...サンディスクの「SDSDX-016G-J31」と表示しており、同SDカードを 購入しようと思い当WEBで価格を調べたところ、同じ16Gでも価格が1/2〜1/3程度の製品があり、口コミを読めば読むほど余計迷っています... 詳細
[10085362] DiskMark
 (SDメモリーカード > PhotoFast > PF-DDRSDHC16G (16GB))
2009/09/01 23:45:28(最終返信:2009/09/18 23:50:46)
[10085362] ...私もこの製品が出たときには「もしかして・・・安くて速いかも?」と想像したことがありました。でもその後、Web上での評価を見ている範囲では、まぁ値段なりかなと思っています。 Dualなんていう標記があると、PCにおけるメインメモリの時のようについ勘違い... 詳細
