このページのスレッド一覧(全37330スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2026年3月20日 01:33 | |
| 1 | 6 | 2026年3月19日 20:30 | |
| 0 | 1 | 2026年3月19日 13:49 | |
| 15 | 7 | 2026年3月19日 07:32 | |
| 5 | 4 | 2026年3月18日 22:44 | |
| 7 | 5 | 2026年3月17日 23:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco BE75(2パック)
auひかり1G×ビッグローブで使用時は問題ありませんでした。
しかし、BB.excite光 10G ファミリータイプに変更すると、IPv4のサイトには繋がらずGoogleのサイト(IPv6)には接続出来ました。
確認事項
・工事日3月9日
・FWver 1.1.1 V\Build 20260108 Rel. 22634
・接続端末 Windows11 64bit PC & Androidスマホ
・ONUとDeco本体(10Gポート)はCAT6Aケーブルで接続
・ONUのランプは4つともに緑点灯
試したこと
・Deco本体底面のリセットボタンで初期化
・ONUとDeco本体の電源を抜き、1時間以上放置後にONU→Decoの順で起動確認後接続
・Decoアプリでネットワークをすべて削除して、最初からネットワークを設定
・接続タイプ IPv6:動的IP IPv4:V6プラス(その他 V6オプション、transix:AFTR名gw.transix.jp、クロスパスなどを試した)
・ONUとWindows11 64bit PCを直接ケーブルでつなぐと、IPv4&IPv6の両方に接続できない
・Decoアプリ IPv6の設定 プレフィックス委任(PD)のON/OFF 割当タイプの4種
その他AIに聞きながら試したこと
・DNSアドレス 優先DNS:8.8.8.8 代替DNS:8.8.4.4 に設定
・IPTV/VLAN」をオンにしてISPプロファイルをカスタム を選択
インターネットVLAN ID: 10
インターネットVLANプライオリティ: 0
など色々試しました
何方かご教授頂けると幸いです。
>al_alpさん
症状からみると、IPv6のアドレスしかとれていないので、IPv6対応サイトしか繋がらない状況かと思います。
典型的な例としては、BB.excite側でいわゆるIPoEサービスが有効になっていない可能性です。
プロバイダによっては別途申込みが必要なプロバイダもありますので、ここが有効になっているか確認ください。
あとはBB.exciteからPPPoEのIDとパスワードがおくられいるならば、一旦それでつないでみてください。
その後、プロバイダからサポートを受ける手もあります。
書込番号:26436231
>えがおいっぱいさん
早速の返信ありがとうございます。
BB.excite光 10GはIPoEサービスへのサービスは不要と思っています。
https://bb.excite.co.jp/norikae/
PPPoEのIDとパスワードは契約案内の用紙には不要と記載されています。
すでにBB.exciteとは何度かメールでやり取りをしていますが、投稿させてもらった次第です。
書込番号:26436258
追加の情報になります。
Google系サービス(IPv6)には接続出来るが、Yahoo!(IPv4)などに接続出来ないためにスレッドを立てました。
しかし、amazon.co.jp(IPv4)には接続できたために、スレッド名との乖離ありますがご容赦下さい。
今回の件を色々と検索しても、BB.excite光 10Gへ接続時は閲覧出来ないサイトばかりでした。
fast.com(IPv6)には接続可能でした。
謎が深まり混乱中で、申し訳ありません。
書込番号:26436263
>al_alpさん
BB.excite光 10Gはフレッツクロス(DS-Lite)である事は理解しており、通常はPPPoEの設定が不要な事は当方も理解していますが、問題点の切り分けのため、PPPoEで繋がるか試していただけないでしょうかという意味でした。
これでつながるのであれば、DS-Liteの開通がうまくいっていない可能性がかんがえられるので、プロバイダと確認になってきます。
また、Amazon.co.jpはIPv6のテストを定期的に行っているのでIPv4が開通していなくても繋がる事がありますので、あまり参考にはならないです。yahoo.co.jpなどIPv4でしかサービスを提供していないサイトに確実につながらないとですね。
いずれにしても、PPPoEで繋がるかがわからないので、どこに問題がありそうか、今の段階ではちょっとわからないかなと思っています。
書込番号:26436273
>al_alpさん
すみません、上で自分で書いておいて大事な点をみおとしていました。10Gbps回線なのですね、大変失礼しました。
auが1Gbps回線との事だったので1Gbps回線だと思い込んでいました。10Gbps回線だとPPPoEはつかえないですね。
そうなると、NTTからONUがレンタルされていると思いますが、XG-100NEでしょうか?
もしXG-100NEがレンタルされているとなるとこれがルーターになるので、DecoはAPモードで使用する必要があります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
手順はこちらになります。
書込番号:26436287
>えがおいっぱいさん
色々とアドバイスありがとうございます。
amazonに繋がる理由が分かり、少し安心しました。
ONUは10G-EPONと記載があり、ひかり電話は契約していません。
↓このサイトと同じに物になります
https://note.com/0ift0/n/n2cad0281545e
ルーターモードからブリッジモードにDecoアプリで変更しましたが、Deco本体のランプが赤ランプになりネット接続自体不可になりました。
NTT側からは問題ないはずですと連絡があったので、BB.excite側の設定ミスの可能性がありますね。
書込番号:26436315
>al_alpさん
ひかり電話未契約で、10G-EPONであればルーター機能はもっていないので、Deco BE75はルーターで大丈夫です、NTT側は問題なしという事ですが、DS-Liteの設定は恐らくIIJが上流にいてそこで設定を管理していると思うので、プロバイダ→IIJのルートでなんらかの連絡ミスか設定ミスがおこっているように感じます。プロバイダに、再度IPoEのDS-Liteの再設定依頼をかけたらなおるかもしれません。
過去別の質問の方で、同じ症状で、OCN(ここはOCNバーチャリコネクトですが)で再設定をするという話になった方もおられましたので。
書込番号:26436355
10G回線(フレッツ光クロス)ではDHCPv6-PD対応が要ります。
https://flets-w.com/service/cross/ryuuijikou/
の「フレッツ光クロス」について参照。
>インターネット(IPv6 IPoE)接続方式をご利用いただく場合、お客さまがご利用のブロードバンドルーター(フレッツ 光クロス対応レンタルルータ以外のルーター)を回線終端装置(ONU)に接続し、ご利用いただく際は、そのルーターがIPv6 IPoEに対応しており、かつ、IPv6アドレスの設定方式としてDHCPv6 PD方式に対応している必要がございます。
もしかするとDeco BE75が非対応の可能性もありますので、
tp-linkに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:26436647
>羅城門の鬼さん
TP-LINKには問い合わせ済みで「Deco BE75はDHCPv6-PDおよびMAP-Eいずれも対応しております。」とのことでした。
書込番号:26436666
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE
Aterm 7200D8BEを購入
古いBUFFALOのルータを取り外し、7200D8BEを接続
スマホで「デバイスに接続されました。インターネットにアクセスできません。」と表示されて、ネット見れません。
パソコンも同じく見れませんでした。
説明書に記載のブリッジモードや初期化を実施しましたが駄目でした。
元のBUFFALOのルータを再接続すると問題なくインターネットにアクセスできてネット見れます。
7200D8EBを使うのに対策わかる人いたら教えていただきたいです。
インターネットの設定がうまくできていないのではないでしょうか。
プロバイダによるとは思いますが、多くの場合は自動設定で接続できると思うので、いま一度最初から再試行されてみては?
https://www.aterm.jp/function/7200d8be/guide/internet.html
書込番号:26436311
>kamisinさん
PPPoE接続情報が未入力の可能性があります。
フレッツ光+プロバイダ契約の場合、ルーターにプロバイダから発行されたID(ユーザー名)とパスワードを入力しないとインターネットに繋がりません。
BUFFALOで繋がっていたのは、そこにすでに設定が入っていたからです。
■手順
@ 7200D8BEの管理画面を開く
スマホかPCを7200D8BEのWi-Fiに接続した状態で、ブラウザに以下を入力:
http://192.168.10.1
ユーザー名・パスワードは初期値が本体ラベルや説明書に記載されています。
A PPPoE設定を入力する
管理画面の「インターネット設定」や「WAN設定」から、接続方式をPPPoEに選択し、以下を入力します:
・接続ユーザー名(例:abc12345@plala.or.jp のような形式)
・パスワード
この情報はプロバイダ契約時の書類(「開通のご案内」や「接続情報」と書かれた紙)に記載されています。
紛失した場合は、旧BUFFALOルーターの管理画面にまだアクセスできれば、そこに保存されているPPPoE情報を確認して転記することも可能です(設定 → インターネット → PPPoE接続情報)
B 保存・再起動
設定を保存してルーターを再起動すれば、通常は繋がります。
書込番号:26436316
>sandbagさん
フレッツ光なら、らくらくネットスタート2の自動設定で完了するのでは?
ユーザー名やパスワードなどの入力も不要のような・・・
https://www.aterm.jp/function/7200d8be/guide/internet_auto.html
書込番号:26436339
>kamisinさん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(Aterm)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、5分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
「NEC Aterm 7200D8BE(IPv6接続、Wi-Fi7、メッシュ中継、10Gbps、LAN側2.5Gbps、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/03/13/nec_7200d8be/
書込番号:26436342
>kamisinさん
まず、接続周りの確認が必要です。
もしこれまで壁からONUと呼ばれるNTTの機器がレンタルされていて、その後ろにBUFFALONルーターがつながっているとしたら、7200D8BEもルーターモードにしないとなりません。
一方で、今はブリッジモードにしたという事ですが、ひかり電話を契約していたらNTTからHGWと呼ばれる機器がレンタルされているとおもうので、それで繋がるはずですが、まず接続はどうなっていますか?
書込番号:26436359
皆さん、いろいろアドバイスありがとうございます。
ONU:PR-500MI
フレッツ光 + So-net 光 with フレッツS (ファミリー)
プロバイダ―契約は、たぶんIPv4接続(PPPoE)だと思います。
(sonetに高速通信にした記憶がない)
sandbagさんのアドバイスを実施すると繋がりました。インターネット閲覧可能です。
皆さんのおかげです。ありがとうございます。
接続状態が下記のように表示されました。
動作モード PPPoEルータ
IPv4接続状態 IPv4インターネット利用可能
IPv6接続状態 IPv6インターネット未接続
恥ずかしながらIPv4とかIPv6とかの単語を初めて知りました。
sonetでV6プラスというサービスに申し込めばより高速通信を可能という認識でよろしいでしょうか?
無料であるならば実施してみたいと考えています。
書込番号:26436511
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Xiaomi > メッシュシステム BE3600 Pro(1ユニット) [ダークグレー]
switchbotの各機器が繋がらなくなったので、スマホを2.4ghzで繋げて再設定しようと試みましたが(switchbotの設定は2.4ghzのスマホを介して行うことが前提としてあり)何故か2.4ghzでは接続失敗を繰り返し繋がりません。
パスワードその他間違いはないと思うので、ルーター側の設定に解決策があるのではと睨んでいますが何処をどう弄ればいいのかわかりません。以前は2.4ghzでも5ghzでもそれぞれ繋がり問題なく使えてました。
書込番号:26436089 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブラたぬきさん
以前つながっていたとの事なので、一般的な解決策となりますが、ルーダー側の再起動、もしだめれあればルーターの初期化と再設定、スマホのSSIDの設定を消して接続しなおしあたりかなと思います。
書込番号:26436232
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P/DBK [ブラック]
>ひろやなぎさん
ルーターを変更したらChromecastはリセットしないといけませんが、されましたでしょうか?
もしまだの場合は、下記を参考に一度リセットして設定し直してください。
https://support.google.com/chromecast/answer/7331010?hl=ja
書込番号:26435832 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろやなぎさん
参考までに)
「スマホ、パソコン、Chromebook、Chromecast、Fire TV Stick、ニンテンドーDS を無線接続(Wi-Fi接続)する、削除する方法」
https://kuritaroh.com/2023/07/21/device_wifi_setting/
「Chromecast、Fire TV Stick、無線LAN子機が、無線11a(5GHz)のSSIDに接続できない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/09/14/11a_wirelesschannel/
書込番号:26435866
スマホとChromecastが同じSSIDに接続させていますか?
またゲストポートに接続させていませんか?
chromecastの世代は?
古い場合(第1世代)は2.4GHzのSSIDにしか接続できないです。
書込番号:26435875
>ひろやなぎさん
このルーターにしてからという事なので、古いルーターでは繋がっていたという事でよいですよね。
であれば、一旦古いルーターをひっぱりだしてきて、もう1度Chromecastを接続し、テレビに繋いだ時リモコンで操作できるうよにしてください。
次に、起動をしたらリモコンで1番上の右側の歯車の所を選ぶと設定画面にはいり、そこにWi-Fi接続の画面があるのでひらきます。
そこに接続可能なSSID一覧が表示されますので、WSR-3000AX4PのSSIDを選択し、手動でSSIDパスワードを入力して接続を試みてください。
もしここでWSR-3000AX4PのSSIDが見えないとか、接続がうまくいかないとなると、WSR-3000AX4PのWi-FiのAPがうまく適合していない可能性もあります。
一旦、WSR-3000AX4PのメッシュをOFFにしたり、WPA3/WPA2のような設定になっていたらWPA2にするなど変更してみてください。
書込番号:26436001
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(1ユニットパック)
BIGLOBE光を申し込んだ際、キャッシュバックで実質無料だったため、このDeco x50をルーターとして選択しました。
現在リビングに設置しており、キッチンや隣の部屋など含め概ね速度も満足しているのですが、廊下の先にある寝室(角を曲がったところ)のみ、寝室の壁が邪魔しているようで、通信が切れる&速度も出ないため、中継機を購入しようと思っています。
(試しにこのDeco X50を廊下に置いてみたら、寝室でも速度が上がり通信が切れなくなることは確認済なのですが、リビングのドアが閉まらなくなるため、このDeco X50は廊下に置くことはできませんでした)
この製品を親機として中継機を買いたい場合、同じX50を購入するのが一番安いのでしょうか。
寝室だけつながれば良いので、できればRE330のようなより安価なもののほうが良いのですが、対応しているのかどうか調べてもよくわからず、教えていただけたら助かります。
書込番号:26435609 スマートフォンサイトからの書き込み
>サイゼ69さん
結論から申し上げると、どちらの方法でも対応可能ですが、安定性を重視するのであれば「Deco」シリーズをもう1台追加するのがおすすめです。
Wi-Fi中継機の場合、部屋を移動した際にSSIDの切り替えがスムーズに行われず、接続を手動で切り替えないとならないケースがあります。その点、Deco同士でメッシュネットワークを構築すれば、メッシュ機能でシームレスに接続が切り替わります。
基本的にDecoシリーズであればどのモデルでも相互接続が可能なはずですが、使っている「X50」をもう1台追加する事で、同じ型番であればメーカー側で動作確認も十分に行われているため、安定性や接続性の面でより安心して利用できると思います。
書込番号:26435662
>サイゼ69さん
はい、そうです。
中継機は、親機と同じメーカーの製品をお勧めします。
理由は、中継機がうまく動作しなくてサポートに連絡した時に、
「別メーカーの親機が原因かもしれません」とたらい回しにされないためです。
同じメーカーならつながるまで付き合ってくれます。
中継機が初期不良なら、返金してくれるか、新品と交換してくれますから、安心です。
他メーカーだと、初期不良なんて絶対に言ってくれないし、交換もしてくれませんから。
また、メッシュの場合は、確実に同じメーカーの同じシリーズの製品にしないといけません。
そうでないと、動作保証していませんし、つながりませんから。
さらに、親機と子機とが同じ機種なら、お互いに最高の性能を利用できますから。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoBE85、DecoBE75、DecoBE65、DecoXE200、DecoXE75、DecoX3000、DecoX95、DecoX60、DecoX55、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoS7、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
おすすめしませんが、参考までに。
「TP-Linkの中継器の設定方法、つながらない対策(Tetherアプリ、ブラウザ、WPSボタン)」
https://kuritaroh.com/2021/04/19/tp_chukei_setting/
書込番号:26435863
繋がることは繋がるでしょうが、
親機のX50の性能を引き出せないです。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x50/#specifications
によるとX50は11ax(Wi-Fi6)に対応しているので、最大リンク速度が2402Mbps出せます。
しかしRE330だと
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re330/#specifications
によると11ac(Wi-Fi5)にしか対応していないので、最大リンク速度は867Mbpsです。
一般的に中継機を導入する場合は、
親機と中継機と同じ仕様にしたほうが互いの性能を引き出せ、
コストパーフォーマンスが良いです。
なので、既に親機がX50ならば中継機もX50にした方が良いのでは。
そうすればメッシュにも対応できますし。
書込番号:26435869
みなさまありがとうございます。
やはり同じDecoのものが一番いいのですよね、参考にさせていただきます。
ちなみになのですが、もう廃番のようなのですがコンセント直挿しのDeco M3Wというのはどうなのでしょうか。オークションなどでは安く手に入るようですが、これもWifi5のようですし、後継も出てないようなので避けたほうが良さそうですかね。。
書込番号:26435872 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]
現在AirStation WSR-6000AX8-CG を使用しています。
マンション住まいのため、2.4GHz帯は渋滞しまくりです。
5GHz帯でなんとか繋がります。
そこでWSR3600BE4P-WHでメッシュWi-Fiの構築は可能でしょうか?
可能な場合はどちらをコントローラー、エージェント設定するのが効果的(端末との接続が強い)でしょうか?
ご存知でしたらご教示ください。
書込番号:26426329 スマートフォンサイトからの書き込み
>boyakkiさん
BUFFALOは早い段階からWi-Fiメッシュを『EasyMesh』規格に統一しているため、その2台であれば問題なく接続可能だと思います。
次にどちらを親機にするかですが、結論から言えばどちらを選んでも通信速度は変わりません。どちらの機種もWANポートが1Gbpsまでの対応であるため、Wi-Fiがどれだけ速くても、1Gbps以上の速度が出ることはないからです。
ローカルネットワークに限定をすれば、WSR-6000AX8を親機にして2台の子機を接続し、子機同士で大容量ファイルのコピーを行うような限定的な状況であれば、速度が速いWSR-6000AX8の方が高速になります。
ですが、そのような用途は稀ですし、実際のインターネット利用においては、1Gbpsの回線契約でも実測は900Mbps程度が上限となる事を考えれば、どちらの機種を親にしてもWi-Fiスペックを満たしているので、結果、実用上の速度差にはつながりません。
そんななか強いて親を選ぶのであれば、アンテナが4本搭載されており、より広範囲をカバーであろうWSR-6000AX8を親機にしておくと安心という感じでしょうか。
余談ですが、もしこれが上位規格のWSR-6500BE6P(WAN2.5Gbps対応)で、かつ10Gbps回線をご利用であれば話は変わりますが、今回のケースではアンテナ本数で勝るWSR-6000AX8を親機に据えるのが無難かと思います。
書込番号:26426562
>boyakkiさん
可能です。 EasyMesh方式で実現できます。
どちらとも言えません。実際にやってみるしかないのでは。
2.4GHzも5GHzも、混み合っているようですから。
参考までに)
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
「EasyMesh機能の設定・動作(コントローラ、エージェントのつながり)を確認する方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2023/07/03/easymesh_belongconfirm/
書込番号:26426616
エージェントとコントローラーは有線で接続するのですよね?
そもそも論として、無線で繋ぐのであれば
>2.4GHz帯は渋滞しまくりです。
>5GHz帯でなんとか繋がります。
のような状況でメッシュは機能するのだろうか?
書込番号:26426641 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/support/taiou/easymesh.html
ではWSR-6000AX8もWSR3600BE4Pも載っており、
EasyMeshで構成可能です。
但し、どちらも最新ファームにしておいた方が良いです。
基本的にはより仕様が良い機種の方をインターネットに違いコントローラにするのが良いです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-6000ax8-mb.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p-bk.html
を見比べて見ると、Wi-FiはWSR-6000AX8がWi-Fi6対応で、
WSR3600BE4PがWi-Fi7対応で、WSR3600BE4Pの方が上です。
一方有線LANのWANはWSR-6000AX8が2.5Gbpsで、
WSR3600BE4Pが1Gbpsで、WSR-6000AX8の方が上です。
なので悩ましいところでありますが、
インターネット回線が1GbpsであればコントローラはWSR3600BE4Pの方が良く、
インターネット回線が10Gbps(1Gbpsより速い)であればコントローラはWSR-6000AX8の方が良いのでは。
書込番号:26426722
>えがおいっぱいさん
>くりりん栗太郎さん
>tametametameさん
>羅城門の鬼さん
みなさまお忙しい中、貴重な情報をありがとうございます。
いただいたアドバイスを元に検証を行いました。
検証に時間が掛かり、レポートおよびBA選択が遅くなりましたことを
お詫び申し上げます。
コントロール(親機) WSR-6000AX8 (終売モデル)、
エージェント(子機) WSR3600BE4P/DWH としました。
プロバイダーは1ギガ回線 光回線終端を6000AX8に直結しています。
プロバイダー貸出Wi-Fi機は接続しておりません。
鉄筋マンションに住んでおり、2.4GHzのみならず5GHz帯も電波の混線が激しくなってきました。
最も遠いリビング(直線距離で10m)のTVやプリンターなどの接続が不安定となることが多く、
中継機/メッシュの導入を考えました。
中継機ですと各端末側で手動で接続しなおす必要があるのでメッシュにしました。
次に2.4GHz・5GHz帯いずれも混線しているので無線で構築できるか検証しました。
結論は無線で構築できました。どちらのチャンネルでメッシュ接続されているのかわかりませんが、
以前より途切れることもなく、遅延(グルグルアイコンが出てくる)も解消しました。
最悪、天井裏に有線LANを引こうかと心配していましたが不要でした。
Wi-Fiアナライザーやミレルなどのアプリでリビング周辺のWi-Fi電波強度も
改善していることを確認しました。
tametametameさんありがとうございます。
以下、経緯です
端末はスマホ(Pixel9aを2台とiPhone14)、TV (2.4GHz/5GHz)、プリンター(2.4GHz/5GHz)、
PC4台(Wi-Fi6E/Wi-Fi6 モジュールに交換済)。
特にPixel9aは規格: Wi-Fi 6E (802.11ax)
対応周波数: 2.4GHz, 5GHz, 6GHz
技術: 2x2 MIMO
親機(コントロール機)の選定について
3600をコントロール(親機)にしてみましたが、思ったより遠くまで電波が飛ばない(掴みが弱い?)ので
6000AX8をコントロールにしたほうが安定するようです。
設定の追い込みにもよるかと思いますが、現状6000AX8で様子をみようと思います。
えがおいっぱい様ありがとうございます。
子機(エージェント機)について
WSR6500BE6Pも導入候補にしましたが、2.4/5GHzで18000円とかなり高額になり、
コスパ悪いのでWSR3600にしました(各機スペック表参照)。
羅城門の鬼さん 仕様のサイト提示をありがとうございます。
タイミング良くプロバイダー直営店の長期ユーザー対象の期間限定優待割引案内が届いたので
今回の運びとなりました。
また6GHz帯は壁・床などの障害物には弱いらしく、発展途上みたいな記事が散見されるので
導入は見送り、数年後に再検討しようと思います。
メッシュ構築はスマホ用buffaloアプリで行いました(無線・有線どちらでも可)。
接続手順の確認や次の指示も出てくるので安心してできました。
最初無線モードでやりましたが、2回とも接続失敗しました。
LANケーブルにて有線接続すると一発OKでした。
設定完了後LANケーブルを外して、コントロール機の傍で電源入れ直して数分待つと
設定確立できていることを確認。インジケータ表示も正常。
buffaloアプリでもコントロール機、エージェント機が確認できます。
晴れてエージェント機を所定に位置に置いて運用開始しました。
リビングの各端末もとても快適になりました。
何か動きがあれば改めて追加レポートしたいと思います。
みなさまのおかげで無事にメッシュ構築ができました。
重ねてお礼申し上げます。
すべての皆様にBAしたいのですが、最大3名とのことなのでお許しくださいませ。
書込番号:26435288
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
