CDプレーヤーすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
CDプレーヤー のクチコミ掲示板
(37704件)
このページのスレッド一覧(全3298スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CDプレーヤー」のクチコミ掲示板に
CDプレーヤーを新規書き込みCDプレーヤーをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ34
返信13
CDプレーヤー > DENON > DCD-900NE
スレ主 Marcellさん
クチコミ投稿数:9件
PMA-900HNEを購入しました。20年ぶりのオーディオ機器の購入でした。
PMA-900HNEは家族にも好評で、CDプレイヤーDCD-900NEを注文し、今週木曜に届く予定です。
アンプとの接続は、光デジタルもしくはアナログ出力のどちらがベストなんでしょうか?
デノン独自のアナログ波形再現技術
「Advanced AL32 Processing Plus」
このような技術があると、アナログ出力なのかな?と迷っています。
最近のオーディオの疎いので、ご教示頂けますと嬉しいです。
書込番号:26087274
クチコミ投稿数:6475件Goodアンサー獲得:77件 note
2025/02/24 13:27(9ヶ月以上前)
両方接続して音出して自分が気に入ったほう
書込番号:26087307 スマートフォンサイトからの書き込み
BOWSさん
クチコミ投稿数:4096件Goodアンサー獲得:292件 Youtube
2025/02/24 13:39(9ヶ月以上前)
Marcellさん
以前 この問題に関して回答していますが、論理的に優れるのはアナログ出力です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001442123/SortID=25153398/?lid=myp_notice_comm#25153941
ただし、音の好みは人それぞれなんで 両方聞いて好きな方を選べばいいんじゃないでしょうか
書込番号:26087325
クチコミ投稿数:13998件Goodアンサー獲得:2935件
2025/02/24 13:52(9ヶ月以上前)
>Marcellさん
一般論で言えば、CDプレーヤーのDACのほうが優秀なので、アナログ出力を使う方が良いでしょう。
書込番号:26087344
スレ主 Marcellさん
クチコミ投稿数:9件
2025/02/24 14:20(9ヶ月以上前)
>Jennifer Chenさん
>BOWSさん
>あさとちんさん
ご教示ありがとうございます。
両方で聞いてみますが、アナログの方がよさげですね!
書込番号:26087377
BOWSさん
2025/02/24 15:22(9ヶ月以上前)
Marcellさん
 両方聞いて御自身で判断したほうが納得いきますね。
 光ケーブルですが、コア素材で音質がかなり変わります。
https://www.klv.co.jp/corner/light-fiber.html
 できればガラスファイバー以上のものを使ったほうが良いですが
 お値段は プラスチック << ガラス < 石英ガラス
 という序列になりますので懐事情と勘案して選んでください。
書込番号:26087450
スレ主 Marcellさん
クチコミ投稿数:9件
2025/02/24 17:14(9ヶ月以上前)
BOWSさん
光ケーブルのコアも音質に影響があるのですね。
書込番号:26087574
cantakeさん
クチコミ投稿数:2709件Goodアンサー獲得:405件
2025/02/24 19:53(9ヶ月以上前)
>Marcellさん
接続する距離もあると思いますが、RCAが良い可能性が高いでしょう。光の場合はプラグやケーブルの質や光の反射の影響などあって、多くの人は良くないという評価がおおいです。
光ケーブル出力ではクロック性能がCDプレーヤー側に依存するようなので、デジタル再生といえど良し悪しがでるようです。
余談ですが、CDプレーヤーやアンプもそうですが、100v電源供給の質によって音質は変わりますので、なるべくノイズ成分の少ない電源供給ほど雑味の無い良い音質になります。ケーブルよりも音質への影響が大きいかもしれません。
書込番号:26087813
クチコミ投稿数:1982件Goodアンサー獲得:131件
2025/02/24 23:33(9ヶ月以上前)
Marcellさん、こんばんは。
「両方試して気に入ったほう」という意見に同意ですが、どちらで接続しているのかまったくわからない、いわゆるブラインドテスト状態で聴いてみると、まったく区別できないはずです(ただし音量は正確に合わせてください)。
オーディオの世界では様々な説が語られますが、大抵、理論的あるいは計測的に有意な差はありませんので、精神論あるいは娯楽的なお話として冷静に聞いておくのがいいと思います。
たとえば光ケーブルにもアナログ(RCA)ケーブルにも、数百円から驚くような価格の物までありますが、故障レベルの物を除けば、どれを使っても上記のような状況です。「デノン独自のアナログ波形再現技術」云々については・・・とりあえず論評を控えます(その音が悪いわけではありません)。
ただし、趣味で安物を使うのはつまらないですし、結果としていい音に聞こえません(オーディオでは心理効果が最重要とも言えます)。結論としては、フトコロが痛まない範囲で、ご自分でカッコイイとか良さそうとか思うケーブルや接続方法を選ぶのがよろしいかと思います。
書込番号:26088158
クチコミ投稿数:2243件Goodアンサー獲得:95件
2025/02/25 18:53(9ヶ月以上前)
光接続
メリット
ケーブルが1本で済む
アンプとCDPのグランド電位差があっても信号線で絶縁されてるので影響がでない
アンプとCDプレーヤーの間にあるかもしれないGNDループを断ち切れる
デメリット
光ファイバーの物理的な要因でジッターが発生しやすい→なので、プラスチックではなく石英を使ったものが良いとされる。
きちんとキャップをしていても空気に含まれる油がいつかは発光部・受光部を犯してしまう。
SPDIFのプラグがプラスチックな事が多く、何回も斜めに抜き差しすると物理ロックができなくなる。→使いこなしの問題アリ
発光部の性能的に192/24は保証されていない。(96/24までが一応保証範囲だけど、192/16なら通る事が多い)
DSD信号は送信できない→なので、SACDを聞く時には結局アナログ接続が必要になる
こんなところでしょうか。
この機種はSACDは読み込めないのでSACDを聞くことは無いとはおもうのですが、USBメモリーに記録されたDSD(2.8MHz/5.6MHz)ファイルを読み込めるとのことで、配信サービスから購入したDSDをUSBに入れて再生する時には光ケーブルだと音でないですね。
「Advanced AL32 Processing Plus」についてですが、これは「デジタルフィルター」ってやつで、PCMをまずデジタルフィルタに入れて、DSDと同じような1ビットに分解してDACにわたす部分で、本来はDACチップ側にもついてる機能なんですがDENONはDACチップのフィルターを使わないで自社のフィルターを通してますっておはなしです。
このデジタルフィルターはDENONのデジタル機器にはほとんど入ってて、アンプ側のDAC回路にも使われています。
「AL Processing 」なるフィルターはDENONはかなり昔からやっていて、90年代には既にやっていました。
CDフォーマットで本当に良いのか?とかDACの不完全さをどうごまかすかって世界のお話しで、SONYは「スーパービットマッピング」というビットレートの拡張をしていて、パイオにはサンプルレートの方を拡張する「レガートリンク」という名前で似たようなことをしていましたし、自然音に近くするとか言って東大の教授が提唱した「フルーエンシー理論」をフィルターに使った「フルーエンシーフィルター」というデジタルフィルターをラックスがディスクリートで作って、後に新潟精密という会社がチップ化しています。
書込番号:26089111
クチコミ投稿数:1385件Goodアンサー獲得:43件
2025/03/04 15:58(9ヶ月以上前)
Marcellさん
デジタル接続だと、1つ1つの音が細くはっきりして
する傾向に有り、こちらが接続の方が透明感が有り、
好みという方もいます。
アナログ接続だと傾向としては、デジタル接続よりも
空間が大きく広がり、音像密度が上がり、良く聞くと、
こちらの方がより音色描き分けが出来ており、
クオリティーが高い音と思う方がいます。
他の機種で、何回か試しましたが、概ね似た傾向です。
音の違いは、確実に有り。
何のご自身の立証無く音は変わらないという方もいますが。
是非とも、ご自身でご体感下さい。
絶対的なクオリティーは、アナログ接続です。
当然、お使いになるケーブルのクオリティーにも
音は、左右されます。
書込番号:26097815 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/04 16:19(9ヶ月以上前)
RCAケーブルでしたら。
ケーブル工房TSUKASA製
75a13400円からが絶対的にお勧めです。
これは、私自身が色んなケーブルを購入してみて、
コスパが大変良い製品に感じました。
ケーブル製作に特化された日本の職人の方が、
1つ1つハンドメイドで製作されているので、
3週間位の期間が必要になります。
ご興味が有れば検索してみて下さい。
又、光ケーブルで有れば石英タイプが、音の透明感が
高いです。
書込番号:26097836 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/04 16:57(9ヶ月以上前)
Marcellさん
何度もすみません。基本的には、BOWSさん言っている事が私自身は、過去に納得して大変勉強になりました。
過去にBDP−LX58とPMA−2500NEをデジタル同軸ケ−ブル
とLX58のアナログ出力で、日を変えて10回以上取り替えて
聞き比べした事が有りましたが。アナログ接続の音が
音場の広さ解像度、透明感共に凄く良かったです。
A-S801では、デジタル接続の方が若干透明感が有り、
好みの違い位に感じました。それでもアナログの方が
空間が広かった。
遡る事数年前には、プレイヤ―型式は失念しましたが
15万円位の物。E-460にデジタルオプションボードでも
アナログ接続の方がともかく音場空間が広く解像度、
音の抜け感とも良かったです。
デジタルは、オーケストラをお聞きになると分かり
安いのですが直接音は良いのですが、空気感、間接音
の情報が少なく感じます。
又、アンプ側にとってもDACに使う電力を
アンプ部に全力投球出来る事で、音が良くなっている
と想像します。
書込番号:26097873 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Marcellさん
クチコミ投稿数:9件
2025/03/16 20:27(8ヶ月以上前)
皆様
アドバイスありがとうございます。
小職、高校時代にアキュフェーズにあこがれて、仕事の収入が増えたときにアキュフェーズを購入しました。
しかし、マンション住まいには、スペース、音量とも、不釣り合いとも思い、ハイエンド・オーディオはやめました。
デノンのレシーバで楽しんでいました。
PMA-900HNEとDCD-900NEを購入し、ハイエンドなオーディオケーブルはやめて、ローエンドな光ケーブルとRCAケーブルで比較しました。
オーディオの興味のない家族に聞かせたところ、RCAの方が印象が良かったです。ちなみにケーブルは、CDプレイヤーの付属品です。
私もマンションで聞くには、十分で心地良くブラームスからヴェルディのオペラ、洋楽ロックのピンク・フロイド、U2 を聞いています。
皆様、ありがとうございました、
書込番号:26112839
中古で購入
2025/02/23 10:34(9ヶ月以上前)
CDプレーヤー > マランツ > SA-14S1
クチコミ投稿数:14件
DENONも良かったのですが、真面目すぎるCDPでつまんない。
マランツ14S1はUSBが付いているマランツでは上の下当たり。
聴いては居ませんが感で買いました。
88000円でした。
CDを読み込んだ後、カチッと小さな音が出る以外は良い。
重さも有り、ナチュラルに慣らしてくれて居ます。
書込番号:26085664 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/06 11:16(9ヶ月以上前)
ビバンダム改さん
88000円とは、お買い得な良い買い物をされたと思い
ます。お喜び申し上げます。
ノ−マルSA−12が販売当初、SA−14S1と聞き比べを
した経験が有ります。SACDは SA−12の方が良い印象
を受けましたが。
CD再生は、SA−14S1方が繊細、透明、艶やかな音
で良かった記憶があります。
将来的にSA−14S1の音のステップアップには、
ウインベル社AVC−25『3万円』を手に入れ。
付属の足をドライバーで、外し。
その部分をAVC−25に置き換える事で、音の空間が広がり
開放感がでて、更にニュアンス豊かな音になるはず
なので、ご興味有れば試してみて下さい。
尚、AVC−25を14S1にネジ止め出来ませんが、
音的には、ネジ止めせずただ置いた方が、
音的にメリットがあります。
書込番号:26099854 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2025/04/30 15:42(7ヶ月以上前)
マランツよりも良くなると言う事ですか?
調べてみます。
書込番号:26164758 スマートフォンサイトからの書き込み
ラインケーブル
2025/02/18 19:27(9ヶ月以上前)
CDプレーヤー > Accuphase > DP-450
クチコミ投稿数:50件
質問します
このプレーヤーに
八万円のRCAと4万円のXLRケーブルではどちら方が音質が良いでしょうか?
宜しくお願いします
書込番号:26080405 スマートフォンサイトからの書き込み
YS-2さん
クチコミ投稿数:5178件Goodアンサー獲得:434件
2025/02/18 19:41(9ヶ月以上前)
接続するアンプやスピーカーも書かれていませんし、ま、ケーブルに散財できる資金力をお持ちなら高い方が良いでしょうが、失礼ながらこの程度の質問をする方 (ケーブルの違いが聴き分けができるシステムと 耳 をお持ちか否か)なら、製品付属の RCA で良いと思いますよ。
書込番号:26080419
mokochinさん
クチコミ投稿数:3390件Goodアンサー獲得:325件
2025/02/18 19:58(9ヶ月以上前)
八万円のRCAに決まってますよ
16万円のケーブルなら、更に満足しますよ
書込番号:26080436 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/20 09:40(9ヶ月以上前)
gaiya19684325さん
受けて側がバランスプリなら。
ケーブル工房TSUKASAバランスケーブル。X5300MK2
1メートル26200円。
受けて側がアンバランスプリなら。
XLRからRCA変換XR5000MK2。1メートル23900円を
お勧めします。
25a単位で、長さ調整出来。又、追加料金を払い。
プラグをフルテックの高級品にもアップグレード
出来ます。
片側2芯の銅単線にテフロン被膜、選別されたハンダ。
高級ケーブルの基本がしっかりしています。
ケーブル製作に特化した、日本の職人が1つ1つハンド
メイドで、丁寧に時間をかけて製作しています。
音は、透明、繊細、レンジが広く。単純な設計なので
着色された、厚みの様な音は一切無いです。
今迄、ゾノトーンの7万円や、アクロリンクの十数万円
の物を使用した経験も有りますが、被膜にコストを
かけすぎて、重量も重く。
何か着色された音に嫌気がさし。
ケ−ブル工房TSUKASAの手頃で、着色無い音に辿り
着きました。
DP−450は、バランス出力の音が1番良い設計なので、
その出力を、受けて側がバランスプリ部なら
バランスケ−ブル。
受けて側がアンバランスなら、
XLRからRCA変換ケ−ブルがベストです。
但しバランス接続のメリットは、無いですが。
変換ロスをこのケ−ブルで解決出来ます。
私自身、SPケーブル含め6本購入してきました。
ケ−ブル工房TSUKASA。是非検索してみて下さい。
書込番号:26081983 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/20 09:59(9ヶ月以上前)
gaiya19684325さん
まだ迷われてDP−450を購入されていないのなら。
シマムセンで、SA−12oseの最後の1台の在庫が、
259800円です。RCA出力のみですが。
DAC含めて12oseの方がコストがかかっていますので
最後のチャンスかも知れません。
アキュフェーズと同様に3年保証も付きますし。
SACDの音の良さも味わえますし。
DP−450の音は聞いた事は無いですが、CDでも物量
を考えると450を上回っている可能性が有ります。
アキュフェーズが諦めた、ディスクリートDACは、
魅力的ですよ。
書込番号:26082004 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:509件Goodアンサー獲得:44件
2025/02/20 19:05(9ヶ月以上前)
>gaiya19684325さん
バランスケーブルはアンバランスケーブルに比べて構造上、どうしてもコストがかかります。
なので、単純に考えて80,000円のアンバランスケーブルの方が贅沢な仕上がりにはなります。
それがいい音か、好みの音かは別として・・・
お店にケーブルを貸してもらえないか、聞いてみてはどうでしょう?
オーディオもそうですけど、高くても「はずれ」がありますので。
書込番号:26082616
2025/02/21 21:45(9ヶ月以上前)
gaiya19684325さん
恐らく、色んな妄想されて、思いつた事を断片的に
質問されているのかもしれませんが、
他のスレも含めて、ちゃんと皆さんに今の現状を
説明をした方が良いと思います。
思っている内容を全てさらけ出して内緒せず
皆に情報を分かちあって、アドバイスを貰うのが、
普通だと思われませんか?
gaiya19684325さん断片的なスレを拝見すると。
CDプレイヤ―はマスト。予算は、100万円はあるのかと。
DACとプリも欲しい?
書込番号:26083832 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 SA-7S1はDACとして使用は?
2025/02/11 20:16(9ヶ月以上前)
CDプレーヤー > マランツ > SA-7S1
クチコミ投稿数:16件
SA-7S1はDACとして使用は出来ませんか?
Volumio ボルミオ Rivoを使いたいと思いますが無理でしようか?
書込番号:26071189 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/11 20:57(9ヶ月以上前)
>マヒロ&2001さん
デジタル入力端子が無いみたいだから無理でしょう。
書込番号:26071256
クチコミ投稿数:16件
2025/02/11 22:33(9ヶ月以上前)
そうですよねー
書込番号:26071375 スマートフォンサイトからの書き込み
roonシグナルパス coherent processingについて
2025/02/09 18:17(9ヶ月以上前)
CDプレーヤー > パナソニック > Technics SL-G700M2-S [シルバー]
スレ主 musiiiさん
昨年のアプデにてroon readyに対応したSL-G700M2ですが、
本体設定でcoherent processingをONにしているのですが
roonのシグナルパスにcoherent processing が反映されません。
設定し忘れている点があるのでしょうか?
ご教示願います🙇
接続は
SL-G700M2
 ↓RCAケーブル
MarantzAVアンプ
スピーカー
でroonでの再生は出来ています。
シグナルパスは
ソース
 flac 44.1kHz 16bit
Technics SL-G700M2
 RAAT
Technics processor
 Analog Output Filter : Dedicated
Technics processor ←この表示がでない
 coherent processing ←この表示がでない
出力
 アナログ出力
書込番号:26068409 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 musiiiさん
2025/02/09 18:33(9ヶ月以上前)
補足です。
本体設定でデジタル出力をON/OFF切り替えるとシグナルパスも
出力
 アナログ/デジタル出力
とリアルタイムで切り替わりますが、
coherent processingをON/OFF切り替えてもシグナルパスは
変化しません。
書込番号:26068442 スマートフォンサイトからの書き込み
返信15
パソコンでSACD
2025/01/30 10:14(10ヶ月以上前)
CDプレーヤー
クチコミ投稿数:126件
素朴な疑問ですがパソコンでSACDを再生する方法はあるんでしょうか?
CDとして再生できることは知っていますが1ビット領域を認識させる方法はないのかと思いまして質問させて頂きます。
書込番号:26055446
YS-2さん
2025/01/30 10:30(10ヶ月以上前)
素朴すぎる質問ですが、普通のPCのドライブはSACD用の光学ピックアップも搭載しているのか、また、SACDのフォーマットは別物ですから、簡単には出来ないと思いますが・・・
SACD対応のCDPを使った方が簡単だと思いますね。
書込番号:26055467
クチコミ投稿数:126件
2025/01/30 11:34(10ヶ月以上前)
>YS-2さん
早速の返信ありがとうございます。
やはりパソコンを使っての鑑賞は無理そうですかね。
せっかく買ったSACDソフトの1bitの音質を試せないのは非常に残念です。
過去の口コミを検索するとパソコンでSACDを鑑賞しているという件りが1件だてヒットするのですがそれもその人の勘違いなのでしょう。
それとも著作権上、公に書けない方法があるのでしょうかね。
書込番号:26055533
YS-2さん
2025/01/30 11:50(10ヶ月以上前)
”せっかく買ったSACDソフトの1bitの音質を試せないのは非常に残念です。”
PCでなければ、今はどうやって SACD をお聴きになっているんでしょうか ?
現在お手元の環境はどうなっていますか ?
書込番号:26055550
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:659件
2025/01/30 11:54(10ヶ月以上前)
>アキバ虫さん
>パソコンでSACD
パソコンでSACDを再生するとCDで再生されます。
DSDならば再生は可能かと
SACD再生可能なプレーヤーが必要です。
https://kakaku.com/kaden/cd-player/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1
書込番号:26055554
クチコミ投稿数:126件
2025/01/30 12:23(10ヶ月以上前)
>湘南MOONさん
やはりSACDプレーヤーを使ってDACやDAC内蔵のデジタルアンプなどのオーディオ機器を通す他に方法はないという事ですね。
理想的には1bitデータをパソコンを介してDAPに移行して持ち歩きたいのですが、無理ですかね。
もしそうしたければ二重にお金がかかりますが同じ音源をダウンロードサイトで探して買うしかないのでしょうか?
書込番号:26055590
クチコミ投稿数:126件
2025/01/30 12:43(10ヶ月以上前)
>YS-2さん
私のシステムはMacBook Pro16inch2019にポタアン古いポタアンを繋いでいます。
音楽は基本ONKYOのDAP<CA -S1>にONKYOのE-900Mをオヤイデのオーグラインにリケーブルして聞いています。
主にCD音源が多いのですが最近はQOBAZ(旧ONKYO)などからできるだあけハイレゾ音源を購入して聞いています。
昔いつかはSACDプレーヤーを買うだろうと購入したクラシックの音源をCD音質のまま聞いているなあと思い立ってここに投稿しました。
書込番号:26055628
クチコミ投稿数:126件
2025/01/30 12:48(10ヶ月以上前)
すいません。
CA-S1は私が若いころ初めて購入したヤマハのアンプでした。
DAPは<DP -S1>です。
書込番号:26055639
クチコミ投稿数:10224件Goodアンサー獲得:1233件
2025/01/30 13:56(10ヶ月以上前)
>アキバ虫さん
スマホにqobuzのハイレゾ音源をダウンロードして聞かれるのが良いのでは?
書込番号:26055726
クチコミ投稿数:126件
2025/01/30 15:21(10ヶ月以上前)
>Minerva2000さん
スマホはiPhone SE2です。
モニターは有線派なのでもっぱらDAPです。
スマホは通話とLINEとゲームだけです。
書込番号:26055839
2025/01/30 16:54(10ヶ月以上前)
>アキバ虫さん
Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタを使えば良いのでは?
書込番号:26055952
クチコミ投稿数:249件Goodアンサー獲得:30件
2025/01/30 17:04(10ヶ月以上前)
ところで、SACD自体の記録方式というかフォーマットってどうなってるのでしょうか?
データの形式がDSDってのではなく、ディスク自体の形式(?)の話です
一時期、ハイレゾデータをDSDのデータとしてDVD-Rに焼くと、再生できるSACDプレーヤーってありましたよね?
ハイブリッドだと、CDのレイヤーとSACDのレイヤーがある訳ですが、DVDに近い構造って事でしょうか?
MoraやqobuzでDSDのデータを入手して、DAPなりPCなりで聞けば良いってのは分かるんですが
書込番号:26055969
クチコミ投稿数:126件
2025/01/30 18:13(10ヶ月以上前)
>Minerva2000さん
先ほども書きましたが一度買ったSACDソフトをまた買い直すのが少し…
それとスマホではDSDのネイティブ再生はできなかったと思うのでスマホにポータブルDACを接続する必要があるし、だったらスマートにDAPで聞いた方が良いと思ってます。
所詮スマホはスマホでオーディオ専用機器には敵わないんじゃないかと勝手に思ってます。
因みに余談ですが私の車のカーオーディオはボーズサウンドなんですが、アップルカープレイで繋ぐと転送データの圧縮率が高すぎてとんでもなく音質が下がります。
それを体感してからアップルのオーディオに対する考え方はあまり信用していません。
>うごうごほっぱーさん
そうです。
私が知りたいのはそこの所です。
そう言えばSACDは著作権を守るために1bitデータ部分をパソコンでは読み取れない仕様にしたんでしたね。
でもソフト購入者には何か救済処置があっても良い様な気もするするんですが…どうでしょう?
書込番号:26056038
クチコミ投稿数:126件
2025/01/30 18:17(10ヶ月以上前)
>Minerva2000さん
すいません。
そう言えば私もiPhoneをカーオーディオプレーヤーとして使ってました。
書込番号:26056050
2025/01/30 18:47(10ヶ月以上前)
>アキバ虫さん
qobuzなら月額1480円でハイレゾ音源をダウンロードし放題です。
iPhoneならqobuzのFLAC,24bit,96KHzを再生できると思います。
FireHD8タブレットとマイクロSDカード、256GBを合わせて1万3千円程度で購入するのも良いかもしれません。
ちなみにSACDをリッピングしてDSDファイルに落とす機器を持ってはいますが、面倒なのでやったことはありません。
CDを800枚リッピングして懲りました。
書込番号:26056087
クチコミ投稿数:126件
2025/01/31 08:21(10ヶ月以上前)
>Minerva2000さん
返信が遅れてすみません。
情報ありがとうございます。
SACDがリッピングできるプレーヤーがあったことは知りませんでした。
ネットで調べたところそれも生産終了品ばかりですでに入手は困難とのこと、忙しさにかまけてアンテナを張らず緩慢し過ごしていた自分が腹立たしくさえと…
まあ今あるシステムと条件を上手く活用しつつ時にスローなオーディオライフを楽しもうと思います。
書込番号:26056566
「CDプレーヤー」のクチコミ掲示板に
