このページのスレッド一覧(全3512スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2026年4月24日 09:47 | |
| 0 | 1 | 2026年4月22日 10:37 | |
| 0 | 3 | 2026年4月21日 04:08 | |
| 1 | 5 | 2026年4月8日 13:58 | |
| 0 | 3 | 2026年4月4日 23:11 | |
| 0 | 3 | 2026年4月4日 21:28 |
田舎ですが、自宅の敷地から外を監視したいです。表は進入路、裏は竹藪と田んぼです。母屋を新築中でハウスメーカーから設置を勧められましたが工事費も含めると膨大な金額になるので他の方法をDIYで設置を考えています。
条件ですが、距離が長いので無線をかんがえてます。具体的にですが、娘がペットの監視カメラを使っていて、WiFiを利用して外出先でも首振りしながら監視しています。
同様のカメラで屋外に4箇所ほど柱を立ててカメラを設置します。カメラの電源はバッテリーとソーラーパネルを併用します。
WiFiを利用して家の中と外出先の両方でスマホなどででモニターします。
異変を感知すると進入者アラームがなります。
以上の様な仕様で具体的に機器の選定など教えて頂けないですか?
費用は10万円位でできないでしょうか?場合によってはもっとかかってもいいです。
あと国産だと高いですかね?外国製だと少し不安な部分もありますが値段との兼ね合いかな思っています。
書込番号:26451565 スマートフォンサイトからの書き込み
補足なのですが、WiFiを各カメラに届けるためには家の四隅にLANケーブルを引いて無線ルーターを設置すればいいかなと思っています。
書込番号:26451570 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1014さん
私はこれと同系のカメラを4台購入して使ってます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F13QBYD7
郷の無人の家で2台、自宅で2台稼働しています。
電源は陽当たりの良い場所ならソーラーで賄えるので不要です。
日陰だとダメです。
通信については、Wi-Fiの電波が届く範囲ならOKですが、回線がない場所の場合は格安SIM+モバイルルータという方法もあります。
どこにいてもスマホでチェックできますよ。
書込番号:26451595
>みゆ1014さん
見守り(動体検知)、パン(横振り)、屋外対応、Wi-Fi対応のリストです。
https://kakaku.com/camera/network-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec002=1&pdf_Spec011=1&pdf_Spec104=4,6&pdf_so=p1
日が当たる場所なら、ソーラーパネル一体型が設置が簡単で良いでしょう。
私も使っていますが、TP-Linkが大手で種類も豊富です。
中国製を気にしないなら良いと思います。
書込番号:26451602
スマホをWiFi接続にして置き、設置予定のところに移動して電波状況・通信状況か良いかどうかをチェックしてみてはどうです?
問題なさそうなら、そのままカメラ取付だけで済むと思います。
私も、ダンニャバードさん所有に似たようなソーラーパネルありの監視カメラを、駐車場に設置してます。
太陽が出ている半分の時間でも、当たる場所であればバッテリーは持つと思います。
書込番号:26451706
>みゆ1014さん
家の四隅に無線ルーターを設置予定との事ですが...
無線ルーターには2.4GHzと5GHzの電波があり、2.4GHzでは近い位置で混信せずに使えるのは3台までです。
混信なしに使うには5GHz使う必要がありますが、多くのネットワークカメラは2.4GHz対応です。
5GHz対応カメラを選択する必要がありますが、これが割と選択肢が少ないです。
さらに5GHzは障害物と距離に難点があるので、無線ルーターは3台以下にした方が無難と思います。
書込番号:26452033
ソーラー式カメラなら 無電源で稼働できますので
フェンスにつけて 家の方に向けたほうがいいです
外に向けると近隣住宅から
監視されてると苦情が来る場合があるそうです
また 家の躯体や車両にいたずらされた場合も
内側向けのカメラのほうが都合がいいです
WIFIはLANで這わすよりも WIFIリピーターを使うと施工が簡単です
(うちでは 空いているエアコン用電源コンセントにさしてます
外向き壁側 で高い位置にある)
書込番号:26452074
皆様には色々とご意見を頂きありがとうございます。家の方のLANケーブルや通線の段取りはできまして、後はどんなカメラをどの位置に何台つけるかです。進入路から走行してきた車のナンバープレートを読みたいです。AIに聞いた所、ナンバープレート読み取りはWi-Fiではなく有線の方がいいそうです。電波が弱い時に車が侵入してくると意味がなくなるので。あとのカメラは農機具倉庫の前と母屋の玄関前につけます。これはWi-Fiカメラです。
ここまでくると機器構成を教えて頂きたいです。Wi-Fiカメラ2台と有線カメラ一台を一元管理する方法、装置ははありますか?モニターや録画は端末にアプリを入れてモニター、管理したいです。あと録画の方法。各カメラの電源供給の方法とバックアップ用バッテリーを繋ぐとかも必要です。
色々書いてしまいましたが、アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:26460461
>みゆ1014さん
AIの言うことは相変わらずハテナの場合が多いですね。
私が使っているような中華製のカメラの場合は、ですが、撮影した映像は基本的にカメラに挿入したSDカードに記憶されます。なので、Wi-Fiだろうが有線LANだろうが、関係ありません。
これはどんなカメラでも似たようなもんじゃないかなぁ・・・高性能なものほどカメラ内キャッシュ機能くらいありそうです。
ただ、私が使ってきたカメラは全て、人感センサーを搭載していて人が通ると映像をメモリーするようになっています。クルマには反応しません。設定もできません。
探せばクルマに反応する機能を持ったカメラもあるかもしれませんので、探してみてください。
なお、24時間映像をずっと保存し続ける方式だと、侵入してきたクルマのナンバーを確認したいと思っても、それをいちいち探すのは非現実的です。
道路上を監視する公的な監視カメラなら撮影しっぱなしでしょうけど、一般人が私的に使う監視カメラの場合は、撮影範囲に変化があった場合のみ録画する方式がよろしいかと。
書込番号:26460486
>ダンニャバードさん
早速ありがとうございます
@普通の方法だとカメラ内で録画まで全て完結するのならWi-Fiでも関係ないのですかね? リアルタイムモニターや録画映像を見る時にWi-Fi経由で端末で見るという感じですか?
A夜間は警告の意味でも、綺麗に撮るという意味でもセンサーライトがあればいいかと思いますが、センサーライトは単独の設置でいいですか?その場合、点灯時間とカメラの関係はどうなりますかね?設定時間後にライトが消えると綺麗に撮影できませんよね。或いは赤外線モードに切り替わるのでしょうか? またはライト連動のカメラがあるのでしょうか?
Bもし、@の理解であっていれば3台ともWi-Fiカメラでいいかと思います。1台はナンバープレート読み取り用で完全な定点カメラにして、残り2台は本宅の玄関、農機具倉庫が見えるように動作を録画し、首振り操作可能な
物にしようかと思います。
度々の質問で申し訳ありません。広くご意見を頂きたいのでどなたでもアドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:26460586
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C210
タポC210を2台購入し、1ヶ月ほど不具合なく使えていたのですが、突然1台のiPhoneのモバイル回線でのトーク、音声通話ができなくなりました。
家でWi-Fiに接続すると問題なくトーク、音声通話が使えます。
他のiPhone、Androidで同じアカウントを使ってためしてみましたが、こちらは問題なく使えました。
タポのサポートサービスにも電話してみましたが、解決できず、、、
どなたか解決お願いいたします。
不具合のiPhoneは15を使用しています。
特にタポのアプリを入れた後、他のアプリをダウンロードしたりしていません。(サポートサービスで他のアプリが邪魔してるかもと言われましたので、、、)
わかる方よろしくお願いいたします。
書込番号:26459442 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまはおりおさん
・そのiPhoneのOSを最新版にアップデート。
・アプリをアンインストールして再インストール。
・可能ならiPhoneを初期化して設定し直し。
書込番号:26459495
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C310
初めてリセットボタン押そうと思い、公式サイトなどいろいろ見ましたが、私の購入した端末にはリセットボタンがないのですが。。。
どうしたらいいでしょうか?
書込番号:26458695 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル「日本語版Tapoカメラガイド【Tapoアプリ】(ユーザーガイド)」 6ページ「デバイス」を削除」参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/tapo-c310/
書込番号:26458707
>キハ65さん
情報ありがとうございます
しかし、これはカメラがWi-Fi環境下で動作中においての削除&初期化ですが、Wi-Fiのルーターが壊れたため、カメラのリセットボタンを押さなきゃ状態が現状です
書込番号:26458713 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポモ男色さん
カメラ本体の物理的なリセットは不要です。
新しいWi-Fiのルーターに接続したスマホから、新規に登録するだけです。
書込番号:26458748
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C410 KIT
【困っているポイント】
先日まで外出先からもカメラの確認ができたが、急に見ることが出来なくなりました。ただし人物などの感知機能は働いているようで携帯の方に通知は来ます。通知が来るためカメラを確認しようとすると見れない状態です。
自宅でのWiFi環境下であればカメラも見ることができています。
考えられることとして、数日前からソーラー充電が出来なくなった為、機器を外してカメラを起動したままケーブルで充電したことです。
充電が完了したため再設置しました。(この間は常にWiFi接続でした)
その他、特に直近で設定を変更したという事がないので、何が原因なのか分かりません。
同じような状況になられた方、解決方法など教えて欲しいです。
【使用期間】
2年程
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:26447751 スマートフォンサイトからの書き込み
>mimitarouさん
同じ Tapo C410 KITを使ってます。
バッテリー容量低下で、電源から充電した事は何回かあります。
その後、外出先からも問題なく画像は見れてますので、その辺は原因にはならないと思います。
一般的にこの手のトラブルの原因となりえるのはWiFiルーターの動作不調です。
WiFiルーターの再起動は試されてますか。
光回線をご利用なら、ONU、ホームゲートウェイが別々なので、回線周りの機器を全て再起動します。
再起動と言っても、機器の電源コンセントを一旦抜いて5分程度放置し入れ直すだけです。
下記サイトなどを参考にどうぞ。
https://business.ntt-east.co.jp/column/service/omakase_it_monitoring/routerreboot_none.html
書込番号:26447774
>ひまJINさん
WiFiルーターの再起動もやってみました。
光回線利用で回線周りの機器を全て再起動も試して見ましたが、症状は同じです…
ファームウェアも最新版であり、1度アカウントをログアウトしてから再設定も試してみました。カメラの削除からの再設定もトライ済みです。
モバイル通信下では、人物等の通知は変わらず届きますがカメラは無限大マークが回ったままで最終的にはタップして更新と表示され映りません。
ソーラーが充電できなくなってから同じタイミングで症状が出現しており、ソーラー含めた故障なのかな?とも思いましたが、ひまJINさんが言うように違うような気もしました。
書込番号:26447870 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
>kabadaさん
あれから忙しく、カメラを起動させたまま放置しておりました。何気に外出先よりカメラを見たところ、見れるようになっていました。
明らかな原因はわかりませんが、頂いたアドバイスの通り再起動が良かったのかもしれません。
しかしながらソーラーからの充電はできていないので
角度を変えながら様子を見たいと思います。
書込番号:26449118 スマートフォンサイトからの書き込み
ソーラー充電の状況に関しては、アプリのデバイス設定からバッテリー状態を見ると良いです。
ページの一番下にソーラーエネルギー出力があります。
そちらでどらくらい数値があるかですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001640006/SortID=26375852/ImageID=4101925/
全く出力なしならソーラーパネル(Tapo A201)の故障だと思います。
屋外用Tapoカメラは無償保証1年です。
Amazonで2,900円で購入は可能です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D6MQ265Y
書込番号:26449533
ネットワークカメラ・防犯カメラ > Synology > BC500
>けもののすけけさん
下記に適合していれば使えます。一般的な12V電源です。
パナソニックのBB−HCA7は、定格出力電圧 DC 12V 750 mA なので足りないかも。
電源
IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC
消費電力 4.8 watts
注意
対応DC電源アダプター:12V/1A (Ø2.1mm)
この製品には、PoEスイッチや12V DC電源アダプターは付属していません。別途お買い求めください。
書込番号:26446447
電源調べたらコネクタが合わないです
POEでやってみます
書込番号:26447036 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください
楽天のポケットWIFIに設定しようとしたらTapoディバイスが見つからないと出ます。
WIFIの画面には保存済みネットワークでTapoCam8503と出ています。
設定画面で10回に一回くらいピコーンと音が鳴り次に進むのですが
今度はペアリングが進まず。
何が悪いのでしょうか?
楽天ポケットWIFIでつなげている方いらっしゃいますでしょうか
ペット用に必要になったので、こういうのは疎いので
簡単設定ということで購入したのですが。困っちゃいました。
>わだつみまるさん
私の場合。
TP-Linkのカメラを設置してスマホアプリ(iPhone)から設定します。
スマホはカメラを認識しますが、自宅のWiFi(2.5GHz)が表示されません。
この場合はスマホをシャットダウンし、再起動してから操作すると自宅のWiFiが表示されます。
書込番号:26444851
多分、解決策にはならないですが経験をお話しします。
当方も数年前に購入したTapo C210を複数持っています。
この前1台故障したので、またTapo C210購入したのですが、
当方のスマホiPhoneSE3で初期設定しても何回やっても設定できませんでした。
試しに妻のiPhone16で設定したらものの10秒ぐらいで設定完了しました。
その後もう1台追加した時も同じで自分のスマホでは設定できず
妻の物を使いました、
ちなみに数年前に設定したスマホは今のスマホです。
なので何らかの影響で設定できなくなったようです。
その原因は私にはわかりません、
当然アプリは最新です。
あと妻とはアカウントを共有しています。
ですので別のスマホを使えれば可能性はあります。
書込番号:26445031
>まったくその通り!さん
>ジャック・スバロウさん
ご回答アドバイス ありがとうございます
もう少しいろいろ触って無理ならスマホの機種変更も考えようかと思います
書込番号:26446972
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ネットワークカメラ・防犯カメラ
