このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2025年9月8日 19:44 | |
| 6 | 4 | 2025年2月25日 20:47 | |
| 9 | 5 | 2022年9月9日 14:57 | |
| 10 | 6 | 2022年7月30日 14:00 | |
| 19 | 14 | 2022年7月17日 18:26 | |
| 6 | 5 | 2022年4月5日 22:26 |
集めていたPCファンを飾るために、ファンコントローラーを使いたいと思いました。しかし、ファンコントローラーはSATA接続のものが多く、PCから電源を引っ張るのも面倒なため、SATA-USB変換のコネクタを使って動かしたいです。
変換コネクタはSATAのHDDなどをPCに繋げるためのもので、それでファンコントローラーが動くか分かりません。
使ってみたことのある方、いらっしゃいましたら情報を教えていただければ幸いです。
書込番号:26210345 スマートフォンサイトからの書き込み
>SATA-USB変換のコネクタ
自作するんですか?
製品として存在するのなら、リンクしてください。
あと、USBは5V 0.5A/0.9Aですが、収集されたファンはすべて5V仕様ですか?
通常は、12V駆動です。
書込番号:26210400
SATAなら12V と GND 取れるから、ファンを繋げば、回ります。
間に適当に可変抵抗繋いでみたは?
書込番号:26210627 スマートフォンサイトからの書き込み
普通その変換はUSBからSATAの制御信号へ変換するものです。
電源を変換するものではありません。
USBで直接SATAを駆動出来るものは5V限定の2.5インチだけです。
多くのファンコントローラーはファンの電圧を考えても12Vだと考えられるのでUSBから電源を取るのは難しいです。
それだけでなくファンの電力を考えてもUSBから取れる電力では不足している可能性が高いです。
大抵のファンコントローラーはUSB接続しても、外部電源(SATA等)が必要なことを考えてもUSBからの給電では足りないでしょう。
自作が難しいなら3.5インチ用のHDDケースを分解して基板を取り出し、ACアダプターと一緒に繋ぐというのが一番簡単でしょう。
USBやSATAの信号部分は使わないです。
USB電源連動がないものを選んでください。
書込番号:26284819
と書いたのですが、その方法には問題がありました。
オスメス逆なので接続出来ませんでした。
書込番号:26284822
ファンコントローラー > Corsair > iCUE COMMANDER CORE XT CL-9011112-WW [ブラック]
iCUE COMMANDER CORE XTに変換ケーブルを挟んで他社製のファンをつないでファンの回転は制御できています。
iCUEでも認識しており光りかたや色は変更できるのですが、グラデーションなど動きのある光り方だと一定のリズムで点滅し
スタティックだと色を変更する際カーソルをドラッグしている時だけ点灯します。
再起動時やBIOSに入っている状態だと普通に点灯しているのですが、OSが起動すると消えてしまいます。
常駐アプリは以前はNZXT CAMとASRRGBを入れていましたがアンインストールし現在はiCUEのみです。
一応点灯はするのでiCUE COMMANDER CORE XT本体に問題は無いと思うのですが、なにか原因の予測が付く方がいらっしゃいましたら
ご教示頂けますと幸いです。
>PLUZさん
iCUEソフトウェアはRGBソフトウェアだけではなく、他のアプリやモニタリングソフトとも競合する可能性があります。
ですのでできることといえば考えられるソフトウェアを一つずつアンインストールしていくか、OSをクリーンインストールすることです。
アンインストールもただ単にすればいいわけではなく、変なゴミが残らないように完全にクリーンにする必要があります。
iCUE自体がひどいのでそれでも動作するかは怪しいです。
書込番号:25753861
>しゆうたさん
ファンの数が多いので一括で管理できれば…と思い導入してみたのですが
何かと問題があるソフトだったんですね;
結局しゆうたさんの仰る通りクリーンインストールをしましたが解決しなかったので
おとなしくLEDはマザーボードに指して運用することにしました。
書込番号:25755795
>PLUZさん
自分の経験則ですがメーカーのライティング管理ソフトってまともな物の方が少ない気がしてます。
私も最初は光らせて遊んでましたが不具合やソフトウェア同士の競合などに気を使うのに疲れて結局光らせない方に落ち着きました。
書込番号:25761169
今後の発光制御はWindowsに一本化されると思います。
ただ標準で用意されている発光パターンは少ないので、それを補う汎用ソフトが欲しいところです。
書込番号:26089357
ファンコントローラー > NZXT > RGB & Fan Controller AC-2RGBC-B1
現在NZXTのKRAKEN Z73RGBが1基、同社のF120 RGBケースファンが6基(3個パックx2)手元にあります。
そこでお聞きしたいのですが、このコントローラー1基とPWM分岐ケーブル、RGB分岐ケーブルで全てを接続する事は可能ですか?
例えば
FAN1にZ73のデイジー配線を接続
FAN2にF120のPWMを分岐を使って3基接続
FAN3に残りのF120を分岐を使って3基接続
LED1にZ73のRGBを接続
F120のLEDは付属のRGBコントローラーに其々接続
SATAの分岐も必要になるでしょうが、これでいけるでしょうか?
試したいのですが、まだパーツを買い集めている途中でして…宜しくお願い致します。
書込番号:24914073 スマートフォンサイトからの書き込み
イケると思うけど…そんなにコントローラーいっぱい付けるとなると内部USBハブが要るかも…
F120 RGBファンは持ってないからわからないんだけど…もしF120 RGBファンのLEDがこのRGB&FANコントローラーでも対応してるなら…もっとスッキリ配線で内部USBハブ無しでイケるかもです
対応してる前提の上での配線は
Z73はヘッド部にRGBとFANコントロール内臓だから、Z73付属のファン3個はそのままヘッド部のそれぞれの線に接続すれば良いです
F120 RGBのファン6個は、RGB&FANコントローラのLED1と2、FAN1と2にそれぞれ3個づつ接続
あとは水冷ヘッド部からのUSBとRGB&FANコントローラーからのUSBをそれぞれマザーに接続
で、CAMインストールでCAMから全てのファンとLEDが制御できると思います
もし、F120 RGBが対応してなかったら…3個パック付属のコントローラーを追加して使う事になるから、その際USBハブ等要ると思う…
書込番号:24914368 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめん…
このRGB&FANコントローラー…LED1系統につき40灯までだから…LED18個仕様のF120 RGBを3個連結接続は無理かも
やっぱ付属コントローラーも使う事になるかもです…
書込番号:24914383 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、回答ありがとうございます。自作は十数年ぶりでして、答えて頂けるだけでも勉強になります。
ハブ1基、F120付属コントローラ2基、SATA3分岐ケーブル1本、RGB&FANコントローラ1基、PWM3分岐ケーブル2本、この構成でいけそうですね。
書込番号:24914442 スマートフォンサイトからの書き込み
間違ってた…F120 RGBってaer120 RGBみたいに3連結接続できないんだね…だったら付属コントローラー使うしかないね…
RGB&FANコントローラーの付属品にPWMファン3分岐ケーブルが3本付属してるから、場合によってはPWMの分岐ケーブルは別途要らないかもです
書込番号:24914518 スマートフォンサイトからの書き込み
分岐ケーブル入ってるんですね、ありがたい。
とりあえず必要になるのは間違いないと思うので、まとめて買ってみます。足りない物は都度追加していきます。色々調べて下さってありがとうございました。
書込番号:24915182 スマートフォンサイトからの書き込み
NZXTの140mmファンセットを使用しています。
NZXT COMでファンの回転数を20%に絞っても
1,000rpm以下になりません。
ファン単体の説明では500から1,500rpmとありますが、これは仕様なのでしょうか?
他の方も同様なのでしょうか?
書込番号:24848023 スマートフォンサイトからの書き込み
制御ソフトは、NZXT CAMの間違いです。
書込番号:24848027 スマートフォンサイトからの書き込み
PWMファンをDCファン設定してるとか無いですよね?
書込番号:24848031
ファンをマザーに繋げても同じですか?
その場合にマザーからコントロールしても同じですか?
書込番号:24848044 スマートフォンサイトからの書き込み
コントローラーとセット販売の
NZXTの光る140mmファンを2個
NZXTのファンコントローラーに
接続しています。
ファンの回転数はCAMで見てます。
CAMで回転数を100%にすると
1,500rpmになります。
マザーボードへの接続は
試してませんでした。
書込番号:24848077 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってるAer RGBファン120ミリとRGB&FAN コントローラーの組み合わせでは、普通にCAMからコントロールできてるよ
100%なら1500回転位、20%なら500回転位、0%にするとファン止まるって感じ
もう一度CAMソフト起動し直したりインストールし直ししてみては?
書込番号:24848157 スマートフォンサイトからの書き込み
再度調べてみました。
ファン1のコネクタ部にガタがあり、ファンの回転数が止まる、
回転数が表示されないことがありました。
本体を開けて基盤を確認したところコネクタのはんだ不良がありました。
スルーホール内まではんだが入っておらず、浮いている状態でした。
はんだをやり直して復旧しました。
結果としてコントローラーの初期不良でした。
回答いただいた皆さんお騒がせしました。
書込番号:24855742
RGBヘッダ側は別としても、FANのPWM4pinは一般のものと同じなので互換性あります。
書込番号:24837994
LED以外の部分は規格品ですので。そのまま使えますよ。
ただまぁ、LEDと連動させるためのコントローラーのような物ですから。回転数を自動で制御してくれているマザーボードのコネクタを使った方が便利かとは思います。ファンコントローラーを増設しないといけないほどファンを沢山付けたいのなら…ですね。
書込番号:24837997
ケースファンの数は
簡易水冷でトップに12センチ3個、フロント吸気14センチ3個、リア排気14センチ1個です。統一させたくてメーカーは全部フラクタルデザインでそろえました。
メモリと簡易水冷がコルセアです。RGB挿せないのは知りませんでした。
おすすめの挿し方あったら教えて頂きたいです。
書込番号:24838009
それは簡易水冷(H150?)のファンもfractal design の変更したということですか?
当然に光らせたいのなら、このコントローラー使用は止めて、
ARBG ファンコネクター7基分を3と4つに分けて各々をデイジーチェーン接続で繋ぎ、マザーのARGB端子(2か所あるなら)
そこへ挿すことです。
FAN PWMは フロント3基分、TOP3基分、そしてリアの1基を
FANヘッダーに3分岐ケーブル等使って集合接続です。
書込番号:24838033
簡易水冷はCorsair iCUE H150i ELITE LCDです。
そうです。簡易水冷に付属のケースファンもフラクタルデザインに変えたくて、aspect12センチ3個買ってあります。14センチもaspect買いました。
PCケースはmeshify2 lite でファンコントローラーなしのやつです。
書込番号:24838052
ARGBは4ヶと3ヶでチェーン繋ぎで、それぞれをマザーに繋ぐでOKなんだけど、
もしマザーにARGB端子が1か所しかないなら、
このようなARGB ハブを買いましょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B099DJM2GQ/
探せばBOX型とかもあるかもですよ。
書込番号:24838077
色々とありがとうございます。
簡易水冷のファンはcpu _fanに挿さなくても大丈夫ですか?
書込番号:24838084
確かコルセアの簡易水冷はOEM先変わっても、ポンプの回転数コネクタをCPU_FANコネクタに挿すのじゃなかった?
書込番号:24838095
ポンプのタコケーブルをcpu _fanに挿すみたいでした。ファンはファンコントローラーに挿すみたいなので分岐のでやってみます。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:24838120
iCUE COMMANDER使うのとマザーでファンコントロールする違いで大きいのは水温でファンコントロールできるかどうかです。
マザーでは普通これが出来ません。
特にラジエターファンはこれが出来ると便利ですね。
後Fractalのファンですが、ARGBコントロールするのにマザーも使えますが、マザーによるのかもしれませんが、マザーだと光り方の種類が少ないです。
Fractal専用のコントローラーがありますので、そちらの方が光らせるパターンの種類が多いです。
あとコントローラー1個で12個以上のファンを繋げれます。
コントローラーが3000円弱しますので、まずはマザーで試してみて、光り方が満足できなければ買い足せば良いかなと思います。
書込番号:24838148
そんな物があるとは知りませんでした。調べてみたらAdjust 2というのがありました。これの事でしょうか?
水温で管理できるならファンはコルセアのファンコントローラーで、ARGBはAdjust 2でやるのがいい気が。
迷ってきました。
書込番号:24838179
自分は少し前までFractalのTorrentというケース使ってました。
このケースにはファンコン付いてましたが、自分はこれを使わずに色々せっていしてましたが、ARGBに関してはASUS製のマザーでは出せない光り方がありました。
ただ単色で色決めて光らせるだけなら、どんなコントローラーでも出来るので買うのももったいないかなと思います。
自分はFractalのファンの場合虹色が綺麗だったので、その光り方の種類が純正コントローラーでないと出来ない光り方があったという感じです。
最初はマザーで試して見られたらいいと思いますよ。
書込番号:24838324
PCケース「iCUE 7000X RGB Tempered Glass」を購入しました。
このケースには、「iCUE COMMANDER CORE XT」と「冷却ファンハブ6ポート」がついています。
(参照)https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1339426.html
当方、以前から水冷PCを作っていて、ポンプ・ラジエータ・リザーバーなどを古いコントローラー(T-Balancer bigNG、およびminiNG)で温度・流量やファン回転数を制御していました。今回、ほぼ同じシステムでこのケースに移植します。そこで、「CORSAIR 「iCUE」やこのコントローラに詳しい方に以下のことを教えていただきたいです。
・「CORSAIR iCUE」でポンプのPWMをPC温度で制御できますか?
・「CORSAIR SP RGB ELITE PWMファン」7つをこのコントローラ一つでRGB制御できますか?(3つのファンを一つにまとめてと考えています。3個・3個・1個)電圧や電流の関係でどうなのか?と思っています。
・サブでついている「冷却ファンハブ6ポート」は、ソフトウエア「CORSAIR 「iCUE」で制御できますか?このハブにポンプのPWM信号を接続したらどうなのかと思っています。ポンプ電源は別から取ります。
・もし、もう一つ「iCUE COMMANDER CORE XT」を購入して取り付ければ、ソフトウエア「CORSAIR 「iCUE」両方とも制御できるでしょうか?
以上、詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。
購入したわけではありませんが、使ってみたことはあります。
コマンダー自体がソフトで2台認識できるかどうかについては、分かりませんが多分大丈夫かとは思います。
ただファンをいくつ付けられるのか分かりませんが、ケースのファンハブとファンケーブルスのプリッターでかなりの数のファンは付けれますので、コマンダーは1個で十分な気はします。
ただしスプリッターやハブで分割した分のファン制御はまとめて1つになりますので、回転数の方は個別にバラバラに制御したいと言う事なら、コマンダーは2個使う事になるかなと思います。
光らせる方はコルセアのオプションハブで1個に付き6台くらい制御出来て、これには挿す順番は決められてますが、ハブを使っても個別に制御できますので、コマンダー1個で十分ですね。
あとUSBでマザーからの情報取りますので、マザーのBIOSより細かく温度取れますし、外部温度センサーも2か所付いてますので、別途水温や外部温度やケース内温度とかも取れるので、本格水冷にも十分使えると思います。
マザーのBIOSでは不可能なグラボも制御できたと思います。
ただたまにマザーか何かの相性で、ソフト不具合でうまく動かなかったり、新しいマザーだと温度が読み取れないとかはあるかもしれませんが、コルセアがどこまでバージョンアップをしてくれるかによる事なので、そこは何とも言えません。
取りあえず使えるところは使ってみて、マザーの端子とで分けて制御してみるでも良いかなと思います。
書込番号:24686217
アドバイス、ありがとうございます。
T-Balancer bigNG、およびminiNGというコントローラでポンプの流量、ファンの回転を温度によって全て制御していたものですから、なるべく一つのコントローラで制御したいのです。RGBについては、さほどこだわりはなく全部のファンや他水冷ブロック・リザーバーとも同じ色で光っていてもかまいません。
このコントローラの一つのPWMコネクタの最大の電圧?容量が知りたかったのです。3つのファンでも接続可能かどうか。
Solareさんのおっしゃる通り、まず1台で試して試行錯誤しながら組み立てたいと思います。
M:/Bは、「ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)」で、試しにiCUEをインストールしたところ、このコントローラで認識しています。
書込番号:24686355
自分もカスタム水冷やってるのでコントローラーまとめたいというのは分かります。
自分の場合流量とか水温はPCがデスク上と言う事もありガラス越しにすぐに確認したいので、別途デジタル表示の流量と水温の分かる機器を付けてます。
ソフトでやりたいのは特定の場所の温度をもとに主にファン制御だと思うのでそちらは今はマザーのBIOSで行ってます。
まあでも自分もアクアコンピューターあたりのコントローラーとソフトは使ってみたいと思った事はありましたし、コルセアならソフトも無料なので、良いかなとは思います。
ただ今のマザーはファン端子も多くて自分が使ってるASUSのROG MAXIMUS Z690 EXTREMEには水温センサーも挿せる端子ありますのでHWInfoで事足りてるので、それでいいかなとも思ってます(^^;
コルセアだとBIOSまでいかずに、OS上でファンの調整や光り方も一括で操作できるのでその点便利ですね。
自分は光り方は別のコントローラーでやってファンはBIOSとバラバラに調整頑張ってます(笑)
ケースも水冷の自由度高い良いケース使われてるようなので、かっこいい水冷PC作ってください(^-^)v
書込番号:24686392
Solareさん、ありがとうございます。
まず、びっくりしたのは「ROG MAXIMUS Z690 EXTREME」、25万円もするのですね!!
DDR5とか初めから水冷ブロックがついていて最新ですね。すごい!!
CORSAIRのiCUEを使う予定ですが、本当はEK WATRERのLoop Connect 51というコントローラの
発売を楽しみにしています。アクアコンピューターも考えましtが、販売店に在庫がないのと
設定などがわからないので諦めました。
今のシステムを新しいケースに移植といっても、ポンプやリザーバーなども交換しようと
思っています。いろいろな構想が出てきて、今が一番楽しい時です。
一気に発展できず、まだまだソフトチューブですがいずれハードチューブにも挑戦したいと
思っています。
数少ない水冷PC作りの方とお話でできて良かったです。
リークさせてCPU・M/B・メモリなどパーにならないように頑張ります。
書込番号:24686529
最初はそのGLACIAL買う気でしたが、出たのがだいぶ後だったので、GLACIALではないやつで10万円ちょっとです。
それにEKのVelocity2で使ってます。
EKのLoop Connectも良かったですが、ソフトのアップデートも少なくて、使ってる方でも苦労されてるのも見ましたので、自分は躊躇してました。
自分はハードチューブですが、お漏らしさせてマザー2枚ほど壊したことはあります(^^;
組み上げてしまえば逆に簡易水冷よりトラブル少ないと思いますので、是非楽しんでください。
自分も明日発売されるCPUに換装予定です・・・お互い頑張りましょう。
書込番号:24686640
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
