このページのスレッド一覧(全3299スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年7月30日 10:49 | |
| 0 | 2 | 2006年7月29日 23:40 | |
| 0 | 1 | 2006年7月16日 22:19 | |
| 2 | 6 | 2006年7月17日 07:21 | |
| 0 | 3 | 2006年7月15日 20:57 | |
| 0 | 6 | 2006年10月31日 23:53 |
CDプレーヤー > ヤマハ > CDR-HD1500
大変魅力的な商品化と存じますが。
他のところでは、DENONがCHR-F103出してインターネット接続して楽曲情報記録できたり、
SONY,ONKYO,PioneerなどがHDDオーディオ出してAnyMusic経由で音楽配信始めている。
YAMAHAは今後どんな方向で商品開発進めるのでしょうねえ。
CDR-HD1800出るまで待った方が良いのかな?
1500の最大の特長は、@大容量HDDを選べる、A外部デジタル入力でPCM録音できる、BHDDから音楽CDが焼ける、C編集機能が多彩、の4点があげらるでしょう。パナや、ソニー、オンキヨーのHDDタイプのコンポは、メモリー型携帯機にコピーして持ち運べて聞けるなどの点で魅力ですが、YAMAHAとの決定的違いが、上の4点だと思います。
音質を重視されるなら、やはりこの機種以外の右に出るものはないと思い、私も使っています。買い時でしょう。
書込番号:5276739
nao_blu様 返信ありがとうございます。
大変魅力的な商品で購入の検討をしています。
主な使用目的はこれまで買い貯めた膨大なCDストックを整理したいこと。
HDDに保存する際にタイトル情報を入力せねばどのファイルが何のCDか分からなくなってしまうのですが、この商品はまだ手動入力かと存じます。
Netにつないでタイトルなどの情報を自動に入力できるようになれば便利になると思っていました。(無いCDの情報もあると思いますが)
次の型ではそのように商品化されることを望んで、もう少し待った方が良いかと思った次第で。
Pioneerで音楽用CD-Rが民生化された際にすぐにPDR-D7に飛びついて、DIGITAL RECレベルを調節できる次型まで待てば良かったと後悔したクチなもので。
あと、やはりファンで冷やす音はうるさいのでしょうねえ。
書込番号:5280835
実売価格20万円ほどの上位機種ではGracenoteCDDBにより
アルバム名・曲名を自動表示になっているそうですけど
HD1500の後継機ではどのように成るのかは出るまで分りません。
期待するしかないと思います。
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/musiccast/index.html
書込番号:5302095
CDプレーヤー > DENON > DCD-1650AE
現在、DCD-1650AEの購入を検討しておりますが、CD-Rを当プレーヤーで再生しても大丈夫でしょうか?
すでに本機をお持ちの方がいらっしゃいましたら、よきアドバイスをいただけますようよろしくお願いします。
持っている訳ではありませんが、ダウンロードした取説にはこのように書いてありますね。
CD-R/RWディスクは傷や汚れ、および記録状態や記録機器の特性により演奏できない場合があります。
書込番号:5272584
あさとちんさん
ご返信&指摘ありがとうございます!
私は結局DCD-1500AEを購入しましましたが、本件に関してDCD-1500AEに書き込みしました。(書込みNo.4680542)
ご参考までに。
書込番号:5301043
現在使用中のSharp製SD-CX10からの乗り換えを検討しております。
当時はSD-CX10は1bit出始めで非常に革新的だと言われていましたが、数年たった今、1bitシステムというのはどういう評価になっているのでしょうか?
SD-CX10からSA7001に乗り換えた場合、音質の向上は期待
できますでしょうか?
他社にも3〜5万円くらいの機種がありますが、やはりメーカーによって特色などがあったりするのでしょうか?
どの機種も使ったことがないので、勘違いしているかもしれませんが。。。
SD-CX10 はパワーアンプ部も含めて、1ビット処理が可能なところはすべて1ビットで処理できます。一方、SA7001 が1ビットなのはアナログ出力端子だけであり、したがって、外部のパワーアンプもアナログ入力端子を使うことになってしまいます。当然、1ビットでの増幅にはならないわけであり、比較の対象が全然異なってしまいますが、よろしいのでしょうか?
逆に、CD/SACD プレーヤーのデジタル出力端子を使い、1ビットアンプを使われる手もあるかと思います。
書込番号:5260084
SACDやDVDオーディオを再生する場合再生環境は強化しなければ
違いが分からないのですか?
ミニコンポという既存の環境でも分かれば使ってみたいのですが。
100kHzまででるオーディオシステムなんてあるんですか。
現有機器の構成、不満点、予算などを具体的に書いて下さると、ピントの合った回答が来ると思います。
書込番号:5256461
ついでに、SACDといっても100kHzの信号まで入っていませんが、実際のところ、40kHzくらいまで入っているようです。DVD−Aも似たようなものです。従来のCDでは20kHzを超えると信号がストンと落ちています。
書込番号:5256554
おそらく、96kHzまで収録できる録音マイクがないでしょうから、96kHzまで入っているソフトはないでしょう。
大抵のソフトは、30〜40kHzぐらいまで伸びている程度です。
プレイヤ、アンプ、ケーブルは96kHz対応設計のものもありますし、スピーカも50kHzくらいまで対応のものもあります。
上記ソフトには十分な性能といえます。
さて、本題のSACDやDVD-Audioプレイヤを導入すれば音質が向上するか、ということですが、やはりお使いのシステムの現状が分からないと、何とも。
お使いのシステムのアンプかスピーカが音質のボトルネックになっている場合には、高音質プレイヤに交換の効果はあまり期待できないと思います。
でも、こういう疑問が出るくらい興味を持っている方には、音質向上に取り組む(アンプやスピーカのグレードアップの)足掛かりとなり、そういう意味合いで、SACDプレイヤの導入はお薦めします。
SACDだけではなく、現在所有されているCD再生音質向上の効果にもつながりますので。
一定以上の音質で再生する音楽は、より一層聴くことを楽しませてくれるようになりますよ。
書込番号:5256592
シンセサイザー系の音楽の打ち込みだといいかもしれませんね。
歌謡曲を聞いていると、バックのシンセサイザー系の音が心地よく聞こえることもありますので、本末転倒ですが、そのようなバーチャルな用途はあるかもしれません。
また、ブラウン管のテレビからキーンという音が聞こえないようなら、そういう高い音の知覚は無理だと思ったほうがよいでしょう。最近はプログレッシブなので昔の2倍やそれ以上の周波数ですが、100kHz よりは低いはずです。もっとも、たとえテレビの音が聞こえなくとも「音楽に重畳していれば聞こえるのだ」と言い張ることは可能です。
書込番号:5256903
100kHzまで再生できる機器はたくさんありますね。
SACDプレーヤーは基本的に対応しています。
アンプやスピーカーもDENONやパイオニアから出ていますね。
20kHz以上の音が影響するかどうかは諸説ありますが、個人的には意味無いと思います。
書込番号:5260528
20kHz以上の周波数の収録に対して、聴こえない音を再生できても意味がないという議論は、CD発売から続いていますね。
私は聴こえる聴こえないに関わらず、10kHz以上の倍音成分、とりわけ奇数倍まで収録できる(した)フォーマットが技術的な議論を払拭できるというところに意味があると思います。
書込番号:5261011
本機購入を考えているのですが、音質等、のレポートをお願いm(._.)mいたします。できれば音楽のジャンヌごとの評価がいただきたいです。 私としましては、SACD再生もポイントにおいておるのですが?主としてクラッシック(協奏曲、ピアノソナタ)などを楽しみたいと思っております。感じとしては空間表現力がある機種を求めております。よろしくです。(^-^)/
本機の試聴レポートでなく、回答になっていないかも知れませんがご容赦下さい。
>空間表現力がある機種
について、空間表現は、クラシック再生では特に重要だということは同感です(もちろん他のジャンルでも)。
ところが、空間表現力は、機種よりも、再生システムの周りの環境が足を引っ張っていることが多いです。
例えばRCAケーブル、電源ケーブルがあります。最近電源ケーブルを、付属品から、電磁シールド付きのオヤイデPA-22に取り替えましたが、澄み切った空気感が出ると同時に、ならしが進むにつれてエネルギー感も向上し驚いています。RCAケーブルも、低級のものと高級のものとでは空間表現力に格段の差があります。高級品は、高音の位相のずれが少ないからでしょうか?
雑音を拾いやすい環境であれば、空間表現力が低下しますので、費用はかかるかもしれませんが、機器購入後は、再生システムの周りの環境整備を考えられることをおすすめします。
脱線気味で失礼しました^^;; 他の方の回答を待って下さい。
書込番号:5256702
デンオンの音っつーのは、一言でいえば「芯のある音」。
芯を好む人にはいいけれど、ちょっと耳につくような音だから、歳とるとマランツのような潤いのある音を好む。
空間表現力っつーのは、解像力に左右される。
その点、1650AEは同価格帯の競合製品に比べても高い性能を持っているけれど、同じデンオンの上位機種と聞き比べるとさすがに「安物だな〜」と感じてしまう。
1650AEはコストパフォーマンスが高いし、デザインも優れているし、買って損はないと思います。
だけど、聴く音楽のジャンルから考えて、はたして1650AEで満足できるかどうかはビミョーな気がしますね。
SACDは聴いたことがないからワガンネ。
書込番号:5256774
予算を書かれていないので、国内メーカならAccuphaseをお薦めします。
若干、アキュサウンドと呼ばれる音の特徴はありますが、しっかりした安定感のある低音から、中高音まで伸び、音が良くほぐれて自然に広がります。
書込番号:5257087
初めまして。
この機種を検討しています。ミュージックサーバーとして理想的だと思います。
しかし、アルバムタイトル、曲名などは手打ちで入力しなければならないようですね。その点の使い勝手はいかがでしょうか。インターネットに接続してi-tuneのようにできたら良いと思うのですが。
また、取説P.9にPC接続のためのRS232C端子があり、PCで使えるソフト等は巻末のURL参照とありますが、そのURLにアクセスしても"not found"となってしまいます。もしやタイトルをPCから入力できるのでしょうか。キーボードが使えればだいぶ助かると思います。
お分かりの方、いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
この機種は使ったことはありませんが、取扱説明書を見ると、
http://www.yamaha.co.jp/audio/
にアクセスしろ、となっており、そこから辿れる、
http://www.yamaha.co.jp/audio/support/download/cdr-hd1500/index.html
からダウンロードできます。
インストールしなくても、解凍してできたヘルプファイルを見るだけでも仕様が分かります。
しかし、私見ですが、今時、RS-232C で接続するのもなんかイマイチのような気もします。とはいえ、古そうでも HDD は大き目の 400GB までサポートしているのはさすがだし、ユーザー自身で HDD を調達しても良いとなっているのは、珍しく親切なメーカーですね。
書込番号:5256860
ばうさま。
いまやったらできました。昨晩やったときはnot foundだったのですが。。。。
やはりキーボードで打ち込めるようになっているのですね。
しかし、最近はとくにノートPCはRS232C端子がついていません(私のも)。デスクトップのところにいちいち本機を運ぶのは難儀ですね。
書込番号:5257213
皆様、初めまして。
購入を検討している者です。
接続のためのRS232C端子端子ですが、
私のデスクトップ型のPCのも付いておりません。
USBへの変換ケーブルが電気屋で売られているのですが、
何方か動作確認をされた方、あるいはUSBへの変換ケーブルでも
使用出来る、出来ない等、ご存知の方おられましたら、
教えて頂けると幸いです。
書込番号:5515783
> 教えて頂けると幸いです。
この機種は使ったことはありませんが、
に、
● 動作環境
上記OSが動作する RS-232Cポート*を持つPC
*PCMCIA or USB にて追加したRS-232Cポートを含む
と書いてありますので、大丈夫なのではないでしょうか。
書込番号:5517746
ばうさん、
お返事ありがとうございます。
非常に参考になりました。
本日、一通りの物を購入致しました。
(本体、HDD、変換ケーブル等)
大変お世話になりました。
セットアップが終了したら感想などを書かせて頂こうと
思っております。
書込番号:5523719
ぼうさん、こんばんは。
お返事が遅くなってしまいすみません。
パソコンとつないでみました。
私のPCはRS-232C端子がないので、USBへの変換ケーブルを
使用することと致しました。
問題なく作動いたします。
感想ですが、やはり、キーボードで打つほうが比べ物にならないくらいはるかに楽です。HDDにかなりの量のCDを記録されている方は是非試してみて下さい♪
欲を言うとPC上から再生等の操作が出来ればさらによいのですが・・・。
また、タイトル入力についての欠点は文字数が限られていることと、日本語変換がなく、全てアルファベット又は数字のみでしか入力が出来ない点です。
書込番号:5591159
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
CDプレーヤー
