このページのスレッド一覧(全14スレッド)
26 | 3 | 2018年12月8日 06:05 |
0 | 0 | 2017年11月13日 21:44 |
0 | 1 | 2017年9月5日 00:21 |
30 | 15 | 2017年8月2日 22:11 |
5 | 0 | 2017年7月15日 11:24 |
0 | 2 | 2017年4月7日 15:42 |
SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG
NVMeが安いと聞いて物欲が滾ってきたのですが、うちのマシンはSandy Bridge+P67という骨董品、かと言ってZenを目前に控えた今一式入れ替えるのもなあ…
ということでUEFIを改造して無理矢理UEFIブートを試み、ひとまず成功したようですので情報共有しようと思います。
【注意】
UEFIを改造するという大変危険な行為を行っています。マザーボードが起動不能になるリスクがありますので、チャレンジする場合は自己責任でお願いします。
本格運用はまだですので今後問題点が噴出する可能性も十分あるかと思います。
【環境】
CPU: Core i5 2500K(4.3GHz運用)
MB: ASUS P8P67 DELUXE
RAM: DDR3-1600 16GB
VGA: Sapphire Radeon HD 7770(UEFI非対応)
OS: Windows 10 x64
ご覧の通り5年くらい前の構成です。
当然M.2スロット等ありませんので、玄人志向の変換アダプターで2番目のPCIEx16スロットに挿しています。
またCPUがSandy BridgeですのでPCIe 2.0x4にしかなりません。
シーケンシャルリードはそこで頭打ちになってしまいますが納得して購入しています。
まずは単純にデータドライブとして認識させてベンチを取りました。CDIとCDMの画像を添付しています。
シーケンシャルリードが1550MB/s程度になっている以外はまあこんなものかと思います。
【UEFIブート概要】
要点はこの2つです。
・UEFIを改造し、NVMeモジュールを組み込む
・UEFIのBoot→PCI ROM Priorityを「Legacy ROM」から「EFI Compatible ROM」に変更
この後USBメモリからWindows10をUEFIインストールすることで1枚目の画像の状態となりました。
コールドスタートからWindows 10のログイン画面表示までは、他のドライブを繋いでいない状態で運が良ければ20秒を切れる程度でした(POSTのビープ音まで7.5秒程度)。
【UEFI改造手順】
基本的にはここに書いてある通りです。
http://www.win-raid.com/t871f16-Guide-How-to-get-full-NVMe-support-for-Intel-Chipset-systems-from-Series-up.html
日本語で簡単に書いておきます。(間違っていても責任は負えませんので元サイトも参照してください)
必要なもの:
・「This is what you need:」に書いてある「AMI Aptio MMTool v4.50.0.23」及び「NvmeExpressDxE module GUID 9A4713C2 (uncompressed, for normal insertion) 」
・Resource Hacker
1. MMToolをResource Hackerで改造する
日本語環境のせいかWindows 10のせいかは分かりませんが、MMToolを起動すると必要なボタンが見切れていて押せませんでした。
そのためResource Hackerでボタンを押せる状態に改造する必要があります。
2. BIOSをロードする
元サイトの「2. Opening of the source BIOS file:」の手順です。
BIOSをロードし、「CSMCORE」モジュールのボリューム番号を覚えておきます。
P8P67 DELUXEの場合はボリューム番号は01でした。
3. NVMeモジュールを組み込む
元サイトの「3. Insertion of the NVMe module:」の手順です。
Insertタブで
・先程のボリューム番号を指定
・「Link Present」のチェックを外す(最初から外れていると思います)
・「Insert Compressed」を選択
・「Browse」からダウンロードしたNvmeExpress.DxE.ffsを読み込む
の後にInsertボタンを押します。
挿入が成功したらSave Image as... で別名保存できます。Save Imageは上書き保存ですので注意。
4. 確認
元サイトの「4. Verification of the successful insertion:」の手順です。
作成したBIOSを読み込んでNVMeモジュールが組み込まれていることを確認します。
5. 焼く
祈ります。
【Windows 10インストール】
PCI ROM Priorityを「EFI Compatible ROM」に変更して再起動し、EFI: で始まる項目からブートしてインストールします。
「EFI Compatible ROM」に変更することで組み込んだNVMeモジュールからブートすることができるようになります。
【その他】
元のドライブから起動するにはPCI ROM Priorityを「Legacy ROM」に変更して再起動→起動順位変更と2ステップが必要でやや面倒です。
【今後想定される問題】
この世代のマザーでよく聞く話ですが、PCI ROM Priorityが「EFI Compatible ROM」だとUEFI対応ビデオカードで起動することができません。
今はUEFI非対応のビデオカードなので起動できていますが、今後UEFI対応ビデオカードを購入すると(本当に可能かどうかは確認していませんが)vBIOSを改造してUEFI無効化を行う必要があると思われます。
どうせならビデオカードのBIOSも改造して完全なUEFIブートにしようと思って調べたのですが、6世代のチップセットは対応していないようです。
vBIOSを改造してUEFI対応させることには成功しましたが、その状態でPCI ROM Priorityを「EFI Compatible ROM」に変更して起動することはできませんでした。
UEFI対応化の情報元(改造ツールがあります)
http://www.win-raid.com/t892f16-AMD-and-Nvidia-GOP-update-No-requests-DIY.html
原理説明
http://www.overclock.net/t/1389206/do-you-want-uefi-gop-on-your-7950-7970-i-can-add-it-to-your-bios/120#post_20172963
どうやらUEFI対応vBIOSというのはレガシーBIOS ROMとEFI ROM(GOPドライバー)の二本立てになっていて、
・レガシーBIOS ROMのフラグが80ならそのROMが最後、00なら続きにEFI ROM(GOPドライバー)がある
・2つROMがある場合はマザーボード側がどのROMを使うかを決定する
ということのようです。
このフラグは AtiFlash.exe -biosfileinfo でBIOS情報を表示することでも確認できます。
PCI ROM Priorityを「EFI Compatible ROM」にすることでEFI ROMが使われ、P67は対応していないためにPOSTに失敗する、ということなのだろうと思います。
逆に、UEFI対応ビデオカードでもレガシーBIOSのフラグを00から80に変えて(それからチェックサム調整もして)やればレガシーBIOS専用ビデオカード化できるのではないかなと思っています。
12点
昔、BIOS patcher で結構遊んだ経験がありますが、「ROM焼き大丈夫」とかを使わないと危なくて出来なかったですね。
まあある時期以降のMBのBIOSだと、Dual BIOS とかの起動不可時の対策が入ってる模様?ですが、久々の改造BIOS話に、少し感動しましたよ。d(^_^)
書込番号:20195898
しかしながら、その後オリジナルのUEFIでも起動できることが分かりました。M8PeにはOption ROMが載っているそうなので、そのおかげで起動可能なようです。
ただ、設定によっては実用に問題が出るようです。
【検証結果】
・オリジナルUEFI
・PCI ROM Priorityが「Legacy ROM」の場合(デフォルト)
・SATA(P67のもの)がRAIDモードの場合
・M8Peのみを繋ぐ
起動可能。
・M8Peに加えてSATAポートに何か1つでもドライブを繋ぐ
メーカーロゴでフリーズし、設定画面にも入れない。(!)
・SATA(P67のもの)がAHCIモードの場合
・M8Peのみを繋ぐ
起動可能。
・M8Peに加えてポート0にSSDを繋ぐ
起動可能で、SSDもOSから認識。
・M8Peに加えてポート1にHDDを繋ぐ
起動可能だが、HDDはOSから見えず、デバイスマネージャーでAHCIコントローラーにエラーが表示される。(画像添付)
・M8Peに加えてポート0のSSDとポート1のHDDを両方繋ぐ
起動可能でSSDはOSから認識されるが、HDDは認識されない。デバイスマネージャーにはエラー無し。
・PCI ROM Priorityが「EFI Compatible ROM」の場合
検証した限りでは特に問題無いように思える。RAID 1ボリュームも使用可能。
・改造UEFI
M8Peから起動できないが、RAIDモードでも設定画面には問題無く入れる。
というわけで、PCI ROM Priorityを「EFI Compatible ROM」に設定しておくだけで問題無いのかもしれません。
しかし設定によってはディスクを全て外さないと設定画面にすら入れないというのはやや難ありです。何かの拍子で設定を変えてしまうとケースを開けて作業する羽目になりますし、RAIDモードで使っているところにM8Peを繋ぐとややこしいことになります。
これは起動可能かどうかとはまた別の相性問題的なもののように思えますので、マザーによっては発生しないかもしれませんし、UEFIやM8Peのファームウェア更新があれば解消できるのかもしれません。(今となってはUEFIの更新は期待できませんが…)
UEFIを改造しなくても起動自体は可能という結論になりましたが、Option ROM無しのNVMe SSDを使いたい方やPCI ROM Priorityが「Legacy ROM」でハマる方がいれば参考になるのではないかと…
オリジナルUEFIの方は設定画面に入れない場合があるので(せっかく改造したことですし)個人的には改造UEFIを使って運用してみようかなと思います。
書込番号:20201358
ググっていたら、こんな素晴らしい書き込みにたどり着きました。
貴重な情報をありがとうございます。
Rerorce Hackerはどうやって使うのかで調べています。
もしまだ見ていたら、アドバイスお願いします。
当方ASUS P8Z77-Vですが、同じように出来るかチャレンジしています。
P8Z77-V オプションロムは、無いような気がします。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/P8Z77V/
UEFI Toolというのもあるそうですね。
https://github.com/LongSoft/UEFITool/releases
MM Toolのダウンロードが消えていました。
どこかで拾うしかなさそうですね。
[2017/07/20追記]
AMIの要請により、上のURL内のMMToolのダウンロードリンクが消されました。その他のツールはダウンロード可能です。
いくつかのMMToolバージョンは他のサイトでダウンロードできます。見つけるのが難しいかもしれません。
なお、MMToolのダウンロードサイトを装った怪しげなサイトもあります。引っ掛からないように、十分気を付けてください。
ROM焼き大丈夫は、今は予備のBIOS呼び出せる仕組みになってるやつも多いような。
書込番号:22308935
1年ほど前に作成して以来特に問題なく使えていたのですが、起動しなくなってしまいました。
症状としてはhttp://reviewdays.com/archives/55404の症状と大体同じだと思うのですが、起動時に「Detect PCIE SSD drive…」から先に進みません。
上のページに書いてある主電源Offから再起動を試したのですが、同じところで止まってしまいます。
解決策についてご存知の方はいらっしゃいますか?
M8PeYを使っていますが、初期に使用中に突然落ちてしまうケースが多発しました。
同じエラーかは判りませんが同じようなエラーが出たような気がします。
SSDのファームをアップしてもダメで、マザーのBIOSが出ていたので更新して、あとはSSD(PCeスロット)の抜き差しと接点復活材(鉛筆のカス)をしてからは全くでなくなりました。
書込番号:21170464
512GBを使ってますが、512GBのほうに書き込みがないので、こちらに書き込みさせてもらいました。
以前はリードが2500MB/sを越えていましたが、久しぶりにベンチマークを取ったら、1500MB/s程度です。
何が原因でしょうか?
対策できることがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
意味がないので止めましょう。
書込番号:21088192
12点
対策と言うか再生を。
セキュア・イレースしてやり直しましょう。
書込番号:21088194
最新Firmは、2017/03/21付けの「1.06」ですが、最新にしてますか?
http://www.goplextor.com/jp/Product/Detail/M8Pe(G)#/Download
リリースノートを見ると「1.06」迄の更新履歴で、パフォーマンスやスタビリティの改善が結構行われてます。
書込番号:21088252
SecureEraseは最後の手。
データ全て消えますし。
基本SSDは使い込むと性能が劣化します。
まずはTrimとかの確認が先決かと。
下記記事などを参考にして下さい。
http://www.dosv.jp/other/1005/18.htm
書込番号:21088264
すぐ反論する輩がいますね(笑)
それ何時の時代のSSDの話をしてるんですか?
今どきTrim対応してないSSDって教えてくださいよ。
起動ドライブ に使ってるなら、OSクリーンインストールついでにセキュアイレースなんて普通にやってましたよ。
書込番号:21088307
-なんちゃってナンチャンふぉーさん-
既に製品登録されているのだから、そちらに書いていない時点で、KAZU0002さんの言われている事は至極当然。
この製品ではなく該当製品の方へ出直して、PCスペックと使用環境(使用時の室内温度など)を先に全て書くのが筋だろう。
俺達はアンタがどの様な生活環境下で、そのPCを使っているのか全く知らねぇし、それ以前にエスパーじゃないからね。
時期的に起こる問題だったら、俺が書いた上記内容はヒントになるかもな('A`)y-゜゜゜
書込番号:21088360
>あずたろうさん
自分もSSDの性能復元には、Secure Eraseが確実と思います。
http://marosama.blogspot.jp/2010/03/linuxsecureerase.html
なお、Trimは、大抵のSSDでサポートされてるでしょう。
ただし、Windowsのスケジュール機能は、相当に間が抜けてるので、自動最適化にしてても、Trimが自動実行されるかは分かりません。
Trimされてない事が多いでしょう。
書込番号:21088475
>なんちゃってナンチャンふぉーさん
これだけの情報だけだと、問題解決が遠くなります。情報を小出しにせず、わかる範囲を全てだしたほうが良いと思います。
M8Pe PX-512M8PeGの公称値は、読み込み「2300MB/s」ですがそれ以上の「2500MB/s」をたたき出している時点でなんか怪しいような気もしますね。
私の場合、どのメーカのSSD製品でも公称値の約1割減の速度とみて製品を扱っています。
M8Pe PX-1TM8PeGをDドライブで使用していますが、公称値「2500MB/s」ですが
ベンチ測定ソフト CrystalDiskMark 5.2.1 x64
1GB ALL 確認1回のみのベンチ測定結果は
2200MB/s〜2350MB/s の範囲でぶれています。
OS:Win10 Pro 64Bit
メモリ:64GB
Cドライブ:512GB
・前回測定状況と今回測定状況で何か違いはないか
・ファームウェアが最新版か
・マザーボードの転送速度設定は最適な状況か
最後の手段
「2500MB/s」をたたきだすまで何回もベンチ測定する
そんなところでしょうか
皆さんが書かれているように該当製品の口コミに記載された方が良いと思います。
適当な情報、間違ってるかもしれませんので鵜呑みにせずに、対応がんばってください。
書込番号:21088521
微妙な感じの速度低下ですね。
Trimが有効なら、夏なので発熱で速度が低下しているとかファームが古いとかカモ。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/1028875.html
書込番号:21088624
価格.com - 『発熱はいかが?』 PLEXTOR M8Pe PX-256M8PeG
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000897768/SortID=20151373/
Zigsow 初めてのNVMe接続のSSD
https://zigsow.jp/item/324364/review/324591
Zigsow ヒートシンクがあっても爆熱なのが残念
https://zigsow.jp/item/324364/review/324393
Plextor M8PeG 512GB ベンチマーク中の温度上昇
https://www.youtube.com/watch?v=rbns04MKXEw
Plextor M8Peは熱により大幅に性能低下するのか検証してみた
http://reviewdays.com/archives/53874
M.2タイプSSD「M8PeG」の気になる温度を徹底検証
http://ascii.jp/elem/000/001/246/1246773/
熱っぽい感じがしますね。(^^;
アルミ板の放熱板では真夏のベンチは無理なのでしょうか!
M8PeGは何℃でサーマルスロットリングが作動するのでしょか?
書込番号:21088848
>なんちゃってナンチャンふぉーさん
↓どちらに投稿されても見えてますので大丈夫です。(^^)/
SSDすべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0537/
CrystalDiskInfoの温度表示はアクティブウィンドウにしてF5キーで更新できます。
自動更新ではデフォルトで10分ですが1分に変更できます。
HWiNFO64を使えばリアルタイムでベンチ中の温度が表示されます。
CSVで出力してエクセルで読み込みグラフ化すると温度変化を折れ線グラフで表示できます。SS参照
HWiNFO64 ダウンロード
http://www.hwinfo.com/download.php
発熱が原因でベンチが低下しているのならFANか扇風機で風を当ててみてください。
改善しませんか?
書込番号:21089012
>なんちゃってナンチャンふぉーさん
・Firmware → OK
・PCIe 3.0x4 → OK
・発熱 → NG(高め)
発熱は送風で改善しませんか?
ベンチ実行中に50℃以下が望ましいです。
ファンで冷却しましょう!
あとは
・記憶域コントローラー → NVMe Controllerのバージョン確認
・BIOSアップデート
・バックアップを取ってSecure Erase(Format NVM) を実行 → SSDの中身は消えます。
・使用容量=0でベンチ実行
・復元で回復後、ベンチ実行
M8PeG 512GB Firmware for Windows 最新版:v1.06
NVMe SSD の初期化・Secure Erase(Format NVM)
http://dxr165.blog.fc2.com/blog-entry-334.html
★注意:NVMe-SSDはSATA-SSD用のSecure Eraseは使えません。
それでもダメなら故障かも!
書込番号:21089298
【ショップ名】
NTTXストア
https://nttxstore.jp/_II_PR15528052
【価格】
14,800円-割引クーポン1,820円=12,980円(税送料込み)
【確認日時】
2017/07/15
【その他・コメント】
クーポン適用で安くなってます。
発売当時の値段に近い様子
MLCでネットの情報だと384TBWと耐久性が高く高速なので、Cドライブにぴったりかと
M8PeシリーズのSSDですが、皆様が貼り付けているCrystal Disk Infoのスクショを見るとTrimやNCQのサポートが無い様に見えます。
また、その事について言及されていらっしゃる方が他に居ない様なのですが、あまり気にしなくても良いのでしょうか?
Trimがないというのは検出出来ていないだけでしょう。
NCQはSATAでないので関係ないだけです。
書込番号:20798896
なるほど、そういう事ですか。
購入しようか迷っていたのですが、もうちょっと考えてからポチってみます。
書込番号:20798912
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
